17 ตุลาคม 2026, 16:50:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ 0 สมาชิก และ 283 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 42 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ  (อ่าน 637835 ครั้ง)
roxxrock
กระทู้: 86
« ตอบ #360 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 15:44:00 »
สวัสดีครับทุกท่าน สมาชิกใหม่ครับ พึ่งซื้อ ตาโต 96 วีเทค ออโต้ มาครับ แบบว่ามือใหม่และไม่รู้เรื่องพวกเครื่องยนต์ต่างๆ(หรือเรียกอีกอย่างว่าไม่รู้เรื่องรถเลยก็ว่าได้ครับ) เป็นรถคันแรกและพึ่งขับเป็นด้วยครับ เลยมาขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยอะครับ(ไม่ฝากตัง น่ะครับเพราะม่ายมีแล้ว55+) และถ้าผมมีปัญหาหรือสงสัยอะไรจะมาถามล่ะกันน่ะครับ ***ผมไม่ค่อยได้เข้ามาสักเท่าไรครับถ้าไม่รังเกียจรัยผมก็add เมล์ผมหน่อยล่ะกันครับ  RoxxRock@hotmail.com   ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #361 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 16:07:11 »
หวัดดีนะครับ.................
walapa
กระทู้: 19
« ตอบ #362 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 22:10:18 »
ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูลของBeer 4353ม  ปกติเติมน้ำยาหม้อน้ำในถังสำรองหม้อน้ำอยู่แล้วตอนนี้กำลังTest อยู่ว่า บางวันหากวิ่งในระดับความเร็ว  120 - 130 กม./ ช.ม น้ำในถังพักจะยุบมากหรือไม่ แต่ลองวันแรกยุบไปนิดนึง (ตอนที่Hondaทำให้ขีดของน้ำยาหม้อน้ำอยู่ในระดับเลย MAXนิดหน่อย แต่เมื่อวานวิ่ง
ประมาณ 100  ก็ยังไม่ค่อยยุบเท่าไหร่ เหมือนจะอยู่ในระดับเดิม   ทางศูนย์เปลี่ยนฝาหม้อน้ำให้ใหม่
แต่สังเกตุดูกอ่นหน้านี้ ขอบยางที่ฝาหม้อแทบจะยุ่ยออกมาอยู่แล้วด้วย เปลี่ยนให้ก็OK.
   และจะเข้ามาดูข้อมูลอยู่เรื่อยๆ นะคะน้องๆ
Thanks,
walapa
กระทู้: 19
« ตอบ #363 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 23:10:48 »
ขอบคุณทุกคนที่ให้Comment มานะคะ
« ตอบ #364 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 23:19:16 »
หวัดดีครับ ยินดีต้อนรับค๊าบบ          จุมพิต
« ตอบ #365 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 23:21:35 »
Thanks,
ถ้าเติมน้ำในระดับที่เกินขีด Max  ไว้ เวลาใช้งานไปมันจะดันออกมาครับ เพราะเติมมากไป เป็นปกติครับไม่ต้องกังวลไป
ปล. เวลาจะเช็คระดับน้ำในหม้อพัก ควรเช็คตอนที่เครื่องเย็นสนิทนะครับ  ถ้าเครื่องร้อน น้ำอาจจะพร่องลงไปบ้าง เพราะในระบบจะดูดไปใช้งานขณะเครื่องร้อนครับ        จุมพิต
« ตอบ #366 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 07:32:50 »
สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ
ผมใช้ตาโต98อยู่ มีปัญหาเรื่องไรเกี่ยวกับรถรุ่นนี้โพสถามได้ ในบอร์ดนี้กูรูเพียบครับ
« ตอบ #367 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 08:08:45 »
ผมเติมเต็มตลอดเลย มิน่าละ อายจัง
roxxrock
กระทู้: 86
« ตอบ #368 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 08:51:08 »
 :)หไหนๆก็แนะนำตัวไปแล้วก็ขอถามคำถามเลยล่ะกัน คือว่าภายในห้องโดยสารของรถผมทำไมมันเสียงดังมากเลยหล่ะครับ แบบว่า มีรถมอเตอร์ไซขับมาอยุ่ด้านหลังซ้ายของรถผมแล้วคนบนรถมอเตอร์ไซเค้าคุยกันแต่ผมอยู่ในรถก็ได้ยินด้วย  ผมเปลียนยางขอบประตูทั้ง4บานแล้ว(เค้าเรียกว่ายางขอบประตูหรือเปล่าไม่รู้)  เลยสงสัยว่ามันเป้นแบบนี้ทุกคันเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าต้องทำตรงไหนมันถึงจะหายครับ
acer3608
กระทู้: 146
« ตอบ #369 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 09:31:21 »
ถามคุณ roxxrock  ต่อหน่อยนะครับ ยางขอบประตูนี่สี่บานเลยมั้ยครับ ราคาเท่าไหร่ แล้วเบิกของที่ไหน ครับ ขอบคุณครับ
roxxrock
กระทู้: 86
« ตอบ #370 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 09:51:46 »
ราคาผมจำไม่ได้แล้วครับถ้างัยเดี๋ยวกลับไปดูใบเสร็จที่บ้านให้ล่ะกัน ตกอยู่ประมาณ 1200  ทั้ง4บานน่ะครับ หน้าหลังราคาไม่เท่ากันซื้อร้านแถว คลองถม ถ้าอย่างไรเดี๋ยวกลับไปดูใบเสร็จให้แล้วจะมาบอกอีกที ส่วนค่าแรงช่างแถวบ้านผมเค้าคิด 300  ไม่รู้แพงป่ะ แต่เค้าเช็คสายพานลาวลิ้นให้น่ะครับ
acer3608
กระทู้: 146
« ตอบ #371 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 09:54:18 »
ขอบคุณคุณครับ
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #372 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 12:27:52 »
มันเป็นเหมือนอย่างแรกมากกว่าครับ เหมือนว่ามัน "ค้าง" แบบ ตื้อๆ อยู่อย่างนั้นแหละครับ แต่มันก็มี 2 วิธีต่อจากนั้นนะครับ เวลาที่ค้าง บางครั้งถ้าไม่ได้รีบอะไร ผมก็จะเหยียบกดลงไปอีกนิด เครื่องมันก็จะตื้ออยู่อีกสัก 3 - 4 วิ แล้วก็รอบก็จะพุ่งแล้วกระชากตัวออกไปเลย
อีกวิธีนึง อันนี้ก็คือผมรีบ พอมันค้าง ผมก็จะ ถอนคันเร่งแล้ว คิกดาวส์ลงไปเลย รอบก็จะพุ่งไปเลยเหมือนกันครับ
มันคล้ายๆกับว่า ช่วงนี้รอบขึ้นช้ามาก หรือเหมือนค้างอะครับ พอมันหลุดก็พุ่งเลย รอบก็พุ่ง อะไรประมาณนี้ มันก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งหรอกนะครับ แต่เป็นบ่อยๆ เท่านั้นเอง
มะมีใครรู้เรยหรือนี่
 เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #373 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 12:36:23 »
ขอบคุณมากครับ อิอิ
ผมมีอาการเกี่ยวกับรอบมาถามหน่อยนะครับ รถผม Civic 1.6 Vtec  A/T
คือประมาณว่าพอผมเข้าเกียร์ที่ D3 ( ชอบออกตัว D3 เพราะมันออกตัวดีกว่าอะครับ ไม่รู้คิดไปเองหรือปล่าว ) พอความเร็วประมาณ 20 km รอบก็จะขึ้นไปประมาณ 2500 รอบ แล้วก็จะกระตุกเปลี่ยนเกียร์ ครั้งแรกใช่มั้ยครับ คราวนี้ผมก็ไม่ได้ย้ำคันเร่งนะครับ คือเหมือนว่าแตะแช่ไป+เพิ่มน้ำหนักที่เท้าลงไปทีละนิด แต่พอความเร็วขึ้นถึง 30-40 รอบจะประมาณ 2500-3000 รอบ แต่รอบมันเหมือนกับว่า " ค้าง" ไม่ยอมขึ้น ทำให้เกียร์ยังไม่เปลี่ยนครั้งที่ 2 แต่มันค้างเหมือน เครื่องตื้อๆ อยู่อย่างนั้นเลยครับ ผมก็เลยต้องถอนคันเร่งแล้วคิกดาวลงไปอีกที รถถึงจะพุ่งไปได้ จากนั้นก็ปกติครับ
มีใครพอจะรู้มั้ยครับ ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์  ก็เลยไปเปลี่ยนถ่ายมาแล้ว แต่ก็ดีขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ปรับตั้งสายเกียร์ และ สายคิ๊กดาวน์ใหม่ครับ
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #374 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 15:39:15 »
อันนี้จำเป็นต้องไป 0 มั้ยครับ หรือว่าร้านนอกก็ได้
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #375 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 19:47:00 »
 กรองเบนซิน EK มันอยู่ตรงไหนครับเปลี่ยนเองได้หรือเปล่าราคาเท่าไร.. ขยิบตา
 สงสัยคงจะต้องเปลี่ยนเร็วๆล่ะมั้งครับ..  ยิงฟันยิ้ม
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #376 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 20:26:30 »
รบกวนสอบถามหน่อยยนะ ครับ ตาโต รอบเครื่องรถผมถ้าเปิดแอร์รอบเดินเบาปกติอยู่ที่ 900 รอบ เเต่พอปิดเเอร์รอบเดินเบาจะตกลงมาเหลือ300รอบครับ เป็นที่อะไรได้บ้างครับ  ลิ้นปีกผีเสื้อพึ่งล้างได้ 2 เดือนครับ
จะได้แก้ไขถูกที่ครับ อายจัง
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
กระทู้: 2,053
« ตอบ #377 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 11:32:10 »
รายงานตัวครับ exi 97 รังสิตครับ
« ตอบ #378 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 11:33:49 »
ร้านนอกก็ได้ครับ ที่ชำนาญๆ ฮอนด้าหน่อยนะครับ  อู่สมัยนี้ เนียนก็เยอะ มั่วก็แยะ ทำพังมาก็โทษรถเราไม่ดี
ได้ยินแล้วเสียความรู้สึกแทนครับ
« ตอบ #379 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 11:35:33 »
EACV ทำงานผิดปกติ หรือป่าวครับ เคยเจอแต่ ปกติ ไม่ได้เปิดแอร์ รอบนิ่งคงที่ พอเปิดแอร์แล้ว รอบต่ำ ตก จะดับ อ่ะครับ
สันนิษฐาน จาก คห. ส่วนตัวนะครับ รอผู้รู้จิงๆ มาช่วยดีกว่าครับ               จุมพิต
« ตอบ #380 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 12:18:38 »
เมื่อวานเสี่ยตั้มแก้ให้แล้ว เนียนเลย แอร์ตัด รอบตก เครื่องไม่สั่นแล้ว   อายจัง
« ตอบ #381 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 18:28:32 »
รอดปายยย น้ำหายเพราะ ยางฝาหม้อน้ำเสื่อม  เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีอาการ เครื่องร้อง น้ำหายแระ
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #382 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 20:05:59 »
ขอบคุณครับ  จุมพิต
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #383 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 20:24:16 »
EACV มันคืออะไรเหรอครับ
แล้วทำหน้าที่อะไรเหรอครับ
yut_
กระทู้: 245
number 551.....
« ตอบ #384 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2009, 09:12:59 »
รายงานตัวด้วยคนครับ....EK 96....... จุมพิต จุมพิต จุมพิต
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #385 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2009, 11:23:17 »
แล้วเราควรจะบอกช่างเค้าว่าอย่างไรครับ
หรือว่าแค่บอกว่าช่วยปรับตั้งสายเกียร์ กับสายคิดดาวให้หน่อยเท่านั้นหรือปล่าวครับ ผมไม่แน่ใจ หรือว่าต้องลองปรับแล้วขับดูอีกที
walapa
กระทู้: 19
« ตอบ #386 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 08:35:25 »
ถามกันหน่อยค่ะ ปัญหาเดิมมาอีกแล้ว เรื่องเดิม   ถังพักน้ำสำรองน้ำค่อยๆ ยุบหาย ไปประมาณวันละ 1 ซ.ม.  ความร้อนไม่ขึ้น
น้ำในหม้อน้ำเต็มเหมือนเดิมอีกแล้ว  เปลี่ยนศูนย์อีก เป็นฮอนด้าบางพลีเหมือนเดิม ทีนี้ช่างเช็คอีกครั้งเมื่อ พฤ. ที่ผ่านมา .
ท่อยางทุกอย่างก็ไม่มีรั่วหรือซึม   สงสัยกันในส่วนของฝาสูบโก่ง ต้องเปิดประเก็น   ฟังแล้ว กลัวเหมือนกัน งานเข้าเลย   .
คุยกับพี่ ให้ลอง ขัน ปอนด์ ฝาสูบก่อน แล้วลองเช็คปริมาณน้ำในถังพักสำรองอีกครั้งว่าจะหายไปอีกหรือไม่
   อยากรุ้เรื่อง ฝาสูบ การขันปอนด์ฝาสูบ ขอแชร์ Idea  ของผู้รอบรุ้ทั้งหลาย นะคะ
walapa
กระทู้: 19
« ตอบ #387 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 08:47:02 »
ถามต่ออีกนิด   มีใครเคยเปิดเช็คฝาสูบกันไปแล้วบ้าง   เครื่อง จะเหมือนเดิมหรือเปล่า   เนื่องจากฟัง แล้วเป็นงานหนัก Heavy
แล้วต้องเอารถไปไว้ที่ศูนย์อีก ประมาณ   3  วัน  พูดง่ายๆ ลองทุกอย่างก่อนเข้า ICU  ฝาสูบ
« ตอบ #388 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 11:02:52 »
ลองโทรไปคุยกับตาตั้ม ดีกว่ามั้ยครับ แล้วลองวิเคราห์อาการดูว่าเป็นแบบเดียวกับที่ศูนย์บอกหรือเปล่า
ทิ้งรถ 3 วันเลยนานจังสงสัยคิวเยอะ แล้วถ้าจะต้องปาดฝาเนี่ยไม่แน่ใจวว่าศูนย์จะทำให้มั้ย เพราะถ้าเปลี่ยนก็หลายตังค์ครับ
walapa
กระทู้: 19
« ตอบ #389 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 11:10:37 »
Dear  คะ   ไม่มีเบอร์ จ้า  ตอนนี้ยังอยู่ที่ฮอนด้าอยู่เลย แต่เข้า web ของเค้าอยุ่
« ตอบ #390 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 11:50:19 »
PM เบอร์ให้แล้วครับ อู่ตาตั้มอยู่ แบริ่ง 16
walapa
กระทู้: 19
« ตอบ #391 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 12:47:44 »
thanks  น้อง dear   แบริ่งนี่เป็น ซ. แบริ่ง ที่เลยจาก สี่แยกบางนา มุ่งหน้าเข้า สำโรงปากน้ำ  สมุทรปราการหรือเปล่า
« ตอบ #392 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 14:14:10 »
ถูกต้องนะคร้าบบบบบบ  อายจัง
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #393 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 20:11:00 »
 ทำโคมดำมุมส้มตาโตนิราคาประมาณเท่าไรครับ 2,000 พอไหวมั้ยครับหรือว่าแพงไปง่า..  อายจัง
« ตอบ #394 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 20:36:34 »
แพงเกิน  ควรจะคู่ละพันเท่านั้นอ่ะ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #395 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 21:41:20 »
 อันนี้รวมขัดโคมด้วยน่ะครับทำโคมดำมุมส้มอย่างเดียว 1,500 รอสามชม.ครับ...    โกรธ
 แล้วถ้างั้นมีร้านแนะนำมั้ยครับ   รบกวนด้วยครับ..   ยิ้ม จุมพิต
« ตอบ #396 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2009, 23:11:45 »
ก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะครับ มีขัดด้วยไม่น่าจะเกิน 1,200   ที่กทม.ก็มีน้องเก่งปักหมุดในห้องซื้อขายอ่ะครับ
แต่ถ้าผมจะทำจะทำที่ระยองครับ มีที่ทำเนียนๆอยู่ ทำแบบโคมสโมคแบบ Type R  ไม่มีมุมส้ม ผมว่าสวยกว่า ไม่เบื่อง่าย   อายจัง
« ตอบ #397 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2009, 07:13:33 »
พี่น้องครับ ไปเจอมา  ใครหาอยู่รีบจัดด่วน  ยิ้มเท่ห์
http://www.rz-racingzone.com/forums/index.php?topic=94039.0
roxxrock
กระทู้: 86
« ตอบ #398 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2009, 08:42:46 »
 ;)รบกวนสอบถามเรื่องแอร์น่ะครับ  คือถ้าจอดรถไว้กลางแจ้งนานๆแล้วพอขับออกไปเจอรถติดๆแอร์มันก็ไม่เย็นครับ เหมือนกับว่ามีแต่ลมออกมาไม่มีความเย็นเลย แต่ถ้าวิ่งเร็วๆก็จะเย็นครับ ลองเปิดฝากระโปงดูพัดลมแอร์รู้สึกว่ามันแรงน้อยกว่าพัดลมหม้อน้ำ พอเอาไปเติมน้ำยาแอร์แล้วคุยกับช่างว่าเปลี่ยนพันลมแล้วมันจะช่วยได้หรือเปล่า  ช่างแนะนำว่าให้เปลี่ยน รังผึ้ง(ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่า) ให้มันใหญ่เต็มด้านหน้าเลยครับ ราคาไม่เกิน 4,500  แบบเบ็ดเสร็จ  ผมถามช่างว่ามีผลอย่างไรกับตัวหม้อน้ำหรือเปล่า ช่างบอกไม่มี  ผมไม่แน่ใจเลยอยากสอบถามผู้รู้ทุกท่านด้วย  หรือถ้าไม่จำเป็นต้องทำอย่างที่ช่างเค้าแนะนำผม ผมควรทำอย่างไรดีครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #399 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2009, 08:46:13 »
มีใครมีคิ้วขอบประตูที่เป็นสแตนเสล  ฝั้งคนขับ
ที่อยู่ติดกับยางรีดน้ำกระจกอะครับ (จะนึกออกกันมั๊ยเนี่ย)
พอดีลืมกุญแจไว้ในรถแล้วงัดรถ จนมันหักเลยอะครับ
ใครมีเศษเหลือ ขายผมเหอะ นะครับ... เศร้า
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 42 ขึ้นบน พิมพ์
