20 พฤศจิกายน 2026, 10:02:44
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการกินน้ำมัน Civic2006 1.8 E(Top) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการกินน้ำมัน Civic2006 1.8 E(Top)  (อ่าน 8825 ครั้ง)
Rubii@Boy
กระทู้: 2
« เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 15:14:19 »
อยากถามผู้รู้นะครับ ว่าทำไมเจ้า civic 2006 1.8 E ของผมกินน้ำมันมากนะครับ
ประมาณ 6-7.5 กิโล/ลิตรนะครับ เพราะเคยนำเข้าศุนย์แล้วให้เช็คเค้าบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร
ปกติทุกอย่าง เช็คด้วย computer และในส่วนตัวผมก้อจะค่อยๆขับ ไม่ว่าจะเร่ง หรือเบรค
เลยอยากให้ผู้รูช่วยแนะนำหน่อยครับว่าควรทำยังไงดีนะครับ
ขอบคุณหลายๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 15:29:10 »
เข้ามาทำงานตอบคำถามมั่ง ...   แบบว่า  อิอิ รถตรงรุ่นกันพอดี
ทำไมมันกินขนาดนั้นล่ะครับ ..........
เฉลี่ยที่ทราบๆและประสบมากับตัวเอง ในเมืองควรจะอยุ่ประมาณ 9-10 กิโลลิตร นี่คือแบบขี้เหร่แล้วนะ
ส่วนนอกเมือง ถ้าวิ่งแบบไม่มิดมาก ประมาณ120-140 ควรจะอยุ่ประมาณ 13 - 15 กิโลลิตร บางคนเคยทะลุไปถึง18 .... แต่คงอึดอัดน่าดู เพราะคงแช่ไว้ไม่เกิน 90 หรือ 100
การแก้ไขหรอ .... อือม์ ขนาด 0 ยังว่าปกติ
งั้นลองขับนอกเมืองและลองขับรถตามที่ผมบอกด้านบนอีกทีมั๊ยครับ
หรือไม่ก็คำนวณการสิ้นเปลืองผิดหรือป่าว?
* บางทีการกินมากกินน้ย มันขึ้นกับนิสัยการขับรถส่วนตัวด้วยอ่ะ เช่น ช้า เร็ว กระทีบคันเร่ง เล่นเกียร์ ฯ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 15:41:07 »
 ยิ้มเท่ห์  อย่าคิดมาก ครับ ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้ PTT Super Syntentic ดูนะครับ
น้ำมันเครื่องที่ใครว่า อะไรก้อได้นั้น  ,, ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ส่งผลถึงการกินน้ำมันหรือประหยัดน้ำมันของรถอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว  ยิ้มเท่ห์
สำหรับ รถ STD ที่เข้าไปเช็คที่ศูนย์ มาแล้วปรกติ นะครับ ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปใช้ ของดีๆ สักครั้งก่อนละกันครับแล้วลองขับ
ที่บ้าน ผมมี Vios รุ่น S (ตัวทอป)  เกียร์ Auto อยู่คันนึง ลองขับครับ ตอนแรกใช้น้ำมันเครื่องศูนย์ เลย Toyota ขับๆ ไปก้อกินน้ำมัน มานานจนชินว่ามันปรกติ  ผ่านไป ได้ซัก 6-7 เดือน ผมสั่งน้ำมัน TOTAL ซุปเปอร์ซีนเทนติก มาเกิน 1 แกลอน สำหรับใส่ EK ,, เลยเอาไปใส่ Vios ด้วย แล้วลองขับ ปรากฏว่าเห็นผลต่างถึงการกินน้ำมันเลยครับ อย่างได้ชัด ประหยัดน้ำมันกว่าเก่าแบบอึ้งเลย  ขับปรกติเหมือนเดิมทุกวัน  เกน้ำมันแทบไม่ตก  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 15:49:18 »
เราต้องซื้อไปเอง แล้วให้ช่างศูนย์เปลี่ยนให้ได้ใช่ไหมครับ?
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 17:44:12 »
ประมาณนั้นครับพี่  ยิ้มเท่ห์ ,, แต่ถ้าอยากรู้อยากเห็น ผมจะเปลี่ยนเอง อิอิ ทุกวันนี้ผมก้อยกแม่แรงเปลี่ยนเองครับ  ยิ้มเท่ห์
touch
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 17:53:29 »
เหมือนกันเลยครับ ของผมก็กินมาก ขับช้าๆๆๆๆตลอด แบบสุภาพมากๆๆๆใช้มา3000กิโลแล้วยังกินมากเหมือนเดิม 1.8 E TOP
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 18:08:28 »
ผมว่าเกียร์ civic 06 มันฉลาดเกินไปครับ เพราะเท่าที่ขับดูนะครับ ผมว่ามันไม่มีคำว่า รอรอบเลยครับ กระทืบเมื่อไร รอบมันมาเมื่อนั้น  ส่วนตัวผมลองที่ความเร็ว 120-130 กม/ชม (2.0 EL) โดยที่ใช้โหมด เกียร์ออโต้ ตามปกติรถมันจะอยู่ที่เกียร์ 4 ครับ แต่ช่วงรอบดังกล่าว ถ้าเราเหยีบคันเร่งแรงไปนิดเดียว รอบเครื่องจะพุ่งไปที่ 3500-4000 รอบ/นาที กว่ามันจะเปลี่ยนไปเกียร์ 5 ช่วงนี้ล่ะครับผมว่ามันกินน้ำมันมากๆ ผมเลยลองใช้โหมด เกียร์ธรรมดา  ในช่วงความเร็ว 120-130 กม/ชม ผมลองเหยีบคันเร่งหรือกระทืบคันเร่ง รอบเครื่องจะไม่พุ่งสูงเหมือนตอนใช้โหมดเกียร์ออโต้ ครับ เพราะกล่องสมองกลมันจะไม่ สั่งให้เปลี่ยนเกียร์ เหมือนตอนใช้โหมดเกียร์ออโต้ครับ อันนี้ผมคิดเองนะครับ ไม่ถูกอย่างไร อย่าว่ากันนะครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม มั่วๆดู เดี๋ยวรอผู้รู้ มาตอบอีกทีครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สรุป
ถ้าตัว 1.8 มันไม่มีเกียร์ธรรมดา ผมเคยลองเหมือนกันครับ ต้องอาศัยยกเท้าเอาครับ
ยกเท้าอย่างไรหรือครับ ลองฟังดูนะครับ คุณ Rubii@Boy  โดยการที่คุณเหยีบคันเร่งตามปกติ แต่ในช่วง เกียร์  1 รอบประมาณ 2000 ให้ลองยกเท้าดูนะครับ กล่องมันจะสั่งให้เกียร์มันเปลี่ยนไปที่เกียร์ 2 ครับ (เพราะกล่องมันจะคำนวณให้เป็นโหมดประหยัด)แต่ถ้าคุณไม่ยกเท้า มันจะไปเปลี่ยน ที่ประมาณ 2500-3000 รอบ/นาที หรือไงนี่ล่ะครับ ยิ่งถ้าคุณเหยีบคันเร่งจมจนสุดเลย รอบเครื่องจะไปที่ 3500-4000 รอบต่อนาทีกว่ามันจะเปลี่ยนเกียร์ให้เลยนะครับ จำไม่ได้เหมือนกันครับ ลองดูนะครับ (ไม่รู้ว่า 1.8 กับ 2.0 มันจะเปลี่ยนที่รอบเดียวกัน หรือป่าวสิครับ ต้องลองสังเกตุดูนะครับ) ลองดูนะครับ เหยีบแล้วยก เหยีบแล้วยก ทุกเกียร์ อย่าเหยีบคันเร่งค้าง ไว้จนมันเปลี่ยนเกียร์เองนะครับ รอบเครื่องมันจะสูงมาก ก็กินมากครับ  แต่ถ้าเหยีบยก เหยีบยก เกียร์มันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นรอบจะไม่ขึ้นไปที่ 3000-3500 ผมว่าประหยัดได้มากเลยครับ ผมเคยลองตอนวิ่งทางไกลๆ รู้สึกได้เลยว่าประหยัดได้ อีก1 ถึง 2 กิโลต่อลิตรเลยนะครับ (แต่ปัจจุบัน เหยีบแหลกครับ ขี้เกียจยกครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม มันเมื่อยครับ)
อีกนิดนะครับ คนที่ใช้ 2.0 EL ลองใช้เกียร์ ธรรมดาวิ่งต่างจังหวัดสิครับ ผมว่าประหยัดได้เยอะเลยนะครับ ว่าจะจับก.ม/ลิตร แล้วลืมครับ เคยลองแล้วรู้สึกว่าจะได้ 15.3 กม/ลิตร ความเร็วที่ 130-150 กม/ชม แต่ยังไม่แน่นใจนะครับ ไว้มีโอกาสได้ลอง จะจด ตัวเลขที่แท้จริงมาลงให้นะครับ
สรุป ให้อีกที ครับ
บางทีครั้งนึ่งในชีวิตลองฟังเรื่องไร้สาระดูซักครั้งในชีวิตก็ดีนะครับ สมองจะได้ไม่ว่างมากเกิน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2006, 19:51:19 โดย teelex123 » บันทึกการเข้า
deaw8329
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 18:31:53 »
ผมเกียร์ MT 6 โล/ลิตร ในเมือง confirm
กินมาก แต่ทำใจได้แล้วขับแถวอนุสาวรีย์รถมันติด ถ้าไปขับนอกเมือง15-16 โล/ลิตร ต่างกันมากครับ ไม่มีอะไรผิดปกติหรอก
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 21:32:43 »
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
jibi11
กระทู้: 867
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 22:55:48 »
ขับในเมืองรถติดมากๆๆๆๆ บวกกับเครื่องยนต์ 1,800 cc. จะกินน้ำมันหนักขนาด 6 โล/ลิตร ก็ไม่แปลกค่ะ
แต่ถ้าขับเรื่อยๆ มีช่วงติดบ้างไม่ติดบ้าง ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-11 โล/ลิตรนะคะ
ส่วนต่างจังหวัดเคยวิ่งได้มากที่สุดตอนไปลพบุรี ประมาณ 16 โล/ลิตรค่ะ ยิงฟันยิ้ม
Chi-O
กระทู้: 1,429
Chi-O Member No. 154
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2006, 23:43:01 »
เส้นทางที่ไปรถติดมากมั้ยล่ะครับ
ระยะเวลาที่แช่ไฟแดงนานแค่ไหนล่ะครับ
กินไม่กินมันต้องวัดที่เส้นทางด้วยนะครับ ผมประมาณ 9-10 ครับ เส้รทางอุรุพงษ์ พระราม 4 เชื้อเพลิง ประชาอุทิศแล้วก็ย้อนกลับทางเดิม
DelKaizer
กระทู้: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2006, 17:33:45 »
teelex123
ผมนึกว่าจะคิดมากคนเดียวซะอีก ผมก็เหยียบยกเหยียบยกครับ ลองมาเหมือนกันวิธีนี้confirmครับ แต่บ้านผมไม่เรียกว่าฉลาดครับ ออกโง่นิดๆมากกว่า
ส่วนขับในเมือง ที่กินน้ำมันเยอะ คุณเยียบเบรคบ่อยไหมครับ ยิ่งบ่อยยิ่งเยอะนะครับ ค่อยๆไปนานเบรคทีก็โอเคครับ
ตอนเวลาจอดสนิท ให้ปล่อยเกียร์ว่างนะครับ อย่าเยียบค้างเบรคไว้ ลมยางเติมซัก31-32 ครับ ไม่ค่อยเปลืองน้ำมัน
ปล.อย่าทุกของหนักนะครับยิ่งเปลือง
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2006, 18:49:26 »
teelex123
ตกลงกล่องโง่ หรือผมโง่ ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
flash
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2006, 22:58:56 »
ของผม1.8L E อยู่ที่7-8กฺโลเมตรต่อ1ลิครครับ
analysis
กระทู้: 757
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2006, 10:52:01 »
ของผม 1.8 E AT ก็ในเมืองประมาณ 9-  11 กม. / ลิตร ครับ แล้วแต่สภาพจราจร  ส่วนใหญ่ผมเลิกงานดึกรถจะว่างขากลับบ้าน
ส่วนวิ่งต่างจังหวัดก็กรุงเทพ - หัวหิน นั่งกัน 4 คนได้ประมาณ 14 กม. / ลิตรครับ
Rubii@Boy
กระทู้: 2
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2006, 15:31:14 »
ผมขับแถวอนุสาวรีย์นะครับ ใช้ความเร็วประมาณ 100-120 และเวลาขับก็
ไม่ได้เหยียบอย่างเดียวครับ คือออกตัวจะค่อยๆออก และค่อยๆเบรค
งงเหมือนกันนะครับ ว่าทำไมถึงกิน เพราะผมลองเช็คมา 4-5 ถังแล้วนะครับ
มันจะอยู๋ในช่วง 6-7.8 โล/ลิตรนะครับ
แต่ถ้าออกต่างจังหวัด ประมาณ 15 นะครับ
เลยยังหาสาเหตุไม่ได้นะคับว่าเป็นเพระอะไรนะครับ
แต่ยังไงหากมีผู้ที่เป็นเหมือนผม และพอจะทราบวิธีแก้ไขยังไง
ช่วยกรุณาให้คำแนะนำด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
analysis
กระทู้: 757
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2006, 15:43:49 »
ขอบคุณมากครับ
เท่าที่เคยสังเกตรถตัวเองนะครับ  เวลาออกตัวรอบมันจะสูงครับ
แล้วรถพอมันเคลื่อนที่ไม่เร็วพอ รอบมันจะสูงโดยที่เกียร์ยังไม่เปลี่ยน  เลยทำให้ลากรถไปทั้งๆที่รอบสูง  เลยอาจจะเปลืองน้ำมันก็ได้ครับ  ยิ้มเท่ห์
ลองซ้อมเหยียบคันเร่งให้สัมพันธ์กับรอบต่ำๆดูครับ  น่าจะช่วยได้บ้าง
artkidz
กระทู้: 13
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2006, 20:32:03 »
ของผม  1.8 ครับ  อืม...ม ก้คิดว่าดุเอา้รื่องนะครับ
เพราะผมขับได้ประมาณ  10  กก.ลิตรนะครับ
แบบว่าออกไปทำงานเช้าหน่อย  ไม่ได้รีบมา
แต่ถ้าออก ตจว. รับรองประหยัดจริง น่าจะ 13-14
ลองเปลี่ยนกรองอากาศดูครับ  ประมาณ 400 บาท
น่าจะช่วยให้ดีขึ้น  ลมยางซัก 32 ครับ
ARTHASIT
กระทู้: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2006, 08:35:47 »
อยากรู้ว่าใน new civic มีตัวแสดงอัตราการบริโภคนำมันไหมครับ  แล้วที่วัดกันทำยังไงครับ ขอบคุณรับ
Chi-O
กระทู้: 1,429
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2006, 09:36:39 »
ไม่มีตัวเลขแสดงหรอกครับ
ตัวเลขที่ได้มาจากการประมาณการเอา ว่าน้ำมัน 1 ถังที่เติมจะวิ่งได้กี่กิโล
analysis
กระทู้: 757
« ตอบ #20 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2006, 19:44:19 »
แล้วเอามาหารด้วยจำนวนลิตรที่เติมไปจนเต็ม
