21 ตุลาคม 2026, 10:50:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: code 66 ในคูเป้คืออะไรใครรู้บ้างตอบที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: code 66 ในคูเป้คืออะไรใครรู้บ้างตอบที  (อ่าน 4290 ครั้ง)
teesj413
กระทู้: 25
« เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 14:03:00 »
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 14:11:34 »
66 .Catalyic converter efficency low
ไปทำอะไรกับ แคท มาละครับ  อายจัง
teesj413
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 14:16:13 »
ไม่ได้ทำครับ  แนะนำให้เอาออกหรือเปลี่ยนไหม่ครับหรือมันตันครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 14:23:11 »
ถามกลับ .......
เดิมๆเลยใช่ไหมครับ  เคยไปทำท่ออะไรมาหรือเปล่า
อย่าไปตัดครับเดียวยาว  มันไม่เหมือนรถกะบะ
แล้วตอนนี้รถยังวิ่งออกอยู่ไหม  ธรรมดาถ้าแคทตัน รถมันจะวิ่งไม่ออก
teesj413
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 14:28:23 »
ท่อเดิมเลยครับ วิ่งออกไม่ออกไม่รู้ครับแต่ได้ประมาณ160 แล้วถ้าเราเอาของเชียงกงมาใส่ได้ไหมราคาเท่าไหร่ถูกๆ      แต่ตอนนี้รถกินน้ำมันโคตรอยู่ประมาณ7.5โล/ลิตรครับในเมือง ขอบคุณครับ....
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 14:38:10 »
ถ้ามันตันจริง...  ก็หามือ 2 ใส่ได้ครับ
แต่ประเด็นมัน ตันหรือเปล่าเท่านั้นแระครับ   บางทีเซ็นเซอร์อาจจะสกปรก หรือ......
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,33111.0.html
แล้ว คุณรู้ได้ไงว่า มัน code 66
เค้าบอกตรง กับที่ผมบอกป่ะ  ขยิบตา
teesj413
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 15:59:14 »
66 .Catalyic converter efficency low  ชัวไหมครับผมจะได้หาแคทไหม่มาลองใส่แต่ถ้าใสแล้วเหมือนเดิมก็ไม่ใช่แคท จะได้แก้ตัวอื่นต่อไป
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:07:13 »
ตารางมันว่างั้นครับ
แต่เสียไหม  ผมตอบไม่ได้  อายจัง อายจัง
ผมถึงถามคุณไง ว่าคุณรู้ได้ไงว่ามันขึ้นค่าโค้ต 66
teesj413
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:12:26 »
ผมเช็คโคตเอาครับไฟกระพริบ 66  แล้วซื้อกันที่แหล่งไหนแคท ถูกๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:16:12 »
ถ้าเอาให้ชัวร์ เอารถเข้าเช็คด้วยคอมอีกทีนะครับ
แคท มือ 2  ตามเชียงกงเลยครับ  บางนา ปทุมวัน รังสิต  อายจัง
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2009, 16:19:12 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:20:47 »
เฮ้ย  .ขอโทษคร้าบบบบบบบบบบบ
ของคุณมัน 66 นี่หว่า
66 ในตารางมันไม่มีอ่ะ
ขอโทษด้วยคร้าบบบบบบบบบบบ    อายจัง อายจัง อายจัง
เช็คจากคอมดีกว่า......ชัวร์สุด   เกือบไปแล้วไหมละ   เศร้า เศร้า เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2009, 16:23:05 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
teesj413
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:23:08 »
67หนิครับไม่ใช่66หรือรหัสเดวกันครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:24:29 »
ผมผิดเองครับ  :'( :'( :'(
แต่ 66 ในตารางมันไม่มีอ่ะ   อายจัง
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:31:12 »
ธรรมดา  ในรถเบนซิน
แคต มันไม่ค่อยตันหรอกครับ   ถ้าตันมันจะวิ่งไม่ออก   อายจัง
ขอโทษอีกครั้งครับ  ผมดูผิดเอง  อายจัง อายจัง
teesj413
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 มีนาคม 2009, 16:40:37 »
งั้น66ก็ไม่ใช่แคทซิครับใครรู้บ้างช่วยทีครั บกินมากไม่ไหวแล้วแต่ไม่อยากขาย
