23 พฤศจิกายน 2026, 20:42:19
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟตรงนี้หมายถึงอะไรครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟตรงนี้หมายถึงอะไรครับ  (อ่าน 4188 ครั้ง)
jet
กระทู้: 32
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2009, 14:21:57 »
ถ้าเวลาขับปกติไฟตรงที่วงสีเหลืองเอาไว้มันจะไม่ขึ้นใช่มั้ยครับ แต่นี่บางทีมันจะขึ้นตอนกำลังเร่งทำความเร็วอ่ะครับ พอไฟขึ้น ผมก็จะหาที่จอดพักเครื่องซักแป๊บแล้วก็ขับอีกทีไฟที่ว่าตะกี้มันก็ไม่ขึ้นมาคับ
ไม่ทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ ถ้าเอาไปเช๊คเครื่องควรจะบอกเค้าว่าเช๊คอะไรบ้างครับ
แล้วก็อยากทราบว่าราคาซ่อมจะประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณมากครับ
* error_light.jpg (26.83 KB, 640x480 - ดู 666 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2009, 14:24:30 โดย jet » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มีนาคม 2009, 14:31:44 »
ต้องเช็คโค๊ดครับ เพื่อความชัวร์           จุมพิต
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มีนาคม 2009, 15:03:56 »
"วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA"
หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน
แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ
กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
Code 4 Crank position sensor
Code 6 Engine coolant temperature
Code 7 Throttle position sensor
Code 8 Top dead center sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 12 Exhaust recirculation system
Code 13 Barometric pressure sensor
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel Injector
Code 17 Vehicle speed sensor
Code 19 A/T lock-up control solenoid
Code 20 Electric load detector
Code 21 V-TEC control solenoid
Code 22 V-TEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
Code 43 Fuel supply system
Code 45 Fuel supply metering
Code 48 Heated oxygen sensor
Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 67 Catalytic converter system
Code 70 Automatic transaxle
Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 80 Exhaust recirculation system
Code 86 Coolant temperature
Code 92 Evaporative emission control system
วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที
เครดิตจาก บอร์ด EK Group  ครับ          จุมพิต
* 1.JPG (125.89 KB, 524x408 - ดู 632 ครั้ง.)
* 2.JPG (165.11 KB, 640x480 - ดู 652 ครั้ง.)
* 3.JPG (157.75 KB, 640x480 - ดู 608 ครั้ง.)
* 4.JPG (156.86 KB, 640x480 - ดู 650 ครั้ง.)
* 5.jpg (103.86 KB, 600x450 - ดู 603 ครั้ง.)
* 6.JPG (156.15 KB, 640x480 - ดู 614 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มีนาคม 2009, 15:30:13 »
ถ้ามัน ยากไป   เอารถเข้า 0
ให้เค้าใช้คอมเช็คโค้ตให้ครับ   มันจะแสดงโค้ตออกมาตามที่คุณ เบียร์บอกข้างบน
ผิดปกติ ตรงไหน     ซ่อมตามอาการส่วนนั้นครับ
jet
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มีนาคม 2009, 17:41:11 »
ขอบคุณมากครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มีนาคม 2009, 18:53:24 »
ใช้แก๊สหรือเปล่า ถ้าใช้อาจจะเป็นที่จูนแก๊สบางไป  ถ้าใช้น้ำมันก็เข้าศูนย์อ่านโค้ดชัวร์สุด
แต่ว่าไมล์พื้นขาวสวยจัง  ยิ้ม
jet
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มีนาคม 2009, 19:02:17 »
ใช้น้ำมันคับ ก็คิดว่าคงเอาเข้าศูนย์ไปเช๊คโค๊ดแหล่ะคับ
ขอบคุณคับ  อายจัง
