14 ตุลาคม 2026, 21:09:10
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไม่รูว่าใครเป็นเหมือนผมบ้าง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่รูว่าใครเป็นเหมือนผมบ้าง  (อ่าน 4339 ครั้ง)
kamonchai.pu
กระทู้: 19
« เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 00:20:38 »
เวลาวิ่งไปซัก 80 กม./ชม. แล้วถอนคันเร่งเนื่องจากมีรถข้างหน้า ตอนถอนคันเร่งมีอาการเหมือนกระตุกเบาๆ บางครั้งก็แรง  แล้วพอกดคันเร่งใหม่ก็จะมีอาการเหมือนตอนถอนคันเร่งครับ  ไปล้างปีกผีเสื้อที่ศูนย์ก็ไม่หาย   เปลี่ยนหัวเทียนก็แล้ว ถ่ายน้ำมันเกียร์ก็แล้ว  ไม่หายกลุ้มครับ
ครับ
kamonchai.pu
กระทู้: 19
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2009, 21:56:56 »
ไม่มีคนตอบเลย หรือเป็นคน เดียว หรือคิดไปเอง
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2009, 23:37:13 »
เกียร์ออโต้ ป่าวคับ น่าจะเป็นช่วงที่เกียร์เปลี่ยนลง มากก่าป่าวคับ  ลังเล
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 09:28:24 »
น่าจะเป็นที่เกียร์อ่ะครับ
เพราะมีการกระตุก  ตอนรอบเปลี่ยน    อายจัง อายจัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 10:03:10 »
 อายจัง แหะๆๆไม่รู้ครับ
doly
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 11:00:44 »
เข้าใจว่เป็นที่เกีร์ยมันเปลี่ยนขึ้น (เหยี่ยบคันเร่งเพิ่มความเร็ว)
และ อีกที เปลี่ยนเกีร์ยลง (ถอนคันเร่งชะลอลดความเร็ว)
แล้วอาการที่ว่ามันปกติหรือป่าว...
java
กระทู้: 33
เฮ้อ! มีแต่..ลด..ไม่มีเพิ่ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มีนาคม 2009, 17:17:05 »
 ::)อาการอย่างนี้เหมือนจะเคยเป็นครับ...อาการเหมือนว่าเกียร์มันเปลี่ยน ขึ้น- ลงพอขับไปแล้วผ่อนคันเร่งแล้วเร่มเหยียบคันเร่งใหม่เกียร์มันเชนลง  เหมือนกระตุก ทีหนึ่งพอดีช่วงนั้นไม่ได้ใช้น้ำมันเกียร์ HONDA ก็เลยลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของ HONDAดู  อาการก็ดีขึ้นมากครับ..รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไวและนิ่มขึ้นลื่นขึ้นกว่าเดิมแต่อาการยังก็ยังรู้สึกได้แต่เบากว่าก่อน อ่ะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าการของคุณเป็นคล้ายๆผมหรือเปล่า.....ก็คิดว่าแชร์ประสบการ์ณกันครับ   แต่... ::)บางทีพวกยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เสื่อมสภาพอาการก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นครับพอดีผมใช้รถอีกรุ่นหนึ่งลองทำแล้วมันดีขึ้น..เลยมาบอกครับ ..ลองดูครับ อายจัง อายจัง
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มีนาคม 2009, 08:21:13 »
ครับ
ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการสลับเกียร์ครับสำหรับรถเกียร์ออโตนะครับ ซึ่งก็เป็นปกติ แต่ถ้ามันกระตุกมาก อาจจะลองล้างระบบเกียร์ดูครับ
Designed By P'Yuth
golfband
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 มีนาคม 2009, 14:51:31 »
มาเก็บความรู้ครับ จุมพิต
kamasuta
กระทู้: 37
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มีนาคม 2009, 08:32:47 »
ล้างระบบเกียร์ไม่ดีครับ เดี๋ยวเกียร์มันเจ๊งง่าย รถผมก็เป็นอาการเนี้ย เดี๋ยวไปถามช่างส่วนตัวมาให้ ว่ามันเป็นอะไร
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 มีนาคม 2009, 09:39:13 »
อีกอย่าง.....เคยเช็คยางแท่นเครื่องหรือเปล่าครับ
tum267
กระทู้: 163
*o*เรายังอ่อนหัดนัก*o* NO.455
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 มีนาคม 2009, 22:04:59 »
 ขยิบตา ขยิบตา
kamonchai.pu
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 มีนาคม 2009, 21:28:10 »
อืม ไม่ได้เป็นกับการเปลี่ยนเกียร์อ่ะครับ คือ วิ่งมา100 เห็นรถอยู่ข้างก็ถอนคันเร่ง เพื่อชลอความเร็ว ซัก 70 แล้วกดใหม่โดยที่ว่าไม่ได้กดแรง  แค่แตะเบา มันจะมีอาการกระตุกแรง หรือค่อย  เป็นบางครั้ง
อืมแต่ผมไม่มได้ใช้นำ้มันเกียร์ ศุนย์  ใช้ caltek สีทอง
มันเหมือนกันคันเร่งเริ่มมเปิดจะกระตุกไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งหรือเปล่า ไม่มั่นใจว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไร
อาจจะงงนะครับ
