16 ตุลาคม 2026, 16:36:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: งานเข้า ความร้อนขึ้น ช่วยด้วยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้า ความร้อนขึ้น ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 3608 ครั้ง)
udomchai
กระทู้: 133
« เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 07:59:52 »
ข้อมูลรถ ..
Lev ปี 99  เกียร์ออโต้ เดิมๆ
เมื่อกลางเดือนก่อน ลองลากเกียร์ D3  หลังจากได้อ่านในบอร์ดว่าเทคมันจะเปิดตอน  5500 รอบ เลยลากดู
ปรากฏว่า ความร้อนขึ้น เกจ์วัดความร้อนเข็มขึ้นไปถึงขีดแดง (ลืมดู ว่ามันขึ้นมาตอนไหน) แต่ก็วิ่งไม่ไกล
พอเห็นก็ผ่อน ความเร็วตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ 130 - 140  รอบประมาณ 5300 ได้
แต่ก็ไม่รู้ว่าเทคมันเปิดรึเปล่า
หลังจากนั้นต่อมา ก็ขับได้ไม่เกิน 110 ถ้าเกิน ความร้อนจะขึ้นตลอด
ก็เลยถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำหม้อน้ำ เติมน้ำยาหม้อน้ำ
เมื่อวานลองอีกที่ ไม่ได้ลากเกียร์ แต่ขับธรรมดาใช้ความเร็วถึง 140 ความร้อนก็ขึ้น แต่ไม่ถึงขีดแดง เกือบๆ
คำถาม....
      ผมจะต้องทำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิม
      สาเหตุเป็นเพราะอะไร
ขอบคุณมากครับ
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 08:33:33 »
เช็คพัดลมหม้อน้ำก่อนครับว่าหมุนแรงมั้ย ถ้าหมุนแรงปกติ ก็น่าจะเป็นที่วาว์ลน้ำครับ ไม่ทราบว่าเปลี่ยนล่าสุดนี่นานยังครับ น่าจะวาว์ลน้ำนะ
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 08:36:56 »
เช็ครอยรั่วต่างๆ  ถ้าไม่รั่วก็วาวล์น้ำ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,32081.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2009, 08:38:53 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
udomchai
กระทู้: 133
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 10:19:02 »
ไม่รั่ว น้ำไม่หายครับ  วาล์วน้ำเนี้ย ไม่ทราบครับ เท่าที่รู้ซื้อรถมาก็ไม่เคยเปลี่ยน ซื้อรถมาเกือบสองปีแล้ว วิ่งไปแสนกว่าๆ
แล้ววาล์วน้ำเนี้ย มันอยู่ตรงที่ท่อน้ำเข้าใช่ไหมครับ  ตอนประกอบใช้กาวประเก็นอย่างเดียวหรือว่าต้องใช้ประเก็นด้วยครับ ราคาวาล์วน้ำประมาณเท่าไหร่ครับ
อีกอย่างครับ ตอนที่ผมถ่ายน้ำหม้อน้ำแล้วเติมน้ำ ก็ติดเครื่องรอจนน้ำมันร้อน แล้วเติมจนพอดี สังเกตว่ามีฟองน้ำผุดขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่มากเท่าไหร่ เป็นปกติรึเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2009, 10:20:52 โดย udomchai » บันทึกการเข้า
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 21:35:56 »
วาวน้ำ เบิกศูนย์ประมาณ แปดร้อยคับ
มีฟองนี่ อาการเริ่มฝาเริ่มโก่งแล้วนะคับ
มีเมียแล้วครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 22:00:41 »
 ถ้าคิดว่าไม่มีรอยรั่วต่างๆก็ดีครับผ่านไป แต่ ลองเช๊คให้ละเอียดอีกทีก็ดีนะ.
 ติดเครื่องทิ้งไว้ซักพัก เอาท่อยางในถังพักน้ำสำรองออกมาใส่แก้วสูงๆหน่อยนะแก้วเบียร์ก็ได้ถ้ามี ลองดูว่ามีน้ำผุดอะป่าวถ้าไม่มีผ่านไปครับ คิดว่าเป็นที่วาว์ลน้ำหรือพัดลมระบายความร้อนมันทำงานผิดปกติ..
 แต่ EK ของผม D4 kick down ลากได้เกิน 5,500 รอบ นะครับ tec เปิดด้วยปลายไหลได้เกือบๆ 180 km/h  ส่วน D3 ไม่จำเป็นผมไม่เล่นด้วยอ่ะครับเสียวพัง เท้าขวาหนักครับ..   ยิงฟันยิ้ม
meanburi
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 22:03:01 »
ต้องลองเช็คให้ละเอียดครับ ของผมตอนแรกก็มีอาการดังเช่นท่านเจ้าของกระทู้ ไปให้อู่เพื่อนแถวรามอินทราเช็ค เปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ ล้างหม้อน้ำ เติมน้ำยา วิ่งไปได้สิบกิโลมันขึ้นเกือบขีดแดงครับ ก็โทรให้เพื่อนขับรถตามมาเช็ค ลองต่อพัดลมไฟฟ้าตรงดูมันก็ไม่หาย สุดท้ายเลยต้องไปที่อู่เพื่อนพ่อ เช้คไปเช็คมาฝาโก่งครับ โดนซะ
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 มีนาคม 2009, 23:23:12 »
ล้างหม้อน้ำ กับเปลี่ยนวาล์วน้ำคาบ
udomchai
กระทู้: 133
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 มีนาคม 2009, 14:45:23 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
จะลองเช็คดูให้ละเอียดอีกที
kom_1.8
กระทู้: 420
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 มีนาคม 2009, 12:28:27 »
อยากรู้พอดี............
udomchai
กระทู้: 133
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 มีนาคม 2009, 14:46:52 »
เป็นเหมือนกันนะสิ  งานเข้าๆ  :'(
pokkon
White cyclone at Nagashima spaland ###
กระทู้: 651
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 มีนาคม 2009, 14:48:59 »
เจ้าของกระทู้บอกว่ามีฟองใช่ไหมครับถ้าแค่ฟองอย่างเดียวรีบเช็คครับ
อาจจะได้เปลี่ยนแค่ปะเก็นฝาสูบครับ แต่ถ้าฝืนวิ่งต่อไปฝาสูบจะโก่งครับ
แล้วทีนี้จะไม่ใช่แค่ฟองแต่จะเป็นน้ำดันออกทางหม้อน้ำต้องปาดฝาเท่านั้นครับ
udomchai
กระทู้: 133
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 มีนาคม 2009, 14:54:49 »
มันมีฟองอย่างเดียวครับ  แต่ไม่มากเท่าไหร่ ซักสองสามวินาทีจะปุด ขึ้นมาซักหน่อยนึง (ที่รอบเดินเบานะครับ)
ขอรบกวนวิธีเช็คอย่างละเอียดว่าต้องปาดฝาหรือว่าเปลี่ยนประเก็นอย่างเดียวครับ
