17 พฤศจิกายน 2026, 15:20:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สงสัยงานจะเข้าอีกแล้วมั้งนี่ เข้าเกียร์ถอยหลังไม่ถอยซะงั้น ทำไงดีน๊า 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยงานจะเข้าอีกแล้วมั้งนี่ เข้าเกียร์ถอยหลังไม่ถอยซะงั้น ทำไงดีน๊า  (อ่าน 5693 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2009, 11:27:54 »
ตั้งแต่ไปเข้าคาร์แคร์ล้างห้องเครื่องมา ไม่รู้ไปโดนไรเข้า
เวลาขับมา บางครั้ง จอดแล้วเหมือนเหวี่ยงรถแรงๆ หน่อย
แล้วจอดเข้า R มันเงียบ ไม่ถอย
ถ้ามาจอดนิ่มๆ ส่วนใหญ่จะยอมถอยดีแหะ
ส่วนเกียร์ D ใช้งานได้ปกติ
เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแค่ 9000 โลเอง หรือว่า kick down กะ
วิ่งขึ้นเขาบ่อยหว่า
กะว่าจะลองถ่ายออกเลยดีไหม ใส่ Valvoline Max Life เข้าไปเลย..
เพราะ ตอนแรกที่ เปลี่ยนเป็นของ Ptt dextronIII มา เกียร์กระตุกหัวทิ่มเลย
ขับทนได้ 2 วันจับเปลี่ยนเป็นValvoline dextronIII สีน้ำเงินแทน
รอบนี้กะลงอ MaxLife ไม่รู้จะ work สมร่ำลือไหมน๊าาา
ค่าแรงเปลี่ยนเกียร์มันเท่าไรหรอครับ
เห็นมีคนขายเกียร์ auto 4000 กันเยอะแยะ น่าสนไหมครับ
รถผม civic 96 ครับ.. วิ่งมาจะ 2 แสนโลแล้วครับ
คุ้นๆ overhaul ที 20000 แหนะ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2009, 12:55:24 »
คล้ายอาการที่ผมเคยเป็นครับ
ขับรถมาอยู่ดีๆ พอถอยเข้าจอดใส่เกียร์ R รถไม่ถอย ผมลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็ถอยได้
ใช้ไปนานๆ เข้าถอยแล้วรถไม่มีแรง  ต่อมาอาการออกที่เกียร์ D ขับรถมาเร็ว ที่วิภาวดี ช่วงเกียร์ เปลียน รอบขึ้นสูง และความเร็วไม่ขึ้น
รถตื้อวิ่งไม่ออกครับ ค่อยๆ พยุงรถกลับบ้าน
ปรึกษาน้องตั้ม ได้ความว่าผ้าคลัชเสื่อม และแนะนำให้ยกเกียร์ใหม่ จัดการเรียบร้อยครับ ขับได้เป็นปกติดี
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2009, 13:42:47 »
เปลี่ยน หรือ overhaul ครับ
เท่าไรครับ
ปล.ของผมนี่ ไม่ต้องดับครับ โยกมา N แปบนึงแล้วข้า R ใหม่ก็ถอยได้
ไม่เป็นทุกครั้งครับ นานๆ เป็นที
เซงเลย T_T
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2009, 15:39:38 »
เปลี่ยนคับ พี่เค้าโดนไปกี่พันมะรุ แต่เกือบหมื่น รวมเบ็ดเสร็จ
ถ้าจะหาเกียร์ หาเกียร์ญี่ปุ่นนะคับ วิ่งมาน้อย เกียร์ถูกๆ ที่ยกลงในบ้านเรา มันไม่รู้ว่าเป็นไงมามั่ง เค้าถึงได้ยกลง
มีเมียแล้วครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2009, 16:03:58 »
ถ้าเกือบหมื่นเอา overhaul ไม่ดีกว่าหรอครับนี่
ประมาณ 15000 - 20000 ได้มั้ง
ใหม่ๆ ซิงๆ
แต่เสียว จริงๆ ว่าได้ฤกษ์เสียเงิน
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2009, 00:09:02 »
ล้างห้องเครื่องเหรอครับ
ถ้าคนล้าง ล้างไม่เป็น ไม่รู้จุดที่ห้ามฉีดนะครับ
ลองยกพรมขึ้นดู อาจจะมีน้ำนองอยู่ที่พื้นก็ได้
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2009, 07:44:55 »
 อายจัง งานเข้าจริงๆ รถรุ่นหลังๆนี่ ล้างรถต้องระมัดระวังครับ โดยเฉพาะห้องเครื่อง ห้ามฉีดน้ำเข้าไปเด็ดขาด มีปัญหาเอาง่าย เพื่อผมก็เจอ ถึงขนาด มอเตอร์สตาร์ท ช้อต ไหม้ไปเลย เฮ้อ ลองเช็คดูกล่องสมองเกียร์ดูก่อนก็ดี เพราะพวกนี้ ไวต่อน้ำ และความชื้นครับ :'(
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2009, 09:17:18 »
ยกเกียร์ครับ แรกๆ ผมก็เป็นๆ หายๆ ประมาณ 3 เดือนได้มั้งอาการหนักถอยไม่ไป แล้วเกียร์เดินหน้าเริ่มมีปัญหาตาม
จบไปที่ 8-9 พันครับ รับประกัน 6 เดือน   ยิ้ม    (อู่ไว้ใจได้ เพิ่งให้เพื่อนไปยกเกียร์อีกคันนึง อาการเดียวกันเลยครับ)
ส่วนเกียร์ที่ยกลงกันผมก็เห็นว่าขายกันถูกดีนะ แต่ผมดูไม่เป็นเอามาแล้วกลัวมีปัญหาครับ เลยยอมจ่ายแพงกว่านิดนึง เอาเรื่องรับประกันน่ะครับ
ทางอู่ก็ดูแลให้ดีครับ
ส่วน overhual ก็ประมาณ 15000 น่ะครับ ต่างกันเกือบครึ่ง แต่ผมกลัวแกะออกมาแล้ว เปลี่ยนหมดแต่ไม่รู้การประกอบแล้วจะมีปัญหาจุกจิกรึเปล่า
มันก็มีหลายเสียงน่ะครับ ว่า overhual ดีหรือ ยกเกียร์ดี แล้วแต่การตัดสินใจน่ะครับ
ตอนนี้รถใช้ได้ปกติดีครับ ระยะยาวต้องดูกันอีกที   อายจัง
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2009, 22:08:57 »
ป๋มเคยหาข้อมูล โอเวอร์ฮอล 2หมื่นต้นๆแน่ะ แล้วก็อาจจะไม่จบแค่นั้นด้วย ยังไงลองศึกษาข้อมูลดูก่อนคับ
ว่าแต่ ตอนล้างห้องเครื่อง มันฉีด ไปลงที่ใส่น้ำมันเกียร์อ่ะป่าว น้ำมันเลยเข้าไปผสม
แค่รีบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์  เอาส่วนที่น้ำเข้าออกมามั่งน่าจะหายนะ
เคยอ่านมา เค้าว่าถ้าวิ่งลุยน้ำมาให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วย น้ำอาจเข้าทำเกียร์เสียหาย
(จิงป่าวมะรุนะ ไม่งั้นรถ กทม.อาจเปลี่ยนบ่อยๆ)
มีเมียแล้วครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2009, 22:45:41 »
กำลังสงสัยเหมือนกัน แต่ก็ไม่น่าเข้าได้เพราะจุกเกียร์ แน่นมากเพิ่งเปลี่ยนไป
สงสัยอีกอย่างอื่น ขับแล้ว เหวี่ยงปุ๊บ แล้วเข้า R เลย
น้ำมันเกียร์วิ่งไม่ทัน
กะว่าขับอีก พันโล จะเอา Valvoline MaxLife  ใส่ละ
เปลี่ยนแถวๆ 12000 โลพร้อมน้ำมันเครื่องซะเลยย
แต่ว่าน๊าาา 12000 ผ่านมา เกือบปี น้ำมันเครื่องยังลื่นปรื้ดๆๆ อยู่เลย
ปล. civic ตาโตใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
TUI02
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 13:12:44 »
..เกียร์ Auto รถฮอนด้า..ต้องใช้น้ำมันเกียร์ของแท้จากศูนย์ฮอนด้า และต้องเลือกประเภทที่ถูกต้องกับเกียร์ที่เราใช้อยู่  ( เพราะเกียร์ Auto ฮอนด้ามีหลายอย่างใช้น้ำมันเกียรืไม่เหมือนกัน..โดยบอกพนักงานว่าใช้รถฮอนด้ารุ่นไหน)  ถึงจะ OK ...
...ผมเคยโดนกับตัวเองไป เจ้าของเดิมใช้บริการจากศูนย์มาตลอด...พอผมซื้อมาก็ดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง +น้ำมันเกียร์ Auto เอง โดยไปซื้อน้ำมันเกียร์เกรดดีราคาแพงจากร้านอะไหล่มา..ปรากฎว่าขับไปไม่นานมีปัญหาเกียร์รูด คิดว่าเกียร์เสีย คงต้องจะเปลี่ยนเกียร์แล้ว พอดีเพื่อนที่เป็นเจ้าของอู่ แนะนำให้ปล่อยน้ำมันเกียร์ที่ใส่อยู่ออกให้หมด โดยเปิดรูถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้งไว้ทั้งคืน+ใช้ลมเป่าไล่  แล้วไปซื้อน้ำมันเกียร์ของแท้จากศูนย์ฮอนด้ามาใส่..ปรากฎว่าเกียร์กลับมาทำงานตามปรกติ.จนทุกวันนี้
.....ผมยังงงๆว่าไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเป็นไปได้
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 23:11:30 »
น้ำมันเกียValvoline  ก็เห็นคนในคลับใส่กันเยอะนะครับ ผมก็กะจะใส่อยู่เหมือนกัน แล้วจากศูนย์ดีกว่า หรือValvoline ดีกว่าน้า เริ่มสงสัยและสิ ขยิบตา ขยิบตา
