21 พฤศจิกายน 2026, 11:45:28
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: แนะนำมือใหม่หัดขับหน่อย (เกียร์ออโต้) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำมือใหม่หัดขับหน่อย (เกียร์ออโต้)  (อ่าน 12577 ครั้ง)
rukchanok
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2006, 23:59:19 »
ยังไม่เคยลองเกียร์ออโต้เลยขับเกียร์กระปุกอยู่ แต่ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยคิดว่าจะออกรถเกียร์ออโต้สักคัน ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ เอาแบบละเอียดเลยนะ
Dorenon
|||::: DdOoRrEeNnOoNn :::|||
กระทู้: 349
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 01:36:23 »
ก็ไม่ยากอะไรครับ การขับเกียร์ออโต้ยิ่งทำให้เราไม่ต้องพะวงกับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ เลี้ยงครัช แล้วยังสามารถใช้ทั้งสองมือประคองพวงมาลัยได้ นอกจากนั้นก็เหมือนๆ กันล่ะครับ
ส่วนตำแหน่งเกียร์ที่ใช้ตามปกติก็
P ใช้สำหรับจอด
R ถอยหลัง
N เกียร์ว่าง
D เดินหน้า
นอกจากนั้นการขับในสภาวะปกติแทบไม่ได้ใช้ครับ
เพิ่มเติมอีกนิด ระหว่างเปลี่ยนเกียร์ ให้เหยียบเบรคไว้ด้วย โดยเฉพาะระหว่าง P>R>N>D และควรทำเมื่อรถหยุดสนิดเท่านั้นครับ
อื่นๆ ก็.. ถ้าจะจอดและดับเครื่องต้องเข้า P ไม่งั้นจะเอากุญแจออกไม่ได้ ถ้าไม่เข้า P หรือ N ก็จะ start ไม่ได้ ถ้าอยากจะเข้าเกียร์ว่างหลังจากดับเครื่องแล้วดึงกุญแจออกแล้วเอากุญแจเสียบไปในรูข้างๆ เกียร์ แล้วดึงมาที่ N
คร่าวๆ ก็ประมาณนี้ล่ะครับ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 07:34:14 »
ตามนั้นเลยครับ ยิงฟันยิ้ม
varisa
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 15:52:24 »
ดีจัง :Dหัดขับเหมือนกาน
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 16:47:26 »
ใช้มือเดียวจับพวงมาลัยก็ได้คับ อีกมือหนึ่งจะได้ว่าง อิอิอิ ยิงฟันยิ้ม
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 17:21:22 »
เสริมนิด
ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามกำหนดและใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพดีเท่านั้น เพื่อมันจะได้อยู่รับใช้เรานาน ๆ คร้าบท่าน ! เพราะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นี่เราถ่ายน้ำมันออกมาได้เพียงประมาณ 1 ใน 3 ของระบบเท่านั้น ... แล้วก็ถ้าระบบเกียร์ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปล้างระบบ คร้าบท่าน ! ไอ้ที่โฆษณาตามหนังสือ, ตามที่ต่าง ๆ ว่า ล้างเกียร์ ฯ ด้วยเครื่องด้วยน้ำยาอะไรต่าง ๆ คุณภาพวิเศษวิโสอะไรทั้งหลาย ไม่ต้องเลย คร้าบท่าน ! ถ้าระบบเกียร์ไม่มีปัญหา ถือว่าไม่จำเป็น ! จะทำให้เกียร์มันพังเร็วขึ้นด้วยซ้ำ ! ... เหตุผล ไม่ขออธิบายนะคร้าบท่าน ! หรือว่าท่านจะลองดูก็ได้นะคร้าบท่าน รถท่าน เกียร์ท่าน เงินท่าน ! .... พิจารณาเอาเอง !   เมื่อไหร่ที่ระบบเกียร์มีปัญหา ค่อยไปลองล้างดูก่อนที่จะไปซ่อมเกียร์ เผื่อว่าหายจะได้ไม่ต้องซ่อมไงคร้าบท่าน !
อีกเรื่องนึง ... เวลาจอดรอไฟแดง หรือจอดรออะไรต่าง ๆ ที่นาน ๆ สักหน่อย ควรเปลี่ยนเกียร์ไป P หรือ N แล้วขึ้นเบรคมือไว้ เกียร์จะได้สึกหรอน้อยลง แล้วก็ไฟเบรคไม่ไปแยงตารถคันข้างหลังให้เค้าสรรเสริญบุพการีของเราด้วยคร้าบท่าน ! สุดท้ายแล้ว ... อีกเรื่องนึงเวลาขึ้นเบรคมือ กดปุ่มคลายล็อคไว้ด้วยนะคร้าบท่าน ! ตอนดึงขึ้นมากดไว้ สุดแล้วก็คอยปล่อยปุ่มให้ค้างไว้ เวลาปลดก็กดปุ่มปลดลงให้สุดตามปกติ ... ไม่ว่าเกียร์อะไรก็ตามเห็นแต่ดึงกัน " แก็ก ๆ " เห็นแล้วอนาถใจจริง ๆ เลยคร้าบ ...................... พี่น้อง !
inspire
กระทู้: 108
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 21:35:52 »
P ใช้สำหรับจอด
R ถอยหลัง
N เกียร์ว่าง
D เดินหน้า
เสริมนิดนึงกรณีมี
D2 กับ D3 คือเกียรื 2กับ3 อ่ะครับใช้สำหรับเวลาลงเขาเพื่อหน่วงความเร็วของรถ
Dorenon
กระทู้: 349
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 23:16:25 »
อีกมือที่ว่างเอาไปทำไรดีอ่ะ ฮรี่ๆๆ  ยิงฟันยิ้ม
pichit_7
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2006, 23:40:44 »
 ;Dเหยียบคันเร่งกะเบรค ยิงฟันยิ้ม
oasis
oasis civic club 063
กระทู้: 665
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2006, 00:24:58 »
ขับไม่ยากครับ และอย่าลืมและควรระวังในการขับขี่ ในการเลื่อนเปลี่ยนเกียรืน่ะครับ
oasis
civic club 063
kaffir
The Dance of Eternity
กระทู้: 786
-[[ Erotomania Team ]]-
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2006, 21:43:03 »
จริงๆ ไม่แค่มือค่ะ ขาซ้ายก็ว่างด้วย
ยกขึ้นมาบนเบาะบ่อยๆ 5555+~
เคยลองแบบนี้เหมือนกัน ไม่ถนัดเลย เสียวไปเสยคันหน้าจริง ๆ ยิงฟันยิ้ม
Chi-O
กระทู้: 1,429
Chi-O Member No. 154
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2006, 02:36:20 »
เสริมนิดนึงกรณีมี
ใช่แล้วครับ อย่าเอาไปเล่นพิเรนท์เหมือนใครบางคนนะครับ
D1 ลากรอบจน red line แล้วสับเข้า D2 ปรากฏว่าเสียงดังกึก ๆ ๆ เลย
ระวังชุดเกียร์จะพังเอานะครับ
Chi-O
กระทู้: 1,429
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2006, 02:39:55 »
ยกมานั่งท่าลำยองเลยหรือเปล่า?
แรก ๆ ผมขับเกียร์ธรรมดา แล้วมาลองขับเกียร์ออโต้
ด้วยความเคยชิน ความเร็วลดลง ก็ต้องเหยียบคลัชต์ เปลี่ยนเกียร์
เฮ้ยยย คลัชต์หาย เหยียบลมซะงั้น
มีอีกที คราวนี้ ไม่เหยียบลม แต่กลับไปเหยียบเบรคซะนี่
ดีว่าขับอยู่ในซอยเล็ก ๆ ช้า ๆ หัวทิ่มเลยพี่น้อง
NaBu 5721
กระทู้: 1,447
ES 04 1.7 Vtec SMT
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2006, 13:57:41 »
อืม !!  อาการเดียวกันเลย เกลือ พี่ขับแต่ แมนนวลตลอด พอเปลี่ยนมาขับ ออโต้ ไม่รุจะเอาขาซ้ายไปตั้งไว้ไหน ยิ่งเวลาไปรับแฟนนั่งข้างๆนี่พี่ฝากพาดไว้ที่ก้านคอมานประจำเลย สะดวกดี  เหอๆๆ    ยิงฟันยิ้ม
อดีตวัตถุแห่งความสุขใจ
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2006, 14:08:28 »
ขำขำ ยิงฟันยิ้ม
golffyll
กระทู้: 1,398
ToTo The Hero
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2006, 19:37:19 »
มือนึงว่างก็เอาไปเล่นกับคนนั่งข้างไงครับ
แต่ไอขาซ้ายว่างนี่สิปัญหา เอาไปเล่นอะไรไม่ได้เลย
aews
กระทู้: 410
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2006, 20:13:45 »
เอ่อ แล้วถ้าไม่มีคนนั่งข้าง ๆ ทำงัยอ่า  แลบลิ้น
Dorenon
กระทู้: 349
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2006, 20:27:28 »
มือเอาไว้เล่นกับคนข้างๆ ขาก็เอาไว้ใช้เวลาทะเลาะกันก็ได้ฮับ
หรือจะเอาแบบพี่ NaBu 5721  ก็น่าจะสะดวกดี  ขยิบตา หวังว่าพี่เค้าคงไม่หวงไอเดียนะ อิ อิ
รีบหาสิฮับ..  ยิงฟันยิ้ม
แต่ไม่รู้ว่าจะได้คุ้มกะที่เสียไปหรือเปล่า....
มีคนนั่งข้างๆ ไว้คอยเล่นด้วย แต่ต้องเสีย ฯลฯ......... 555
ปล. อยากรู้ว่ามีคนนั่งข้างๆ แล้วต้องเสียอะไรบ้างต้องรอพี่ๆ ผู้มีประสบการณ์มาตอบ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2006, 20:32:36 โดย Dorenon » บันทึกการเข้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2006, 23:07:37 »
อ้างถึง
ช่วยตอบค่ะ
1 เสียเงิน 5555+ (ชัวร์ๆๆๆ)
2 เสียเวลา (ส่วนตัว)(นอน)(หลีสาว)(ไปแท่ดแบบผู้ชายๆ)
3 เสียใจ (ถ้าสาวเจ้าหลอกเอาแค่ ข้อ 1.)
4 เสียสุขภาพจิต (เวลาทะเลาะกัน)
5 เสียความเป็นแมน (เวลานั่งซักผ้า)
คิดออกแค่นี้อ่ะ  ยิงฟันยิ้ม
