18 ตุลาคม 2026, 04:21:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำดันออกที่หม้อพักน้ำ Civic ,D16Y 1995 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำดันออกที่หม้อพักน้ำ Civic ,D16Y 1995  (อ่าน 7711 ครั้ง)
dragnismo
กระทู้: 2
« เมื่อ: 16 มกราคม 2009, 00:53:29 »
ขอสวัสดีสมาชิคทุกท่านนะครับ  ผมสมาชิคใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
ผมทำงานบริษัทในระยองใช้ EK อยู่ แต่ปัญหาไม่ได้เกิดกับผมครับ แต่เกิดกับ
รุ่นพี่ที่บริษัท คือแกใช้ Civic ปี 1995 เครื่อง D16 Y Vtec ซื้อมือ 2 ต่อมาจากผู้หญิงอีกทีนึง
ปัญหามีอยู่ว่า
-ครั้งแรก - น้ำดันออกที่หม้อพัก (ถ้าวิ่งเร็วเกิน 120 km/h , แต่ถ้าวิ่งช้ากว่านี้จะไม่มีน้ำดันออก)
         และใช้งานอยู่ประมาณ 1 อาทิตย์โดยไม่ได้ทำอะไร แค่เช็คดูน้ำในหม้อน้ำให้ปกติ
-หลังจากนั้นอีก 1 อาทิตย์ จึงไปให้ร้านหม้อน้ำเช็คดู พบว่าหม้อน้ำตัน จึงทำการล้างหม้อน้ำและเช็คดูรอยรั่วซึม
         พบว่ามีรอยรั่ว 2 จุด จึงเชื่อมปิด
-ลองวิ่งดู แต่ก็ยังคงมีน้ำเพิ่มขึ้นในหม้อพักอยู่ แต่ไม่ดันออก (เกือบเต็ม ถ้าวิ่งเร็วมากๆ ประมาณ 150 - 160 km/h)
-จึงไปหาช่างเครื่องเช็ค โดยการถอดวาล์วน้ำออก, เปลี่ยนเทอร์โม ที่สั่งให้พัดลมหม้อน้ำทำงานใหม่ เพราะตัวเก่าทำงานช้ามาก
-ระดับน้ำในหม้อพักก็ยังคงเพิ่มอยู่ แต่ไม่มากเหมือนครั้งก่อนๆ ประมาณ 3 ซม.จากตำแหน่ง Max
-ปัญหาที่เกิดต่อมายังมีคือ น้ำในหม้อพักจะหายไปประมาณวันละ 1 - 2 ซม. (โดยเติมเช้าวันนี้ที่ตำเเหน่ง Max พอดี
          ,พรุ่งนี้เช้าเช็คระดับน้ำจะขาดไป 1 - 2 ซม.ซึ่งต่ำกว่าระดับ Max)
ปล. -ถ้าวิ่งเร็วและไกลๆน้ำจะไม่พร่อง และแถมบางครั้งระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยด้วย
   -ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับประเกน หรือฝาสูปหรือเปล่าเห็นช่างบอกว่าอาจเป็นอาการของฝาสูบเริ่มโก่ง
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยไขทางสว่างให้ด้วยนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด แกกลุ้มมาก ยิ่งช่วงนี้ที่บริษัทก็มีนโยบาย
รณรงค์ให้ประหยัดกันอยู่ โอทีก็ไม่มีแล้ว แถมยังต้องตามมาซ่อมรถถี่ๆอีก
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
เก่ง(จัง)
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มกราคม 2009, 01:35:04 »
รถพี่ท่าทางอายุเยอะแล้ว     ถ้าโชคดีก็เปนแค่ Bagen ครับต้องเปลี่ยนยกชุด
ถ้าแย่หน่อยก็ต้องเปนที่ฝาสูบครับมันเริ่มโก่ง  ต้องไปปาดใหม่แต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับประมาณ
2500-3000 บ.  ถ้าพี่ปาดฝาแล้วก็ต้องเปลี่ยน Bagen เลยครับทำทีเดียว ตกแล้ว ประมาณ 6.000 บาทครับ
ราคานี้รวมค่าปาดฝาด้วย
.................แต่พี่ต้องคำนึงว่าปาดฝาแล้วผลดีคือรถแรงขึ้นต้น-ปลาย จัดขึ้น
.................ผลเสียนิดหน่อยคือความร้อนเพิ่มขึ้น - กินน้ำมันเครื่อง - เสียงเครื่องดังกว่าท่อ - รถจะวิ่งใด้อีก 1-2 ปี
.................ที่ตอบมาทั้งหมดเปนความรู้จากรถผมเองครับมีผิดพลาดบ้าง-แต่ที่ตอบไปคือความหวังดีครับ
.................อยากรู้อะรัยเพิ่มเติมเชิญครับ 081-580-8850
.................ป.ล.การที่ช่างแก้ปัญหาที่วาวล์น้ำเปนการแก้ปัญหาที่แย่มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2009, 01:37:30 โดย system-dj » บันทึกการเข้า
Civic EK 2000
กระทู้: 724
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 มกราคม 2009, 21:21:06 »
ของผมใช้ EK 2000 ก็เป็นเหมือนกัน
จากกระทู้  Welove  Share  หัวข้อ หม้อพักน้ำ EK แห้ง
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ น้ำในหม้อพักแห้งบ่อยต้องเติมสัปดาห์ละครัง  แต่ไม่มีรอรั่วที่หม้อน้ำ
แต่พอดูที่ฝาหม้อน้ำมีรอยคราบ  ช่างบอกว่าฝาไม่ดี ยางเสียแล้ว  ก็เลยเปลี่ยนฝาใหม่
(  ลืมบอกไปว่าผมเปลี่ยนหน้อน้ำมาใหม่จากเชียงกง  ของเดิมมันรั่วขี้เกียจซ่อม
ก็เลยไปซื้อของเกียร์ Auto มา  1500  บาท  พร้อมพัดลม  เป็นแบบพลาสติก )
หลังจากเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้ววิ่งลงใต้ช่วงปีใหม่  ตอนเช้าน้ำในหม้อพักอยู่ระดับขีดล่าง
ผมวิ่งไปที่ความเร็ว  140 - 150     พักเครื่องที่ ชุมพร ประมาณ 400  กิโลเมตร    พบว่า
หม้อน้ำเดือดมาก  จนล้นหม้อพักเลย  แล้ววิ่งต่อไปอีกประมาณ 450 กิโมตร
แล้วลับมาดูตอนเช้า  มันถูกดูดกลับเกลี้ยงเลย
หลังจากเข้าร้าน Ta Tum Ta Tee  สรุปว่าฝาสูบเป็นตามด  ไม่ได้โก่ง
จึงนำไปเจียร หรือ ปาด
ทั้งหมด  รวมค่าปาด  ประเก็น  ค่าแรงและ  อื่นๆ   3,xxx  (สามพันกว่า)
นับว่าไม่แพง  ประกัน 6 เดือน   ทำวันเดียวเสร็จ
ตอนนี้ใช้มาสัปดาห์กว่าแล้ว   น้ำลดเฉพาะวันแรก เพราะไล้อากาศออกไม่หมด
วันที่สองจนถึงวันนี้   น้ำอยู่ในระดับปกติ เท่าเดิมครับ
ลองคิดดูนะครับ  ผมว่าคุ้มนะ
prakit tanpanlert
กระทู้: 36
สองแคมเสียวกว่าเเคมเดียวอยู่เเล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มกราคม 2009, 22:14:28 »
 โกรธ  ผมอยู่ภูเก็ตเพิ่งกลับจากระยองเลยครับไปหาน้องสาวเพราะทำงานอยู่ที่นั้น อาการของน้องถ้าใช้เครื่องอัดน้ำอัดที่ฝาหม้อน้ำเเล้วไม่มีรอยรั่ว วาล์วน้ำเปลี่ยนเเล้วเทอร์โมเปลี่ยนเเล้วผมว่าปะเก็นฝาสูบทรุดหรือไหมก็ฝาสูบโก่งครับความโก่งต้องไม่เกิน0.05-0.07มิลลิเมตรนะครับ หรือลองเช็คน้อตฝาสูบดูค่าเเรงขันนะครับ67-70 นิวตัน-เมตรครับ มีอะไรถามผมได้นะครับ ผมทำงานฮอนด้าอนุภาษที่ภูเก็ตครับ081-0834894 ยินดีตอบทุกคำถามครับผม
* EK90002[1].jpg (18.53 KB, 764x172 - ดู 3213 ครั้ง.)
tanpanlert.p
dragnismo
กระทู้: 2
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 มกราคม 2009, 22:22:00 »
ได้คุยกับแกอีกตอนวันศุกร์ที่ผ่านมา แกไปถามช่างที่อื่นมาอีก ทางเลือกของแกเลยมี 2 ข้อคือ
1.คงจะต้องจัดการฝาสูปตามคำแนะนำกระทู้ล่ะครับ แต่แกก็กลัวว่าอายุของเครื่องยนต์จะไม่ยาว(หรือเปล่า)
2.เปลี่ยนเครื่อง เพราะที่อู่(ที่รู้จัก)มี B 18 C อยู่ 2 เครื่องและสภาพดีมากๆ ตัวแรกราคารวมทุกอย่างตก 85000 บาท
  ส่วนอีกตัวฝาแดง เงื่อนไขเดียวกัน 160000 บาท
แต่แก ก็คิดว่าเครื่องพวกนี้ถ้าเปลี่ยนจะมีปัญหา จุกจิกตามมาหรือเปล่า?
หรือว่าจะแค่ปาดฝา และประเก็น เพราะไม่มีทุนที่สูงขนาดนั้น แต่หลังจากที่แกได้ทราบข้อมูลจากทุกคำแนะนำจากกระทู้นี้
ผมว่าแกคงตัดสินใจอะไรได้บ้าง  ขอขอบคุณแทนแกเลยด้วยและกันนะครับ  ทุกคนให้ข้อเสนอที่ดีและเป็นประโยชน์มาก
ขอบคุณมากครับ  และหากได้ความคืบหน้ามายังไง  เดี๋ยวผมจะมาถามต่อนะครับ
