27 ตุลาคม 2026, 03:49:04
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  มุมสมาชิก  |  Civic Club IT  |  หัวข้อ: เพิ่มความแรงให้ไwindow Xp ของคุณ แบบง่ายๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่มความแรงให้ไwindow Xp ของคุณ แบบง่ายๆ  (อ่าน 7609 ครั้ง)
« เมื่อ: 01 มกราคม 2009, 12:25:47 »
เพิ่มความแรงให้ Win xp แบบง่ายๆ
1. เพิ่มพื้นที่ให้ HDD
 พื้นที่ว่างของ HDD จะมีผลกับความเร็วในการทำงานพอสมควร วิธีเพิ่มพื้นที่ง่ายก็
1. ใช้ Disk Cleanup
2. ลบไฟล์ขยะ
-ไปที่ start > run พิม %temp% กด ok แร้วลบให้หมด
3. ลบโปรแกรมที่ไม่ใช้ไปบ้าง
4. ปรับค่าใน System Restore
โดยปกติ Winxp จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ใน Restore แต่มันจะกันเป็นเปอร์เซนต์ ยิ่งถ้า HDD ของเรามีขนาด
ใหญ่ System Restore ก็จะกันไว้มากเท่านั้น ซึ่งมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ ปรับได้โดย
- คลิกขวา My com > Propoties ไปแถบ System Restore ก็เลื่อนให้พอดีๆ หรือปะมาน 4% ก็พอ
- หรือไม่ใช้ก็ปิด System Restore ไปเลยโดยกดไปที่ Turn off System Restore on all drives
II ปรับ Effect ของ Winxp
ใครๆ ก็รู้ว่า Winxp มี Interface ที่สวยงาม แต่ด้วยความสวยที่ว่า มันกลับทำให้เครืองทำงานช้าลง
มีหลาย effect ที่เราแทบมองไม่เห็น บางอย่างเราปิด effect นั้นๆ ลงแล้วก็ยังไม่มีผลกับการแสดงผล
ด้วยซ้ำ ปรับได้โดย
- คลิกขวา My Com > Propoties ไปแถบ Advance หัวข้อ Performance กด Settings ซึ่งปรับได้ 4 แบบ
* Let Windows choose what's best for my computer ก็คือให้ WIndowsปรับค่าที่เหมาะสมเอง
* Adjust for best appearance คือปรับแบบให้สวยสุด แต่ทำงานจะช้าลง
* Adjust for best performance คือปรับแบบให้ทำงานไวสุด แต่จะไม่สวย
* Custom คือ ปรับค่าเอาเอง
III ตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน
1. เปลื่ยนที่อยู่ของ Pagefile ไปไว้ไดร์ฟอื่นที่ไม่ใช่ไดร์ฟที่ลง Windows
ไดร์ฟระบบหรือไดร์ฟที่ลง Windows ทำงานหนักมากพออยู่แว้ว ทั้งการเรียกโปรแกรมต่างๆ หรือเรียกไฟล์ ระบบ อีกทั้งปัญหา Fragment บนไดร์ฟระบบที่มีการอ่านเขียนข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเปงปกติที่ไดร์ฟระบบจะพบปัญหา fragment อยู่บ่อยกว่าไดร์ฟอื่น
* fragment ก็คือ เนื้อที่ข้อมูลอยู่กระจัดกระจายกัน ทำให้เวลาอ่านไฟล์ช้าลง
Pagefile นั้นมีการอ่านเขียนข้อมูลบ่อยมาก ถ้าหากเรานำ Pagefile ไปไว้ในไดร์ฟอื่น จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น <แยกการทำงานไปไว้ที่อื่นบ้าง>
- ไปแถบ Advanced หัวข้อ Vitual Memory กด Change
- กดที่ไดร์ฟ C แร้วไปที่ No paging file กด Set
- ไปที่ไดร์ฟที่จาลง D E F ... กด Custom size ก้อปรับขนาดให้เหมาะสม ทั้ง 2 ค่า Initial size กับ Maximum size แร้วกด Set
ปรับค่า paging file อย่างไรให้เหมาะสม
- ถ้าแรมน้อยกว่า 512 ให้เอาแรมไปคูณกับ 1.5
อย่างถ้าแรม 256 ขนาดมันก็ 256*1.5 จะเท่ากับ 384 ก็ใส่ไปทั้ง 2 ค่าเลย
- ถ้าแรมมากกว่า 512 ให้ใส่ค่าแรมไปเลย
อย่างที่รู้ๆกันว่าการเรียงไฟล์จาทำให้เครื่องทำงาน เร็วขึ้น Paging file ก็เหมือนกัน ถ้ามันได้เรียงไฟล์บ้างก็จะทำงานได้เร็วขึ้น แต่ Defragment ของ Windows ไม่สามารถเรียงไฟล์ Paging file ได้ จึงจำเปงต้องมี โปรแกรมเฉพาะ สามารถดาวโหลดที่   http://www.sysinternals.com/files/pagedfrg.zip
เมื่อโหลดเสร็จ คลาย zip ออกแล้วเปิดโปรแกรม มันจะมีให้เลือกว่า
* Defragment at a next boot คือ เรียงไฟล์เมื่อบู๊ตทั้งหน้า
* Defrag every boot คือ เรียงไฟล์เมื่อบู๊ตทุกครั้ง ก็เลือกว่าจะอันไหน
IV ลบขยะใน Registry
Registry เป็นไฟล์ของระบบที่มีการเก็บค่าการลงทะเบียนหรือค่าต ั้งต้นต่างๆของโปรแกรมที่ติดตั้งลงในเครื่อง แต่พอเราเอาโปรแกรมออก บางครั้งยังมีโปรแกรมคงค้างหลงเหลือไว้ใน registry เมื่อ registry มีขนาดใหญ่ ขยะเหล่านั้นจะทำให้เครื่องทำงานช้าลง ถ้าลบขยะใน registry ออก ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่าน registry ของ windows ลงด้วย
** แต่การแก้ไข registry เป็นสิ่งที่อันตรายมาก ถ้าลบผิดไป เครื่องอาจจะ บู๊ตไม่ติดเลยก็ได้
ควรเลือกใช้โปรแกรมลบโดยเฉพาะดีกว่านะ เช่น Tune Up Utility 2007
V เรียงข้อมูลใน HDD บ้าง
โปรแกรมที่แนะนำ
Diskeeper Pro 9
อันนี้แถมให้ เรียงไฟล์บู๊ตระบบ จะทำให้บู๊ตเครื่องได้เร็วขึ้นหน่อย
ไปที่ start > run พิม cmd กด ok
จะเข้าสู่ DOS พิมพ์ defrag c: -b  แล้วกด Enter
รอสักครู่
จบ
VI จัดการกับ Service ที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง
มีหลาย Service ที่ winxp ที่เราใช้ๆ กันอยู่ ไม่จำเป็น โดยดูได้ที่
http://www.blackviper.com/WinXP/servicecfg.htm   ( under construction now )
ดูที่ SAFE คือ ปิดเฉพาะ service ที่ไม่จำเป็นจริงๆ ปิดโดย
- คลิกขวา My com > Manage
- กด + ที่ Service and Applications กด Services
- เลือก Service นั้นๆ แล้วกดเปลื่ยนเป็น Disable ตรง Startup Type
VII ปรับค่าการบู๊ตเครื่อง
อย่างที่รู้ๆกันว่า Winxp ขึ้นชื่อเรื่องการบู๊ตช้ามั่ก ๆๆ เ อิ๊ก ๆๆ
Microsoft จึงได้ออกแบบโปรแกรมในการจัดการกับบู๊ตไทม์ของ Windows ชื่อว่า Microsoft Bootvis
หาได้ใน http://download.softpedia.com/
โหลดเสร็จก็ลงเครื่อง
- เปิดโปรแกรม ไปที่ Trace > Optimize System ตัวโปรแกรมจะทำการบู๊ตเครื่องและเข้าสู่ Windows ใหม่แล้วจะทำการปรับค่าเอง
ลองดูนี่ครับ
หากคุณกำลังประสบปัญหา Windows XP บูตช้ามาก เทคนิคระดับมืออาชีพต่อไปนี้
แม้จะดูซับซ้อนไปบ้างแต่รับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอน
1. เปิดโปรแกรม Notepad (Start -> Programs -> Accessories -> Notepad)
2. พิมพ์ข้อความ "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (ไม่ต้องพิมพ์ เครื่องหมายคำพูด) แล้ว Save เป็นชื่อไฟล์ ntosboot.bat
ไว้ในไดเรกทอรี C:\
3. คลิกปุ่ม Start -> Run พิมพ์คำสั่ง gpedit.msc แล้ว Enter
4. คลิกเลือกออปชัน Computer Configuration -> Windows Settings ->
Scripts (Startup/Shutdown) จากนั้นดับเบิลคลิกที่คำว่า Shutdown ที่ปรากฏ
อยู่ในหน้าต่างด้านขวามือ
5. ที่หน้าต่างที่ปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม Add ?> Browse ตามด้วยการระบุที่อยู่ของไฟล์
ntosboot.bat ซึ่งก็คือ C:\ แล้วคลิกปุ่ม Open. คลิกปุ่ม OK -> Apply -> OK เพื่อปิดหน้าต่าง
7. คลิกปุ่ม Start -> Run พิมพ์คำสั่ง devmgmt.msc แล้ว Enter
8. ดับเบิลคลิกที่รายการ IDE ATA/ATAPI controllers
9. คลิกขวาที่รายการย่อย "Primary IDE Channel" เลือกคำสั่ง Properties
10. คลิกแท็บ Advanced Settings เปลี่ยนออปชันในหัวข้อ Device Type จาก
autodetect ให้เป็น none แล้วคลิก OK
11. คลิกขวาที่รายการย่อย "Secondary IDE channel" เลือกคำสั่ง Propertiesแล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 10
12. รีสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้ง ซึ่งการบูตเครื่องครั้งใหม่จะเร็วขึ้นกว่าเดิม
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มกราคม 2009, 11:29:39 »
 จุมพิต  จุมพิต จุมพิต
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองทำดู
hacker
เกมส์มีไว้เล่น กฏมีไว้แหก กติกามีไว้โกง
กระทู้: 34
~สุรา~นารี~ดนตรี~รถ~
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 มกราคม 2009, 12:01:52 »
บางข้อมันไม่สมควรจะทำเท่าไหร่นะครับ
*~สถาบันวิจัยสุราโซดาน้ำ~*
*~อันชลใด ไม่มี สุราทาน ในสันดาร เป็นคน ชอบกลนัก~*
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 มกราคม 2009, 13:24:02 »
ข้อไหนอะคับ  แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
ผมแอบทำไปสองสามข้อ  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มกราคม 2009, 08:53:21 »
 อายจัง ิย่งเครื่องที่โมให้เร็ว มันจะทำให้เครื่องแฮ๊งมากเท่านั้นนะครับ
เคยลองใช้ windows รุ่นที่โม (ทั้งของ skz และอีกหลายทีม )
เครื่องมันจะค้างเวลาเปิดโปรแกรมแยะๆ หรือเปิดทิ้งไว้นานๆ
( อาจเป็นบางรุ่นที่มีการโม ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ)
ปัจจุบันเลยหันกลับมาใช้ original เลยครับ ช้ากว่านิดหน่อยแต่เสถียรกว่าครับ
berserk55
โห่ย
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มกราคม 2009, 16:38:19 »
รถเราน่าจะโมง่ายๆได้แบบนี้นะ
 ลังเล
You will never walk again
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 19:36:30 »
เอ แล้วตกลงควรโมหรือไม่ครับเนี่ย  ตกใจ
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 เมษายน 2009, 05:40:27 »
ทำมาเป็นปีๆแล้วยังไม่เป็นไรเลยจ้า รับประกัน รูดซิบปาก
soonthorn3
กระทู้: 63
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 เมษายน 2009, 17:34:04 »
-ขอบคุณครับจะลองดู
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2009, 13:57:25 »
ขอบคุณมากครับ.......... จุมพิต
