29 พฤศจิกายน 2026, 02:52:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เออ Code 65 ของ CiVic LEV Vtec ตาโต หมายถึงไรครับ 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เออ Code 65 ของ CiVic LEV Vtec ตาโต หมายถึงไรครับ  (อ่าน 8359 ครั้ง)
birdzamag
กระทู้: 43
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 10:20:40 »
 รูดซิบปาก คืออาการของรที่เกิด + แล้วที่จะถาม
   1.มันโชร์ไฟสีส้ม บอกถึง Code65 ,แล้ว Code 65 หมายถึงไรคับ (ขอแบบเนื้อๆละเอียดๆนะครับคือผมอยากเอาไปให้ช่างอ่านด้วยอ่ะ  ลังเล)
  2.วิ่งได้ 140-150 ก.ม./ชม.แล้วมันเกี่ยว กับ Code65 รึเปล่ง
  3.มันโชร์ Code 65 เป็นไปได้ไหม ว่า กล่องหัวใจรถ มันเสีย (ผมลืมนะว่าเขาเรียกกล่องว่าอะไร ยิงฟันยิ้ม)
  4.เครื่องเดินสะดุด เกี่ยวกับ 65 รึเปล่า
  5.กล่องควบคุม ราคา เท่าไหร่ ครับ มือ1 และ มือ2
   เพราะ ช่างที่ผมไปหา เขา บอก ว่า อาจ กล่องควบคุม มันเสีย  :'( ให้เอาของผมไปไส่รถคนอื่น ที่ รุ่น เครื่อง เกียร์  ที่เหมือนกัน มาลองใส่ ดู ถ้าเสียก็ต้องเปลี่ยน
   ขอความกรุณาพวกพี่ๆที่รู้ หรือ เคย เป็น บอกและวิธีแก้ หน่อยนะครับ   เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 10:31:28 »
ข้อมูลอ้างอิงจากเวป
+http://www.hondaloverclub.com/forums/showthread.php?t=1485     ครับ
เท่าที่ดู มันคือ ออกซิเจนเซนเซอร์ เสียครับ มือสองตัวล่ะไม่กี่บาท กล่อง ECU ไม่น่าจะมีปัญหานะครับยังไงก็ลองเช็คดูอีกทีครับผม ใจเย็นๆค๊าบบบ
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 10:34:08 »
เป็นประโยชน์ดีจริงๆ  ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 10:37:34 »
 ยิงฟันยิ้ม ป๋าเบียร์..ไม่นึกว่านอกจากจะหล่อ แล้วยังมีสาระด้วย...
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 10:38:58 »
แหะๆ ลืมบอกอีกอย่างครับ          อายจัง
วิธี Clear Code  คือให้ถอดขั้วแบตเตอร์รี่ ออกทิ้งไว้ 10 นาทีครับ          จุมพิต ยิ้ม จุมพิต ยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 11:00:51 »
เฮ้ย อย่างนี้มันก็เครียร์ mem วิทยุหมดอ่ะดิ่ มานั่ง set ใหม่ โคตรเซ็งเลย  โกรธ
birdzamag
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 12:35:17 »
เออ แล้วมัน เกี่ยวกับ ความเร็วตก+รอบเครื่องไม่คงเดี๊ยวขึ่นเดี๊ยวลด +เครื่อง สะดุด อะไร อย่างงี้ อ่ะครับ มัน เกี่ยวกันไหม
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 15:31:34 »
รอบเครื่องตก  .ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อและมอเตอร์คุมรอบเดินเบาดูครับ
ราคาค่าแรงไม่ควรเกิน 500 บาท
ตามที่คุณเบียร์บอก โค้ต 65  เป็นที่ oxygen sensor
ขอเดาเล่นๆ  คงไปทำท่อมาแน่ๆเลย  ยิ้ม ยิ้ม
ถ้าเคลียร์โค้ต ไม่หาย  ก็ต้องแก้ไขที่ท่อนะครับ
birdzamag
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 19:07:19 »
 ยิงฟันยิ้ม ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากเลย นะ ครับ ที่ช่วยชี้แนะ
civilchat43
กระทู้: 68
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 19:44:27 »
กระทุ้นี้อ่านแล้วมีฟามรู้ชอบ
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2008, 20:07:48 »
ผมว่ากล่องไม่น่าเสีย ถ้าเสีย  ซ่อมได้ วัดที่เซ็นเซอร์สิคับ เอามิตเตอ วัดเลยว่าเคยไหม สงสัยปรึษาได้คาบ
thee
กระทู้: 72
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2008, 09:20:34 »
มาเก็บความรู้เรื่อง CODE ครับ
ขอบคุณมาก
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2008, 14:16:39 »
ง้านน ก็ปล่อยให้ Code มันค้างต่อไปนะ เจ้าเอ็กซ์. . . . .!!!!     โกรธ โกรธ โกรธ
Darkitem
กระทู้: 14
รถซื้อแกง
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 17:07:30 »
Code ที่บอกมานี้ ใช้ได้กับ Civic รุ่นใหนบ้างครับผม
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 17:04:46 »
ให้เป็น Honda เถอะ ใช้ได้ทุกรุ่นครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 13:38:48 »
ตกลงหายยังเน้ย
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 เมษายน 2011, 04:23:47 »
ตอนนี้รถผม ไฟโชว์ มานานแล้ว ครึ่งปีได้แล้วมั้ง เคยเปลี่ยน
 Oxygen sensor  ตรงเขาควายไป แต่ไม่หาย สงสัยตัวที่เปลี่ยน
ได้ของไม่ดีมา เลยเซ็ง ซื้อเชียงกงตัวละ 500 เอง เลยปล่อยเลยตามเลย
กลัวไปซื้อแล้วได้ของไม่ดีมาอีก ก้อเลยขี้เกียจซื้อแระ เช็คโค๊ตแล้ว
มันคือตัวที่ 1 แหละครับ ร้านเค้าไม่รับคืน เค้าคงเห็นตัวละไม่กี่ตังมั้ง
ก้อเลยจำใจต้องซื้อครับ 555  ใครพอมีขายบ้างป่าวครับ
เอาที่ใช้ได้อะครับ lev 99  สาย 4 เส้นนะครับ เบอร์ 081-3577412 ครับ
   Clear Code  แล้วนะครับ ยังโชว์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2011, 04:39:50 โดย siripop » บันทึกการเข้า
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 17:18:37 »
มันขึ้น code 65 เซนเซอร์ตัวหลัง  ถ้าเปลี่ยนตัวหน้า แล้วมันจะหายได้ยังไงละครับ........
รีเซ็ทกล่อง ลบโค้ด ถอดฟิวส์ 7.5 แอมป์ในห้องเครื่องไว้ไม่ต่ำกว่า 15 วินาที ไม่ถึงกับต้องถอดขั้วแบตครับ
เซนเซอร์ใหม่ ลองดูในหน้าซือ-ขาย ในเวป www.citroenthai.org ครับ ราคาไม่ถึงสองพัน
