29 พฤศจิกายน 2026, 14:15:19
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใคร มีตาโต เครื่องVtec ช่วยมาตอบหน่อยนะครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใคร มีตาโต เครื่องVtec ช่วยมาตอบหน่อยนะครับ  (อ่าน 9576 ครั้ง)
birdzamag
กระทู้: 43
« เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 11:55:41 »
คือว่า ตาโตเครื่องVtec เกียร์ ออโตร์ ติดแก๊ซ ท่อใส่แค่ปลาย  ทำความเร็วได้ 140-150 ก.ม./ช.ม.   ตกใจ
 คืออยากทราบว่า เดิมๆ มันทำความเร็วได้เท่าไหร่ ครับ  แล้วเกียร์ธรรมดา กับ ออโตร์ มันต่างกันไหม
แต่มี ของ พี่อีกคน เหมือนกัน แต่ เกียร์ธรรมดา ทำความเร็ว ได้ 200+ แต่ไม่ได้ติดแก๊ซ  แลบลิ้น
 คือรถผม มันผิดปกติ ป้าวครับ แล้วทำไง ให้ ความเร็วเพิ่ม ได้มั่งไหมครับ ขอ ราคา ประมาณ ด้วยได้ไหม ครับ
         "เกียร์ออโตร์"  เดิมๆ ทำความเร็วได้เท่าไหร่ ไหร่ ครับ
     ขอบคุณล่วงหน้าครับ เศร้า ช่วยบอกด้วยนะครับ ว่า ของพวกพี่ใช้เกียร์อะไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤศจิกายน 2008, 15:54:48 โดย birdzamag » บันทึกการเข้า
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 12:00:39 »
อ่าว....กดหมดเเล้วได้เเค่150เองหรอ ตกใจ
ผิดปรกติชัวคับ..ลองไปให้ทางร้านที่คุนbirdzamag ไปติดเเกสมาจูนให้ไหม่ดิคับ  ลังเล
รถที่บ้านไปติดมายังกดได้160-170อยู่เลยคับ อายจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 12:34:06 »
พักปลายโล่งไปหรือเปล่า  ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 12:50:19 »
ของผม Gas Mix+Ramda  อยู่ที่ 160-170
จูน Gas ตั้งวาลว์เครื่องดีๆ ก็น่าจะได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 13:41:22 »
ออโต้ no Vtec no gas 185+ ครับ (ล้อเดิม)
markruk
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 14:35:35 »
ผมว่าต้องจูนแก้สใหม่แน่เลยครับ ปกติเค้าติดกันวิ่ง 160 ขึ้นไปทั้งนั้นอ่ะครับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 15:07:49 »
ของผมติดแก๊ส ฟิกมิ๊กเซอร์ วิ่งตีนปลายประมาณ 180  เมื่อเสาร์ที่แล้ว ไล่บี้เจ้าวิอ๊อส กว่าจะแซงได้ หืดขึ้นคอเลยล่ะ ใช้น้ำมันก็ประมาณนี้แหละครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 15:41:49 »
NGV VTEC ตาโต  160 นิดๆ ก็สามารถ
วิ่งน้ำมัน 170 ยังเอาอยู่ครับ อายจัง
birdzamag
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 15:56:12 »
 ::)ช่วยบอกระบบเกียร์หน่อยได้ไหม ครับ ขอบคุณครับ
tor26
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 17:30:02 »
 ฮืมอิอิ..ขอประจานรถตัวเองหน่อยครับ NGV VTEC 110-120  ครับตอนนี้ อืดสุดๆน้ำมันได้170+แต่เริ่มกลัวแล้วหลังมันร่อน
ทำไมมันอืดจังครับว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปอู่ให้เค้าจูนหรือว่าเป็นที่กรองแก๊ซ
เศร้า
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 18:14:07 »
  ของผม EK Vtec auto วิ่งปลายได้ 170 นิดๆครับ แต่ เมื่อก่อนตอนป้ายแดงเมื่อ 10 ปีที่แล้ววิ่งได้ 183-184 แต่ไม่ถึง 185 นะ เกียร์กะปุกวิ่งได้ถึง 190 แน่ๆ ยืนยันเลย..
 ถ้ารถของทั่นเจ้าของกระทู้ วิ่งได้แค่ 140-150 เนี่ยไม่ทราบว่าเหยียบคันเร่งแบบไหนอ่ะครับ  ลองดูว่าตอนเหยียบแบบสุดๆเนี่ย tec เปิดหรอยัง เพราะ tec มันจะเปิดที่ 5,200 รอบ เกียร์ออโต้อ่ะนะ ของผมเคยกระทืบแบบสุดๆมันวิ่งได้ 170 ชิวๆเลยครับ..   ยิงฟันยิ้ม เจ๋ง
acare_ek
กระทู้: 111
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 18:45:48 »
ของผมเกี ยร์ธรรมดาติดlpg ระบบ mix เครื่อง vtec lev ปี 2000 ติดมา8เดือนมีเพิ่มเฮด4-2-1
ตัดแคท ปลายท่อไฮเปอร์ ถังแก๊ส64กก.วิ่งนำมันกะแก๊สมะต่างกันสุดๆยาวๆ170-175กม/ชม ยิ้มกว้างๆ
รถเดิมๆ เติมแก๊ส แรดไปแรดมา
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 21:50:26 »
เศร้า
 :'(  ติดแบบดูดหรือเปล่าครับ  ของผมติดแบบหัวฉีด เกียร์ออโต้ เทคเดิมๆ ครับ ทำท่อ ตัดแคทนิดหน่อย
EK2885
กระทู้: 370
เบื้องหลังความสำเร็จ
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 21:59:26 »
ของผมEK 96 Vtec Auto ติด LGP Mix เหยียบได้ประมาณ 160-170 เองครับ ยางขอบ 15 เครื่องเดิมๆ  ยิ้มเท่ห์
Civic Club No.405
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 22:43:19 »
EK96 VTEC เกียร์ธรรมดา  หลังจากติดแก๊สแล้ว  วิ่งน้ำมันประมาณ 180 ครับ (ช่วง 140-170 รอบมาดีมาก)
แก๊ส LPG ถัง 64 L + Mix ได้ 150 (จูนประหยัด)  พอใจครับ เพราะหนักถังแก๊สด้วย อยากแรงรอบมาเร็วก็สับน้ำมันเอาครับ
tor26
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 23:06:22 »
ngv...หัวฉีดครับ...เกียร์ออโต...เดิมๆเหมือนกันครับแคทตัดแล้วครับ....วิ่งแก๊ซอึดได้ใจเลยครับที่บอก110-120นี่ต้องลากเลยนะครับ...มันขึ้นยากจริงๆพี่น้องคร๊าบแต่เจ้าของเก่าติดมาปีกว่าแล้วครับผมเพิ่งซื้อต่อมายังไม่ได้ไปเช็คอะไรเลยพรุ่งนี้รู้ผลเดี๋ยวจะมาเหลาให้ฟังครับ     อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤศจิกายน 2008, 23:13:14 โดย tor26 » บันทึกการเข้า
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 01:04:07 »
ตาโต ไม่เทคอะ  ออโต้
180 ได้อยู่คับ   ยิ้ม  ยิ้ม
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 09:55:54 »
NGV อืดกว่า LPG ด้วยนิ อายจัง
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 09:56:17 »
 ;)เทค 96 ตอนใส่ล้อเดิมเคยวิ่ง 170 คันเร่งยังเหลือนิดหนอ่ย....
ตอนนี้ใส่ 17 วิ่งมะออกครับ...คลานอย่างเดียว...
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 10:03:18 »
อยากหล่อก้อต้องทนปายนะ อายจัง อายจัง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 10:04:54 »
วิ่งมะออก ลองวิ่งเข้าดูครับ. . . .  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ส่วนสำหรับเจ้าของกระทู้
เกียร์ธรรมดา วิ่งกว่าออโต้ อยู่แล้วครับผม
ตอนผมเป็นเกียร์ออโต้ EXi ตาโตปี 2000  ล้อเดิมๆเคยกดได้ประมาณ 180 นิดๆ พอลงล้อขอบ 16 กดขย่มแล้วขย่มอีกได้ประมาณ 170 - 175
ตอนนี้ลงเกียร์ธรรมดา ล้อ 16 เท่าเดิมกดได้ 200+ แบบสบายๆเลยแหละครับ ~     ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
*** ส่วนเพื่อนๆที่วิ่งไม่ค่อยออก หรือวิ่งอืดๆ ลองเช็คกรองอากาศดูนะครับ ถ้าสกปรกมาก หรือตัน ก็มีส่วนอย่างมากเลยทีเดียว สภาพอากาศบ้านเรามันสกปรกครับ จึงควรทำความสะอาดบ่อยกว่า ที่มาตรฐานกำหนดไว้ ครับผม   จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2008, 10:08:02 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
acare_ek
กระทู้: 111
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 11:09:08 »
exi เกียร์ธรรดาวิ่ง 200 เลยเหรอโมเพิ่มหรือเปล่าขอสูตรด้วยครับของผมvtec เกียร์รรมดาวิ่งแค่170-75เอง ยิ้มเท่ห์
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #22 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 11:14:09 »
แก๊ส LPG ถัง 64 L ได้ 175 คับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 11:44:18 »
เกียร์ธรรมดา + คลัชทองแดง ครับ
แล้วก็มีลงเฮดเดอร์สูตร + ปลาย Trust อีกใบ น่ะ
สายหัวเทียนก็ NGK08 + แพลทตินั่มเบอร์ 6
กรองอากาศ K&N
นอกนั้นก็มีอุปกรณ์ ยุ๋มยิ๋ม อีกนิดหน่อยน่ะครับ แต่ขอบอกว่าเครื่องมะได้ไ ปยุ่งอะไรกับมานเลยน๊า
เกียร์ 4 ที่ 7000 รอบ  ได้ 200+ นิดๆเยย  มะเจื้อมาลองวิ่งด้ายน๊า วิ่งเส้นทางด่วน ตรงเลียบทางด่วนรามอินทราประจำน่ะค๊าบบบ
 ยิ้ม ยิ้ม จุมพิต จุมพิต ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #24 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 12:05:43 »
กรองอากาศ K&N
โห..มันไม่ใช่ซุปเปอร์ไบค์นะท่าน อัดเอาอัดเอา   แต่ว่าเกียร์กระปุก ไม่ได้ช่วยประหยัดให้ท่านแล้วชิม่ะ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 12:25:31 »
น่านจิ ไม่เห็นประหยัดเลย  เจ้าตั้มมันโม้แน่ๆ . . . .   โกรธ โกรธ
แหะๆ . . . .  อายจัง   หลังๆก็ขับช้าๆแล้ววว  แอบอัดบ้างเป็นครั้งคราว
จิงๆก็มี NC30  อยู่นะ ลากได้ 16000 แน่ะ  แต่ว่ามันขึ้นทางด่วนมะได้      :'(
555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2008, 12:27:23 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 12:29:44 »
555
นี่ขนาดยังไม่ทำท่อทั้งเส้นนะเนี่ย
« ตอบ #27 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 12:57:07 »
กรองอากาศ K&N
 >:(200 เลยเหรอ  ต่อ 120 ได้มั๊ย...ถ้าได้โทรมาเลยด่วนๆ
« ตอบ #28 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 13:11:55 »
ขับกันเร็วจังวุ๊ย  เราขับได้แค่ 80 เอง
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #29 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 13:58:59 »
ขนาดติดNGVแล้วนะเนี่ย  ยังจะประหยัดอีก    ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
acare_ek
กระทู้: 111
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 18:56:45 »
กะลังจะเปลี่ยนใส่กรองดอกเห็ดของHKSมะรู้จะแรงเพิ่มได้หรือเปล่า
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 19:28:31 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  เค้าเรียกว่ารู้จักใช้น่ะ อิอิ
« ตอบ #32 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 19:44:43 »
กรองอากาศ K&N
คันเขียวเนี่ยจะแรงไปไหนครับ  เล่นลากเกียร์4 ทะลุ 200 เลยหรอ  ใจจริงๆ สุดยอด..
ถ้าวิ่งเกียร์ 5 มันไม่ขึ้นหรือครับ   ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #33 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2008, 07:53:48 »
ขี้นพี่ แต่มันไม่เข้า concept ของเจ้าของรถ เพราะเกียร์ 5 มันไม่ถึง 7พันรอบ เลยต้องลากเกียร์ ให้ถึง 7000 รอบ ตรงตาม concept ของเจ้า Lev เขียว
« ตอบ #34 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2008, 08:49:30 »
เอ่อ. . . .คือว่า ลองกำลังรถเฉยๆน่ะครับ พี่เดียร์     อายจัง     อยากรู้ว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่น่ะครับ พอดีว่า กลิ่นเหม็นมันเข้ามาในรถจนทนไม่ไหวเลยพอก่อนน่ะครับ ไว้ซีลรอยรั่วของอากาศเข้ามาในรถได้ ค่อยลองใหม่       :'(
ส่วนเกียร์ 5 ยัดแล้วมันไม่ขึ้นครับพี่  มันจะตื้อคงที่   ไม่มีกำลัง อาจะเป็นเพราะท่อมันอั้นอยู่มังครับ ปกติผมขับเรียบร้อยจะตาย  พวกนี้มันใส่ร้ายผมครับบบ       ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
คอนเซปอารายย  พวกเจ้ามายัดคอนเซปให้เองอะดิ. . . .!!    โกรธ
อย่าให้ได้ไมล์ Type R หรือ  Mugen นะ  ลากได้ถึง หมื่นรอบเลยทีนี้   . . . . .   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
บร้า.. . . ~   สงสารเครื่องมานน  พวกนี้นิ ทรมานหัวใจลูก EK
« ตอบ #35 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2008, 22:02:46 »
เห็นด้วยครับ เกียร์ 4 รอบมาตามเท้าเลย แต่ไม่กล้าลากทะลุไปขนาดนั้น  ใส่เกียร์ 5 ไล่รอบเอา อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2008, 22:06:06 โดย dear3231 » บันทึกการเข้า
