14 ตุลาคม 2026, 08:10:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ตอนเช้าเข้าเกียร์ถอยแล้วไม่ถอย เกียร์ออโต้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ตอนเช้าเข้าเกียร์ถอยแล้วไม่ถอย เกียร์ออโต้  (อ่าน 14485 ครั้ง)
suchonv
กระทู้: 14
« เมื่อ: 16 ตุลาคม 2008, 14:41:48 »
 ตอนเช้าเข้าเกียร์ถอยแล้วมันไม่ถอย (เกียร์ออโต้)   เป็นเฉพาะตอนเช้าครับ และ เวลาฝนตก   เกียร์เดินหน้าไม่มีปัญหา
4 - 5 วันจะเป็นที  เวลาถอยไม่ได้ ก็เข้าเกียร์เดินหน้าขับไปประมาณ 1 ก.ม  ก็จะถอยหลังได้แล้วต่อจากนั้นก็ไม่มีปัญาเลยทั้งวัน
เข้าเกียร์ถอยได้ปกติ
( EG 4 DOOR  VTi-E 1.6  AT ปี 95)
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2008, 14:56:33 »
ถ้าจำไม่ผิดผมเคยอ่านบทความเกี่ยวกับเกียร์ออโต้ มานะครับ ได้ยินมาว่า ถ้าสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วเข้าเกียร์ถอยหลัง เริ่มมีอาการไม่อยากจะถอย หรือ ไม่ถอยเลยเนี่ย อาการนี้เกียร์เริ่มจะกลับบ้านเก่าแล้วครับ เตรียมตัวโอเวอร์ฮอล์ได้เลยน่ะครับ  หรือไม่ถ้ายังไม่อยากโอเวอร์ฮอล์ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนคือ
พอสตาร์ทเครื่องเสร็จ หากการเข้าเกียร์ถอยหลังในครั้งแรกแล้วไม่ได้ ก็ปลดมาเกียร์ว่าง แล้วเร่งเครื่องที่ประมาณ 2800-3000 รอบ ทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วทุกอย่างจะปรกติ
สำหรับใช้งานชั่วคราวไปก่อนกรณีที่ยังไม่มีเวลาทำรถน่ะครับ
อีกกรณีนึงให้ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดูซักรอบนึงก่อน ครับถ้าไม่หายจะโอเวอร์ฮอล์ก็ยังไม่สายน๊า
ปล. คห.ส่วนตัวครับ ผู้รู้โปรดมาชี้แนะอีกทีนึง เน้อ
 จุมพิต ยิ้ม จุมพิต ยิ้ม
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2008, 15:52:20 »
ก็เป็นเหมือนผมครับ  ของผมไปถ่ายน้ำมันเกียร์ ออโต้ ก็หายครับ เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนถ่ายเป็นเวลานาน  ตรงเกลียวที่เปิดถ่ายน้ำมัน มีก้อนตะกอนน้ำมันที่ผสมออกมาเหมือนก้อนโคลนเลยครับ หากให้ดีเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกแล้ววิ่งสักอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนอีกครั้ง หากไม่มีอะไรสึกหรอมาก ก็ใช้ได้ตามปกติ ของผมเปลี่ยนสองครั้ง ใช้ได้ดีเหมือนเดิม   ลองดูนะครับ......srithanon
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2008, 16:37:16 »
ขั้นแรกเช็คน้ำมันเกียautoก่อนคับว่ามันขาดไมเช็คตอน เครื่องสตาดนะคับ  ลองเช็คดูก่อนคับเดี่ยวผมช่วยวิเคราะให้ สงสัยปรึกษาได้คับ
suchonv
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2008, 00:00:36 »
ขอบคูณเพื่อนสมาชิกทุกคนครับที่ให้การช่วยผมครับ
ผมจะไปเช็คน้ำมันเกียร์ออโตดูก่อน  แล้วจะมาลายงานต่อครับ
suchonv
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2008, 15:48:34 »
ผมไปเช็คน้ำมันเกียร์auto แล้วครับ  มันไม่ได้ระดับมันขาดไป พอดีมีน้ำมันเกียร์auto ของรถ BMW E36 อยู่เลยเติมไปประมาณ
 1 ลิตรครับ    ใช้รถไป 1 วันเกียร์ปกติดี
แล้วอยู่ๆก็คิดได้ว่าแล้วน้ำมันจะใช้กันได้ไหม  เลยจะกลับไปดูที่แกลอนว่ามันเป็นน้ำมันเบอร์อะไร  แต่ที่บ้านบอกว่าลงถังขยะไปแล้ว อายจัง เลยไม่รู้ว่าเบอร์อะไร
แล้ว civic ใช้น้ำมันเบอร์อะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2008, 17:50:17 โดย suchonv » บันทึกการเข้า
suchonv
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2008, 13:19:08 »
ผมว่าผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปเลยดีกว่าจะได้สบายใจ
แต่ผมไม่รู้ว่าตามสเปรครถใช้น้ำมันเกียร์ออโต้เกรดอะไร จะได้เติมได้ถูกต้อง ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2008, 22:27:33 »
ใช้น้ำมันเกียร์ศูนย์เลย ถ้าไม่หายก็เป็นที่เกียร์แล้วครับ
Chouis
กระทู้: 87
civic club No.435
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2008, 22:35:34 »
ใช้ของ 0 เลยครับ แล้วให้เขาเช็คซีล ต่างๆ ของชุดเกียร์ด้วยเลย ถ้าไม่หายก็ค่อยมาดูที่เกียร์ อายจัง
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2008, 12:17:39 »
เรื่องน้ำมันเกียร์  มีช่างฮอนด้าที่ออกมาแนะนำว่าให้ใช้ของมันเองเลยดีที่สุด ปลอดภัยสุดโดยเฉพาะตัวES ส่วนของเหลวอย่างใช้ของยี่ห้อข้างนอกได้
AlwaysCivic
กระทู้: 23
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2008, 01:08:04 »
เข้ามาเก็บความรู้ครับ ขอบคุณค้าบ
amorn0114
กระทู้: 79
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2008, 23:32:23 »
เมื่อก่อนเคยเป็นเหมือนกันนะ แต่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็หายครับ            ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2008, 23:34:11 โดย amorn0114 » บันทึกการเข้า
