22 พฤศจิกายน 2026, 11:01:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ผ่าเครื่องตระกูลVTEC 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ผ่าเครื่องตระกูลVTEC  (อ่าน 20227 ครั้ง)
Ernestino
กระทู้: 3,684
« เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2006, 13:40:38 »
เครดิต : คุณเทพเซฟิโร่ , มิลค์ นันทกาล
VTEC นั้นย่อมาจาก Variable value Timing and value lift Electronic Control systemแปลว่า ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงองศาเปิดและปิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำเอาComputerที่นอกจากจะควบคุมการจ่ายน้ำมันและระบบจุดระเบิดแล้วยังนำมาควบคุมการเปลี่ยนแปลงองศาการเปิดและปิดของลิ้นไอดีและไอเสียที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน ระหว่างความเร็วรอบต่ำและสูง ทำให้สามารถเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ได้ เนื่องจากการควบคุมการประจุไอดีและองศาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ โดยใช้ระบบMechanicที่มีอยู่ในตัวเครื่องโดยComputerจะควบคุมกลไกการทำงานของกระเดื่องลิ้น
เครื่อง VTEC มีจำหน่ายตั้งแต่ปี 1989 ในรุ่น Civic EF9 , CR-X EF2 , INTEGRA DA6,8 เป็นเครื่อง B16A รุ่นแรก (vtecเล็ก) 160PS หลังจากนั้นได้ปรับปรุงเพิ่มสมรรถนะของเครื่องใหม่ เพิ่มแรงม้าและแรงบิด กลายเป็นเครื่อง B16A VTEC ใหญ่ 170PS จะอยู่ในบอดี้Civic SIR EG9 (ซีวิค3ประตู) , SIR II EG6 (รุ่น4ประตู) , CR-X SIR EG2 (Delsol)
ต่อมาได้ปรับปรุงบอดี้กลายเป็นรุ่น EK (ซีวิคตาโต) เครื่องยนต์ยังคงเป็น B16A VTECใหญ่ ปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยและยังมี version พิเศษเป็น Civic Type R โดยนำรุ่นตาโต3ประตูมาแต่งเติมทั้งภายในและภายนอก ใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่ B16B 185PS
เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ มีการปรับปรุงแรงบิดและแรงม้าให้มากขึ้นกว่าเดิม
เครื่องยนต์ VTEC จะแตกต่างจากเครื่องยนต์ตัวอื่น
1 . LOST MOTION ASSEMBLY (กลไกดันกระเดื่องกดลิ้นตัวกลาง) ทำหน้าที่เป็นสปริงดันให้กระเดื่องกดลิ้นตัวกลางเลื่อนกลับในตำแหน่งเดิม มีหน้าที่เป็นตัวช่วยล็อคกระเดื่อง
2.  HYDRAULIC PRESSURE CONTROL (กลไกควบคุมแรงดันไฮโดรลิก) ECUจะควบคุมการทำงานของ Solinoid & Pressure switch เมื่อถึงรอบที่กำหนด (5700rpm standard) ECU จะส่งสัญญาณ Pulse ไปสั่งให้ Solinoid ทำงาน แรงดันน้ำมันจะดันลูกสูบภายใน Rocker Arm เอาชนะแรงดัน Spring ที่ดันลูกสูบไว้ ทำให้ชุดกระเดื่องทำงาน(แต่ในรุ่นB16Aปี96 , B18Cปี96,98 และรุ่นใหม่ๆจะไม่มี Pressure Switch)
B 16 A
เครื่องยนต ์B 16 A ตัวนี้นั้นจัดได้ว่าเป็น VTEC DOHC รุ่นแรกใน CIVIC จะสังเกตได้ว่าเป็นเครื่องที่เรียกกันติดปากว่า VTEC เล็ก  โดยดูตัวอักษร VTEC จะเล็กกว่า DOHC อยู่บนฝาครอบวาล์ว จากนั้นมีการเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นฮิต 3 ประตู ก็ปรับปรุงสมรรถนะมากขึ้น เพิ่มแรงบิด แรงม้า เป็น B 16 A VTEC ใหญ่ (ตัว VTEC ใหญ่กว่า DOHC)  ต่อมาเปลี่ยนเป็นรุ่นตาโต ก็ยังเป็นเครื่องตัวเดิมอยู่ จากนั้นทำ 3 ประตูตาโตออกมาก็เปลี่ยนเป็นเครื่อง B 16 B ตัวแรง แต่งพิเศษ
B 18 C
ทีนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัว B 18 C นี้จะอยู่ใน INTREGA รหัส DC2 (DC1 เป็นเครื่องZC 1600CC) จะเป็นทั้งตัว ธรรมดา และ Type R ด้วย โดยตัวหลังจะปรับปรุงทั้ง แรงม้า แรงบิด เพิ่มกำลังอัดและเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมใหม่ ให้เพิ่มมากขึ้น จนได้แรงม้า 200 ตัว
H 22 A
อีกตัวครับของเครื่อง VTEC ที่ใหญ่ที่สุดคือตระกูล H 22 A ที่วางทั้ง ACCORD CD6 และ PRELUDE BB4 ที่มีการเปลี่ยนโฉมกันใหม่ในปี 1996 - 1997 และในPRELUDE BB6 รุ่นใหม่ปี98จะเป็นเครื่องยนต์ H22A รุ่น 220 แรงม้า กับรุ่น 200 แรงม้า
ความแตกต่างของเครื่อง VTEC
B 16 A VTEC เล็ก
เห็นชัดๆคือตัวอักษร VTEC ที่มีขนาดเล็กอยู่ใต้ตัวอักษร DOHC ที่มีขนาดใหญ่กว่า รางหัวฉีดเข้าเครื่องจะมีลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่ ถัดจากรางหัวฉีดจะเห็นท่อไอดีเขียนคำว่า PGM-FI ตัวนูน คลัตช์เป็นแบบสาย ที่เกียร์จะไม่มีปั๊มคลัตช์ เลขเครื่องเริ่มตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป ตัวเลขจะมี 6 หลัก ผลิตตั้งแต่ปี 1990 ถึง 1991
B 16 A VTEC ใหญ่
อีกครั้งดูที่ตัวอักษร VTEC จะมีขนาดใหญ่หว่า ตัวอักษร DOHC รางหัวฉีดเป็นแบบแบน และไม่มีอักษรใดๆบนท่อไอดี แต่จะเป็นเส้นขวางแทน ระบบคลัตช์เป็นแบบน้ำมัน ที่เกียร์จะมีปั๊มคลัตช์อยู่ เลขเครื่องเริ่มตั้งแต่ 5,400,000 ถึง 5,700,000 ส่วนปีใหม่กับปีเก่าของเครื่องตัวนี้ดูจาก Vacuum เซ็นเซอร์ ถ้าเซ็นเซอร์แยกออกมาจากเครื่องจะมีเลขเครื่องตั้งแต่ 54-55 หรือปี 1992-1993 แต่ถ้าเป็นตัวเซ็นเซอร์อยู่บนลิ้นปีกผีเสื้อ จะมีเลขเครื่องตั้งแต่ 56-57 หรือปี 1993-1994 และเครื่องยนต์ที่มีเลขตั้งแต่ 56 ขึ้นไปจะมี Limited Slip มาให้ด้วย B16A-170ม้า body ตาโตเลขเริ่มต้นที่58xxxxx-63xxxxxเป็นปี96-00จะเป็นกล่องยาว(ECU)
B 16 B VTEC
แดงมาแต่ไกลเลย ฝาครอบวาล์วจะเป็นสีแดงเด่นชัด รางหัวฉีดเป็นแบบกลมเหมือน VTEC เล็ก แต่จะมีขนาดลิ้นปีกผีเสื้อที่ใหญ่ขึ้น เลขเครื่องเริ่มตั้งแต่ 1,000,000ขึ้นไปหรือปี 1997 ขึ้นไป ในปใหม่กว่านี้จะมีขนาดของปั๊มพาวเวอร์ที่เล็กลงด้วย
B 18 C VTEC
ลักษณะของท่อไอดีจะเปลี่ยนเป็นแบบคว่ำลงรางหัวฉีดเป็นแบบกลม Vacuum จะอยู่บนตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ เลขเครื่องจะเริ่มตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ผลิตปี 1992 เลขเครื่อง11ผลิตปี 1993 เลขเครื่อง 12 ผลิตปี 1994-1997 ในปีที่มีเลขเครื่อง 10-12 กล่องควบคุมจะสั้น ส่วนตั้งแต่เลขเครื่อง 12 กล่องควบคุมจะยาว และขนาดปั๊มพาวเวอร์ที่เล็กลง เครื่องตั้งแต่ปี 1995 จะมี Limited Slip มาให้ด้วย
B 18 C VTEC Type-R
ลักษณะเด่นของ Type-R คือฝาครอบวาล์วจะมีสีแดงเด่น ท่อไอดีจะเหมือนกับ B 16A แต่จะใหญ่กว่า มีรางหัวฉีดกลมขนาดใหญ่ ฝาครอบสายหัวเทียน98เป็นลายcevlar 96เป็นสีเงินธรรมดา
ปั๊มพาวเวอร์เล็กแต่สายน้ำมันพาวเวอร์จะใหญ่ เลขเครื่อง 19 ผลิตปี 1996 เลขเครื่อง 20 ผลิตปี 1997 เลขเรื่อง 21 ผลิตปี 1998 ขึ้นไป
และอยู่ในรุ่น INTEGRA ที่มีดุมล้อ 5 รู 98ท่อร่วมไอเสียจะเป็นท่อแยก(เฮดเดอร์จากโรงงาน) 96จะเป็นท่อไอเสียแบบปกติทั่วไป
H 22 A VTEC
เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ถ้ามีแรงม้า 200 เลขเครื่อง 10 ผลิตปี 1991-1992 เลขเครื่อง 11 ผลิตปี 1993-1994 เลขเครื่อง 20 ขึ้นไปผลิตปี 1995-1996 ส่วนที่อยู่ใน PRELUDE ตัว 200 แรงม้า จะผลิตปี 1997 ขึ้นไปมีดุมล้อ 5 รู
ส่วนเครื่องที่มีแรงม้า 220 จะมีฝาครอบวาล์วเป็นสีแดง อยู่ใน PRELUDE ตัว Type-S ตั้งแต่ปี 1997 เลขเครื่องตั้งแต่ 40 ขึ้นไป ดุมล้อเป็นแบบ 5 รู
ในตัว ACCORD ตัว 190 แรงม้า ตัวนี้ VTEC จะเปิดเร็วกว่าในตัว PRELUDE ผลิตปี 1992-1997
สาระน่ารู้เกี่ยวกับVTEC
ส่วนเรื่องเกียร์ LSD นั้นจะเป็น option สำหรับเครื่อง B16A ตั่งแต่เลขเครื่อง56xxxxxเป็นต้นไป ส่วน B18C จะเริ่มที่101xxxx แต่ถ้าเป็นเครื่องฝาแดงแล้วจะมี LSD ให้ทุกเครื่อง เกียร์ LSD จะมีปั๊มไว้ที่เสื้อเกียร์แต่ถ้ามันจางหายไปก็ต้องดูที่รูตรงหัวเพลาเสียบด้านเกียร ์ ถ้าลองเอาไม้แหย่เข้าไปแล้วผ่านโดยไม่ติดอะไรก็แสดงว่าเป็นเกียร ์ LSD ถ้าเสียบไปแล้วติดกากบาทก็เป็นเกียร์ธรรมดาไม่มี LSD
เครื่อง B16A เลขเครื่องตั้งแต่ 5700000 ขึ้นไปจะไม่มีปลั๊กเขียวเซ็นเซอร์ใต้ โซลินอยด์ วีเทค อยู่แถวๆจานจ่าย เป็นตัวกลมๆ ถ้าเป็น B18C ฝาดำถ้าเป็นตัว 180 แรงม้าก็จะไม่มีปลั๊กเขียวนี้เช่นกัน ส่วนเครื่องฝาแดงทั่งหมดจะไม่มีปลั๊กเขียวตัวนี้ แต่ถ้าเป็นฝาแดงสเปกอเมริกาจะมีปลั๊กตัวนี้
เครื่อง B16A เลข 5800000 ในบอดี้ตาโตจะมีเซนเซอร์วัดปริมาณอากาศอยู่ที่ท่อยางก่อนเข้าคอไอดี และก็ไม่มีตัวเซ็นเซอร์ตรงเขาไอดีช่วงท่อ1และ2จะเป็นรอยอุดธรรมดา แต่ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ที่อยู่ในบอดี EG ทั้งหมดหรือ CRX จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงเขาไอดีเท่านั้น ไม่มีตรงท่อยางก่อนเข้าคอไอดี
เครื่อง B18Cฝาดำ ถ้าเป็นตัว 180 แรงม้า ตรงคอไอดีจะมีตุ่ม 2 เม็ดแต่มันก็ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเครื่องมันดูเป็นรุ่นใหม่มากกว่า ก็เช่นเดียวกับเสื้อเกียร์ถ้าเป็น 180 แรงม้า และ B16A ของบอดี้ตาโตขึ้นไปจนกระทั่งฝาแดงจะมีรูอยู่ 2 รูอยู่ด้านหน้าไกล้ ๆ เลขเครื่อง
เครื่องฝาแดง เหล็กยึดไดร์ชาร์ตดูเหมือนจะเป็นสนิมแต่เขาจงใจทำมา แต่ถ้าเป็นพวก B16 หรือ B18 จะเป็นเหล็กพ่นสีดำ
ปีที่ผลิตของเครื่อง ก็จะดูได้ที่ฝาสูบด้านหน้าไกล้ ๆ คอไอเสีย อาจจะมองยากสักหน่อยเพราะมีเหล็กกันความร้อนของท่อบังอยู่ โดยจะยึดเอาเลข3ตัวจากซ้ายเป็นหลัก จะบอกเป็น ปี-เดือน-วัน ในการผลิต เครื่อง เช่น 7-04-15 หมายถึง ผลิตปี97 เดือน4 วันที่15 ครับ
jojo-civic 96
กระทู้: 2,658
Playboy Club No. 1
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2007, 03:57:43 »
แล้ว B 16 y คือเครื่องแบบไหนครับ
Honda miracle civic ferio
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 เมษายน 2007, 23:21:00 »
vtecดีกว่าจริงหรอคับ   อยากรู้หน่ะ
evolutiongsr_type_s
กระทู้: 26
Lancer evolution :D
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 02:06:52 »
>>>>>>คุณเทพเซฟิโร่ , คุณมิลค์ นันทกาล
ไม่ทราบว่า Civic 06 ทั้ง 1.8 และ 2.0 เป็น VTEC แบบไหนครับ<<<<<<
4 doors: I-vtec
2 door Si civic(closely related to type R- American) I-VTEC
I vtec is different than Vtec in the sense that in KICKS in when THERE IS LOAD on the ENGINE.
Vtec kicks in at righer RPM
Cant type thai...am at school
Skill can not be taught- You have to find it in your soul ยิ้มกว้างๆ
ชอบevoเเต่คับcivic  แลบลิ้น
NineKlao
กระทู้: 60
I' m First Milano Red Coupe in Thailand
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2007, 14:41:42 »
ตัว FD ในไทย
1.8 L ,2.0 L   SOCH i-VTEC       R18 (CIVIC) , R20 (CR-V)
2.0 DOCH i-VTEC                     K20Z (CIVIC), K20A (Accord 07)
SOCH VTEC --  Old Civic (to 95) EG
SOCH VTEC-E  Civic (96-2005) EK Lev and ES
DOCH VTEC Black --- Integra thai DC (B18C 170hp) , Civic Type R EG (B16A 160hp)
DOCH VTEC Red --- Civic Type R EK9 (B16A last & B16B 170-185hp)
* 7677DSC02189-med.jpg (92.5 KB, 600x450 - ดู 8200 ครั้ง.)
First Drive in Thailand, Coupe Standard Edtion #1
Soomberth
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 มีนาคม 2008, 20:10:34 »
แล้วฝา B15 ใส่แทน B16A ได้มั้ยครับ
hot_asa
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2008, 08:57:06 »
แล้วเครื่อง 1.8 ไม่มี VTEC (1.8 si ตาโต ปี 1999-2000) ละเป็นเครื่องแบบไหนระบบการทำงานเป็นไง
nopnop
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2008, 17:23:23 »
แล้วเครื่องแบบ 3-stage VTEC ละครับ มีใครทราบลายละเอียดไหม
JET2551
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 10:29:36 »
แล้วของผม EG ตัวสุดท้าย (ผลิตอาจจะเป็น95 แต่จดทะเบียน96) ระหัสเครื่อง D16Y1 ครับ เป็น Vtec ตระกูลไหนครับ หาข้อมูลไม่ค่อยเจอเลย รบกวนด้วยครับ
* IMGP1646.JPG (49.57 KB, 448x336 - ดู 5588 ครั้ง.)
love ek
กระทู้: 1,521
เด็กปืน
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2008, 19:55:41 »
เยี่ยมครับ     อายจัง ยิ้มกว้างๆ
CUSCO ZERO + P 1 RACING
amorn0114
กระทู้: 79
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2008, 19:39:07 »
สุดยอดมาก ขั้นเทพเลย
Bootkaew
กระทู้: 147
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2008, 20:53:51 »
แล้วรถรุ่นผม ตาโต EK 1600 CC. VTi-E ที่ฝาครอบวาร์ว อักษรนูนว่า VTEC ตกลงเป็นเครื่องรหัสไรครับ ผมหารหัสเครื่องไม่เจอ
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 16:27:31 »
เข้ามาอ่าน
และ....ดัน
ขุดๆๆๆ ยิ้มกว้างๆ
Fabrique
กระทู้: 59
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 11:49:15 »
แล้วๆ VTEC-E หละครับ เค้าบอกว่าประหยัด จิงป่าวครับ?
ช่วงน้ำมันแพง แต่ไม่อยาก ดมแก๊ซ  อายจัง
* rear%20lib.jpg (45.59 KB, 378x252 - ดู 2436 ครั้ง.)
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 12:56:48 »
..ก่อนจะเปิดกระทู้..หลงดีใจนึกว่าจะได้ดูเขาผ่าเครื่องฯ แต่กลายเป็นข้อมูลแต่ระรุ่น  ก็ถือว่าเป็นความรู้
ได้ดีเหมือนกัน สมัยเรียน (เอกช่างยนต์) ชอบมากเรื่องผ่าๆ เนี่ย  เพราะเวลาประกอบเครื่องทีไร..จะเก็บน๊อตที่เหลือใส่กระเป๋าซ่อน..อาจารย์กลับไปกองไว้ที่บ้านทุกที..  ก็เลยสนใจอยากรู้อยากเห็นการผ่าเครื่อง.. แล้วเมื่อไหร่น๊อ...จะได้ดูของจริง  คงต้อง
เป็นรถของตัวเองกะมัง..อิอิ
* 99.77.jpg (51.92 KB, 767x139 - ดู 2059 ครั้ง.)
thetik
กระทู้: 230
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 19:04:15 »
ขอบคุณครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
rodsoo
กระทู้: 27
สิ่งที่ทำไม่ได้ คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 21:00:45 »
กระทู้นี้ดีมากเลยครับ เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
น้อยกำลังแต่มากด้วยปัญญา
