11 ตุลาคม 2026, 01:29:03
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เตือนไว้หน่อยเรื่องเกียร์เผื่อมีคนไม่รู้เหมือนผม 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เตือนไว้หน่อยเรื่องเกียร์เผื่อมีคนไม่รู้เหมือนผม  (อ่าน 7813 ครั้ง)
bothong2007
กระทู้: 51
« เมื่อ: 06 ตุลาคม 2008, 12:24:08 »
รถผมมีอาการวิ่งไม่ค่อยออกแต่เพิ่งเปลี่ยนนำมันเกียร์มาไม่ถึงอาทิตย์คาดว่าเกิดจากนำมันเกียร์ทุกครั้งผมจะเปลี่ยนที่ปั๊มหอย ไอ้PRO อะไรนั่นแหละสังเกตูมั๊ยเวลาเปลี่ยนเค้าจะเอาสายเล็กๆมาดูดตรงรูวัดระดับนำมันเกียร์แล้วก็เติมกลับเข้าไป
  ทีนี้ผมอยากเปลี่ยนยี่ห้อนำมันใหม่เลยไปเปลี่ยที่คาแคร์ เค้าจะขันนัตที่แค็งออก แล้วช่างก็เรียกผมไปดูจะบ้าตายที่นัตมันมีแม่เหล็กอยู่เศษเหล็กเล็กๆติดอยู่แยอะมากจนแทบไม่มีเศษใหม่ๆเข้าไปเกาะได้แล้ว ผมเลยเปลี่ยนรอบแรกแล้ววิ้งไปอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วกลับไปถ่ายออกใหม่มีเศษเหล็กติดออกมาอีกแต่ไม่มากเท่าครั้งแรก
 แต่ตอนนี้เกียร์ผมเร่มมีอาการแล้ว ES 04  110,000  กม คงใกล้ถึงวาระแล้ว
ยาวเลยบอกต่อไว้ครับเผื่อมีใครยังไม่รู้ เหมือนผม
idatanet
กระทู้: 118
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2008, 13:43:02 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2008, 14:36:40 »
แอบงงตรง แม่เหล็ กับ เศษเหล็กอ่ะครับ
มันมาจากไหน แล้วมันเป็นยังไงครับ ขอรายละเอียดนิดนึงครับ
pakpoom
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2008, 15:42:22 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
kaorjang
XXX
กระทู้: 445
ได้ก็ดี ฟรีก้อเบิ้ล
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2008, 16:12:42 »
สงสัยต้องเอาไปทำมั่งแล้ว เห็นโพสกันบ่อยมากเลยอะ
น่ากลัวจัง
     CIVIC CLUB No.121 RX BLACK'05
freedyboy
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2008, 16:25:09 »
โห..น่ากลัวนะคับ
เรื่องเกียร์ น่ะเรื่องใหญ่เลย
be_
กระทู้: 76
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2008, 00:49:51 »
หมายถึง ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ตอนกี่หมื่นโลคับ  ขยิบตา
หรือควรจะทำอย่างไรคับ
ขอบคุนคับที่โพสข้อมูลคับ
Marwin
กระทู้: 740
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2008, 14:07:27 »
น้ำมันเกียร์ก็น่าสัก 20,000 โลครับ แต่แล้วแต่สภาพการขับรถด้วยครับ ลองพยายามดูแลรักษาน้ำมันเกียรอย่าให้ดำครับ ให้มันใสอยู่เสมอๆนะครับ เช็คได้ได้ก้านวัด (ขอบคุณความรู้จากคุณตั้ม Ta Tum Ta Lee) แต่มีเศษเหล็กอยู่แล้วก็น่ากลัวครับ ระวัง filter ตันนะครับ
ob_2019
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2008, 14:26:41 »
ของผม 01ครับกรองมันเล็ก กลัวตัน เปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องทุกหมื่นเลยครับ     อายจัง
Mong_Civic
กระทู้: 143
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2008, 15:59:17 »
ที่น๊อตเค้าฝังแม่เหล็กไว้ ดูดเศษโลหะไว้
Power     of      Dreams.
aun99
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2008, 00:54:34 »
เท่าที่รู้น็อตจะมีแม่เหล็กไว้ดูดพวกเศษเหล็กที่เกิดการเสียดสีและสึกหรอไว้ครับ แต่ถ้าไม่ได้ถ่ายนำมันเกียร์นานๆ เจ้าแม่เหล็กอันน้อนนิดนี้ไม่สามรถเก็บเสษเหล็กไว้ได้หมด ตัวต่อไปก็คือกรองเกียร์นั่นแหละครับต้องรับหน้าที่หนักและเมื่อกรองตันก็จะเกิดอาการต่างๆเกี่ยวกับเกียร์ด้วยครับ ฉะนั้นทางที่ดีก็ควรจะขยันถ่ายน้ำมันเกียร์กันหน่อยครับ สัก20000 กม ทีก็ได้เพื่อรักษาให้มันรับใช้เราได้นานๆ
bothong2007
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2008, 09:45:03 »
ใช่แล้วครับ ของผมเปลี่ยนทุกๆ20000 แต่เปลี่ยนด้วยวิธีใช้เครื่องดูดออกเลยทำให้แม่เหล็กไม่ได้ถูกทำความสะอาดเลย
thee
กระทู้: 72
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2008, 17:46:00 »
มาเก็บความรู้ครับ
jink
กระทู้: 122
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2008, 18:05:25 »
ขอบคุณเลย ไม่เคยสังเกตุต้องตรวจดู  ยิ้ม
Timmy
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2008, 17:36:13 »
เวลาเปลี่ยน นม.เกียร์ อย่าใช้วิธีดูดออกนะครับ มันออกมาแต่น้ำมันแต่เสษเหล็กเศษผงไม่ออกมา
เวลาไปเปลี่ยนตามร้านที่ดูไฮโซมันไม่มีเครื่องมือครับ มันเป็นน็อตหัว4เหลี่ยมซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษผมเองยังหาซื้อไม่ได้
ปกติชอบทำเองอ่ะครับ จะเอาเครื่องมืออย่างอื่นแหย่ บล็อกได้แต่หัวมันโต ติดปีกนก (ES02)เลยต้องไปจ้างช่างทำน็อตตัวนี้ขึ้นมา แต่พอทำแล้วมันบอกว่าเอางี้แล้วกันผมไม่คิดค่าน็อต แต่พี่ต้องมาถ่ายที่ผมผมไม่คิดค่าแรง ถ้าพี่ซื้อน้ำมันมาเอง คิดค่าแรง 50 บาทก้เลยเอาวะ 50 บาท แถมน้องมันตรวจเช็คอย่างอื่นให้ด้วย
ผมถ่ายทุก 40,000 โลตอนนี้รถ ใมล์ 20x,xxx เกียร์ยังใช้ได้ดี แต่ไม่ 100% นานๆกระตุกทีแต่ไม่น่าเกลียด แต่มันก็ไม่ได้ดีเหมือนป้ายแดง ถามช่างร้านที่ทำน็อตให้ผม เค้าบอกต้องผ่ามาเปลี่ยนกรองเกียร์จะหาย เลยว่า ให้มันอืดๆก่อนจะทำ
ร้านที่ดูไฮโซ ไม่มีเครื่องมือถอด พอถอดไม่ออกแต่อยากได้ตังค์ ก็ดูดเอา เฮ้อ กลุ้ม
guess
กระทู้: 12
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2008, 20:24:26 »
ต้องไปบ้างล่ะเหนฮิตเปนกันจังเลยช่วงนี้
WhiTeChocoLaTe
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2008, 02:41:47 »
ขอบคุณครับ สงสัยต้องไปเปลี่ยนมั่งแล้ว
ตอนนี้ที่ศูนย์เค้าลดพวกของเหลว, อะไหล่ 21 รายการ (ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่ง)และก้อค่าแรง 10% ด้วย ถึงวันที่ 19 ต.ค.นี้เท่านั้นนะครับ  ยิ้ม
bothong2007
กระทู้: 51
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 20:52:02 »
แล้วก็ถึงเวลาจริงๆพังเรียบร้อยแล้วครับเกียร์ผม วันี้เองสดๆ ขับออกตัววิ่งไปประมาณ500เมตรจะแซงสิบล้อถนน4เลนวิ่งออกขวาสุด กดคันเร่ง วืดดดดดดดดดดดดดดเหมือนไส่เกียร์ N ทำงัยทีนี้ชิดซ้ายไม่ได้ ลากมาD2 ก็ไม่ไป 1 ก็ไม่ไปเปิดไฟขอทางรถค่อยๆใหลชิดซ้าย รถหลังบีบแตรด่าพ่อกันระงม
พอจอดได้แต่เกือบเละ ลองดันไล่กลับขึ้นไปใหม่ก็ไม่ขยับแต่พอถึง P ดังเหมือนรถเกียร์กระปุกที่ไส่เกียร์แล้วไม่ได้เหยียบคัรัช เลยเรียกรถยกไปที่อู่
ถ้าซ่อแล้วเป็นงัยจะมาบอกครับ :'( :'( ตกใจ
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 21:05:23 »
เก็บข้อมูลครับ อายจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 21:11:52 »
รอเก็บสปูนครับ  .....ถ้าเผลอหายแน่นอน  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 21:14:48 »
ผมเอา......ไปถูให้กลิ่นมันติดไว้เล้ว ยังไงก็จำได้ เจ๋ง
The Red
กระทู้: 31
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 23:04:30 »
ผมก็โดนเหมือนกันเลยครับ อยู่ขวาสุดเหมือนกัน แล้วประคองเข้าซ้ายได้ก็ถือว่าโชคดีไม่โดนชน
แต่ก็มีโชคร้ายจอดเสร็จถูกชนด้านหลัง
ผมสงสัยว่าทำไมเกียร์ฮอนด้าอายุสั้นจัง แล้วไม่มีอาการบอกล่วงหน้าให้ได้สังเกตุมากนัก
เมื่อก่อนถ้าเกียร์จะเสีย ก็จะมีอาการให้พอรู้ก่อนซักพัก แต่ของผมนี่อาการล่วงหน้าน้อยมาก ไปเลย
และอยากรู้ว่าเขามีเทคโนโลยี หรือศูนย์มีวิธีการเช็คบ้างไหมว่าสภาพเกียร์เราเหลือกี่เปอร์เซนต์
ให้เราได้ซ่อมก่อน ก่อนที่จะเสียโดยที่แทบจะไม่รู้ล่วงหน้า ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #22 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2008, 03:38:29 »
รวมตัว ประท้วง ออกทีวี   เชื่อผม  ทุบเกียร์โชว์ ไปด้วยเลย 01 02 รวมพล
markruk
กระทู้: 72
« ตอบ #23 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2008, 15:01:57 »
อายุครัชเกียร์ออโต้มีอายุของมันคือไม่เกิน 150000 กม ครับ  ที่เกียร์วืดส่วนมากเกิดจากครัชหมด กับกรองเกียร์ละเอียดเกียร์ตันครับ
แต่accord ผมเกียร์พังตอน80000 กม    :'(
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #24 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2008, 12:35:53 »
ผมว่าขยันถ่ายน้ำมันหน่อย อย่าไปถ่ายตามระยะของศูนย์ มันห่างไป แล้วก็ควรใช้น้ำมันเกียร์ของ0จะชัวร์สุด (ช่างฮอนด้าแนะนำมา เฉพาะเกียน์นะ อย่างอื่นข้างนอกได้)
kob_jinglebell
กระทู้: 7
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2008, 21:52:41 »
ผมก๊โดนเหมือนกันครับพังตอน130000ไปซ่อมมาใช้ได้ปีพังอีกแล้วครับก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนเครื่องไปวางใช้เครื่องรุ่นอื่นที่ทนแทนกว่าครับแต่ไม่รู้ว่ารถผมสามรถวางเครื่องรุ่นไหนใด้บ้างรถผมเป็น Civic VTI ปี2002 ครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบครับ เศร้า
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 10:41:06 »
กระทู้นี้น่ากัวอ่ะ  ตอนนี้หาEGมือสองอยู่ พออ่านอันนี้เเล้วชักไม่ใว้จัยออโต้ละ
กลัว ตกใจ ตกใจ ตกใจ
