16 ตุลาคม 2026, 20:05:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยู่ดีๆ วิ่งไม่ออก มันรู้สึกอั้นๆไงไม่รู้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยู่ดีๆ วิ่งไม่ออก มันรู้สึกอั้นๆไงไม่รู้  (อ่าน 9794 ครั้ง)
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 17:55:59 »
ตามนั้น ขับๆอยู่ดีๆ วิ่งไม่ออก อืดมากๆ
รู้สึกว่ามันอั้นๆ ยังไงไม่รู้อ่ะ
ไม่ใช่รู้สึกไปเองนะ อืดแบบเวอร์ๆ วิ่งไม่ออกเลยอ่ะ
กดคันเร่งรู้สึกแน่นๆ แต่อั้นอืด วิ่งไม่ออก เป็นที่ไฟไม่พอป่าวเนี่ย รอบก็ไม่ปกติ ใครเคยเป็นมั่ง เศร้า
มีเมียแล้วครับ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 18:37:23 »
เป่ากรอง อากาศ    หรือเปลี่ยนกรองเบนซิลนานยังหรอครับ   ขยิบตา
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 18:41:42 »
เพิ่มปีกผีเสื้อด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 18:57:01 »
ต้องทะลวงครับที   ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 19:18:28 »
- เป่ากรองอากาศ
- ล้างลิ้นปีผีเสื้อ
- ล้าง evac
- ตั้งวาล์ว > ลองตั้งแบบซิ่งดู รอบมาเร็วแน่ๆ
ทำแค่นี้ยังไม่หาย ค่อยว่ากัน Next Step ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 19:32:18 »
พี่ทีระวังครับ เจ๊อมจะทะลวงตรูดดด    แลบลิ้น
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 21:14:28 »
- เป่ากรองอากาศ
- ล้างลิ้นปีผีเสื้อ
- ล้าง evac
ทำหมดแล้วอ่า Step ต่อไปว่าไง หรือว่าเป็นกรองเบนซิลอย่างที่ข้างบนว่าไม่เคยเปลี่ยนเลย
แต่ นึกๆดูพึ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาอาทิตย์ที่แล้ว เปลี่ยนเสร็จก็ปกติ
จอดทิ้งไว้ พอวันนี้ใช้รถ อืดเลย หรือเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์(เปลี่ยนที่เชลล์มา 3ลิตร 4ร้อยก่าบาท) ขยิบตา
โดนแล้วเป็นไงเล่าให้ฟังมั่งจิ แลบลิ้น แลบลิ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2008, 21:17:20 โดย Mr.t.s » บันทึกการเข้า
มีเมียแล้วครับ
Sleeper
กระทู้: 147
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 กันยายน 2008, 23:14:45 »
ลองเอาเข้าร้านแอร์ให้เขาล้างทำความสะอาดคอยด์ ตู้แอร์ เติมน้ำยาแอร์ดูดิค่ะ  ม่ายรู้มันจะช่วยคุณ Mr.t.s ได้หรือเปล่านะค่ะ  อายจัง อายจัง อายจัง
แต่ว่าเคยเป็นอาการแบบนี้เหมือนกัน อาการคือรถมันอยู่ดีๆก็ดันอืด เร่งไม่ค่อยขึ้นมาซะงั้น พร้อมกับแอร์ไม่ค่อยเย็นเหมือนที่เคยเย็น  (อันนี้ไม่รู้คุณเป็นรึป่าวนะค่ะ)  พอเอาเข้าไปให้ร้านล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาแอร์ใหม่  หายอืดเลยค่ะ  รู้สึกได้เลยว่าเร่งขึ้นดีกว่าเดิม  ช่างเขาเลยแนะนำว่าควรจะล้างทำความสะอาดมันทุกๆ 6 เดือนนะค่ะ  มันจะช่วยให้รถเราวิ่งดีขึ้นเพราะว่าคอมแอร์จะทำงานไม่หนัก (อะไรประมาณนี้ค่ะ จำไม่ได้แย้วว  อายจัง อายจัง) ... คำแนะนำก็จากพี่ทรัพย์ ช่างแอร์ตัวจริงค่ะ
ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะค่ ไงก็ลองผู้รู้มาตอบแล้วกันค่ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 00:14:00 »
ควรจะเป็นเฉพาะตอนเปิดแอร์เท่านั้นครับ แอร์จะเย็นขึ้นด้วย
แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุก 6 เดือนก็ได้ครับ ดูว่าสกปรกแล้วค่อยทำ ทำเองก็ได้เหมือนกันครับ
ไม่เกี่ยวครับ
ยังไม่เคยลองเหมือนกัน โดนแล้วเป็นไง เล่าให้ฟังด้วย    แลบลิ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2008, 00:16:24 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 09:34:30 »
ไม่รู้รถติดแก๊สด้วยป่าว......ถ้าวิ่งแก๊สไม่เป็นเป็นแต่น้ำมันผมว่าน่าจะมีส่วนที่กรองเบนซิน เคยเปลี่ยนที ถอดออกมาอย่างกะขี้โคลนเลย
แต่ถ้าอยากให้หายเปลี่ยนเครื่องตระกูลบีครับ หายชัว เร่งดีกว่าเดิมแน่เหอะๆๆ   ล้อเล่น   ยิ้มเท่ห์
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 09:44:59 »
วิ่งแก๊สก็เป็นครับ
กะลังสงสัย เรื่องไฟ หัวเทียนก็พึ่งเปลี่ยนมา
วันนี้จะลองไปหาตาตั้มดู วันอาทิตย์เปิดป่าวหว่า
ส่วนเครื่อง รอท่านเบื่อ ไปเล่นที่โหดกว่าเดิม แล้วปล่อยต่อถูกๆอยู่ครับ
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 19:54:15 »
มันเป็นเพราะท่อผมหรือเปล่าอ่ะ  อายจัง    เพิ่งเป็นใช่ม่ะ
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 21:22:48 »
วิ่งแก๊สก็เป็นครับ
Step ต่อผมหรอ ผมไม่รู้แล้วอ่ะ 555+  รู้เท่าที่ทำมา
ถามเซียนเค้าแล้วกัน    ยิ้มเท่ห์
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 21:30:03 »
คืนมาเลย 5พัน โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 21:43:17 »
 :'(   โห ...กำไรฉิบ
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 02:42:08 »
 ขยิบตา หายยัง
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 02:49:21 »
ว่าแตเป็นไงบ้างคับ
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 09:03:07 »
ปัญหาที่พบ คือ ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่เชล์ล มา เค้าใส่ dexron II ให้รู้สึกจะทนความร้อนไม่ดี
ก็เลยเปลี่ยน เป็น dexron III ก็ดีขึ้น แต่ยังไม่เท่าเดิม ถ้าเทียบความรู้สึก จากเดิม 100% ตอนนี้ รู้สึก วิ่งอั้นๆเหลือ50-60% เองคับ เศร้า
หรือว่าต้องตั้งไฟใหม่ หรือเปลี่ยนสายหัวเทียน โอ๊ย งง
ส่วนแอร์ไม่ใช่ครับ พึ่งทำมา ยังเย็นปกติดีอยู่  :'(
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 12:53:26 »
พี่ครับ
ผมว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อย  สำหรับเกรดน้ำมันเกียร์
น้ำมันเกียร์   ไม่ว่าจะเป็น  dexron II   หรือ  dexron III
ต้องเติมน้ำมันเกียรื ที่ถูกต้อง   ตามที่รถรุ่นนั้นๆกำหนดไว้นะครับ
ไม่ใช่ว่าจะใส่ dexron III   จะดีกว่าหรือมันใหม่กว่า  dexron II   นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ตุลาคม 2008, 16:21:44 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 14:30:02 »
พี่ครับ
งั้นตอนนี้ สงสัย สายหัวเทียน กับการตั้งไฟ เกี่ยวหรือป่าวครับ เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ตุลาคม 2008, 16:22:13 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 15:03:33 »
ตอนแรกผมสางสัยว่าแคต  จะตัน
พี่เคย ไปทำท่อมาหรือเปล่า  ......ไฟเอ็นจิ้น ไม่ขึ้นใช่ไหมครับ     ขยิบตา ขยิบตา
สายหัวเทียน ไม่น่าเกี่ยว
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 16:51:43 »
แมว ตัดทิ้งไปนานแล้วครับ ไฟเอ็นจิ้นไม่ขึ้น
ือืมๆ สายหัวเทียนไม่เกี่ยวตัดไป ขอบคุณครับ
เหลือตั้งไฟแล้วทีนี้จะเกี่ยวรึป่าวน๊อ ขยิบตา
มีเมียแล้วครับ
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 กันยายน 2008, 01:53:44 »
ตั้งไฟคงไม่เกี่ยวคับ เพราะผมใช้ทามมิ่งไลยิงแล้วไฟตำแหน่งไฟถูกต้องแล้วคับ แต่อย่างที่บอกคับ เกียเริ่มมีอาการ
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 กันยายน 2008, 08:15:46 »
ถ้ารู้สึกเหมือนเกียร์มันรอรอบ คือช้ากว่าจะเลื่อนเปลี่ยน  .......ก็นั้นละครับ  เกียร์ใกล้มรณะภาพแล้ว     อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 กันยายน 2008, 12:22:50 »
สงสัยต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาซะแล้ว รถแรง   ยิ้มเท่ห์
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 00:02:51 »
ข่าวดีครับ ผมเคยเป็นครับ
ช่วงนี้รู้สึกว่ารถมัน ไม่ไปตามใจเหมือนที่เคยเป็นมาใช่มั๊ยครับ จังหวะการขับก็เหมือนเดิมแต่วิ่งไม่เร้าใจเหมือนเดิม
ล้างปีกแล้ว + น้ำมัน ของเหลว + กรองเบนซิน .......................... ก็รู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
แล้วไม่นาน (3 อาทิตย์) เกียร์ก็ไป........................................... แล้วเงินในบัญชีก็ตามมันไปด้วย   ยิงฟันยิ้ม
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 01:11:50 »
ซะงั้นคาบ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
« ตอบ #27 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 09:35:15 »
ไปหมดเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #28 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 10:34:16 »
กำ :'( :'( :'( :'(
โดนไปกี่บาทครับ  รูดซิบปาก รูดซิบปาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ตุลาคม 2008, 10:36:58 โดย Mr.t.s » บันทึกการเข้า
มีเมียแล้วครับ
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #29 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 15:32:52 »
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ช่วยแสดงความเห็นเพื่อช่วยเหลือ บางท่านก็โทรมาให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูล
ี้แบงค์นัดว่าจะดูให้ แต่วันนี้ไม่ว่าง ก็เลยนัดวันเสาร์ ว่าตกลงเกียร์พังแน่นอนมั้ย
แต่ขณะนี้หายแล้วครับ เริ่มแรก ขับกลับจากที่ทำงาน แวะศูนย์พระราม4 หน่อยดีกว่า
ศูนย์แจ้งว่า ไม่เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ น้ำมันเกียร์ศูนย์มันก็ตัวเดียวกัน กับ dexron2 หรือ3 ที่ปั๊มเชล์ล นั่นแหละ น่าจะเกียร์พังมากกว่า
แจ้งค่าโอเวอร์ฮอล เกียร์มาคร่าวๆ 3หมื่น ให้ผมทิ้งรถไว้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เหอะๆ กลับดีกว่า ระหว่างกลับ ขับๆ ไป ก็คิดประมวลผล จากทั้งเพื่อนๆ ทั้งหลาย
เอาวะ ลองอีกสักที ทีแรกไม่เป็นนี่หว่า พอเปลี่ยนน้ำมันปุ๊บเป็นเลย
มันก็ต้องเกี่ยวกับน้ำมันนี่แหละ ผ่านปั๊มเชล์ลลองถ่ายที่เชล์ลอีกรอบ พนักงานแจ้งว่าใช้dexron3 มันจะเหมือนของศูนย์
เอ้าลองอีกที หวังให้dexron2 ออกมาให้หมด
พอเสร็จขับกลับบ้าน หายแล้ววววววววว เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
นึกว่างานเข้าซะแล้ว ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ตุลาคม 2008, 15:35:18 โดย Mr.t.s » บันทึกการเข้า
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 16:15:31 »
ดีใจ ด้วยคร้าบบบ
นึกว่าจะได้เครื่องใหม่ พร้อมเกียร์  ซะแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ตุลาคม 2008, 16:20:35 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #31 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 18:43:16 »
ไม่ทราบว่ารถปีอะไรครับ  ของผม 02 กรองยังเล็กอยู่
ตอนที่มันอืด ๆ ผมก็เปลี่ยนของเหลวหมดเลยนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะหายเหมือนกัน เพราะดีขึ้น (แต่ในใจก็ยังสงสัย เพราะขับทุกวัน ข้อดีคือ ถ้ารถมันแปลก ๆ จะรู้ทันที ข้อเสียคือ ถ้าทนขับสภาพแปลก ๆ ไปสักผักมันจะชิดจนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติ      อายจัง  )
ทีขี้ก็ใช้ปกติมาสักพัก มันก็ไม่มีอาการอะไรแปลก ๆ เลย จนวันนึงขับกลับจะถึงบ้านแล้ว (ก็ขับมาปกติดีอ่ะ) กำลังจะถึงหน้าหมู่บ้าน ประมาณ 1 กิโลเมตร อาการตื้อ ๆ ก็กำเริบ      ขยิบตา         เอ๊ะ เป็นไรอีกเนี่ย แต่ช่างมันจะถึงบ้านแล้ว แล้วทันใดนั้น      แลบลิ้น
รอบเครื่องจากที่อยู่ 2000 รอบ ที่ความเร็ว 60 กม/ชม. พุ่งขั้นไปที่ 4000 รอบ วิ่งสวนทางกับ ความเร็วที่ลดระดับลงเหลือ 0
 รูดซิบปาก    .............................. ช็อคไป 5 วินาที เอาแล้วไงในที่สุดมันก็มา คือทำใจไว้แล้วครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเลยไม่เสียสติมาก แต่เสียตังไป 22000          เศร้า          (อันนี้รับไม่ค่อยจะได้แฮะ )  โชคดีอยู่ที่ผมใช้บริการประจำอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านผมเองเลยไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ เรียกรถลากมานิดนึง
ที่แพร่มมายาวยืดเนี่ย คืออยากให้ระวังหน่อยนะครับ ผมยังโชคดีที่มาเสียใกล้บ้าน ใกล้อยู่ ในที่ ๆ ไม่ใช่เส้นทางการจราจรหลัก ไม่อยากคิดเลยว่าถ้ามันไปตอนที่ผมออกมาจาก ออฟฟิสแถวสุขุมวิท เพื่อกลับบ้านที่รังสิตเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้น . . . . . .
รถติดทั้งกรุงเทพแน่ ๆ เหอ ๆ ๆ ๆ
ด้วยความปรารถนาดีครับ         ยิ้ม
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #32 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 19:56:49 »
ดีใจด้วยน้า มะต้องเสียเงินเสียทองเยอะแยะ อย่าคิดมาก คิดว่าคราวนี้ฟาดเคราะห์ไปเนอะ
« ตอบ #33 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 20:02:37 »
ดีใจด้วยค้าบบ ถ้าเกียร์พังไปล่ะยุ่งเลย    อายจัง
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #34 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2008, 02:51:24 »
ดีใจด้วยคับเหมือนที่ผมบอก อะถ่ายไปซัก2-3 รอบจนกว่าน้ำมันเกียจะใส แล้วก็จะดีขึ้น เพราะวันนั้นที่มาหาผม น้ำมันพึ่งถ่ายมา ตอนผมถ่ายออกมา ดำซะ
จำไว้มันต้องเปลี่ยนทุก20000โล แล้วสังเกตุดูอย่าให้น้ำมันมันดำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2008, 02:54:17 โดย TaTumTaTee » บันทึกการเข้า
TUM21
กระทู้: 57
« ตอบ #35 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2008, 12:00:58 »
ผมอ่านแล้วได้ความรู้ใหม่ๆ มากเลยครับ คิดไปคิดมารถผมเองก้อมีอาการแบบนี้ครับ...อิอิ เลยอยากถามเพื่อนสมาชิกว่า ฮอนด้าควรใช้น้ำมันเกียร์ยี่ห้ออะไร และถ้าเติมเกินขีดวัดหรือเติมมากเกินไปจะทำให้รถวิ่งอืดๆ หรือไม่ครับ สงสัยมากครับ ผมใช้ เตารีด 4 ปต อยู่ครับ ขอบคุณมากครับ           ลังเล
