30 พฤศจิกายน 2026, 18:05:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: 0 ฮอนด้า กับน้ำยาล้างเครือง - หัวฉีด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: 0 ฮอนด้า กับน้ำยาล้างเครือง - หัวฉีด  (อ่าน 10673 ครั้ง)
pappo
กระทู้: 175
« เมื่อ: 24 กันยายน 2008, 17:50:21 »
ES05 เข้าเช็ค 60000 โล ที่ 0 บางซื่อ (เจ้าเก่า เจอไปหลายรอบยังไม่เข็ด ... ก็มันใกล้บ้านอ่ะครับ ต้องทำใจ  ลังเล)
เค้าก็เอา list รายการที่ต้องตรวจเช็คมาให้ดู ... บังเอิญผมมาสะดุดกับรายการ " เติมน้ำยาล้างเครื่อง - หัวฉีด 930 บาท "
ผม   : ไอ้เติมน้ำยาไรเนี่ยะ ต้องทำทุกกี่โลครับ
ช่าง  : ทุกหมื่นโลครับ
ผม   : อ้าว เหรอ แล้วทำไม เช็คระยะครั้งที่ผ่าน ๆ มา ไม่เห็นเคยทำเลย
ช่าง  : เป็นรายการใหม่ ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาครับ แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการทำก็เอาออกได้ครับ
ผม   : แล้วมีทุก 0 มีเพิ่มเหมือนกันหมดป่าว
ช่าง  : ครับ มีทุกที่ เหมือนกันหมดครับ
ผม   : อ่ะ งั๊นทำก็ได้
ช่าง  : ดีเลยครับ เพราะตอนนี้น้ำยาเค้ากำลังลดราคาอยู่เลย ถ้าซื้อที่ห้าง เนี่ยะพันขึ้นนะครับ ไม่ได้ราคานี้หรอก  ยิ้มกว้างๆ
ตรวจเช็คทุกอย่างเสร็จสรรพ ช่างก็เอากระป๋องน้ำยาเปล่าสองตัวใส่ถุงไว้ให้ดู ยี่ห้อ Treblex  กระป๋องสีเขียวกับสีเหลือง
ผมเอารูปแต่กระป๋องเขียวมาให้ดู แต่ทั้งสองสีราคาข้างกระป๋องเท่ากัน กระป๋องละ 498 บาท (ก็คิดแล้วในห้างมันจะขายพันกว่าได้ไงฟ่ะ)
(กล้องผมเสีย ขออนุญาติไปเอารูปจากเวบอื่นมานะครับ เลยเจอแต่กระป๋องสีเขียว)
กลับบ้านมา search ชื่อ Treblex ใน google ดู ปรากฎว่าขึ้นครับ  เข้าใจว่ามีคนเอามาขายตามคลับรถยี่ห้อต่าง ๆ พอสมควร
แต่เท่าที่เช็คราคาจะแค่ 250 บาท ต่อกระป๋อง  เอง
สรุปโดน 0 จัดไปหนึ่งดอก รู้เค้าหลอกแต่เต็มใจให้หลอก  เศร้า
ส่วนผลจากการใช้มาหนึ่งอาทิตย์ ไม่รู้คิดไปเองป่าว  ผมว่ารถเหยียบแล้ว รถไหลดีขึ้นนะครับ ไม่ถึงกับพุ่งแรงเป็นจรวด แต่ว่าพอเหยียบเร็ว ๆ บนทางด่วน แล้วความเร็วมันไหลดีขึ้น ไม่ตื้อ ๆ  แล้วก็น้ำมันเต็มถังก็ได้ระยะทางมากขึ้นมาอีกหน่อย (เต็มถัง ขับไปกลับกทม. - อยุธยา สองรอบ ความเร็วประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบ + ขับในเมือง = 12.20 กม./ลิตร)
แต่เดี๋ยวก่อน ... ผมก็ไม่รู้ว่า อาการข้อดีข้างต้น มันเกี่ยวกับน้ำยาล้างหัวฉีด หรือ เพราะน้ำมันเครื่องที่ไปเปลี่ยนมาใหม่กันแน่ เพราะรถผมเพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องมา (spec ของศูนย์) พร้อมเติมเจ้าน้ำยาล้างหัวฉีดเหมือนกัน
อาจจะยาว  ตกใจ ไปนิด แต่ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าน้ำยาตัวนี้นะครับ เพียงแต่อยากเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังว่า ถ้าสนใจจะเติม ก็หาเอาตามเวบ หรือซื้อข้างนอกมาเติมเองจะดีกว่า ถูกกว่า 0 กว่าครึ่งนะครับ
ปล. จิง ๆ มีอีกดอกเรื่อง โช้คอัพ เดี๋ยวไปเล่าวันหลังดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2008, 00:56:29 โดย pappo » บันทึกการเข้า
chang@es
'Civic Ferio XL'
กระทู้: 738
'Ferio XL & H.I.D'
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กันยายน 2008, 18:03:23 »
หายไปนานเลยนะ (ของผมช่างก้อชวนให้ทำแต่ผมไม่ทำ ไม่มีเงิน)  อายจัง
Civic Club No.012
kaorjang
XXX
กระทู้: 445
ได้ก็ดี ฟรีก้อเบิ้ล
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กันยายน 2008, 19:05:43 »
ของผมก้อเคยเติมครั้งนึง แต่ช่างจะถามก่อนว่าจะเติมหรือไม่
อยู่ที่เราครับว่าจะเติมรึป่าว แต่ช่างก้อไม่ได้โก่งราคาขนาดนั้นเลยครับ เค้าก้อบอกราคาจริง
สงสัย เคสนี้จะโดนจริงๆๆแล้วแหละ โดนหนักด้วยครับ แต่ศูนย์ไม่น่าทำแบบนี้เลย แย่จัง
     CIVIC CLUB No.121 RX BLACK'05
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กันยายน 2008, 19:27:26 »
ทำไม Honda เค้าไม่มาจัดการกับศูนย์บางซื่อบ้าง   มันมีหลาย Case มากๆ แล้วนะครับ
TON_ES
กระทู้: 408
MK3 5 Doors................
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กันยายน 2008, 22:51:50 »
ทำเกินกว่าเหตุ.............................
ไอ 0 อย่างนี้ต้องเอาคืนให้เข็ด ไม่งั้นจะมีคนโดนหลอกต่อไป
แต่ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับช่างด้วย ว่าเค้ามีวิธีพูดชักจูงอย่างงัย
pappo
กระทู้: 175
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กันยายน 2008, 01:18:39 »
ของคุณ kaorjang เติมที่ 0 หรือเติมเองข้างนอกครับ
ถ้าเติมที่ 0 จ่ายไปเท่าไรอ่ะครับ โดนเท่าผม 930 บาทหรือป่าว
ประเด็นผมที่เอามาเล่าในเคสนี้ ก็ไม่ได้กะจะโวยวายกับ 0 บางซื่อมากมายหรอกครับ (เพราะจริง ๆ หนักกว่านี้ก็เคยเจอแล้ว)
เพราะเคสนี้ ผมก็ยอมเติมเอง และราคาข้างกระป๋องก็ 498 บาท ถ้าคิดราคาเต็มตามข้างกระป๋อง เติมไปสองกระป๋องก็ควรจะ 996 บาท แต่ทาง 0 คิดไปหอมปากหอมคอ 930 บาท เรื่องนี้พอทำใจยอมรับได้ เพราะใช้บริการที่ศูนย์ก็ต้องโดนชาร์จอยู่แล้ว จึงทำใจได้ระดับหนึ่ง (แต่แอบนอยด์เล็กน้อย ว่าทำไมชาร์จเยอะกว่าข้างนอกเกือบเท่าตัว ทั้ง ๆ ที่ 0 ก็คิดค่าแรงในการเช็คระยะอย่างเดียว ตั้ง 950 บาทเข้าไปแล้ว)
แต่ประเด็นหลักที่ผมสงสัย ก็แค่ว่า ที่ช่างบอกว่า น้ำยาตัวนี้ใช้ทุกหมื่นโล แล้วมีทุก 0
ก็เลยงง ว่าเป็นนโยบายของ ฮอนด้าจริงเหรอ ที่ให้แอบยัดใส่รายการเจ้าน้ำยาตัวนี้ เพิ่มเข้าไปในรายการเช็คระยะทุกหมื่นโล  (ไม่รู้ 0 อื่นมีเปล่า และถ้ามีจะถามก่อน หรือใส่เข้าไปเลย)
เพราะถ้าผมไม่ขอดู list ที่เค้าจะทำก่อน ผมก็คงไม่รู้ ว่ามีเจ้าน้ำยานี้เพิ่มเป็นรายการพิเศษนอกเหนือจาก รายการปกติตามมาตรฐานในเล่มคู่มือ
ถ้าให้แฟร์ ทาง 0 ก็ควรจะบอกลูกค้าก่อนว่า จะมีเจ้าน้ำยาตัวนี้เพิ่มเข้ามา จะทำหรือไม่ทำ (เหมือนล้างตู้แอร์ ที่ 0 ชอบเชียร์ให้ทำ เวลาเข้าไปเช็คระยะ)  ไม่ใช่ใส่ไปก่อน แล้วรอให้ลูกค้าตรวจเจอ สงสัยแล้วช่างจงค่อยอธิบายว่าน้ำยาตัวนี้คืออะไรอ่ะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 กันยายน 2008, 08:33:32 »
งานนี้  ช่างได้ค่าคอมแน่ๆ
เพราะผมเคยเอารถไปเช็คระยะ แล้วมีน้องเชียร์สินค้าพวกนี้มาชวนทำ
มีทั้งน้ำยาล้างห้องเครื่อง  และ น้ำยาล้างหัวฉีด
ผมถามไป ถามมา  ไม่เกี่ยวกับ 0 แต่ทุกคำที่น้องเค้าพูดจะอ้างอิงถึงฮอนด้าตลอด
แต่ทางฮอนด้า อนุญาติให้ สามารถนำเสนอกับลูกค้าได้
น้อง กุ้งเต้น สมาชิกของเราก็เคยหลวมตัวล้างไปแล้ว
จริงๆแล้ว  การล้างห้องเครื่อง  นอกจากจะใช้น้ำยาล้างแล้ว
ช่าง 0 สมัยก่อน เค้าจะใช้น้ำมันเบนซิล  ใส่กาฉีดพ่นทิ้งไว้สักครู่
แล้วจึงฉีดล้างด้วยน้ำเปล่า และเป่าลม   (คิดดูครับ เบนซิลกานึงจะสักกี่บาท)
หรือลองไปถามคาร์แคร์ซิครับ ว่าล้างห้องเครื่องเค้าคิดเท่าไหร่
เพื่อนผมเปิดคาร์แคร์  เค้าคิด ค่าล้างห้องเครื่องทั่วๆไป 100   บาท
เต็มที่ก็ 400 บาทแบบฉีดพ่นแล้ว  ลงแปรงทำความสะอาดตามซอกชิ้นส่วนเลยนะ
เรื่องนี้ผมเคย คอมเพลน  กับเจ้าหน้าที่ ที่โทรติดตามผลความพึ่งพอใจ หลังการซ่อมไปแล้ว
และเข้าใจในสัจะธรรม  การแบ่งปันผลประโยชน์
kaorjang
XXX
กระทู้: 445
ได้ก็ดี ฟรีก้อเบิ้ล
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กันยายน 2008, 17:30:13 »
ของผมก้อเติมที่ศูนย์ครับ ตอนแรกก้อคิดว่า ช่างเค้าจะถอดหัวฉีดออกมาล้างให้หรือใช้น้ำยาล้างแล้วเอาไปเทส แบบเดียวกับหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
แต่ตอนมารับรถ ก้อดูในถุงที่มีการเปลี่ยนตามระยะ ไปเจอขวดนี้ก้อหยิบมาดู แล้วก้ออ่านนิดนึง วิธีการใช้ แค่เติมลงในถังน้ำมันแค่นั้นเอง
ก้อเข้าใจในสัจธรรมข้อนึง แต่เค้าก้อดีอย่างนึงคือไม่ได้ชาร์จเลย ก้อตามราคาข้างขวดมั้ง
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องยี่ห้อ หาซื้อได้ตามโลตัส บิ๊กซี ได้นะครับ ถูกกว่าด้วย ประมาณ สามร้อยนิดๆๆ
ส่วนเรื่องที่ว่าจะต้องเติมทุก หมื่นโลมั๊ย ผมว่าไม่จำเป็นนะครับ ดูจากตารางการเช็คระยะของคู่มือที่มีมาให้อะครับ ลองเช็คราคาก่อนไปครับ
ของผมเวลาเอารถไปเช็ค ผมจะเช็คเรื่องของค่าใช้จ่ายไปด้วย ประมาณคร่าวๆๆ
ส่วนเรื่องอื่นก้อแล้วแต่ครับ ถ้าเราพอใจที่จะจ่าย เพื่อความสบายใจของเรา
* list1.jpg (99.44 KB, 800x581 - ดู 4427 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2008, 17:33:44 โดย kaorjang » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 กันยายน 2008, 18:03:13 »
บางซื่อ อีกแล้ว
ส่วนผมไม่ไปแล้วครับ
noncrazy
กระทู้: 165
CIVIC ES MANIA
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 11:20:40 »
ลอง ศูนย์ honda ในเครือพระราม3 คับ
ผมเข้าประจำ ดีในระดับหนึ่งคับ
CIVIC_ES 2005 Exclusive
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 14:44:04 »
ผมว่าถ้าอยากจะล้างระบบเครื่องยนต์กับระบบจ่ายน้ำมัน ไปล้างร้านที่มีเครื่องล้างโดยเฉพาะจะดีกว่าครับ 1-2ปี ล้างซักครั้งก็ได้ราคาประมาณน่าจะพันกว่าๆถึงไม่เกินสามพันนะ ผมก็ว่าจะไปล้างมั่งเพราะมันวิ่งไปแสนหน่อยๆ(3ปี)แล้ว
