26 พฤศจิกายน 2026, 10:56:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องNAนิยมใส่เกจ์วัด3ตัวมันมีอะไรบ้างครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องNAนิยมใส่เกจ์วัด3ตัวมันมีอะไรบ้างครับ  (อ่าน 9772 ครั้ง)
opus diaboli
กระทู้: 15
« เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 12:30:28 »
เคยเห็นของแต่งjazแต่ไม่ทราบว่าเป็นวัดอะไรบ้างครับ
(น่าจะของmugen)
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 12:54:13 »
(น่าจะของmugen)
ส่วนใหญ่จะเห็นใส่ water temp - Volt - Vacum  นะครับ แต่จิงๆแล้ว ผมว่าแล้วแต่เราชอบดีกว่า
อาจจะใส่ Oil press - วัดรอบ - ฯลฯ ก็ได้
Playboy_palm
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 13:46:25 »
ผมเคยใส่ water temp ( รถเคยรอดจากความร้อนขึ้นสูง เพราะเกจวัดตัวนี้ครับมันเตือนปี๊บๆๆๆๆๆ ดังมาก)
volt (ใส่ไปงั้นๆ ไฟรถมันก็ 12 v)
อีกตัวที่ใส่เป็น vaccumm ครับ
e22bkw
$[^_^ ]$ ต้นครับ! $[ ^_^]$
กระทู้: 3,175
CIVIC ALUMNI
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 13:55:49 »
ผมใส่ volt ครับ เพราะมันมีประโยชน์กับผมมากๆ ท่านอื่นอาจจะไม่รู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไร แต่มันก็คุ้มครับ..
hacker
เกมส์มีไว้เล่น กฏมีไว้แหก กติกามีไว้โกง
กระทู้: 34
~สุรา~นารี~ดนตรี~รถ~
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 14:11:39 »
Volt
Water Tmp
อันที่สาม แล้วแต่สะดวกครับ
*~สถาบันวิจัยสุราโซดาน้ำ~*
*~อันชลใด ไม่มี สุราทาน ในสันดาร เป็นคน ชอบกลนัก~*
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 17:56:58 »
Water Temp. - วัดความร้อนน้ำหม้อน้ำ ! จะแสดงได้ละเอียดกว่าของติดรถ ! ยิ่งรถที่ไม่มีเข็มวัดความร้อนมีแต่ไฟเตือนควรจะหามาใส่ ! เพราะถ้าไฟเตือนขึ้นก็หมายความว่าต้องจอดไปไหนไม่ได้แล้ว ! ถ้ามีเกจให้ดูก็จะรู้ตัว ! ให้แก้ไขได้ก่อนคร้าบท่านคร้าบ !
Oil Press. - วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง ! บอกเราว่าน้ำมันเครื่องขาดหรือไม่ ปั๊มน้ำมันเครื่องยังทำงานแข็งขันอยู่หรือเปล่า ! รอบต่ำ, รอบสูง จะขึ้นไม่เท่ากัน ดูค่าตามสเปคได้ในคู่มือซ่อมคร้าบท่านคร้าบ !
Volt Meter - บอกให้รู้อะไรได้หลายๆ อย่าง เช่น แบตเตอรี่ใกล้กลับบ้านเก่า ! ไดชาร์ทปกติสุขอยู่หรือไม่ ! ระบบไฟของรถมีปัญหาหรือเปล่า ! เปิดสวิทช์ On, ติดเครื่อง, เดินเบา, รอบสูง, เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ! ถ้าดูเป็นก็จะรู้ว่าเข็มมันจะขึ้นไม่เท่ากันคร้าบท่านคร้าบ !
Vacuum Gauge - สำหรับเครื่อง NA คงไม่จำเป็น ! ถ้าเครื่องหลวมมันก็จะมีควันขาวออกท่อ ! หรือระบบรั่วเครื่องก็สั่นกระพือรอบเดินเบาไม่นิ่ง ! แสดงอาการให้เห็นชัดๆ อยู่แล้ว ! แต่ถ้าชอบมีความสุขกับการเห็นเข็มกระดิกขึ้นๆ ลงๆ ก็จัดไปคร้าบท่านคร้าบ !
4 in 1 คุ้มที่สุดแล้วได้วัดรอบกับชิฟไลท์อีกต่างหาก ! หรือถ้าชอบของหรูราคาแพงก็คงไม่มีใครว่า ! ... แต่ใส่แล้วก็ต้องระมัดระวังกันหน่อย ! ไปเผลอจอดในที่ลับตาอาจจะโดนทุบกระจกขโมยเกจหรือหายไปทั้งคันได้ ! เห็นโดนกันมาเยอะแล้วคร้าบพี่น้องคร้าบ !
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 19:11:35 »
 ยิ้ม water temp
 ยิ้ม oil press
 ยิ้ม fuel press
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กันยายน 2008, 23:25:24 »
ไ้อ้แบบ 4 in 1 เนี่ยแพงมั้ยอ่ะ  มีแบบไหนบ้าง   ขยิบตา
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 กันยายน 2008, 03:19:52 »
(น่าจะของmugen)
1 วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง หรือวัดอุณหภูมิ
2 วัดแรงดันน้ำมันเบ็นซิน หรือวัดอุณหภูมิ
3 วัดอุณหภูมิน้ำ
zn701
กระทู้: 138
ลูกหล่อในสายตา พ่อ เสมอ..อิอิ
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 กันยายน 2008, 05:11:30 »
ตามท่าน billy เลยครับ สมัยก่อนขับ อีซุซุ มังกรทองอ่ะคับ มันจะมีวัด volt กะ oil press ให้ดู ผมขับอย่างเดียวอ่ะคับไม่ค่อยได้ดูแลรักษาเท่าไหร่ ก้านวัดน้ำมันเครื่องไม่เคยตรวจเช็คเลย  พอน้ำมันเครื่องขาดแรงดันน้ำมันเครื่องมันจะตกคับ เห็นๆ เลยครับ มีประโยชน์เหมือนกัน ส่วนวัดvolt ก็เหมือนกันอ่ะคับ น้ำกลั่นขาดหรือไดชารต์ ผิดปกติมันจะแสดงอ่ะคับ ตอนผมเห็นเข็ม volt มันกระดิกผิดปกติ เลยเอาเข้าร้านได อ่ะคับมีประโยชน์ดี ส่วน vac. ก็ติดเล่น แก้เหงาอ่ะคับเข็มกระดิกดี   ถ้าจะให้โหดอีกนิดก็วัดรอบพร้อม shift light อีกตัวพอแระ    ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 กันยายน 2008, 11:48:25 »
ขออนุญาติ เจ้าของกระทู้นะครับ..
ไหนๆ ก้อไหน แล้ว...พี่ๆ รบกวนแนะนำยี่ห้อ/ราคา หน่อยละกันครับ...เพื่อประกอบการพิจารณา
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 กันยายน 2008, 13:11:51 »
 ยิ้ม DEFI มือ2 set NA 3ตัว 15000 - 20000 บาทไทย
zn701
กระทู้: 138
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 กันยายน 2008, 18:04:59 »
ถ้างบไม่สูงมาก ก็ xline , vinci ,EFI ก็ได้คับตัวละใกล้ๆ สองพัน หรือไม่ก็สองพันหน่อยๆอ่ะคับ รับประกันหกเดือน
ค่าติดก็ ตัวละ สามร้อยอ่ะคับ ถ้างบถึงละก็  DEFI เท่านั้นอ่ะคับอิอิ ผมชอบ...  ยิ้มเท่ห์
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 กันยายน 2008, 21:53:28 »
kaorjang
XXX
กระทู้: 445
ได้ก็ดี ฟรีก้อเบิ้ล
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 กันยายน 2008, 20:32:20 »
สอบถามเกี่ยวกับการต่อ water temp นิดนึงครับ ข้อต่อ ของท่อน้ำ ของES 05 จะต้องใช้ ขนาดเท่าไหร่ครับ
เห็นมีขายเยอะมาก แต่ไม่รู้ขนาด มีตั้งแต่  ? 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
size :  30     [?4AG?BP/B6?B16A?ฮืมฮืม?]
size :  32     [?3S?H22A?ฮืมฮืม?]
แล้ว DEFI สองรุ่นนี้มันต่างกันยังไงอะครับ
* netvalue2006_trura26.jpg (8.01 KB, 600x600 - ดู 1401 ครั้ง.)
* wp-s.gif (9.67 KB, 143x123 - ดู 1261 ครั้ง.)
* df06704.jpg (12.39 KB, 150x150 - ดู 1276 ครั้ง.)
* img10083709795.jpg (7.17 KB, 132x132 - ดู 1268 ครั้ง.)
* 640046.jpg (63.54 KB, 533x307 - ดู 1388 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2008, 20:37:38 โดย kaorjang » บันทึกการเข้า
     CIVIC CLUB No.121 RX BLACK'05
zn701
กระทู้: 138
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 กันยายน 2008, 10:45:06 »
  ขยิบตา           เอ ไม่ทราบอ่ะคับ ลองสอบถามคนติดให้ผมดีป่ะคับ คุณเลียดอ่ะคับ  เบอร์ 087-0778811 รับติดตั้งเกจ์ อ่ะคับ       ยิ้มเท่ห์
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 กันยายน 2008, 17:49:47 »
ลองดูของ sard ก้อถูกดีนะคับ ตัวละไม่ถึงพันจนเกือบๆ พัน  ยิงฟันยิ้ม  ยิ้มเท่ห์
