25 พฤศจิกายน 2026, 05:18:58
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ปกติแบตหมดเอารถมาพ่วงนานประมาณกี่นาทีครับ สตาร์ทติดได้ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปกติแบตหมดเอารถมาพ่วงนานประมาณกี่นาทีครับ สตาร์ทติดได้ครับ  (อ่าน 8705 ครั้ง)
sayarm
กระทู้: 87
รักๆๆๆ
« เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 01:11:02 »
พอดี ES พี่ชายสตาร์ไม่ติดอ่ะครับ ดังแชะๆ เลยเอารถผมไปพ่วงแบต  สตาร์ทรถผมาร์ตอยู่ประมาณ  8 นาที
สตาร์ทรถพี่ชายดูก็ไม่ติดอ่ะครับ.......    ยังงอยู่ว่ายังไม่นานพอหรือป่าวครับ ไม่รู้เขาพ่วงกันนานไหมอ่ะครับ  ถึงได้ผล
แต่ตอนนี้ยังพะวงอยู่ว่ามีปัญหาอยู่ที่ไหน ไม่รู้ว่าแบตเสื่อมป่าว  น้ำกลั่นก้อไม่แห้งอ่ะครับ          หรือไดร์ชาร์ตมีปัญหาก็ยังไม่รู้เลยอ่ะครับ พึ่งเกิดเรื่องตอนกลางคืนเลยยังไม่ได้ทำอะไรมากมาย
เดี๋ยวลองถอดแบตเข้าร้านชาร์ทไห้เต็มแล้วมาลองดู อีกที  ไม่แน่อาจเปลี่ยนลูกไหม่เลยไม่รู้ว่าราคาแรงไหมครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ :'( :'(
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 01:22:21 »
แบตกี่ปีแล้วครับ
เวลาสตาท  ให้คันที่ติดเครื่องอยู่เร่งให้รอบเครื่องอยู่ที่ 3000 รอบครับ
ถ้าไม่ติดอีกแบตน่าจะเสื่อมนะ
Venus
กระทู้: 321
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 01:31:32 »
พ่วงแล้วก็ สตาร์ทได้เลยครับ ถ้าดังแชะๆ ก็ลองขยับสายพ่วงใหม่เผื่อไฟมันไหลไม่สะดวก
แต่ถ้าลองขยับแล้ว ยังไม่ติดคาดว่าน่าจะเป็นที่แบตเสื่อมครับ
แต่ถ้าสตาร์ทติดแล้วให้ติดเครื่องทิ้งไว้พักครับ แล้วลองดับเครื่องแล้วติดใหม่ดู
ถ้าดังแชะอีก ก็แปลว่าแบตเสื่อมแน่นอน
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 03:51:41 »
อาจจะเป็นที่ตัวรีเลย์ มันเสียบางตัวก็ได้นะครับ
ผมเคยเป็น พ่วงเท่าไหร่ก็ไม่ติด สุดท้าย เปลี่ยนแบต เพราะนึกว่าแบตเสื่อม
แต่กลายเป็นว่า พอเอาแบตใหม่มาเสียบปุป พัดลมเปิดเองปั้บ ทั้งๆที่ไม่ได้กดเปิดหรืออะไร
ช่างบอก ตัวรีเลย์มันเสียครับ สุดท้ายก็เปลี่ยนตัวรีเลย์ไป 70 บาท แบตก็เอาไปอัดไฟใหม่ครับ ไม่ต้องเปลี่ยนแบต
เพราะแบตไม่ได้เสื้อม แต่ตัวรีเลย์มันเสียครับ พัดลมเปิดเอง เลยดูดแบตไปซะเกลี้ยง
sayarm
กระทู้: 87
รักๆๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 07:34:47 »
ตอนพ่วงผมเร่งรอบอยู่ที่ 1500 รอบครับ.....เดี๋ยวลองเอาไปชาร์ตดูก่อนครับ ลองดูว่าเอามาใส่จะติดไหม  :'(
รถปี 03 น่ะครับซื่อมาไม่นานไม่รู้ว่าเปลี่ยนมายัง สภาพยังดีอยู่ครับ
ของไหม่นี่แพงไหมครับเนี่ย  :'(
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 08:14:40 »
การพวงแบต  จริงๆ   สตาร์ทชึ่งเดียว มันก็ต้องติดแล้วนะครับ
sayarm
กระทู้: 87
รักๆๆๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 08:21:33 »
งั้นแสดงว่าแบตเสื่อมเหรอครับ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 08:25:42 »
ปกติพ่วงแบตฯ แล้วสตาร์ทรถคันที่แบตเต็มก่อน เครื่องติดแล้วก้อสตาร์ทคันที่แบตหมด ที่เดียวน่าจะติดเลย    ถ้าหลายครั้งน่าจะเป็นที่สาเหตุอื่นด้วยนะครับ   ตกใจ
boybangpree
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 09:42:31 »
ต้องแยกนะคับระหว่างแบตหมดกับรถมีปัญหา
พวงแบตแล้วเร่งรอบคันพวงแล้วสตาร์ทคันที่มีปัญหาแล้วเครื่องยังไม่หมุนแสดงว่าแบตเสื่อม
มอเตอร์สตาร์ทกินไฟ 3ใน5ของแบตครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 22:53:13 »
บางทีพ่วงไม่ติด อาจจะเป็นถึงขั้นเซลล์แบตขาด ก็พ่วงไม่ติดได้เหมือนกันครับ
เอาแบตมาเปลี่ยนถึงหาย แต่โอกาสเกิดน้อยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2008, 10:12:30 »
ถ้ามีอาการลักษณะ start แล้วเหมือนว่าไดสตาร์ทไม่ค่อยหมุน หรืออืดๆ ประมาณนี้ ก็น่าจะเกิดจาก batt หมด ซึ่งถ้าพ่วงแล้วก็จะ start ติดแทบจะทันทีเลย ไม่ยาก
แต่ถ้าเสียงเหมือนไดสตาร์ททำงานปกติ แต่เครื่องไม่ติดนี่ ต้องดูอย่างอื่นด้วยครับ  และอย่าสตาร์ทแช่นานๆนะครับ เดี๋ยวไดสตาร์ทจะไปซะก่อน
การพ่วงแบตไม่ได้เป็นการ Charge นะครับ เพียงเอาไฟจากรถของอีกคันมา start เท่านั้นเอง แต่เมื่อรถเราติดแล้วไดชาร์จที่รถเราจะทำงาน และจะ Charge แบตของเราเองครับ
jink
กระทู้: 122
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2008, 10:35:38 »
ถ้าเอารถมาจั้ม แนะนำเป็นรถกระบะนะครับ มันจะได้แรงหน่อย แต่บางทีผมเอาแบตลูกเต็มมาจั้ม ทีเดียวติดเลย  ยิ้มเท่ห์
sayarm
กระทู้: 87
รักๆๆๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2008, 13:27:34 »
ตอนนี้รู้แล้วว่าแบตเสื่อมครับ เลยซื้อตัวไหม่ของ ยัวซ่า  1800 แบบประกัน
ชารืตครึ่งชั่วโมงแล้วเอามาใส่เลยสตาร์ทติด  เจ้าของร้านบอกว่า ยี่ห้อนี้เต้มไว ไม่ต้องชาร์ทนานเดี๋ยวขับไปสักพักมันก้อชาร์ทไปเอง
พอมาอีกวัน สตาร์ทไม่ติดซะงั้น  :'(            เลยเอาไหไปไห้ร้านที่เชี่ยวชาญเขาเอาปรอทมาตตรวจสอบประจุ( มีลักษณะคล้ายปรอทวัดอุณหภูมิ) บอกว่าประจุต่ำเป็นลบ  อาจจะเพราะไม่ได้คุณภาพ หรือ ชาร์ทมาไม่นานพอ เลยกะเอาไปเคลมที่ร้านไหม่ เขาก้อเลยขอเอาเก็บไว้ 1 คืน เพื่อจะวัดแรงดันอีกทีว่า แรงดันลดลงกว่าเดิมอีกไหม ถ้าหากมันเก็บไม่อยู่จริงๆ  ถึงจะยอมไห้เปลี่ยนลูกไหม่อ่ะครับ
เลยจำเป็นต้องทิ้งไว้ไห้เขาเช็ค แล้วเอาลูกสำรองมาไห้ใช้ก่อนครับ  :'(     กำแท้ๆ     โกรธ โกรธ
