24 ตุลาคม 2026, 22:20:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอความคิดเห็นเรื่องโช๊คหน่อยครับ+รุ่นตาโต 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นเรื่องโช๊คหน่อยครับ+รุ่นตาโต  (อ่าน 6612 ครั้ง)
put
กระทู้: 15
« เมื่อ: 14 สิงหาคม 2008, 21:38:40 »
รบกวนขอความคิดเห็นหน่อยครับ   1.กำลังจะเปลี่ยนโช๊คครับ คิดว่าจะใส่ Monroe Reflex+สปริงเดิม มีใครใช้อยู่ไหมครับ หรือมีใครพอจะมีขอมูลไหมครับ คิดว่าจะเปลี่ยนประมาณอาทิตย์หน้าครับ   2.เวลาหักเลี่ยวซ้ายเกื่อบสุด+ความเร็วต่ำ จะมีเสียงดังอื้ดสั้นๆ+มีอาการสะท้านมาจากบริเวรที่พักเท้าด้วย มีท่านใดพอจะทราบวิธีแก้ไหมครับ   3.ตาโตปี96 วีเทค เกียร์ออโต ทำไมล้อหลังสูงกว่าล้อหน้าจังครับ ผมก็เลยใช้วิธีตัดสปริงหลัง มีใครใช้วิธีอื่น หรือใช้สปริงของอะไรมาใส่แทนครับ ไม่อยากโหลดนะครับ ขอความคิดเห็นด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2008, 23:51:50 »
เนื่องจากแก๊งค์ตาโต ไปตีแบดวันนี้ เลยอาสามาตอบให้ชั่วคราวก่อน  ยิงฟันยิ้ม
ข้อแรก ถ้าไม่คิดจะโหลดแล้วจะเปลี่ยนโช๊ค แค่ให้หนึบขึ้น หาคายาบ้าใส่จะดีกว่าครับ ของมอนโรลบ้านเราไม่ค่อยมีคนเล่นกันอ่ะ
ข้อที่สอง อาการไม่แน่ชัด มันสะท้านยังไงเหรอ ต้องลองขึ้นลิฟท์เช็คดูแล้วแหละ แล้วหมุนล้อดู รอท่านต่อไปวินิจฉัย  อายจัง
ข้อที่สาม ปกติแล้วเป็นแบบนี้ทุกคันครับ เค้าออกแบบมาให้หน้าต่ำกว่าหลังนิดนึง เพื่อการเกาะถนนที่ดี ไม่ต้องทำอะไรมันครับ ถึงแม้จะใส่สปริงโหลด มันก็สูงกว่าหน้าอยู่ดี
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2008, 00:01:56 »
โทรมาปรึกษาดีกว่าคับ ขอข้อมูลมากกว่านี้อะคับ 0866230560
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2008, 01:59:58 »
1. เท่าที่รู้ ยังไม่เคยเห็นนะครับ ตอนนี้เห็นที่ทำกันบ่อยๆก็ลงโช๊คแต่ง หรือไม่ก็สปริงโหลด+อัดน้ำมันครับ
  ถ้าไม่อยากโหลด ใช้ของ KYB ก็ได้ครับ นิ่มแบบแสตนดาร์ด
2. ยังไม่เคยเจอครับ อาจจะเกี่ยวกับเพาเวอร์
3. สตรัทปรับเกลียว น่าจะเวิร์คสุดครับ บางท่านที่ทำมาอาจจะบอกว่ามำสตรัทแล้วมีเสียงดัง อันนี้ขึ้นกับร้านที่ทำครับ ของผมทำมาเกือบปีแล้วก็ไม่ดัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2008, 14:00:50 »
ตอบข้อ 1 ลองดูโช๊ค EK9 มือสองสภาพนางฟ้า ราคา 4 พันนิดๆ เป็นอีกทางเลือกนึงดูนะครับ มันจะได้หนึบกว่าโช๊คเดิมพอสมควร   หรือจะประหยัดงบหน่อยก็เอาโช๊ค ไปอัดน้ำมันกึ่ง Gas ดูครับ ราคาประมาณ 1600 ได้หนึบตามความต้องการครับ  อันนี้ผมทำมา หนึบได้ใจ ขับทางไกลมันส์มากๆ ครับ
ตอบข้อ 2 ผมก็เป็นอยู่ เป็นทั้งซ้านและขวาเลยครับ ช่วงรอบต่ำ มันจะดัน อืด อืด อืด  คือของผมเกิดจากปั๊มพาวเวอร์ผมมันเจ๊ง เลยเอาไป โอเวอร์ฮอลที่ศูนย์ พอเอากลับมมาใช้ได้ 1 อาทิตย์มันก็เริ่มมีอาการ เลี้ยวแล้วดังแบบนั้นแหละ  แต่ผมตัดใจขี้เกียจเข้าไปแก้แล้ว ก่ะจะหาปั๊มพาเวอร์มือสองมาใส่เปลี่ยนครับ น่าจะพันนิดๆ จากการสอบถามเพื่อนๆ ในวงการ
ตอบข้อ 3  ถ้าไม่อยากโหลดนะครับ แต่อยากให้เท่ากันสี่ล้อก็ทำ สตรัทดีกว่า แต่ถ้าอยากโหลดลงแบบพองามกำลัง ก็ ต่อเนื่องจากข้อ 1 เลยครับ คุณอาจจะไปสอยโช๊ค EK9 หรือเอาโช๊คเดิมไปอัดน้ำมันกึ่ง Gas แล้วหาสปริงโหลดมือสองไม่ว่าจะเป็น ไอบัค TEIN หรือ H&R มาก็ได้ครับ  สองอย่างนี้รวมกันไม่น่าเกิน 9 พัน  ต่อคนขายดีๆ อาจจะลงมาที่ 8 พันก็ได้ครับ
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2008, 00:20:00 »
เหอะๆๆ พี่สนใจ ช่วงล่างเป้นของแต่ง ผมมีของให้ครับ
เป็นชุดแต่ง พร้อมสปริงโหลด ปรับเกลียวได้
golffy27
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2008, 00:37:55 »
มีพี่ที่รู้จักใช้อยู่ นุ่ม+หนึบ กว่าของเดิมครับ
สำหรับของเบิกใหม่ น่าเล่นมากกับราคา และสิ่งได้ไป
แต่ถ้ามือสองก็ต้องEK9 หรือไม่ก็โคนี่อ่ะครับ
put
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2008, 02:13:19 »
1.นุ่ม+หนึบ กว่าของเดิม หมายถึงยี่ห้ออะไรครับ
2.และek9หมายถึงเป็นของฮอนด้าหรอครับ ขอโทษครับผมไม่รุ้จักจริงๆครับ มือหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับ
3.ถ้าอยากให้หนึบกว่าแสตนดาร์ด ควรจะใช้ของอะไรครับ+ไม่โหลด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2008, 02:17:17 โดย put » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2008, 13:24:42 »
1. นุ่ม+หนึบ คือ นุ่มแบบไม่หยวบ เข้าโค้งรถไม่ส่าย  ง่ายๆ  ถ้านั่ง Taxi อัลติสอ่ะครับ นั่นแหละที่ผมคิดว่า นุ่มแบบหยวบ  มันจะนิ่มสบาย แต่เข้าโค้ง ลงคอสะพานแรงๆ ไม่ดีเท่าไหร่
2 EK9 นี่ ถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะ น่าจะมีแต่ มือสองครับ แต่หาสภาพดีได้ มาบ่อยครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ 4 พันนิดๆ แล้วแต่สภาพและการต่อรอง
3 ถ้าอยากได้แบบแตนๆ ก็เบิกศูนย์ใหม่มาเลยครับ ต้นละพันกว่าๆ มั้งครับ  แต่ต้องดูพวกส่วนอื่นๆ ของช่วงล่างด้วยนะครับ พวก ลูกหมาก บูช ต่างๆ  เพราะถึงเปลี่ยนโช๊คใหม่ แต่พวกยางลูกหมาก บูชขาดไป มันก็จะมีไม่นิ่มเหมือนเดิม แถมมีเสียงรบกวนใจเวลาขับด้วยครับ
ปล. ผมเห็นมีโช๊ค EK มือสองที่พึ่งเบิกศูนย์มาก็มีครับ ลองหาดู จะได้ประหยัดงบไปอีกพอสมควร
put
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2008, 13:51:06 »
ของมอนโรเป็นอย่างไรครับ ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยครับ ตอนนี้ผมใช้คู่หน้าเป็น tokico ญี่ปุ่น หลังเป็นของเดิม showa ครับ ความเร็วเกิน120 ส่ายนิดๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2008, 14:00:20 โดย put » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2008, 14:20:10 »
อันนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับไม่เคยใช้ แล้วไม่มีข้อมูลตัวนี้ซะด้วย   ขออภัยด้วยครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2008, 15:35:34 »
  EK  ผมใช้โช้ค KONI กาบอกเหลืองหนึบพอใช้ เมื่อก่อนใช้สปริง NUESPEED ก็โอเคนะแต่เดี๋ยวนี้มันหาไม่เจอแล้วอ่ะคับเลยใช้ EIBAC แทน แนะนำถ้ามีทุนเลือก TEIN ทั้งชุดโช้ค+สปริง นุ่มหนึบตามคอนเซปเค้าเลยคับ แต่ว่าราคามันสูงปรี๊ดเลย(ของมือ 1 อ่ะนะ) ถ้าผมมีตังเหลือๆจะเปลี่ยนแน่ๆ อิ อิ  เรื่องตัดสปริงไม่แนะนำคับเพราะจะทำให้สปริงมันเสียค่า k ไปเลยอยากโหลดหาเอาสปริงโหลดมาใส่ดีกว่าคับ...   ยิงฟันยิ้ม
put
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2008, 11:11:55 »
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ Monroe Reflex หน้า+หลัง 9600บ. หนึบขึ้นเยอะจริงๆครับ เอาไปลองโค้งที่เคยลองกับโช้คที่เปลี่ยนออกคือ หน้า tokico ญี่ปุ่น+ หลังของเดิมติดรถ เดิมเข้าได้ประมาณ130 ก็เริ่มส่ายแล้วครับต้องเกรงมือมาก  พอเปลี่ยนของใหม่เอาไปลอง เข้าไปประมาณ150 นิดๆยังเพิ่มได้อีกไม่ต้องเกรงมือเหมือนชุดที่เปลี่ยนออกเลยครับ ช่วงอยู่ในโค้งผมยังลองเปลี่ยนเลนไปมาได้สบายเลยครับ(ข้างหน้าสปริงเดิม+ข้างหลังสปริงตัดเป็นของโอดิสซี่+ยาง205/45/16 goodyear f1)และอาการเจอข้อต่อถนนคอนกรีตก่อนเปลี่ยนจะมีเสียงดังแตกะๆเหมือนช่วงล่างมันหลวม พอเปลี่ยนแล้วจะดังตุบแบบแน่นๆและเงียบมากครับ ก่อนเปลี่ยนผมลังเลอยู่นานพอสมควร พยามถามข้อมูลหลายที่มากๆครับ จนตัดสินใจเปลี่ยน ตอนแรกคาดหวังไว้น้อยกว่านี้มากๆครับคิดว่าน่าจะเหมือนโช้คศูยน์ใหม่เท่านั้น หลังจากเปลี่ยนเสร็จลองขับไปพร้อมกับช่างที่ตั้งศูยน์ล้อ ช่างถามผมว่าทำไมไปซื่อยี่ห้อนี้มา ผมเลยถามว่ามันไม่ดีหรอครับ พอเค้าบอกว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันนะผมยิ้งเสียขวัญไปใหญ่เลย แต่พอเอาออกไปลองเข้าโค้งและทำอย่างที่บอกไปครับช่างพูดว่ารถไม่ได้โหลดเข้าโค้งอย่างนี้เลยหรอ ผมก็ไม่ได้ตอบคำถามนั้น เพียงแต่บอกช่างว่าพวงมาลัยสั่นอยู่นิดๆนะครับ พอกลับไปที่ร้านเจ้าของร้านถามเป็นยังไง ช่างตอบว่าต้องจี้ถ่วงล้ออีกนิด เจ้าของร้านถามเมื่อกี้ถ่วงไปความเร็วไม่พอหรอ ช่างตอบว่าจะพอได้ไงเข้าโค้งยัง150เลยครับ ผมก็เลย5555 ถูกละใจจริงๆ ความรู้สึกที่ได้เหมือนซับตู้ปิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2008, 11:29:53 โดย put » บันทึกการเข้า
bigpom
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2008, 01:19:32 »
ขับรถเร็วอันตรายนะครับ
put
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2008, 14:21:31 »
ขอบคุณมากครับ ผมแค่อยากรู้ขีดความสามารถของมันเชยๆครับ เวลาใช้งานจะได้รู้ว่ามันทำได้แค่ไหนครับ แหะๆ ยิ้ม
dsunto223
กระทู้: 33
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2008, 17:27:54 »
ผมเองก็จะเปลี่ยนโช๊ครุ่นนี้เหมือนกันครับ ซื้อที่ไหนครับผมใช ้ES มีร้านแนะนำไหม
แล้วใช้สปิงเดิมป่าว
put
กระทู้: 15
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2008, 00:58:40 »
แล้วใช้สปิงเดิมป่าว
ไม่ทราบว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ ผมอยูที่ขอนแก่น ซื้อที่ร้าน อ.กลการ (จังหวัดขอนแก่น)ครับ
ได้ยินเค้าพูดว่ามีคนโทรมาสั่งจากภูเก็ตด้วยนะครับ
ร้านนี้ขายถูกกว่าที่ขายอยู่ในเวปนิดหน่อยครับ แต่ต้องไปติดตั้งเองนะครับ เค้าบอกว่า sensa-trac ตอนนี้เค้าขายตัวละประมาณ2,300บ.นะครับ
สปริงคู่หน้าของเดิม สปริงคู่หลังผมใช้ของโอดิสซี่ตัดประมาณ2รอบขดไม่เห็นแข็งเลยครับตัดตั้งแต่ยังใช้โช้คเดิมเลย ส่วนของเดิมเก็บไว้เปลี่ยนคืนครับ เดิมท้ายมันโด่งครับ ยิ้ม
เพิ่มเติมครับ หรือไม่ก็โทรไปถามที่ TRW เอเชียติ๊ก เค้าเป็นผู้นำเข้าเลยครับ อยู่ไก้ลที่ไหนถามเลยครับ(02-6612444-5)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2008, 11:58:50 โดย put » บันทึกการเข้า
put
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2008, 12:01:26 »
up ยิ้มกว้างๆ
