21 พฤศจิกายน 2026, 08:31:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกี่ยวกับเรื่องของATF 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับเรื่องของATF  (อ่าน 8360 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 08 สิงหาคม 2008, 17:07:12 »
    ขออนุญาตนำบทความของคุณชาญ แห่งอู่กรุงเทพ มาให้ดู ซึ่งหลักใหญ่ ๆ มันต่างกันที่ความหนืด (V.I.)
    Dexron ATF - Automatic Transmission Fluid ซึ่งเป็นน้ำมันสำหรับเกียร์อัตโนมัติที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มาก ได้รับการเลือกให้นำไปใช้กับเกียร์อัตโนมัติของรถยี่ห้อต่างๆ กว่า 70% ของโลกแห่งเกียร์อัตโนมัติก็ว่าได้ ส่วนน้ำมัน ATF ชนิดอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในสัดส่วนอีก 30% ได้แก่ Ford Type (Mercon) / Audi-VW ATF / Mopar ATF (Chrysler) / Hondamatic และ Diamond ATF (Mitsubishi) ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะผลิตใช้อยู่ในแวดวงเฉพาะ ใช้งานกับรถยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลัก
    เมื่อเป็นดังนี้ ลองมาดู Dexron ATF ที่ GM - General Motors เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์น้ำมัน ATF ชนิดนี้อยู่ ที่แน่ๆ คือ GM จะใช้ Dexron ATF กับรถในเครือของตัวเองคือ แคดิแลค โอล์สโมบิล บิวอิค พอนทิแอค จีเอมซี เชพโรเล่ท์ โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอล ซ๊าบ และแซทเทิร์น เป็นต้น ซึ่งในยุคแรกที่ GM ออก ATF มานั้นคือ Dexron แต่ถ้าจะเรียกให้เต็มยศก็ต้องเรียกกันว่า Dexron ATF Type ใช้เซอร์วิสมาตั้งแต่ยุค 50's - 60's คุณสมบัติของ Dexron ยุคแรกคือเป็นน้ำมันไฮโดรลิคที่มีค่าความหนืดปานกลาง (V.I. - Viscosity Index 160) ทนความร้อนได้ดีและไม่รวมตัวกับอากาศง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน สามารถใช้กันตลอดชีพหรือ Lift Time Service ได้เลยสำหรับรถอเมริกันในยุคนั้น ชนิดที่ว่าซีลแคร้งเกียร์อย่างดีและไม่ต้องมีช่องถ่ายน้ำมัน (Drain Plug) กันเลยล่ะ
    ผ่านมาถึงยุค 70's GM อาจเพิ่งนึกได้ จึงเริ่มกำหนดตารางการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ พร้อมกับออก Dexron Type II ATF ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มสารเติมแต่ง (Additive) ใน Dexron II หลายตัวทีเดียว เช่นสารป้องกันน้ำมันเครื่องเป็นฟอง สารป้องกันการกัดกร่อนของโลหะเป็นต้น ขณะเดียวกันยังคงยืนค่า V.I. ไว้สูงสุดที่ 165
    ในปี 1994 ก็มี Dexron III ออกมาสู่ตลาด พร้อมกับค่าความหนืดที่สูงถึง V.I 205 แน่นอนว่า GM แนะนำให้ใช้ Dexron III ทดแทน Dexron II และ Dexron (I) ในรถใหญ่ (Full Size) ในเครือของ GM ทั้งหมด เพราะเกียร์อัตโนมัติของรถ Full Size ใช้แผ่นคลัตช์ (Friction Plate) ที่หนาเกิน 3 มิลลิเมตรขึ้นไป ส่วนในรถขนาดเล็กที่ผลิตก่อนปี 94 ไม่อยู่ในข้อแนะนำให้ใช้ Dexron III เพราะการระบายความร้อนจากการทำงานภายในเกียร์ผ่านออกทาง ATF ที่มี V.I. สูงเกิน 200 นั้น ค่อนข้างช้า อาจทำให้แผ่นคลัตช์เกิดความร้อนสะสมจนในที่สุดเนื้อแผ่นคลัตช์จ ะไหม้จนหมดความฝืด และจะลื่นหลังจากใช้ Dexron III แทน Dexron II ไปแล้ว 5000 - 10000 กิโลเมตร แล้วแต่ความรุนแรงจะหนักในการใช้งาน ส่วนผลเสียจากการใช้ Dexron III แทน Dexron II ในระยะสั้นนั้นไม่มีอาการเสียหายให้เห็นที่ชัดเจน
    ส่วน Dexron IV ล่าสุดเมื่อ 2 - 3 เดือนที่ผ่านมานี้ GM ได้ทำการแถลงข่าวว่าจะนำออกใช้กับเกียร์อัตโนมัติในรถของเครือ GM รุ่นปี ค.ศ. 2001 ซึ่งจะใช้ร่วมกับเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลั งไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ต้องการแรงต้านจากความฝืดของชิ้นส่วนภายใ นเกียร์ให้ต่ำตามข้อกำหนดของ EPA ผู้เป็นหน่วยงานดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของรั ฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา เจ้า Dexron IV ตัวนี้น่าสนใจและน่าติดตามมากครับ
    ท้ายเรื่องของตอนนี้จะขอเขียนถึงข้อจำกัดในการใช้ ATF ของรถบางยี่ห้อเช่น เอาดี้ และ โฟล์คสวาเก้น ซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนว่าต้องใช้ ATF ของ Audi-VW Type (ที่จริงขณะนี้ในบ้านเรามี Valvoline ATF+3 เป็นตัวทดแทนสเปคได้แล้ว) แต่ในกรณีที่ไม่มี Audi-VW ATF ให้ใช้ Dexron II เติมแทนได้ แต่ห้ามใช้ Dexron III กับเกียร์อัตโนมัติของรถเอาดี้และโฟล์คสวาเก้นอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกันกับเกียร์อัตโนมัติของมิตซูบิชิตั้งแต่ปี 96 ขึ้นมาก็ห้ามใช้ทั้ง Dexron II และ Dexron III ให้ใช้เฉพาะ Diamond ATF ของที่มิตซูบิชิเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
    แต่ระยะหลังนี้มีมือดีจับเข้าห้องแลปทำการทดสอบแล้วเทียบออกมาก ็ปรากฎว่าคือ ATF +3 ดีๆ นี้เอง จึงขอให้ผู้ใช้รถมีวิจารณญาณในเรื่อง ATF ทุกครั้งก่อนการเปลี่ยนถ่าย เพราะน้ำมัน ATF ที่ผลิตเฉพาะรถบางยี่ห้อนั้นราคาขายแพงกว่า ATF ของบริษัทน้ำมันอยู่ถึง 2 - 3 เท่าตัวครับ
    *ชนิดของ ATF
    1. Dexron II เหมาะสำหรับเกียร์อัตโนมัติที่ผลิตออกใช้งานก่อนปี 1994 ปัจจุบัน ATF ชนิดนี้ผลิตออกจำหน่ายน้อยลงแล้ว
    - Mobil 220 ATF Dexron II D
    - Petronas ATF Dexron II D
    สองชนิดนี้มีค่า V.I. 160-165
    2. Dexron III ใช้ทดแทน Dexron II ได้เกือบทุกรุ่นยกเว้นในเกียร์อัตโนมัติของรถที่ผลิตก่อนปี 1994
    - Valvoline ATF Dexron III / Mercon
    - Unocal ATF Dexron III
    - Red Line High Temp Dexron III
    สามชนิดนี้มีค่า V.I. 200
    3. ATF Plus 3
    - Mopar ATF+3
    - Valvoline ATF+3
    - Dimond ATF [Mitsubishi]
    - VW-Audi ATF
    สี่ชนิดนี้มีค่า V.I. เกิน 205 ขึ้นไป
credit : http://vwthai.hypermart.net/Clubhouse/15155.html
เผอิญกระทู้ล้างเกียร์คาใจเรื่อง น้ำมันเกียร์ศูนย์กันอยู่นะครับ
ซึ่งก็ยังคาใจไม่หายว่า Civic ตาโต นี่สรุป น้ำมันเกียร์ spec ใดกันแน่ แต่จาก ด้านบน
หลังจาก 96 น่าเป็น dexronIII ใช้ได้สบายๆ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2008, 18:45:59 »
น้ำมันเกีย Valvoline มีขายที่ไหนบ้างอะ dexron III อยากลองใช้   จุมพิต  ยิ้ม
takukina
กระทู้: 91
silver whale
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2008, 21:56:39 »
ภ.เฉลิมพงษ์ คลอง 4 คับ  หรือ  ล้างทั้งระบบ ที่ 27speed สุขุมวิท 62 ใช้ วาโวลีน สีน้ำเงิน dexron3  คับ รูดซิบปาก
mots
กระทู้: 390
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กันยายน 2008, 10:00:16 »
สนใจครับ Valvoline ATF Dexron III / Mercon หรือ Valvoline ATF+3
ไม่ทราบไปซื้อที่ไหนครับ Valvoline ATF Dexron III / Mercon น่าจะเป็นกระป๋องสีน้ำเงินใช่เปล่าครับ
ถ้าผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ES02 ใช้กี่ลิตรครับ
CIVIC ES 2002
- SPOON ROTA 15"
- TEIN SUPER STREET
- RECARO
- Pioneer AVH-P4150
mots
กระทู้: 390
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กันยายน 2008, 10:02:49 »
ตัวนี้ถ้าเป็นสีน้ำเงินหลังสนามกีฬามีขายครับชื่อร้านจำม่ะได้ร้านติดถนนเป็นตึกแถว 1 คูหา ไปถามมาเมื่อวันเสาร์ ไม่แน่ใจว่า 600 หรือ 700 ผมดูจากถึงไม่น่าจะเป็นถังล่ะ 1 ลิตรน่ะมันใหญ่พอสมควรครับ
CIVIC ES 2002
- SPOON ROTA 15"
- TEIN SUPER STREET
- RECARO
- Pioneer AVH-P4150
