21 ตุลาคม 2026, 15:55:15
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอข้อมูลยางรถยนต์ ที่เงียบและนิ่มหน่อยครับ..พอดีจะเปลี่ยนยาง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอข้อมูลยางรถยนต์ ที่เงียบและนิ่มหน่อยครับ..พอดีจะเปลี่ยนยาง  (อ่าน 14996 ครั้ง)
jack_Civic
กระทู้: 40
« เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 08:36:34 »
เพื่อนๆ คิดว่ายี่ห้อไหน เสียงเงียบและอายุการใช้งานนานบ้างครับ...พอดีจะเปลี่ยนยาง
ของเดิมผมเป็น กู๊ดเยียร์ ผมใช้ honda civic 2006
pare_2526
กระทู้: 76
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 08:48:32 »
 ยิ้ม  สวัดสดีค่ะ
ยี่ห้อมิชชิลินซิ กะ โยโก ก้อดีนะ  เงียบดี นิ่วด้วย แต่แพง --
ส่วนตัวเองใช้ของ บริดสโตน ซึ่งก็ถือว่ากลางๆ รวมทั้งราคาด้วย อิอิ  พราะคิดว่าอายุการใช้งานพอๆกัน ยังไงก็ต้องปลี่ยน ก็เลยไม่ต้องเอาถึงขั้นดีมั่กๆ ก้อได้----สุดท้ายขึ้นอยู่กะงบค่า
** ถามคนขายกับเพื่อนๆมาเหมือนกาน ยางส่วนใหญ่แล้วจามีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี แต่สุดท้ายก้อขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณเองก้า
--- คนใช้ฮอนด้าซีวิคปี 2003    เจ๋ง
              โชคดี่.....ลองเอาเป้นข้อมูลในการตัดสินใจดูนะคะ
pare_2526
กระทู้: 76
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 08:51:54 »
เอ่อ.....เขาบอกว่าระยะปลอดภันประมาณ 2 ปีค่ะ ที่เหลือก้อขึ้นอยู่กะการใช้งานของคุณค่า
** ถ้าสนใจร้านขายที่ราคาถูกกว่าที่อื่นนนน แนะนำคอทพิทตรงเกษตรตัดใหม่ อบู่บริเวณตลาดปัฐวิกรณ์ ไปเปลี่ยนมาแล้ว แต่ไม่มีโปรชั่นเหมือนสาขาอื่น แต่เน้นว่าราคาถูกกว่าคอทพิทสาขาอื่นๆชัวร์ เช็คมาแว้วค่าก่อนเปลี่ยน
**ลองตัดสินใจดูนะคะ    ลังเล
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 10:28:08 »
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องยี่ห้อ   เปลี่ยนให้เหมือนกับยางติดรถเลยครับ  แน่นอน นิ่ม+ถูก
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 10:33:09 »
แนะนำ Yoko   DB ครับ เงียบจริงๆ  นั่งรถพี่เอกมา เงียบจริงๆ ครับ
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 10:38:30 »
จริงๆ ยาง 1 ปี ก็เปลี่ยนได้แล้วละคร้าบบ.......ใช้ถึง 2 ปีได้แต่ สมรรถนะมันก็ลดลง + ดังกว่าเดิมแหละ แต่ถ้าปีนึงยังใช้ไปแค่ 20,000 -30,000 โล  คือแบบใช้น้อยก็แล้วแต่...ว่าแต่ยังไงก็แข็ง+ดังขึ้นแน่ๆครับ
แต่ถ้าอยากได้แบบใช้นาน...ดอกหมดยากๆหน่อย....ก็อย่าใช้พวกยางนอกละกัน
มิชชิลินก็ดี นุมเงียบ ....แต่เกินปีนึงรู้เรื่อง (ดัง)
โยโกดีแน่....แต่แพงอะ.....
Toyo..Dunlop..ก็ดีนะ แต่ดอกยางหมดไว.................ถ้าล้อเดิมเป็นผมเชียร์เหมือนข้างบนครับ บริดโตนก็โอนาราคากลางๆ คุณภาพได้อยู่
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:03:52 »
ผมใช้ Yokohama  ES501   เงียบ เกาะถนนดีครับ
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:12:03 »
 โกรธ โกรธ .........เจ้าพ่อสระบุรี  ใช้ FD แล้วทำไมใช้ยางของ  ES เค้า
  Yokohama " ES ES501 "   ชื่อก็บอกอยู่เห็นๆ ....... ยิงฟันยิ้ม
pare_2526
กระทู้: 76
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:20:20 »
ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้เกี่ยวกะเรื่องยางอีกเยอะเลยนะเนี่ย ครั้งหน้าร้านที่แพรไปเปลี่ยนมา เขาบอกว่าให้ใช้ยางของ
 Yokohama จะนิ่มกว่า  ก้อเลยเที่ยวหน้ากะว่าลองดู แต่ท้ายที่สุดดดดและสุดท้าย ก้อคบงต้องเช็คราคาดูอีกที เพราะตอนนี้เช็คดู
ราคาแพงกว่ายี่ห้ออื่น
** โปรดติดตามตอนต่อไปในอีก 2  ปีข้างหน้า อิอิ   เจ๋ง
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:31:38 »
แนะนำให้ดูที่ ลายดอกยาง ครับ  ถ้าเล่นลายสปอร์ต มาก ดอกสวยจิง  แต่วิ่งแล้วดังครับ  มีดีตอนรีดน้ำเวลาฝนตกนี่แหละ
ถ้าอยากได้แบบเงียบๆ  ควรใช้ลายดอกยาง ถี่ๆ ครับ เหมือนยางเดิมติดรถประมาณนั้น   แล้วจะนิ่ม + เงียบครับ
ปล. คห.ส่วนตัวน๊า  ผิดถูกขอ อำภัย
pare_2526
กระทู้: 76
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:34:36 »
โอเช ม่ะเป้ฯไรค่ะ จะรับไว้พิจารณา .....อิอิ ฟังดูเหมือนเพลงลูกทุ่งเลยแฮะๆๆๆ   เจ๋ง จุมพิต
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #11 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:38:19 »
 แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น"""""   เป็นคำตอบที่ถูกต้องคร้าบบบบบบบ.......นอกเหนือจากนิสัยยางแต่ละยี่ห้อ
ส่วนตัวไม่ค่อยใส่ใจเรื่องดัง.....เน้นลายสวย + เกาะถนนเพราะถนนว่างบ่อย ยิ้มเท่ห์
Niwes
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:49:51 »
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนยางมา ใช่ yoko A-drive R1 นุ่มเงียบดีและราคาไม่แพงด้วย เป็นยางใหม่ปี 08เลย 4เส้นแค่ 13000- คุ้มสุดๆ ใส่ขอบ16 civicตาโต  ร้านแถวรามอินทรา
pare_2526
กระทู้: 76
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 11:55:47 »
ร้านไรเหรอคะ
แพรเปลี่ยนของบริดสโตน 4 เว้น 9800 บาท ( เทิร์นยางได้ 200 บาท ก้อเลยจ่ายแค่ 9600 บาทก้า)
 ง่ะ ++ ตอนนั้นถามเทียบกับยางของ โยโก จะแพงกว่านี้ แต่จำไม่ได้แล้ว
** ปล.ถ้าไม่แพงมากพอรับไหว ....ครั้งหน้าก้ออาจจะเปลี่ยน แต่ต้องพิจจารณาดูอีกทีเมื่อถึงเวลา
 ลังเล
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 12:01:56 »
 :'( :'( :'( :'(       มุกของพี่รังสิต กิ๊กเจ้โอม
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 12:46:31 »
 โกรธ โกรธ   เดี๋ยวสาวๆ เข้าใจผิดหมด
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 14:15:24 »
YOKO ES100 ลืมไปเลยว่าสลับยางมาเมื่อไหร่ เงียบ นุ่ม เบรกดีมากๆ  (เมดอินเจแปนนะครับ)
* zPicture 081.jpg (108 KB, 650x488 - ดู 5146 ครั้ง.)
ptn6720
Civic Club No.034
กระทู้: 64
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 14:45:50 »
ผมใช้yoko es501  215/45 R17 ใช้ไป 2 ปีกว่าๆประมาณ28000โล
เริ่มดังแล้วคับ สงสัยใกล้หมดอายุความ........
กลับบ้านดีกว่า.....หรือไปเที่ยวต่อ.....หรือจะกลับบ้านดี.....กินเหล้าดีมั๊ย....งงชีวิต....
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 17:53:19 »
ตอนนี้ใช้ BS AR10 ครับ เงียบแต่ไม่มาก เกาะถนนดี เปลี่ยนเลน ลอยเล็กน้อย
ที่สำคัญ ไม่กลัวฝนและน้ำขังครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 00:31:23 »
เจ๋ง  มาเก็บข้อมูลด้วยคนค่ะ
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 08:52:34 »
งบน้อยใช้ HANKOOK ถูกใจครับ ไม่แพงด้วย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
pare_2526
กระทู้: 76
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 11:27:17 »
พี่โต ใช้เหมือนกานเยย  ---- BS AR10
เอ่อ.....แพรเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณ 3 เดือน โอเคนะคะ ไม่แพงด้วย
jung_es
กระทู้: 205
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 12:27:34 »
ผมใช้ฟอเคน เงียบ หนึบนุ่มด้วยคับ ใช้มา 5หมื่นกว่าโลแล้วยังไม่หอน ไม่มีเสียงดังเลยคับ
ph_civic
กระทู้: 28
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 13:10:20 »
ไปร้านยางที่วงเวียน22 บอกว่าโยโกผลิตในไทยแล้วอาจมีปัญหาเรื่องประกันไม่รู้จริงหรือเปล่า
ลองเปลี่ยนเป็นใช้dunlopนิ่มใช้ได้แต่เสียงดังกว่าโยโกครับ
sudlor_k007
กระทู้: 377
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 14:36:57 »
ได้ความรู้เยอะมาก มาก ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
