12 พฤศจิกายน 2026, 07:06:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Cafe => ห้องนั่งเล่น  |  หัวข้อ: อยากให้ admin และเพื่อนๆ พิจารณาคุณสมบัติของคนที่ใช้ชื่อ SOHC Guru ด้วยคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากให้ admin และเพื่อนๆ พิจารณาคุณสมบัติของคนที่ใช้ชื่อ SOHC Guru ด้วยคับ  (อ่าน 40089 ครั้ง)
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #40 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:55:13 »
ไหน ๆ เรื่องนี้มันก็ยาวแล้ว ผมขอชี้แจงในประเด็นของผมก็แล้วกัน
เรื่องของเรื่องคือ คุณ aguy ไม่พอใจที่ผมไปตอบกระทู้เรื่องท่อใช่ไหมครับ
คุณ aguy บอกว่าอัตราเร่งแรงขึ้น 30% ถูกต้องไหม ? ผมอ่านแล้วในความ
คิดของผมมันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ทำท่อแค่นี้เนี่ยนะ จะได้แรงม้าเพิ่ม
ขึ้นมาถึง 30% ที่ผมบอกว่าแรงม้า เพราะคำว่าอัตราเร่ง ในเชิงหลักการมัน
ก็คือแรงม้านั่นเอง
ความเป็นไปได้ มันก็คือความเป็นไปได้ คนที่เค้าไม่รู้ แต่อยากได้แรงม้า
เพิ่มต้องเอาเงินไปทำท่อแบบคุณ aguy งั้นเหรอครับ วิธีอื่นที่ทำแล้วเห็นผล
พิสูจน์ได้ มันยังได้แรงม้าไม่เท่านี้เลย แรงม้า กับแรงโม้ มันต่างกันนะครับ
ผมก็บอกไปแล้ว ให้คุณ aguy รับผิดชอบคำพูดหน่อย ว่าไอ้ที่บอกว่า 30% นั้น
เอาอะไรมาวัดว่ามันแรงขึ้น ถ้าพิสูจน์ได้ ว่าแรงขึ้น โดยการทดสอบจากเครื่อง
มือวัดแรงม้า หรือ Dyno Test ถ้าแรงขึ้นจริง ผมยินดีออกค่าใช้จ่ายให้ แถมจะ
พาสื่อมาเป็นสักขีพยานด้วย
ที่ผมอยากรู้ก็แค่นั้นเองครับ ผมบอกอยู่เสมอ ๆ ว่ารถแรงใครก็พูดได้ แต่แรงจริง
หรือไม่จริง น้อยคนที่จะกล้าพิสูจน์ แรงจริงไปวิ่งในสนาม หรือวัดแรงม้าให้ดู
สิแล้วจะเชื่อ  ผมไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพิสูจน์ให้ผมดูไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าผมดูถูก
เหรอครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #41 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:01:07 »
ส่วนเรื่องสายน้ำมันพาวเวอร์ ของมันราคาเท่าไหร่
ก็น่าจะรู้กันอยู่ เค้าบอกว่าเส้นละเกือบหมื่น มันแพง
เว่อร์ไป ผมก็บอกตามตรงว่าราคานี้มันเว่อร์ไป
ก็แค่นั้น
ส่วนเรื่อง Engine Code ถ้าอ่านให้จบ ก็คงจะรู้ว่าสุดท้าย
เครื่องมือที่ว่าเนี่ย ตกลงมันมีหรือป่าว ทำไมต้องไปเสียเงิน
กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ถ้าอยากเช็ค Code วันหลังใครอยากทำ
มาหาผมเลยก็ได้ ผมจะทำให้ดู ว่าจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่อง
ยากเย็นเลย ทำเองได้ ง่ายมาก
อะไรที่มันผิด ก็ว่ากันไปตามผิด อะไรที่มันถูก ผมก็ว่าไปตามถูก
อาจจะไม่ถูกใจ แต่มันถูกต้อง ผมไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว แต่
คนในนี้อาจจะรู้จักกันหมด เลยทำให้ความสนิทสนม มองข้ามความ
ไม่ถูกต้องไป ขอให้ยอมรับด้วยก็แล้วกันนะครับ รับฟังสิ่งที่ถูกบ้าง
Playboy_palm
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:04:18 »
เห็นด้วยครับ ใครที่ถูกผมดูถูก เอาเหตุผลมาอ้างกันไปเลย แต่ขอให้มีเหตุผลนะ
ประเภทพวกมาก ลากไป ไม่เอาครับ คนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย หรือไม่โดนพาดพิง
ก็ขอให้ทำใจเป็นกลาง ดูอย่างเดียวพอ ไม่ขอรับความคิดเห็น กับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างนี้แฟร์ดีไหมครับ มาว่ากันด้วยเหตุผลกันไป ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตามถูก
    เห็นด้วย ครับ แล้วก็เป็น สิ่งที่เรา ควร จะคุยกันด้วยเหตุผลครับ และแสดงออก ซึ่ง ความคิดเห็นนะครับ...
อย่าเอาคำว่าอยู่มาก่อน เล่นที่นี่มานาน หรือมีพรรคพวกที่นี่เยอะ มาเป็นประเด็นสำคัญ
ตำแหน่งผู้คุมกฎ อาจารย์ปู่ เก็บไว้ที่บ้านนะครับ ไม่ต้องเอามา
   ไม่ เห็น สมควร ที่คุณ จะอ้าง อิง หรือพาดพิง ในส่วน ของตรงนี้ครับ
ถ้ายอมรับ ก็ดีครับ แมน ๆ โต ๆ กันแล้ว คุณช้างเป็นประธานที่นี่ ผมเชื่อว่าคงจะมีศักยภาพ
ในการควบคุม และดูแล นะครับ ขอบคุณที่ทำตัวเป็นกลางครับ
ป.ล. ส่วนที่จะตัดชื่อผมออกจากคลับ ไม่ต้องตัดหรอกครับ ผมไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกคลับ
นี้อยู่แล้ว แค่แวะเข้ามาเล่นเว็บบอร์ดเฉย ๆ เท่านั้นเอง
  อยากให้คุณ sohc guru ได้ดู ถึง การที่สมาชิก หลายๆ ท่านปฏิบัติใส่กันนะครับ ในส่วนของผม เป็นกลาง
ไม่อยากก่อให้เกิด ถึง ความแตกแยก ใดๆ  หรือ ส่อในทางที่จะนำให้เกิด ถึงการแตกแยก นะครับ
ผมเคยพูดถึงเรื่องของสิทธิไปแล้ว
ผมเอง เชื่อว่า มีคนที่มีความรู้ในลักษณะ อย่างคุณ อยู่ไม่น้อย นะครับ
แต่ก็มองไม่เห็นเลย ว่าเขาจะแสดงออกมาในลักษณะแบบ คุณ ดีครับ การออก มามองถึง สิ่งต่างๆ ผมเชื่อ ใน
ความหวังดี ของคุณ sohc guru ในส่วนนั้น แต่การที่คุณตอบ ในลักษณะ  ที่เหมือนจะ  ทำให้ทะเลาะ หรือดูถูก ใดๆ
ผมเห็นไม่สมควรด้วยครับ
ด้วยความเคารพครับ
Playboy_palm
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:09:50 »
อยาก ให้ตรง นี้การตอบ ถึง ข้อสงสัยใดๆ
ผมเชื่อว่า การ รับฟัง เชื่อว่าหลายๆ คนก็มีวิจารณญาณใน ตัวเอง
ผมเชื่อนะ ว่า คุณเอง มีความหวังดี ต่อ ใครๆ หลายๆ คน
ส่วน ตรงนี้ ขอขอบคุณครับ
         แต่ที่พูดตรงนี้ ก็คือในบางส่วน ของการแสดงออก ความคิดเห็น ของคุณ ที่มี สมาชิก หลายๆ คนได้พูดถึง ในข้างต้น ใน
ส่วนนั้น  หลายๆคนไม่เห็นด้วย และอยากให้คุณได้ ปรับปรุงในส่วนนั้น เท่านั้นเอง
จริง ไม่จริง รู้ หรือไม่รู้ โพส แสดง ความคิดเห็นมาเลยครับ อ้างอิง ได้ แต่ไม่ต้อง พาดพิง
ไม่อยากให้เกิด เหตุการณ์ ในลักษณธ นี้ขึ้นเอง
มองไม่เห็น ความจำเป็นใดๆ ที่ต้องทะเลาะกัน เราก็แค่ตักเตือน ในบางส่วนที่เห็นไม่เหมาะ สม
คุณ sohc guru ว่าไม่ดี หรือไงครับ ที่มีคนมองเรา เป็นห่วง และคอยตักเตือนเรา ด้วยความหวังดี
แต่หากคุณไม่ยอมรับ ในส่วน ของตรงนั้น แล้วคิดว่า สิ่งที่ผมกระทำ มันถูกต้องไป ซะหมด
ผมเองก็ไม่เห็นสมควร ด้วย อยากให้ใจเย็นๆ แล้ว ลองคุยดูนะครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #44 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:11:57 »
ด้วยความเคารพครับ
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
แต่ผมอยากฟังความคิดเห็น จากคนที่เค้าบอกว่าผมดูถูกเค้ามากกว่าครับ
อย่างที่ผมบอกไปแล้ว ว่าผมขอความคิดเห็นจากคนที่โดนพาดพิงเท่านั้น
น่าจะเข้าใจนะครับ
ขอแสดงความเคารพ
« ตอบ #45 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:13:41 »
ตอบแบบส่วนตัว  ไม่เป็นกลาง :
ก็คือแรงม้านั่นเอง
ใช่คับ ไม่พอใจ เพราะคุณแปลความหมายผมผิด กับความเข้าใจของผม
และใช้ความรู้ที่คุณรู้เพื่อมาเทียบกับความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง + กับใช้คำแนวเหยียดหยาม
และกะทู้อื่นด้วย ผมดูมานานแล้ว ลองกลับไปอ่านเอง
ผมต้องรับผิดชอบอะไร กับเมื่อผมใช้ความรู้สึกมาวัดเป็น %  ไม่ได้รู้ขนาดวัดออกมาเป็นม้าตัวๆ นี่
เหมือนคนขับรถทั่วๆ ไปที่บอกว่า เฮ้ยรถขับดีขึ้นนะ ใครจะไปบอกว่า เฮ้ย มีม้าเพิ่มมา 40 ตัวนะ  บ้าป่าว
ความรู้ของคุณมันก้อคงไม่ผิด แต่มันตอบกันคนละความเข้าใจ + คำแนวเหยีดหยาม
ผมอุตส่าพูดดักคุณ เรื่องท้าแข่งรถไว้แล้วนะ ยังจะคุยอีก  ไม่ต้องออกตังหรอก
เพราะคุณไม่ได้ได้อยู่ในวงจรชีวิตผม ที่จะต้องไปมิตรดีด้วย
เหรอครับ
สาเหตุที่ผมไปติดท่อ เพราะความสวยเป็นหลัก แต่ไปได้ท่อนี้มา
แล้วพอขับมันก้อได้แรงขึ้น เป็นผลพลอยได้  ไม่ได้หวังว่าจะไปแข่งกะใคร
ไม่ได้ซื้อรถมาเพื่อพิสูจน์แรง ซื้อรถมาใช้ + สวยงาม
ถ้าคิดว่าของคุณแน่สุด  ก้อไม่เห็นต้องไปถ้าใครแข่งนิ คุณที่ 1 ของคุณอยู่แล้ว
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #46 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:18:28 »
สรุปแล้ว เรื่องส่วนตัวล้วน ๆ เลยนะครับ
แย่นะครับ เอาเรื่องส่วนตัว กับเรื่องคลับ
มาเกี่ยวข้องกัน ถ้าจะทะเลาะกับผมเป็น
เรื่องส่วนตัว ไม่น่าตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเลย
เรามาว่ากันในกระทู้เรื่องท่อที่คุณตั้งไว้ก็ได้
ไม่น่าเอาคลับมาอ้างเลย เสียชื่อคลับของหมด
Playboy_palm
« ตอบ #47 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:19:24 »
อ่าว อุตส่าห์ ตอบดีๆ กลายเป็น ผมไป เสื_ก ใช่มั้ยครับ
น่าจะเข้าใจนะครับ
ขอแสดงความเคารพ
« ตอบ #48 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:20:46 »
ขอบคุณ staff ทุกท่านครับ
เนื่องจาก staff ขอให้ยุติการตอบโต้
จึงขอให้มีข้อสรุปโดยเร็วครับ
ผมนับถือในความรู้ของพี่เต้ครับ ได้ความรู้เยอะเลย
แต่บางคำพูด มันแรงเกินไปจริงๆครับ
บางคนรับได้ แต่บางคำ ผมว่าไม่สมควรพิมพ์ลงไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 14:23:02 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #49 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:24:12 »
คุณ Octillion มีอะไรคาใจกับผมหรือป่าวครับ
เห็นเข้ามาเขี่ย ๆ หลายทีแล้ว ถ้ามีข้อข้องใจ
ก็ชี้แจงออกมาเลยจะดีกว่านะครับ แอบเก็บ
ไว้มันไม่ดี จะได้เคลียร์ ๆ กันไป
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #50 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:25:35 »
ไอ้เรื่องเสียชื่อคลับเนี่ย คุ้นๆนะครับ พูดเองว่าเรื่องส่วนตัว อย่าเอาเรื่องคลับมาเอ่ยดีกว่าครับ
เคลียร์ๆ กันด้วยเรื่องของพวกคุณไปดีกว่า
ผมขอเป็นบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้อง รอฟังเหตุผลของผู้ที่เกี่ยวข้องก็แล้วกัน แต่อย่าอ้างถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 14:34:32 โดย Mr.t.s » บันทึกการเข้า
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #51 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:28:22 »
เสนอให้ปิดกระทู้ค่ะ แบบนี้ยากที่จะได้ข้อสรุป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 14:31:37 โดย patch_meaw » บันทึกการเข้า
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #52 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:29:42 »
ถ้ามีเรื่องจะพูด ก็พูดมาเลยครับ ไม่ต้องกั๊ก
ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือโดนพาดพิง ก็ขอ
ให้อ่านอย่างเดียว น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ
ส่วนเรื่องอื่น ๆ ผมว่าให้ประธานคลับ เป็นคนตัดสินดีกว่า
ว่าใครควรจะแสดงความเห็น ในทิศทางอย่างไร
โปรดให้เกียรติประธานคลับของพวกคุณด้วยครับ
เค้าเข้ามาตอบไว้ชัดเจนแล้ว
เรียน สมาชิกทุกท่าน
  ผมขอให้หยุดการตอบโต้ สำหรับประเด็นนี้เท่านี้แล้วกันนะครับ ไม่เป็นการดีที่พวกเราจะมา
ตอบโต้กันไปมานะครับ
   chang@es
ประธาน welove civic
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 14:32:31 โดย SOHC Guru » บันทึกการเข้า
« ตอบ #53 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:32:34 »
คนแบบนี้หาข้อสรุปยากครับ
« ตอบ #54 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:39:34 »
อ่าว ก้ออุตส่าห์ จั่วหัวว่า อันไหนส่วนตัว  อันไหนเป็นกลาง
แยกเยอะออกเป็นไหมคับ  อย่าพาลสิ
สงสัยสมองนอกกะลา มีแต่รู้เรื่องรถ  เรื่อง จรรยาบรรณ หรือเรื่องอื่น โบ๋หมดเลย
เวงกรำ คุยกะพี่สายันต์ ยังรู้เรื่องกว่าอีก  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 14:43:41 โดย aguy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #55 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:41:15 »
ไม่อยากให้ปิดคับ  เพราะอยากให้เป็นกะทู้เคลียร์
และไม่ไปกวนกะทู้อื่น
ถ้าปิดไป เด้วมันค้าง เรื่องยิ่งไม่จบ
Tony
กระทู้: 304
« ตอบ #56 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:42:45 »
คุยกันอีก100 หน้าก็ไม่จบหรอกครับแบบเนี้ย ล็อกกระทู้ไปเลยดีกว่า ถ้าทุกคนมีความเป็นผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะ มากกว่านี้อีกซักหน่อย กระทู้แบบนี้ไม่เกิดแน่ครับ (เน้นว่าวุฒิภาวะนะ ไม่ใช่อายุครับ)
piya923
กระทู้: 3,572
Sweet November....
« ตอบ #57 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:46:56 »
 ยิ้มเท่ห์ เลิกๆๆๆๆ
 ยิ้ม เด๋ยวพาไปเลี้ยงเหล้า
 ยิ้มกว้างๆ ใครจะไป P M มาเลยนะ เพ่น้องงงงงง
« ตอบ #58 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:47:22 »
ขอกลับมาเป็นกลางต่อ
นั่งดูดีกว่า  แต่อย่าล็อค อย่าปิด กะทู้  อย่าหนีปัญหา
มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหา  และอย่าไปพาลกะทู้อื่น
ให้อยู่กะทู้นี้ กะทู้เดียว
...ว่าไงคับเพื่อน
เเว้บ.....-------> เป็นกลางละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 14:50:27 โดย aguy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #59 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:48:27 »
ยิ้มเท่ห์ เลิกๆๆๆๆ
ทุกคนได้ยินไหม
เลี้ยง  เต็ม 2 หู 555
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #60 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:49:48 »
ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับคลับ
ทำไมต้องตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา ต้องการแนวร่วม
เหรอครับ
ถ้าอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัว พรุ่งนี้มานัดเคลียร์
กันดีกว่า หาสถานที่มาเลยครับ ไม่ได้จะมาท้า
ต่อยท้าตี แต่อยากเคลียร์ คุยกันด้วยเหตุผล ก็
มาได้ครับ
piya923
กระทู้: 3,572
Sweet November....
« ตอบ #61 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:53:13 »
ทุกคนได้ยินไหม
 เศร้า ซวยแว้วววววตรู
 ฮืม ต้องรับผิดชอบคำพูดอะ คนเรา
« ตอบ #62 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:55:33 »
ขอตัวไปกินข้าวก่อน  เด้วกลับมาอ่าน
ถ้าเคลียร์ได้ ก้อจะได้ปิดกะทู้
ถ้าไม่ได้ เด้วกลับมาต่อ
SOHC Guru    สงสัยจะติดใจห้อง cafe สะแล้ว ไม่ไปไหนเลย
ครั้งแรกใช่ม้า ที่เข้ามาห้องเนี้ย  บอกแล้วว่าบันเทิง อย่าซีเรียสๆ
alfaone_t
« ตอบ #63 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:57:26 »
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
I am / I can
« ตอบ #64 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 14:58:48 »
พรุ่งนี้ผมอยู่สนามบอล มาได้เลยคับ
ดูกะทู้แผนที่ ที่นี่  นัดแล้วนะคับ  ตามเวลาเลย
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=23177.0
« ตอบ #65 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:00:51 »
ยิ้มเท่ห์ เลิกๆๆๆๆ
กินเหล้าฟรีแร๊วววววว พวกเรา.. จุมพิต
« ตอบ #66 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:03:07 »
เตะบอลกันดีกว่าคับ  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #67 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:03:11 »
อันนี้เป็นกลางนะครับ
ผมไม่มีไรข้องใจกับพี่ครับ
ผมรู้ว่าพี่ก็ทำอู่อยู่ด้วยครับ
หลายๆกระทู้ ที่พี่ตอบไป เค้าเรียกว่า มาหักครับ แบบว่า discredit กันครับ
รถบางคัน ทำรถก็ต้องการความแรง แบบว่าขึ้น dyno มาเทสฝีมือการจูนกัน
รถบางคันก็ต้องการความสวย ความแรงหรือสมรรถนะที่ได้นิดหน่อย ก็เป็นผลพลอยได้
รถผมทำก็เพื่อการตอบสนองครับ ใช้เป็นรถบ้าน ขอให้วิ่งทันใจนิดนึง ก็มีความสุขแล้วครับ
ถ้าเอามาเหยียบแข่งกะคันแดงของพี่ รถผมโดนตั้งแต่ออกตัวแล้วครับ
อย่างที่ทำท่อออกมา 2 อัน พี่ก็รู้อยู่แล้วว่า ทำเพื่อความสวย อีกท่อนึงต่อหลอกต่อจริง ก็สู้ออกท่อเดียวไม่ได้
ยังมาเหน็บกันอีกว่าได้แรงม้าตั้ง 30-40 เปอเซนต์
พี่เค้าพอใจว่า วิ่งดีขึ้น เลยมาโพส อ่านก็รู้ว่าไม่ได้ขึ้นไดโนมา ประมาณเอา
ส่วนจะขึ้นไดโนเพื่อมาวัดม้า บอกเลยครับ ผมเสียดายตัง ไม่ได้อยากรู้ม้าที่แท้จริงหรอก
แค่ประมาณก็พอ แล้วก็ไม่คิดจะแรงกว่านี้ด้วย
ส่วนอู่เพื่อนผมเนี่ย ผมทำดีก็บอกว่าดี แต่ก็ไม่ใช่ดีที่สุด ไม่ได้โฆษณาโจ่งแจ้ง
ถ้างานจบดี ราคาสมเหตุสมผล เพื่อนๆในคลับก็มีน้ำใจ มาโพสรูปให้
ถ้าจะต้องการ discredit อู่อื่นๆ เพื่อดึงลูกค้าล่ะก็ กรุณาอย่าทำเลยครับ
Playboy_palm
« ตอบ #68 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:03:13 »
   เจ๊ เลี้ยงเหล้า เย้ๆๆๆๆ   ยิ้ม
« ตอบ #69 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:04:10 »
อุ๊ย... น้องปลาพลาดซะแล้ว กินฟรี ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 15:05:46 โดย patch_meaw » บันทึกการเข้า
Playboy_palm
« ตอบ #70 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:05:29 »
ทำ รถ ทามิย่า  ดีก่า
รถกระป๋องน่ะ  ซื้อมาเล่นกัน
e22bkw
$[^_^ ]$ ต้นครับ! $[ ^_^]$
กระทู้: 3,175
CIVIC ALUMNI
« ตอบ #71 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:13:45 »
ยุคนี้ประหยัดน้ำมัน หันกันมาใช้ ฟีโน่ครับ.. ของแต่งถูก หุหุ ไม่เน้นแรงครับ เน้นสาวอย่างเดียว อิอิ อย่าซีเรียสกันนะครับ....  จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #72 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:16:12 »
รับหนมจีบ ซาลาเปา เพิ่มมั๊ยฮ้าา    ยิ้มเท่ห์
piya923
กระทู้: 3,572
Sweet November....
« ตอบ #73 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:16:43 »
 ยิงฟันยิ้ม สาวไหนเขาจะสนใจฟีโน่ของแก  เจ้าต้นนนนนน
 ยิ้มกว้างๆ คิดถุงนะเนี้ยยยย
Playboy_palm
« ตอบ #74 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:16:46 »
พี่ต้น ซื้อ รถกระป๋อง มาโม เล่นกัน ประหยัดน้ำมันด้วย  จุมพิต
piya923
กระทู้: 3,572
Sweet November....
« ตอบ #75 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:17:25 »
 ยิ้มเท่ห์ เย็นนี้เจอกัน เพ่แมวเหมียว
« ตอบ #76 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:18:06 »
ยิ้มเท่ห์ เลิกๆๆๆๆ
ไปด้วยๆๆๆ  ยิ้ม
ไปมาว  เพื่อความสามัคคี ดีๆ กันครับ   จุมพิต
« ตอบ #77 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:20:21 »
ฟรีหรือจ่าย
« ตอบ #78 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:20:35 »
อ่ะ ใช้ฟีโน่  น้องวิคก็จอดอ่ะดิ  งั้นหางหลังไม่ใช้ขอ น่ะ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
e22bkw
กระทู้: 3,175
CIVIC ALUMNI
« ตอบ #79 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:22:59 »
อีตาบร้า!!!! อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง  มาแซวซะง้าน  เฮฮาวันเสาร์ค้าบพี่น้อง!!!
เน้นความจริงใจเป็นพอ ไม่หลอกลวงครับ อิอิ...
ปล. คิดถึงพี่สาวคนสวยเหมือนเดิมน๊ะ!!
จัดมาน้อง ซื้อมาสองกระป๋องน๊ะ จะแต่งกับน้องที่บ้านด้วย.... อยากแรงแต่ไม่มีตัง อิอิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
พี่ YUYU จะขโมยหางหลังพ้ม!!! ฟ้อง..... เ ีย....... โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
หน้า: 1 [2] 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
