12 ตุลาคม 2026, 08:16:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ทำแล้วคับ TWIN ท่อคู่ ... โดยอู่น้อง bank 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำแล้วคับ TWIN ท่อคู่ ... โดยอู่น้อง bank  (อ่าน 13912 ครั้ง)
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 22:34:08 »
อยากทำก้อเลยไปทำเลยคับ  ที่อู่น้องแบงค์ แต่ทำโดยพี่น้องแบงค์   ยิงฟันยิ้ม
ได้ดั่งใจคับ  แบบคู่  สวย เงียบ  เหมือนภาพที่เคยคิดไว้
ท่อ NITTO 2 ท่อ  เดินท่อใหม่ ตั้งแต่ท่อพักกลางถึงปลาย ไม่ใช่ทั้งหมด
ลองแล้ว  อัตราเร่งแรงขึ้น 30 %  เสียงดังช่วงเร่ง (ปกติ)  และเร่งได้เรียบกว่าเดิม
berserk55
โห่ย
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 22:46:23 »
น่าสนใจ แต่ไม่มีตัง
You will never walk again
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 22:57:42 »
น่าสนใจ แต่ไม่มีตัง
หมดตูดเหมือนกัน   เศร้า เศร้า
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 23:11:34 »
เยี่ยมไปเลยครับ อัตราเร่งแรงขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์แหน่ะ
จากแรงม้าโรงงานที่ได้มาร้อยกว่าตัว ก็ต้องได้มาอีกเกือบ ๆ
40 ตัวเลยสิครับเนี่ย รวม ๆ แล้วก้จะมีแรงม้าร่วม 200 ตัว
แล้วนะครับเนี่ย แรงคุ้มค่ามาก ๆ คร้าบ
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 23:32:27 »
คงสวยถูกใจนะครับ พี่ไก่    ยิ้มเท่ห์
แต่ว่าลงไฮเปอร์ 2 ใบ ราคาก็ไม่เบานะนั่น    :'(
แหมๆ พี่เต้ก็พูดไปนั่น ทำท่ออย่างเดียวได้ตั้ง 40 ม้าก็ดีซิครับ
ปกติ ทำท่อม้าไม่เปลี่ยนแปลงมากครับ ถ้าร้านทำไม่ดี ม้าตกด้วยซ้ำ
สิ่งที่ได้คือกราฟที่ดีขึ้น ม้ามาเร็ว อัตราเร่งดีขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2008, 23:54:45 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 23:47:04 »
ผมคงไม่ได้เปรียบเป็นแรงม้าออกมาเป็นตัวๆ หรอกนะคับ
แค่ลองแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้น ถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก้อประมาณ 30 %
ไอ่เรื่องจะให้รอบรู้เรื่องเครื่อง ผมขอบายคับ ผมไม่เก่ง เรียกว่าโง่ก้อได้
อย่ามาท้าแข่งเหมือนไปท้าแข่งรถกะคนอื่นเลย
..ผมยกย่องคุณเรื่องความรู้นะคับ  แต่ถ้าคุณบอกคนอื่นด้วยท่าทางดูถูก เหยียดหยามแบบนี้
ก้อเชิญคุณกลับไปคอก EK เก่าคุณดีกว่า  รึว่าทางนู้นก้อโดนไล่มา
ถ้าใครจะบอกผมใจเย็น  ก้อลองอ่านคำเวลาเค้าตอบกระทู้ผม และคนอื่นดู  คงจะเข้าใจ
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 23:53:53 »
และในฐานะ สต๊าฟ
ถ้าคุณยังใช้ความรู้ของคุณดูถูกสมาชิกในบอร์ดนี้อีก
ผมจะเสนอให้ผู้คุม ลบชื่อคุณออกจากบอร์ดนี้นะคับ
ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ที่มีอัตรายต่อบอร์ด
เพราะบอร์ดนี้ไม่ใช่แค่ต้องการความรู้อย่างเดียว แต่ต้องการมิตรภาพด้วย
แนะนำให้ไปแสดงความเป็นเลิศกะบอร์ดอื่นๆ ที่เค้ายังไม่รู้จักนิสัย หรือความดังของคุณดีกว่าคับ
 เชิญ...............
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:01:46 »
ขอบคุณครับ พี่ไก่    อายจัง
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:07:13 »
สวยงามมากเลยครับน้าไก่ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
อยากจัดมั่งจัง อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:14:25 »
หล่ออีกแร้วพี่ไก่... ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:16:56 »
คุณ SOCH Guru
ผมส่ง PM กะทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=23388.0 ไปให้แล้วนะ  หลังจากคุณปิดออนน์ไลน์หนี
ตามไปอ่านด้วยนะ
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:30:13 »
ปลายของน้าไก่น่าจะรุ่นเดียวกับผมมั้งนะ   ของผมขนาดท่อเดียว เสียงทุ่มดุๆ ดี นี่น้าไก่ ใส่ไปสองท่อ สงสัยเสียงดุโคตรๆๆๆ
แต่ออกมา สวย เท่ห์มากครับ
วันแข่งบอล ถ้ามีโอกาสขอฟังเสียงหน่อยนะครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:34:22 »
ก็เขียนว่า 30% ผมก็ตีความว่า 30% แล้วมันผิดตรงไหนครับ
ตอบไม่ถูกใจก็จะไม่ให้เล่น 555 กบในกะลาไปป่าวครับ
เป็นผู้ดูแล ก็ทำตัวเป็นกลางหน่อย ผมพูดในเชิงความเป็นไปได้
ถ้าพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองครับ ถูกก็คือถูก ผิดก็
ว่ากันไปตามผิด อย่าเอาอารมณ์มาตัดสินครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:57:27 »
ok  ผมเป็นกลางก้อได้ ไม่โต้ตอบละ
งั้นให้คนอื่น comment ดูเอาเองละกัน
และว่างๆ คุณก้อลองกลับๆ ไปดูกะทู้อื่นๆ ที่คุณเคยตอบด้วยละกัน
ถ้าคิดว่าดี ก้อเชิญอยู่นอกกะลาเลยนะคับ ไม่ต้องเข้ามาในกะลานี้
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:05:24 »
สรุปว่าผมพูดไม่ถูกใจใช่ไหมครับ
ถึงจะมาไล่ผมเนี่ย ผมไปดูถูกคุณ
ตรงไหนครับ
Add View
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 02:08:21 »
ขอยืมหน่อยดิ...ฝนตกหน้าบ้านน้ำท่วม จุมพิต
Bicycle
กระทู้: 101
Honda Dream
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 06:07:18 »
มาใหม่นะครับ
ขอ แสดงความคิดเห็นด้วยคนนะครับ ย้ำ !!! แสดงความคิดเห็น นะครับ
หลังจากที่ได้ไปอ่านมาหลาย หลายกระทู้ (ตามลิงค์) นะครับ
ผมว่า คุณ SOHC Guru ถ้าจะตอบผมว่า น่าจะแค่ตอบ เท่าที่ เขาถาม นะครับ
ไม่ควรที่จะยกตนข่มท่าน หรือ ความรู้ที่คนอื่นรู้มาแล้วไม่เหมือนกันความรู้ของคุณ SOHC Guru ก็ไม่ควรไปว่า
หรือไปตอกย้ำในจุดนั้นนะครับ เพราะผมว่าไม่มีใครรู้จริงไปซะทุกเรื่องหรอก
อย่างเช่น ประโยค เนี่ย
เฮ่อ...ตอบอีก ก็มั่วอีกนะครับ จะมั่วไปถึงไหนครับเนี่ย
555 แนะนำว่าเล่นเว็บนี้ที่เดียวพอนะครับ อย่าไปปล่อย
ไก่ที่อื่นนะครับ อายเค้า
อยู่ ดี ดี คุณ SOHC Guru จะไปว่าเขาทำไมก็ไม่รู้ เขารู้มาอย่างนั้นเขาก็ตอบไปอย่างนั้นนะดิ
แค่นี้แหละ
แสดงความคิดเห็น ย้ำ แสดงความคิดเห็น
ถ้ามีข้อผิดพลาด หรือใช้คำไม่เหมาะสมก็ต้องขอ อภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
ผมก็แค่สมาชิกคนหนึ่ง ใน welovecivic เท่านั้นเอง ครับ
อยู่กันอย่างสงบเถอะครับ เครียดกัน ทะเลาะกัน แตกคอกันแทบจะทั้งประเทศอยู่แล้ว เนี่ย
อิอิ
เป็นความคิดเห็นที่เยี่ยมมากครับ ขอสนับความคิดเห็นอีก 1 เสียงครับ
ควรจะนำความคิดนี้เห็นตรึกตรองและแก้ไขตัวเองด้วยนะครับท่าน
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:17:16 »
ตรงไหนครับ
ขออนุญาต จขกท นะครับ
คุณ SOHC Guru """ความรู้ขั้นเทพแบบคุณ แต่ตีความว่า 30% = ม้า 40 ตัวเนี่ย.......แถวบ้านเรียกประชดครับ
คุณเก่งนะ ......ไม่ต้องยกตนข่มทั่นเค้าก็รู้กันหมดแหละว่าคุณนะเทพ.................แต่พอเหอะครับ ทำไรรู้อยู่แก่ใจ  พูดดูถูก ..เหน็บแนม   แล้วมาถามว่าดูถูกตรงไหน......ให้เด็กมาอ่าน 10 คน ก็บอกเหมือนกันหมดแหละครับ.......เห็นกระทู้เก่าๆ เข้ามาทีไร ก็มีปัญหาทุกที.......อะไรนักหนา  พอเหอะครับ.......บอกตรงๆ รำคาญ อยากอ่านอะไรที่มันสร้างสรรบ้าง.................จบ
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:30:08 »
กลับมาเรื่อง ท่อคู่ ดีกว่าครับ...  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
สวยครับน้าไก่... แหล่มเลย...  ยิ้ม
jink
กระทู้: 122
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 10:32:42 »
ปัญหาเก่า ตามมาดูครับ แต่ท่อ สวย จริงๆ
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 10:37:01 »
 ยิ้ม ยิ้ม  สวยครับคุณไก่อุอุอุสงสัยต้องทำและ  อายจัง
ทีแรกอยากได้เหมือนคุณไก่เลยนะ(ขอบคุณที่ชวนทำพร้อมกัน)
แต่รถเราอ่ะเดิมสนิด  อายจัง  ออกมาคงไม่สวย
แต่ความอยากมันยังมีอยู่  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ เดี๋ยวไปดูมั่งว่าจะคู่หรือเดี่ยวอุอุอุ
น้อง bank ครับบบบบ เดี๋ยววัน พฤหัสเจอกันนะครับเดี๋ยวโทรนัดเวลาอีกที  ยิ้มกว้างๆ
ขับรถดีๆ มีน้ำใจ มีเรื่องไป ไม่ตายก็ติดคุก
ใจเยน ใจเยน ใจเยนนนนนๆๆๆๆๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 10:38:36 »
สวยแจ่มโดนใจเลยพี่ไก่ จุมพิต จุมพิต
kobon
กระทู้: 549
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 10:41:23 »
เริ่มยาวแล้ว
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 11:51:08 »
เห็นด้วยครับ ผมว่าเค้าเก่งจริงๆ เก่งขั้นเทพเลยล่ะ ผมนับถือในเรื่องความรู้ของเค้ามาก
และก็เห็นด้วยกับคำพูดทั้งหมด แทบจะทุกคำพูดเลย ตรงใจเผง
แต่ว่าแถวบ้านผมไม่ได้เรียกว่า ประชด ครับ เค้าเรียก กระแนะกระแหน
อ่อ รถสวยอยู่แล้วครับ เรียกว่า แนวการแต่ง สี รูปทรง เป็นรถในฝันของผมเลยทีเดียว แต่ใจผมไม่ชอบท่อคู่ อ่ะครับ อย่างเดิมน่ะดีแล้ว (ใจผมนะ)
มีเมียแล้วครับ
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #24 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 15:38:23 »
ผมว่าคุณSOHC Guru คงจะเข้าใจผิดแล้วละมั้งครับ ผมก็ไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าทำท่อไอเสียแล้วแรงม้าจะเพิ่มอะไรมากมายขนาดนั้น
แต่ที่อัตราเร่งและแรงปลายดีขึ้นนั้น เพราะว่าการทำท่อไอเสียนั้นทำให้แรงม้านั้นออกมาไวขึ้นต่างหากละครับ ไม่ใช่แรงม้าเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณเข้าใจอยู่หรอก
นะครับ ที่ออกมาพูดเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นและคุณSOHC Guruเค้าเข้าใจในสิ่งที่ถูกนะครับ ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรคุณSOHC Guruหรอกนะครับ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #25 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 16:42:50 »
 อายจัง ES เดิมๆ มันกี่แรงม้าครับ แร้วเพิ่ม30% มันกี่แรงม้า งง แต่ช่างมันเถอะขับ ขับดีขึ้นก็พอครับ
 ยิ้ม โดยส่วนตัวคิดว่า ท่อคู่เหมาะกับรถขนาดกลางขึ้นไปมากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 16:47:53 โดย best » บันทึกการเข้า
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
kaorjang
XXX
กระทู้: 445
ได้ก็ดี ฟรีก้อเบิ้ล
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 17:17:52 »
 ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
     CIVIC CLUB No.121 RX BLACK'05
kaorjang
XXX
กระทู้: 445
ได้ก็ดี ฟรีก้อเบิ้ล
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 17:33:12 »
ใจเย็นๆ กันนะครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 23:28:00 »
ไม่แน่ใจว่ากี่แรงม้า  น่าจะประมาณ 125-133 มั้ง
แต่เร่งขึ้น 30 %  ของผมนะหมายความว่า การเร่ง การแรงรู้สึกว่าดีขึ้น 30 % จากการเร่งเดิม
จะมีม้าเพิ่มมากี่ตัว ผมไม่รู้หรอกแต่รู้สึกดีขึ้นดังที่ว่าแค่นั้นนะคับ
และอย่างที่แบงค์บอก การแปลงท่อ ไม่ได้ทำให้ม้าเพิ่ม แต่ทำให้เร่งดีขึ้น
ส่วน 2 ท่อ ผมต่อจริง แต่ไม่ได้เจาะปล่อยทั้ง 2 ท่อ  ปล่อยออกแค่ท่อเดียว
เรื่องแรงอัด น่าจะเหมือนเดิมนะคับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 23:31:41 »
น้ากล้วยไม่ชอบท่อยื่นออกมานิดๆหรอ แบบว่าโชว์สีรุ้งด้วย
แต่แบบนี้ดูโหดกว่า
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 00:06:35 »
แต่แบบนี้ดูโหดกว่า
มันก้อยื่นนะประมาณ นิ้วครึ่ง
แต่ตอนทำดันลืมเช็คสีรุ้งให้วางหมุนสีเหมือนกัน   อายจัง
เลยเห็นอีกท่อสีหนึ่ง  อีกท่อสีหนึ่ง  ตกใจ
พอดีมีคนทัก เด้วมีใครทักอีก จะเอาไปแก้ดีกว่า     ลังเล
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 08:41:12 »
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์  เออ...คุงไก่ครับทำไมสีท่อไม่เหมือนกันละครับ อุอุอุ
(ทักและๆ)วันพฤหัสเอาไปแก้นะครับ  โกรธ โกรธ
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 09:38:38 »
 แลบลิ้น  เพิ่งเห็นอะ น้าไก่สวยครับสวย ส่วนตัวผมก็เน้นแต่งสวยนะ ไม่เน้นแรง
ไม่รู้จะแรงไปทำไมกับถนนและการจราจรบ้านเรา (ถ้าในสนามก็ว่าไปอย่าง)
 ยิ้มเท่ห์  จำกะบะผมได้เป่า ผมก็ไปติดสะเกิ๊ตกับท่อคู่มา แรก ๆ ก็มีม๋ามาทักเหมือนกัน
หลัง ๆ ถ้าใครพูดไม่ดีเกี่ยวกะรถเรา ผมก็จะบอกว่า "เงินกู รถกู กูพอใจ อย่าเสือก"
เน้นเฉพาะพวกที่พูดไม่ดีนะ ถ้าคุยกันเองไม่ถือหรอก ซีเรียสไปทำไม ขำขำดีกว่า  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 11:30:17 »
ไม่เอา es ไปติดม้างล่ะพี่ชัย จะได้ทำตามม้างง
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 11:56:19 »
 โกรธ พี่ไก่เป็นเกย์ ใส่ท่อสีรุ้ง
 อายจัง เป็นเกย์ในกะลาด้วยเท่าที่อ่านมา
 เจ๋ง พี่ไก่เกย์ในกะลา
 ยิงฟันยิ้ม ฮิ้วๆๆ พี่ไก่เกย์ในกะลา
 อายจัง หมดไปกี่บาทอะ แล้วจะมีเงินไปหาน้องมดรัตนาธิเบศเหรอ
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 02:32:10 »
เอ๊ะไอ่นี่  เด้วตั้งกะทู้ไล่สะเลย     โกรธ โกรธ
น้องมดเหรอ  ไม่ต้องใช้ตัง  ใช้ใจโว้ย  อิอิ   ยิงฟันยิ้ม
(ล้อเล่นนะ ถ้าน้อง น. มาแอบอ่านน่ะ)   อายจัง อายจัง
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 02:43:35 »
มาช่วยทักอีกคน เห็นของจริงมาแระวันนี้   สีท่อไม่เหมือนกันครับ    ยิ้มเท่ห์
idatanet
กระทู้: 118
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 10:52:03 »
รบกวนถามนิดนึงครับ มองภาพ ตรงสเกิร์ต ที่เว้าหลบไม่ชัดครับ
ตอนช่างติดตั้ง เค้าได้ตัด เว้าหลบท่อมั๊ยครับ
แล้วท่อชิดกับ สเกิร์ตหรือกันชน มากแค่ไหน แล้วมีการละลายมั๊ยครับ
อีกนิดครับ ท่อเป็นไส้แบบไหนครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 11:31:01 »
สวยดีคุณไก่ เดินออกจริงทั้ง 2 อันหรือต่อหลอกครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 13:00:27 »
ที่ร้านเค้าตัดให้ ก้อตัดเนียน ห่างรอบท่อประมาณ 1 cm  ยังไม่ละลายคับ เพราะมันไม่โดน
เป็นท่อ NITTO แบบเยื้องคับ
