18 พฤศจิกายน 2026, 12:09:15
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอคำวิจารณ์ เตารีด หน่อยครับ น่าเล่นรึเปล่า 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำวิจารณ์ เตารีด หน่อยครับ น่าเล่นรึเปล่า  (อ่าน 15778 ครั้ง)
Phat kung
กระทู้: 122
« เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 10:22:48 »
คือน้องชายต้องการซื้อรถไว้ใช้งานอ่ะครับ แต่ไม่อยากจะเป็นหนี้มาก ๆ เพราะเพิ่งเริ่มทำงาน(แต่ต้องใช้รถ)
มีงบประมาณ 2 แสนพอดี ซึ่งคงอยู่ในช่วง ของเจ้าเตารีด อ่ะครับ( ไม่อยากผ่อน หรือจ่ายเพิ่มไม่มาก)
เลยอยากรู้ว่า เป็นตัวเลือกที่ดีรึเปล่า (แบบว่า ตามอายุเนี่ย ต้องซ่อมเยอะมั๊ย อะไหล่เป็นไงบ้าง การดูแลแพงรึป่าว ช่วงล่างน่าจะยังไปวัดไปวาได้ดีรึป่าว เพราะต้องใช้รถทุกวัน วันละ 200 โลอ่ะครับ)
ยังไงรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ   ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 12:08:00 »
ซีวิคเตารีด  ช่างฮอนด้า เค้าตั้งฉายาให้ว่ารุ่นตูดห้อย
ผมว่ารูปโมสวยกว่ารถ ยี่ห้ออื่นๆ ในระดับช่วงปีเดียวกัน
อะไหล่ไม่แพงมากจนเกินไป แถมหาง่ายอีกด้วย  วิ่งวันละ 200 กม.  ซื้อมาติดแก๊ส  คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
k750i
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 12:56:13 »
ผมก็ใช้อยู่นะเป็น 4D พึ่งซื้อมาเหมือนกันอะไหล่ก็โอเครูปร่างก็ไม่ค่อยขี้เหร่เท่าไหร่หรอก
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 13:04:59 »
ติดแก็สคุมมากมาย  รูปลักษณ์ยังไม่ตกยุคทันสมัยตลอด  แต่แอร์กับหม้อน้ำ ชอบเสียบ่อย  เครื่องยนต์ทนโครตๆๆ
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 13:28:44 »
ปัญหาหม้อน้ำเนี่ยมีทางแก้ให้หายขาดป่าวครับ เพื่อนผมใช้อยู่ ไปตายกลางทางซะงั้น เพราะหม้อน้ำเนี่ยแหละ
สนนราคาค่าตัวที่ควรจ่าย ประมาณเท่าไหร่ครับ ณ.เวลานี้
oatawa
กระทู้: 105
ไปทุกที่ ที่มีทาง เอิ๊กๆๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 15:47:15 »
เพิ่มอีกหน่อย  EK ดีกว่า  ทันสมัยมากกว่า เจ๋ง ฮืม
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 19:17:13 »
2 แสน ความคิดส่วนตัวนะครับอาจไม่เหมือนกับพี่น้องในคลับ ผมว่านะจะเล่นนิสันสันนี่ ปี 95-96 ไฟท้ายเต็มราคาอยู่ที่ 16-17 ไฟท้ายแยกปี97-99 ก่อนไฟท้ายขาวแดง อยู่ 18-19  ได้รถปีใหม่กว่า ไม่จุกจิก เครื่อง มีระหว่าง 1500 -1600 ซีซี อะไหล่ไม่แพง ติดแก็สได้ แต่หาช่างเก่งหน่อยๆ   ยิ้มเท่ห์
Tony
กระทู้: 304
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 20:24:31 »
รถสิบกว่าปี ถ้าซ่อมน้อยก็แปลกหล่ะครับ ผมเคยใช้ 3 ประตู 2-3 เดือนซ่อมทีครับ เสียไปเรื่อย เพราะอะไหล่มันเริ่มเสื่อมครับ อาการหลักๆนอกจากหม้อน้ำกับแอร์ ก็มีอย่างอื่นเล็กๆน้อยครับ เช่น
สตาร์ทแล้วดับ - main relay หรืออื่นๆ
มือเปิดประตูหัก - นอกจากค่าอะไหล่ยังต้องเสียค่าทำสีอีก
โช้คฝาท้ายประตูพัง - เปลี่ยน ไม่แพง
เครื่องหลวม
ช่วงล่างก็แล้วแต่ครับว่าใช้มายังไง เสียก็เปลี่ยน โช้ค ไม่แพง อะไหล่เยอะ
ไฟหน้าไม่ค่อยสว่าง (ค่อนข้างมืดเลยหล่ะ ถ้าวิ่ง ตจว) - เปลี่ยนโคมพลาสติก ก็ดีขึ้นครับ
วาล์วหม้อน้ำเสีย ตัน/เซนเซอร์เสีย  เปลี่ยน
ปัญหาเล็กน้อยๆ ครับ แต่ใช้ไปซักพัก มันก็รำคาญเหมือนกัน ถ้าได้รถมาดี ไม่แต่งพวกเครื่องพวกไฟมากไปก็เอาได้ครับ ยิ่งไม่ต้องผ่อนยิ่งดี
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 21:34:58 »
เครื่องหลวม
กำ......................... ขอบคุณมากครับ นี่แหละที่ไม่อยากจะเจอ
เพราะผมก็ใช้ ES (มือ 2)อยู่ ขนาดปี02 นะซ่อมมา 3 เดือนติดแล้วอ่ะ เซ็งมากมาย    :'(
(ผ่อนด้วยซ่อมด้วย แทบอ้วก  T-T)
ก็คิด ๆ อยู่เหมือนกันครับ ว่าเล่นรถเก่ามากเนี่ย ตอนออกจ่ายน้อยจริง แต่ซ่อมไป ๆ ราคาคงเท่ารถใหม่แน่ ๆ
เลยอยากหาข้อมูลดูก่อน ถ้าออกมาแล้วซ่อมไม่เยอะ แล้วอยู่ได้สัก 2-3ปีเนี่ย ก็โอเคแล้วครับ
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 21:43:39 »
ก่อนที่ผมจะซื้อ ES เมื่อต้นปี ผมก็มอง Sunny ปี97 ไว้อ่ะครับ ราคา 170000 เอง ไม่ต้องผ่อน จะซื้อขายกันอยู่แล้ว
ที่บ้านลองไปถามช่างที่สนิทกัน (เป็นเจ้าของอู่) บอกหัวชนฝาเลยว่าอย่าไปเอา เครื่องมีปัญหา อะไหล่บางตัวหาไม่ได้แล้ว ขายต่อยากมาก (ต่อไป) สรุปสุดท้าย เลยเป็นหนี้ซะ 5 5 5+     อายจัง
ก่อนเป็นหนี้เนี่ย Happy มากมาย เพราะได้รถที่ตัวเองชอบ ES ดำ  แต่พอเป็นหนี้แล้วคนละอารมณ์เลย หึหึ    เศร้า
ยังไงก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ    ยิ้มกว้างๆ
kobon
กระทู้: 549
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 22:39:11 »
ตัวนี้ของแต่งเพียบครับ อะไหล่มีมากมาย
แถมวางเครื่องแรงๆ ได้หลายตัวเลยครับ
ส่วนเรื่องซ่อมต้องมีบ้างตามอายุของรถครับ
หาอู่ดีๆ ซ่อม ก็โอเคแล้วครับ
ลองเข้าเว็บนี้ครับ EG ทั้งนั้น มีอู่ฝีมือดีๆด้วยครับ
http://www.rz-racingzone.com/forums/index.php?board=25.0
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 22:55:40 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ   ยิ้ม
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 23:02:58 »
รถเทวดาที่ไหนก็พังครับ ถ้าไม่รู้จักใช้ ไม่รู้จักรักษา ไม่รู้จักรถ
รถรุ่นนี้ ถ้าได้สภาพดี ๆ เครื่องหัวฉีดมาก็น่าใช้ครับ อะไหล่และอู่
ซ่อมค่อนข้างจะรู้ปัญหาหมด ไม่ซับซ้อน อะไหล่ก็หาง่ายไม่แพง
มีทั้งมือ 1 และมือ 2 ให้เลือกใช้
แต่ผมว่าราคาสองแสน น่าจะแพงไปหน่อยนะ เพราะราคากลาง ๆ
น่าจะไม่เกิน 160000 - 170000 เหลือเงินอีกสาม สี่หมื่น เอาไว้
เปลี่ยนบูชยางช่วงล่าง ลูกหมาก โช๊ค และอะไหล่สิ้นเปลืองต่าง ๆ
ทำทีเดียวไปเลย จะได้ขับสบายใจหน่อย
