18 พฤศจิกายน 2026, 22:26:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: กะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นของ Honda อู่ที่ไปทำดันเอาPTTมาให้ เซ็งเป็ดทนไม่ไหวแย้ว 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: กะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นของ Honda อู่ที่ไปทำดันเอาPTTมาให้ เซ็งเป็ดทนไม่ไหวแย้ว  (อ่าน 11603 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 17:25:43 »
ตอนแรกใช้น้ำมันเกียร์ Valvoline มาระยะนึง แล้ว อยากลองกลับไป ใช้ของศูนย์มั่ง
ไปอู่ประจำ  เซ็งเป็ด  อู่ดันเอา ptt dextron III มาใส่ ขวดน้ำมันเกียร์ honda  โกรธ
แล้วไม่ได้บอก ก่อน  เผอิญเห็นแท๊งค์ใหญ่ๆ เลยถาม ผลคือ ptt
เปลี่ยนมา แบบ รู้สึกว่า ออกตัวอืดขึ้น แล้ว เร่ง จะ ต้องเหยียบคันเร่งมากกว่าเดิม
แถม เปลี่ยนเกียร์กระตุกกว่าเดิมอีก  เศร้า
ผลจากเหยียบเยอะกว่าเดิม => ปวดขา มากขึ้น
ของผม civic 96 เกียร์ auto จะ เป็นแบบนี้แหละ แต่ตอนใช้ valvoline จะนิ่ม แล้ว ดีกว่านี้
อุตสาห์อดทนใช้มา 1 อาทิตย์ เริ่มทนไม่ได้แล้ว
เสาร์นี้ได้ฤกษ์จัดการ ถ่ายทิ้ง ใส่ valvoline แน่ๆ
เพื่อสุขภาพ รถ และคน
เฮ้อ เซ็งเป็ดโลดดดดดด
ปล เข้ามาบ่นแค่นี้แหละ คิๆ
อ้อ ลืมเลย กะถาม น้ำมันเกียร์อะไร ดีๆ บ้างครับ ตัว valvoline ป๋องน้ำเงิน นี่เป็น synthetic ป่าวครับ
เห็นมีแบบป๋องแดง สำหรับรถเกินแสนโลด้วย ใครเคยใช้บ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2008, 17:30:08 โดย Vitty » บันทึกการเข้า
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 19:05:48 »
Val
เนี่ยครั้งนึงเสียเท่าไหร่ครับ จะลองมั่ง    ยิ้มกว้างๆ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 21:32:07 »
แถวบ้านคิด 150 x 3.5 ครับ ราวๆ 500 ได้ครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 21:51:37 »
3.5  ลิคร  500 กว่าบาท  ........เป็น simi  synthetic   (กึ่งสังเคราะห์)
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 00:13:21 »
valvoline กึ่งหรอครับ
แล้ว อะไรเป็น แท้ๆ บ้างครับ
แล้ว ptt ที่เติมไรนี่
แรงต้น นี่แนวๆ ตื้อๆ อั้นๆ เปลี่ยนเกียร์ นี่ ไม่นิ่มเลย เพราะกว่าจะเปลี่ยนลากรอบ กว่า valvoline อีกอ่ะ
ต้องยกเท้า เอาเอง
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 00:51:40 »
Valvoline Syn ลิตรละ 700 กว่าบาทครับ
ใช้ดีที่สุด ต้อง Mobil 1 ราคาก็เฉียด ๆ พัน
แต่ใช้ดีจริง ๆ อาการสะดุด ทุก ๆ อย่างจะ
ไม่มีให้เห็นอีกต่อไป เกรดเดียวกะรถแข่ง
Nascar ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 01:29:42 »
Nascar ครับ
แล้วของ Mobile1 ใช้ได้กี่โลครับ   ถ้าน้ำมันเกียร์ศูนย์มัน 40000 โลใช่ป่าว แต่ผมก็เปลี่ยนทุกๆ 20000 โล พร้อมกับน้ำมันเครื่อง ผมเพราะใช้น้ำมันเครื่อง Mobile 1  Super Syn   0w40 อยู่  เลยอยากทราบว่า  น้ำมันเกียร์ของ Mobile 1 อยู่ได้กี่โลหรอครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 10:50:19 »
แล้วชื่อ รุ่นมันอะไรหรอครับ จะได้ไปเสาะหามาลอง
ตอนนี้ขอไปเอา ป๋องน้ำเงินใส่ก่อน
ไม่ไหว กระตุกหัวทิ่ม กะ ลากรอบจริงๆ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
boonmobile
กระทู้: 130
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 12:52:50 »
ใช่ตัว max life รึป่าวครับถ้าตัวนี้ผมใช้อยุ๋ลื่นดีมากเลยครับ
ek96
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 15:18:57 »
ซื้อมาเท่าไรหรอครับ เห็นใน net แพงเหมือนกัน
แล้วซื้อเป้นแบบไหนครับ แกลลอน 4 ลิตรป่าว แล้ว .. เหลือไปใส่พวงมาลัยได้ไหมนี่
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
kobon
กระทู้: 549
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 22:38:18 »
แล้วเกียร์ธรรมดาใช้ยี่ห้อไหนดีครับ ES นะครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 02:00:44 »
เกียร์ธรรมดา ใช้ Penzoil กระป๋องสีเหลือง เบอร์ 80/90 หรือ
Valvoline ก็ดีครับสำหรับเกรดทั่วไป  ถ้าจะเอาเกรดดี ๆ ก็ใช้
Valvoline กระป๋องทอง แต่แพงบรรลัยเลย
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 09:30:25 »
แพงบรรลัยนี่เท่าไรครับ แต่ว่านะ ขับบ้านๆ ไม่ต้องหรูก็ได้ ผมว่า ป๋องน้ำเงินก็หรูละ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 11:30:10 »
ของธรรมดา กระป๋องละ 280 บาท
Synthetic กระป๋องนึงเกือบ ๆ 900
เปลี่ยน 1 ครับ ใช้ประมาณ 2.5 ลิตร
แพงกว่าน้ำมันเครื่องอีกนะ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 17:09:39 »
แพงด้วยคน
280 => แบบ ป๋องแดงมั้ง
ป๋องน้ำเงิน ไม่ถึงอ่ะครับ
ใช้ 2.5 ลิตร เองหรอครับ นึกว่า 3.5 ซะอีก - -'
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
mots
กระทู้: 390
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2008, 14:12:34 »
เจ้า วาโวลีน มันซื้อได้ที่ไหนครับผมอยู่ฝั่งธนบุรีครับ
CIVIC ES 2002
- SPOON ROTA 15"
- TEIN SUPER STREET
- RECARO
- Pioneer AVH-P4150
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2008, 16:05:41 »
เผอิญผมเปลี่ยนกับอู่ประจำเลยมีน่ะครับ
ตอนนี้เขาไม่ทำแล้ว
คิดว่าบางไผ่ ตรง พญาไท 3 น่าจะมีครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
fff_1232
กระทู้: 105
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2008, 19:42:52 »
แล้วของ เวลลอยด์ ล่ะคับ ดีหรือป่าว พอดีอยู่ใกล้ๆ ไอฟิว บางแค เค้าใช้ตัวนี้อยู่ ว่าจะเข้าไปเปลี่ยนเสาร์นี้อ่ะคับ  ขอบคุณคับ
Love Will Keep Us Alive
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2008, 01:04:34 »
ผมว่า แค่ถ่าย มันก็คงไม่ทันแล้วล่ะครับ ต้องไปล้าง หรือว่า รุ่น ek มันถ่ายน้ำมันเกียร์ออกได้หมดเลยเหรอครับ ถ้าถ่ายได้หมดก็ดีไป
ถ้าถ่ายได้ไม่หมด มันคงไปผสมผสานกับน้ำมันเดิมจนเนียนแล้วล่ะครับ    ขยิบตา ขยิบตา
