18 ตุลาคม 2026, 00:07:09
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: civic ตาโต เพื่อนๆ ใช้น้ำมันเกียร์อะไรกันครับ แถวจรัญ 13 มีที่ไหนรับเปลี่ยนให้บ้ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: civic ตาโต เพื่อนๆ ใช้น้ำมันเกียร์อะไรกันครับ แถวจรัญ 13 มีที่ไหนรับเปลี่ยนให้บ้  (อ่าน 7242 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2008, 00:01:18 »
วันนี้ไป เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ช่างก็เติมเกินซะ เกือบ 1 cm
น้ำมันเกียร์ มาเห็นเป็นของ ptt นึกว่าจะเป็นของศูนย์ซะอีก  โกรธ
เอามาขับ รู้สึกว่าตอนออกตัว มันอืดๆ นิดๆ ไม่พุ่งๆ เหมือนก่อน
แล้วก็ เร่งไม่จี๊ดจ๊าดเท่า ตอนใช้ valvoline dextron III เลย
เลยสงสัยว่า เป็นจากน้ำมันเกียร์ หรือ เติมน้ำมันเครื่องเกินหว่า
พรุ่งนี้จะไปให้เอาออกให้ซะหน่อย
ถามหน่อยๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ใช้น้ำมันเกียร์ auto ให้ตาโต อะไรบ้างครับ
แล้ว แถวจรัญ 13 มีที่ไหนรับเปลี่ยนแบบคิดค่าแรงอย่างเดียวบ้างครับ
เพราะ ต่อไปคงเอาน้ำมันเกียร์ + น้ำมันเครื่อง + ไส้กรอง ไปเองหมดเลยคงดี
กะ ว่าใช้ set : น้ำมันเครื่อง duckham 0w40 1 gallon , น้ำมันเกียร์ป๋องน้ำเงิน valvoline dextron III , กรองน้ำมันเครื่อง
valvoline [เห็นว่า ถอดไม่เหมือนของศูนย์ หรอครับ]
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2008, 00:41:51 »
เติมเกิน ผมว่าไม่มีผลกะเรื่องอืดนะ
ของผมเคยใช้ 2 ยี่ห้อ
Shell ATF III กับล่าสุดลง Caltex ATF-J ดีทั้งสองตัวครับ
ตอนนี้กะจะลอง PTT Performa Supersyn ของเพิ่งมา
ลงเดือนหน้า ผลเป็นยังไง จะมาเล่าให้ฟังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2008, 00:43:41 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2008, 06:40:41 »
ผมเพิ่งได้ลองใช้ พีทีทีออโตแมกครับ ตัวเดียวกันป่าว พอดีน้องเค้าให้ฟรีมาแกลลอนนึง ถามว่าอืดมั๊ยผมว่าไม่ต่างกับของศูนคับ ดีขึันมาหน่อยไม่อืดมาก
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2008, 07:23:17 »
น้ำมันศูนย์  จุมพิต
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2008, 11:14:16 »
น้ำมันเกียร์ ผมใช้ของศูนย์ แต่เอามาเปลี่ยนข้างนอก
 แถวจรัญไม่มีร้านรู้จักเลยครับ   ลองไปดูอู่ Auto Way ดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2008, 12:17:08 »
การเติมน้ำมันเครื่องเกินกว่าที่กำหนดนึ้น หากมากเกินไปจะเป็นผลทำให้ข้อเหวี่ยงต้องวิดน้ำมัน กินแรงเครื่องยนต์มีผลต่อเนื่องให้เปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุด้วยคับ เพราะเมื่อเพลาข้อเหวี่ยง ไปตีน้ำมันเครื่องทำให้เป็นฟองและเมื่อปั้มดูดฟองน้ำมันเครื่องขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆนั้น ย่อมไม่ดีแน่ๆครับ นอกจากจะร้อนเกินกว่าปกติแล้ว ยังทำให้ชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์สึกหรอก่อนวัยอันควรอีกด้วยนะ  จะบอกให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2008, 12:21:57 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2008, 17:29:13 »
เกินตั้งเซ็นฯ  อืดขึ้นแน่นนอนกินแรงเครื่องทำให้เครื่องร้อนมากขึ้นด้วย ถ่ายออกเอาพอดีๆ ดีกว่า   :'( :'(
