12 ตุลาคม 2026, 11:24:58
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เวลารถติดใส่เกียร์ D4 แล้วยกเบรคมือ จะมีปัญหากับเกียร์ป่าวคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลารถติดใส่เกียร์ D4 แล้วยกเบรคมือ จะมีปัญหากับเกียร์ป่าวคับ  (อ่าน 4521 ครั้ง)
chair
กระทู้: 105
« เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 00:59:42 »
ขอถามหน่อยครับ เวลารถติดใส่เกียร์ D4 แล้วยกเบรคมือ จะมีปัญหากับเกียร์ป่าวคับ
หรือว่าจะใส่เป็นเกียร์ N แล้วยกเบรคมือดีกว่า แต่มันต้องเปลี่ยนเกียร์ไปมาบ่อย ๆ อ่ะกลัวเกียร์เสียไวจัง
ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 01:32:05 »
ไม่แนะนำอย่างแรงครับ เกียร์ทำงาน เครื่องทำงาน เหมือนใส่ D4 แต่เหยียบเบรกไว้ครับ
Tony
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 08:41:54 »
ติดแป๊บเดียวเหยียบเบรกเท้า ติดนาน (เกิน 2 นาที) เข้า N อันนี้ที่ผมทำครับ
เคยดึงเบรกมือแบบคุณ แต่ถามๆไปหลายที่ไม่มีใครฟันธงว่ามันใช้ได้รึเปล่า เลยเลิกดีกว่า บางทีก็ว่าได้เพราะระบบเกียร์เด๋วนี้ทำได้ บางคนก็บอกทำไม่ดีเพราะระบบเกียร์เดี๋ยวนี้ทำแล้วไม่ดี สรุปยังไม่เคยเจอคนที่ฟันธงได้เลย
chair
กระทู้: 105
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 09:26:51 »
แล้วถ้าเปลี่ยนจาก D4 ไปเป็น N บ่อย ๆ เกียร์มันจะเสียไวไหมอ่ะคับ
คือถ้าเทียบกับ แล้วอันไหนเกียร์มันจะเสียไวกว่าอ่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 09:27:51 »
ต้องถามหมอลัก ครับ ช่วยฟันธงได้   ยิ้มเท่ห์
ผมเองก็ตามพี่แหละครับ แป๊ปๆ ก็เหยียบเบรค ถ้าดูแล้ว นานๆ ก็ใส่ N แล้วดึงเบรคมือ
แต่ทำแบบที่เจ้าของกระทู้ว่ามาเกียร์จะพังหรือไม่พังเนี่ย ผมก็ฟันธงไม่ได้ครับ ไม่มีข้อมูล
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 09:42:06 »
ตามนี้เลยครับ วิธึที่ถูก
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 16:29:27 »
ตามข้างบนเลยครับ หยุดแป๊บเดียวก็เหยียบเบรกไว้ นานหน่อยก็ลง N ดีกว่า เมื่อยเท้า    อายจัง
เกียร์มันไม่พังง่ายๆหรอกครับ ยกเว้น ES รุ่นแรกๆน่ะ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20000
อย่าเชื่อศูนย์เปลี่ยน 4 หมื่น - 6 หมื่น เกียร์พังกันมาเยอะแล้วครับ
มะวานเพิ่งไปเปลี่ยนมา Caltex ATF-J ป๋องทอง shift เกียร์ลื่นมากครับ
แต่มันเซฟเกียร์ไปหน่อย เหยียบไม่มันส์เลย
* spd_20070825123502_b.jpg (43.11 KB, 384x288 - ดู 1023 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2008, 16:32:00 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 17:10:05 »
เอ่อ เกียร์ธรรมดาหรือ auto ครับ
เหมือนว่าของ honda ต้องใช้ atf ใช่ป่าวครับ
แต่ผมเองก็ใช้ valvoline dextron 3 ป๋องน้ำเงินอยู่ก็ ดีนะครับ
แล้วที่ว่า save เกียร์คือยังไงหรอครับ แล้วลื่นๆ ยังไงหรอ
กะว่าจะถ่ายน้ำมันเกียร์ออกเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
แต่หา valvoline ไม่ได้ละ กะเอาของศูนย์ใส่เหมือนเดิม
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 17:35:13 »
ปกติใช้น้ำมันเกียร์เกรดธรรมดาครับ พอดีเกิดคึกขึ้นมา เลยอยากสอยมาลอง
เกียร์ B16A ออโต้ครับ
ลื่นขึ้นคือการเปลี่ยนเกียร์จะ shift รอบตกน้อยลง ปกติจะเปลี่ยนที่ 3500 รอบ ตกมาเหลือ 3000
พอเปลี่ยน จะตกเหลือ 3200-3300 ยิ่งจะเห็นผลในรอบสูง ตอนลากไปซัก 7000 รอบตกน้อยลงเยอะครับ
แต่ไม่รู้ใช้ไปซักพัก จะดีเหมือนเดิมหรือเปล่า
เซฟเกียร์คือ เหมือนพฤติกรรมการยอมให้ลากรอบ กับ kickdown ทำได้ยากขึ้น ยกเว้นตั้งใจกดจริงๆ
เพราะความลื่นในการเปลี่ยนเกียร์ที่ง่ายกว่าเดิม
มันบอกยากครับ รถเราขับเองทุกวัน พฤติกรรมการเปลี่ยนเกียร์มันเปลี่ยน เรารู้สึกได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2008, 17:38:02 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2008, 11:33:34 »
อ่อ.. ผม ใช้ valvoline ป๋องน้ำเงินไป..
ผมว่า ดีขึ้นนะครับ แต่นี่ว่าจะลอง กลับไป ใช้ ของศูนย์ดูสลับบ้าง
แต่ผมว่า ลากรอบกวาดไปได้เร็วขึ้นนะครับ แต่กำลังมาช้าลง
จะแซงทีกระทืบไป รอบกวาด แต่แรงยังไม่มา ต้องรอสัก 2 วิค่อยพุ่ง
ตอนแรกนึกว่าเกียร์จะไปแล้ววว แต่ขับปกติไม่เป้นไร
เลยชินละ
ปล.ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ไหนมาครับ
จะไปอู่ประจำ หิ้วทั้งน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ไปเปลี่ยน เกรงใจ จริงๆ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2008, 13:09:38 »
จากที่อ่านตำราหลายๆ เล่มเขาแนะนำว่าถ้าติดไฟแดงนานๆ ควรจะเลื่อนมา N แล้วดึงเบรคมือดีที่สุด เนื่องจากถ้าเข้า D อยู่แต่ดึงเบรคมือไว้จะทำให้เกิดการโหลดก้อเหมือนเราเปิดพัดลมใบพัดข้างนึงหมุนแต่อีกข้างนึงไม่หมุดจะทำให้น้ำมันเกียร์ร้อนขึ้นอีก จะใส่เกียร์ P ไว้ก้อไม่ดีเพราะเกิดมีรถมาชนท้ายเกียร์เราพังอีกเพราะในเกียร์จะมีเดือยเหล็กมาล็อคนิดเดียวเอง  ดังนั้นถ้าติดไฟแดงนานๆ ควรเลื่อนมาN ดีกว่า ร่องเกียร์ไม่น่าจะสึกมากครับ   แต่รอผู้รู้ท่านอื่นอีกดีกว่า     อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2008, 13:26:14 »
เลยชินละ
ปกติเปลี่ยนที่ปั๊มอ่ะครับ
พอดีคราวนี้หิ้วไปเปลี่ยนร้านเจ้าแบงค์มัน เพราะอยากรู้ว่า น้ำมันเกียร์เดิมสภาพเป็นยังไง ปรากฏว่าไม่หนืดแล้ว มีฟองด้วย คิดถูกแล้วที่เปลี่ยน
ถ้าอยากให้แซงทันใจลองทำท่อกะเฮดเดอร์ดูครับ ไอดีไอเสียจะได้มาเร็วขึ้น (แบบว่าแอบโฆษณาแฝง)
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2008, 18:22:22 »
ไม่มีเงินแล้วคร๊าบบบบบ
ตอนนี้เก็บเงินซื้อ iphone อยุ่  :'(
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
