24 ตุลาคม 2026, 18:32:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขับช้าๆแล้วหอน (ผมพอจะได้เค้า) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขับช้าๆแล้วหอน (ผมพอจะได้เค้า)  (อ่าน 5978 ครั้ง)
kenshiro
กระทู้: 54
« เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2008, 13:27:55 »
เมื่อเช้านี้เอง ขับช้าๆ แล้วได้ยินเสียงหอนของอะไรไม่รู้ในฝากระโปรงหน้ารถ ดัง วืดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เหมือนเพลา หรือ เกียร์ ประมาณนี้ รถผมเพิ่ง 75,352 กม.ยังไม่ถึง 3 ปี เลยครับ พอขับไปเรื่อยๆ และเร่งความเร็วเพิ่มขึ้น กลับไม่มีเสียงแล้ว เพื่อนๆท่านใดเป็นแบบผมบ้าง ES05 AUTO ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2008, 20:54:42 โดย kenshiro » บันทึกการเข้า
kunn
กระทู้: 40
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2008, 14:33:36 »
ของผมเคยเป็นครับ  ไม่ทราบว่ายางเปลี่ยนมานานยังครับ  หรือประมาณว่าเคยสลับยางบ้างป่ะ  ของผมเป็นเสียงดังพอสมควรครับ เสียงประมาณเดียวกัน เข้าให้ศูนย์เช็คบอกว่าเสียงมาจากยางครับ แบบว่ายางกินไม่เท่ากัน (หรือยางเป็นริ้วประมาณนั้นครับ)  ... ลองสลับยางดูครับอาจดีขึ้นครับ
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2008, 15:01:26 »
ตอนนี้ไม่ดังแล้ว ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับ
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2008, 15:27:28 »
รอคำตอบด้วยคน ขยิบตา
ของผมก็เคย...แต่จะเป็นตอนจอดติดเครื่องทิ้งไว้หลังจากขับมาแล้วอะ....เป็นบางครั้ง..เลยไม่ใส่ใจ
รุ่นเดียวกันเลยครับ.......
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2008, 18:35:16 »
มีเพื่อนอีกแล้วครับท่าน  ทุกปัญหาที่ผมพบมักจะมีเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนกัน ผมค่อนข้างเข้าใจรถรุ่นนี้พอประมาณแล้วครับ คงต้องค่อยๆช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป ต่อไป ตาอไป อีก
Tony
กระทู้: 304
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2008, 19:35:47 »
ถ้าที่ล้อมีอีกอย่างคือ ลูกปืนครับ แต่ต้องวิ่งเงียบๆช้าๆถึงจะได้ยิน
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2008, 11:26:03 »
ของผมมีอาการแบบออกตัวเบาๆ...หรือเลี้ยวช้าๆช่วงเริ่มออกตัว มีเสียงแกร้กๆ สั้นๆ เป็นบางครั้ง
ไม่ทราบเคยเป็นไหมครับ...เป็นตั้งแต่10.000 กว่าโล จนตอนนี้ แสนโลและแต่ไม่บ่อยจนน่าเกลียด
ให้ 0 ดูตั้งแต่ตอน 10.000 โล บอกมะมีอะไร...ปกติ.....เอาไปให้ช่างข้างนอกดูอีก สองสามที ก็บอก ไม่มีอะไร ปกติ.....ผมก็เลย ไม่เป็นไร.........ปกติ ก็ ปกติ :'(
เผื่อเคยเป็นเหมือนกัน
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2008, 12:54:22 »
อย่างที่ผมบอกทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น แทบจะเป็นเหมือนกันเลย ล่าสุดเมื่อเช้าเป็นอีกแล้วครับท่าน ขับช้าๆแล้วหอน รู้สึกว่าพวงมาลัยจะให้ความรู้สึกครืดๆนิดๆ ผมสงสัยเพลาขับ แรกค์พวงมาลัย หรือไม่ก็เกียร์ หรือไม่ก็ลูกปืนล้อ   ???เฮ้อ ไม่อยากวิเคราะห์แล้ว ไว้ว่างๆไปให้ศูนย์เช็คดีกว่า ส่วนที่พี่ๆหลายคนบอกว่าวิ่งทางไม่เรียบแล้วดังกึ๊กๆ ผมก็เป็นเหมือนกัน ทั้งๆที่รถเข้าศูนย์ตลอด และไมล์เพิ่ง 75,900 กม. เอง ว่าครบ 80,000 เมื่อไรจะให้ช่างเปลี่ยนอะไหล่บางอย่างที่เปราะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด กรณี เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
Rangsit 33
กระทู้: 157
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2008, 13:54:13 »
เอาใจช่วยด้วยคนครับ.........เช็ค 0 แล้วเป็นไงมาบอกต่อบ้างเด้ออออ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2008, 20:58:54 »
ผมลองเปิดฝากระโปรง และสตาร์ทเครื่องและเร่งช้าๆ ได้ยินเสียงที่ว่าแล้ว มาจากปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ครับ มันดังวืดๆเวลาเร่ง ไม่ทราบว่าเพื่อนๆท่านใดเคยเจอปัญหาแบบผมบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับว่า จะแก้ไขอย่างไรดีและฮอนด้ารับประกันหรือเปล่ารถผมเพิ่ง 75,000 กม.ครับ
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 15:27:51 »
วันนี้เข้าศูนย์ฮอนด้าที่ปทุมธานี ช่างบอกว่าฝาปิดกระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์เสื่อมครับ ต้องเปลี่ยน ราคา 127 บาท แต่ช่างอีกคนหนึ่งบอกว่าสายน้ำมันใต้กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์เสื่อม (เริ่มแข็ง) ถามช่างว่าเคลมได้ไหม เพราะรถยังอยู่ในระยะ 3 ปี และยังไม่ถึง 100,000 กม.ช่างบอกว่าเคลมไม่ได้เพราะเสื่อมเนื่องจากการใช้งานปกติ ต้องเปลี่ยน 3ร้อยกว่าบาท  จึงตัดสินใจทดลองเปลี่ยนฝาปิดกระปุกน้ำมันเพาเวอร์ดูก่อน เพราะถูกกว่าเปลี่ยนสายใต้กระปุกเพาเวอร์ ไหนๆก็ทดลองเหมือนกันทั้งสองกรณี คิดว่าคงใช้สักประมาณระยะหนึ่งถ้าไม่มีเสียงอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ คงแก้ได้ถูกจุด ไว้อีก 3-4 วันจะมารายงานผลครับ
sudlor_k007
กระทู้: 377
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 20:55:44 »
มารอดูผลด้วยคน ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 20:08:04 »
2 วันผ่านไป ไม่มีเสียงดังรบกวนครับ รู้สึกว่าพวงมาลัยเบาขึ้นครับ รอดูอีกสักระยะหนึ่งจะมารายงานต่อ
veezaaa
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 11:53:31 »
 ยิ้ม ของผม หาย แล้ว ละ ที่เคย โพสต์ ถามไว้  พอดี น้ำมัน มันต่ำมาก  เลย ไม่พอหมุนเวียนใน ตัวปั๊ม มันเลย ดำ   เลยแวะร้าน ซื้อ น้ำมันมาใส่เองดู.............. ปรากฎว่าเงียบเลย  กลับมา นิ่มเหมือนเดิม แต่ ว่า จะหาร้านถ่ายของเก่าทิ้งซะหน่อย มันค่อนข้างดำแล้วว.........  ซื้อ มา ลิตรนึง เหลทอเฟือ เลยย
ถ้าเพื่อนๆ เป็นอาการแบบที่ผมว่า ลองดูระดับน้ำมันละกันครับ  มันไม่พอ เลยเเป็นฟอง ฟอดเลยยย  ตอนนี้ปกติดีแล้วว
ขอบคุณ เพื่อนๆ ที่เข้ามาตอบ แสดงความคิดเห็น ทำให้ ผม พอจะหาที่มาที่ไป ได้ แล้ว ก้อ แก้ปัญหาได้  ตอนแรก นึกว่าต้องเสียตังอีกแล้ววว
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 12:26:36 »
เพิ่มเติม นิดนึงครับ ฝาปิดกระปุกน้ำมันที่เปลี่ยนมาใหม่นั้น จะไม่สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับ หากของเพื่อนๆท่านใด ลองดึงออกดูนะครับว่ามันดึงง่ายหรือเปล่า(หลวม) ถ้าดึงออกง่ายให้ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยครับ นั้นคือปัญหาที่ผมกระทู้นี้ครับเพราะทำให้น้ำมันเพาเวอร์ซึมออกมา จนทำให้ระดับน้ำมันต่ำกว่าความต้องการของปั๊มเพาเวอร์ครับ
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 08:47:29 »
สรุปว่าที่หอน เป็นเสียงจาก pump power ใช่ป่าวครับ
Designed By P'Yuth
Alpha08
กระทู้: 29
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 13:31:57 »
 เศร้า สวัสดีครับผมน้องใหม่ ของผมเป็นที่ล้อหลังซ้าย มันดัง  วู๊ก ๆๆๆๆๆๆๆ  เวลาเร็วที่เริ่ม 50  เลย ช่วยบอกหน่อยครับ
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 15:52:24 »
[/quot
YESๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ถูกต้องคร้าบ
kenshiro
กระทู้: 54
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 15:57:39 »
ขอเดานะครับ
ลองจอดแล้วตั้งพวงมาลัยให้ตรงๆ  มองดูล้อหน้ากับล้อหลังว่าองศาของล้อต่างกันไหม  คือ ผมสงสัยว่าล้อเอียงอะครับ อันนี้เดานะครับ ลองดูและกัน เพราะไม่งั้นยางกินในแน่ๆๆ  วิธีแก้ก็แค่ตั้งองศาล้อใหม่ครับ  ขยิบตา(เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ซิ)
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2008, 01:38:17 »
อาจจะดังจากลูกปืนเพลาตัวในคับ มันเป็นลูกปืนมันจะดังเวลาขับช้าๆๆยังไงสงสัยโทรมาเล่าอาการให้ฟังดีกว่าเดียวผมมีวิทีให้เช็คจะได้วิเคราะตรงจุด 0866230560
