29 พฤศจิกายน 2026, 02:25:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนคนขับ ซีวิค นิวไดเมนชั่นช่วยด้วยเถอะค่ะ มีปัญหาระบบไฟ สตาร์ทไม่ติด ทำไงดี 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนคนขับ ซีวิค นิวไดเมนชั่นช่วยด้วยเถอะค่ะ มีปัญหาระบบไฟ สตาร์ทไม่ติด ทำไงดี  (อ่าน 17908 ครั้ง)
sastress
กระทู้: 2
« เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2008, 17:20:09 »
รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ขับรถซีวิคช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับรถเราหน่อยได้ไหมคะ
- รถเราเป็นซีวิค รุ่น นิวไดเมนชั่นปี 2002 แต่เราออกมาตอน กพ. ปี 2003 ค่ะ
- ขับมาได้ 220000 กิโลแล้วค่ะ เข้าศูนย์ตามระยะทุกครั้ง ไม่เคยชนหนักเลย ปกติจะขับไปกลับต่างจังหวัด อาทิตย์ละเจ็ดแปดร้อยกิโล  จนมาปีนี้ ไม่ค่อยเอาออกต่างจังหวัดแล้ว เพราะน้ำมันแพง เลยมักจอดไว้ที่คอนโดวันธรรมดา ขับเฉพาะศ-ส-อา
- ตอนเดือนมีค. แบตหมด เลยเปลี่ยนแบตที่ AC auto and tire (จำชื่อแน่นอนไม่ได้ ที่เป็น Shell Autoserve เก่า ที่มีอยู่ทุกห้างค่ะ  เค้าเอาแบต GS มาเปลี่ยนให้
- ก่อนหน้านี้ มาจนถึงตอนเปลี่ยนแบต รถไม่เคยมีปัญหาอะไรหนักเลย  มีอาการระบบไฟรวนนิดหน่อยตั้งแต่ต้นปีมานี้ เช่น ไฟ ABS ไม่ยอมดับ ตอนสตาร์ทติดแล้ว
- หลังจากรถเปลี่ยนแบต เริ่มมีอาการระบบไฟรวนอย่างรุนแรงขึ้น เช่น ไฟ ABS ไฟเบรคมือไม่ดับ หลังจากสตาร์ทติด และเอาเบรคมือลงแล้วบ่อยๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
- เดือน พค. รถสตาร์ทไม่ติด หลังจากจอดทิ้งไว้สี่วัน  (ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมย. เราเริ่มจอดรถทิ้งไว้ที่คอนโดในวันทำงาน แล้วขับเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์)  เลยจัมป์แบตกับรถคันอื่น  อาการดีขึ้นสักอาทิตย์ อาทิตย์ถัดมาเป็นอีกแล้ว  เราสงสัยว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟ ว่าไฟรั่วหรือปล่าว เพราะตอนเสียบกุญแจ แล้วมันดังแต๊กๆๆๆๆ เหมือนพยายามติดแต่ไม่ติด  ไม่ใช่นิ่งสนิทนะคะ แต่พอขับๆ ไปสักพัก มันก็ชาร์จแบตได้ ไฟติดค่ะ
- หลังจากเหตุการณ์สตาร์ทไม่ติดครั้งแรก  พอเป็นอีกสองสามครั้ง  ตานี้ไม่ใช่เพราะจอดไว้นานแล้ว  บางทีขับมาสองวัน พอวันรุ่งขึ้นก็สตาร์ทไม่ติดอีกละ เราก็เอาไปเข้าอู่คนรู้จักที่คิดว่าคงไม่ฟันเราแน่นอน เพราะเพื่อนแนะนำมา อาเฮียแกก็บอกว่า ร้านแรกเอาแบตเก่า เกิน 6 เดือนมาเปลี่ยนให้เรา แล้วบอกว่า ยี่ห้อนี้ไม่ดี  เค้าเอาอีกยี่ห้อ จำชื่อไม่ได้แล้ว ที่ขึ้นต้นด้วย ตัว P มาเปลี่ยนให้ แล้วบอกว่า แบตยี่ห้อนี้ดีมากๆ ใช้ไม่ดีเปลี่ยนได้เลย  แล้วเราก็ปรึกษาเค้าเรื่องไฟกับสตาร์ทไม่ติด เค้าก็บอกว่าเป็นเพราะแบตไม่ดีค่ะ
- เราก็ดีใจเพราะอาการหายไปหนึ่งเดือนกว่าๆ  แล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่อีก  คราวนี้เหมือนเดิม จอดไว้อาทิตย์นึง มาสตาร์ทก็เงียบ คราวนี้เงียบเลย  เราเลยว่าไม่เป็นเพราะแบตแน่ๆ น่าจะเป็นระบบไฟ  เราเลยเอาไปเข้าศูนย์ฮอนด้า ตรงพระราม 3 เลย เล่าให้เค้าฟังอย่างละเอียด เค้าก็บอกว่า เค้ายังวิเคราะห์อะไรไม่ได้ เลยจอดให้เค้าเช็คสองสามวัน (อ้อ ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็บอกเค้าให้เช็คระบบไฟแล้ว เพราะไฟเอบีเอสมันไม่ดับ เค้าก็บอกว่าไม่มีอะไร แหง่ววว)   พอไปเอารถคืน เค้าก็บอกว่า เค้าหาไม่เจอว่าเกิดอะไรกับรถเรา เค้าเลยล้างโปรแกรม แล้วลงโปรแกรมใหม่ให้ หวังว่าคงจะดีขึ้น แต่เค้าไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ
- ออกจากศูนย์ อาการดีได้สองสามอาทิตย์ เป็นอีกแล้วอ่า  เฮ้อออ ไม่รู้จะทำไงแล้ว ไปหาอู่ อู่ก็มั่วรึปล่าวนี่ กลัวโดนหลอก เข้าศูนย์เค้าก็หาสาเหตไม่ได้
- มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะ มีคำแนะนำใดๆ ไหมคะ จนปัญญามากๆ ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว เนี่ย ไม่รู้ว่ากลับบ้านไปวันนี้จะสตาร์ทติดไหม  ช่วยหน่อยนะคะ  ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้าจริงๆค้ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2008, 17:30:34 »
ถ้าไม่มั่นใจจะเข้าอู่  ก็ขอให้เปลี่ยน 0 ครับ
ฮอนด้า สาขาใหญ่    บางนา   02 398 0205-11
อีกแห่ง ของฮอนด้า ออโตโมบิล เองเลย   ก็สาขา ศรีอยุธยา   02 247 2211
จะเข้าไปซ่อม  ควรโทรนัดหมายก่อนนะครับ
Tony
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2008, 18:36:53 »
ไดชาจน์รึเปล่าครับคือ มันไม่ชาจน์ไฟเข้าแบตอ่ะ เลยติดๆ ดับๆๆ เข้าร้านแบตให้เค้าเช็คครับ
Playboy_palm
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2008, 19:25:18 »
ลองให้ศูนย์ ตรวจสอบดีกว่าครับ ก่อนจะบานปลายไปยังกล่องไฟ ยิ้ม
Boy_nsm
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2008, 20:01:47 »
ผมเคยเจอปัญหานี้มาก่อน.............
1.Batt คุณไม่ได้เสีย
2.ไดชาจน์ คุณไม่ได้เสีย
แต่จะเป็นตัว รีเลย์ ที่อยู่ในกล่อง
เปิดฝากระโปรง กล่องนี้จะอยู่ไกล้ๆ batt
วิธีการ check
1.ถอดขั้ว batt + ออก(batt ต้องมีไฟ)
2.เอาขั้ว batt ที่ถอดออกใส่กลับเข้าไปใหม่ พร้อมกับคอยฟังว่ามีเสียงดัง" แต๊ก" หรือเปล่า
ปกติการใส่ขั้ว batt จะไม่มีเสียง และถ้าเสียงนี้มาจากไดชาจน์ งานเข้าครับ
ผมไปทำอู่นอกราคา 400 ครับ ผมถามอาการอย่างนี้ที่0 เปลี่ยนไดชาจน์อย่างเดียวครับ 9800 ครับ
Eak_EK97
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2008, 23:30:57 »
ใดชาร์จรึเปล่าครับ ชาร์จไฟไม่เต็มเลยพาลเอาแบตกลับบ้านเก่าเร็วกว่ากำหนด ลองเข้าร้านเช็คดูครับ หรือเบื้องต้นก็ติดเครื่องแล้วลองถอดขั้วแบตออกดู เครื่องต้องไม่ดับและสามารถเปิดไฟหน้าเปิดวิทยุได้
sastress
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2008, 13:43:24 »
ขอบคุณมากมากค่ะ ทุกๆ ความคิดเห็น
หลังจาก ที่ เอารถเข้าศูนย์ 2 รอบ แล้ว ก็ยังเจอ ปัญหานี้อีก ก็เลยตัดสินใจ เอารถเข้าอู่ที่เพื่อนแนะนำอีกที คราวนี้ เฮีย เค้าลอง ถอด ขั้วลบ ของ แบต เข้าๆออกๆ ก็เจอว่า switch คอมแอร์ ติดๆดับๆ ดัง แต็กๆๆ เฮีย เลย บอกว่าเป็นน่าจะเป็นที่ กล่องฟิวส์ เฮียเค้าแนะนำให้เอารถเข้าศูนย์ทำการ test อีกที โดยการ เอากล่อง ที่ดี มาลอง ใส่ก่อน เผื่อว่าจะไม่ได้เสียที่กล่องฟิวส์
เราก็เลยเอารถเข้าศูนย์อีกที แล้วบอกอาการที่เจอ หลังจากที่ ทางศูนย์ คุยกันแล้ว ก็บอกว่าน่าจะเป็นที่ รีเลย์ ของคอมเสีย ให้เราเปลื่ยนรีเลย์แทน ประมาณ 500 บาท ตอนนี้ยังไม่รู้ ว่าแก้ถูกจุดหรือเปล่า เพราะพึ่งจะเปลื่ยนได้ วันเดียว ขอลองดู ผลก่อนค่ะ ได้ผลแล้วจะมาบอกเพื่อนนะคะ
Sastress
Black_2002
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2008, 14:37:43 »
ผมซื้อรีเลย์แอร์มาจากร้านอะไหล่ของ honda รุ่นนี้ ราคาประมาณ 100 เดียวเองครับ
danny
Dimension 2003
กระทู้: 59
Dimension 2003
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2008, 14:07:05 »
อาการนี้ผมเจอมาแล้วครับ
ถ้าเปลี่ยน รีเลย์คอมแอร์ ถูกต้องครับ ผมซื้อร้านอะไหล่ 70 บาท เปลี่ยนเอง หายสนิท
เคยมีคนแนะนำให้ลองสลับ รีเลย์คอมแอร์ กับรีเลย์ไฟหน้า เพราะขนาดเท่ากัน ดับเครื่องดึงกุญแจออก ถ้าไฟหน้าติด แสดงว่ารีเลย์เจ๊งสนิทครับ
Danny
