10 ตุลาคม 2026, 13:15:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: civic ตาโต96 รถดับกลางอากาศ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: civic ตาโต96 รถดับกลางอากาศ  (อ่าน 9703 ครั้ง)
RONIN
กระทู้: 148
« เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 03:55:21 »
รบกวนขอความช่วยเหลือครับ
 รถใช้น้ำมันไม่ติดแก๊ส. ขับจากกรุงเทพ. มาถึงวังเจ้า จ.ตาก. รถมีอาการกระตุก เหมือนน้ำมันจะหมด. พอดีถึงปั๊ม ผมเลี้ยวรถเข้าปั๊ม ยังไม่ทันจะดับเครื่อง. เครื่องดับซะก่อน
ทีนี้เลยสตาร์ทไม่ติดเลยครับ.
คิดว่าเกจ์น้ำมันเสีย. เลยซื้อน้ำมันมาเติม ประมาณ 6ลิตร. ลองสตาร์ทดู หลายครั้งไม่ติด
ขอเบอร์โทรช่างจากเด็กปั้ม ช่างจะเข้ามาดูตอนเช้า
อยากสอบถามประสบการณ์ จากเพื่อนๆ อาการแบบนี้ เกิดจากอะไร. และผมควรทำอย่างไรต่อ
ปล. จะเดินทางไปลำปางครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 06:34:31 »
ไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า  ขยิบตา
ทดลอง ถอดหัวเทียนออกมา 1 หัว แล้วเสียบกับปลักสายหัวเทียน แล้ว Start รถ ดูไฟที่หัวเทียน มีไฟกระโดดืั้เขี้ยวหัวเทียนไหม
ถ้าไม่มีไฟ ลองดูฟิวส์เบอร์ #9   ขาดไหม ถ้าไม่ขาด Coil ในจานจ่าย คาดว่า น่าจะเสียชีวิต
ลองฟังเสียงปั้มติก อยู่ตรงเบาะหลังทำงานไหม ให้บิดกุญแจ จาก off -> on จะมีเสียงปั้มติ๊กทำงาน แปลบหนึ่ง แล้วดับ ถ้า ไม่ดัง ลองดูฟิวส์เบอร์ #6 , #7 ,#10 ขาดไหม ถ้าไม่ขาด Main Relay น่าจะมีปัญหา
เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบครับ  จุมพิต
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 06:41:32 »
ผมไม่มีเครื่องมือครับ. ตอนนี้โทรเรียกช่างแถวนี้มาแล้ว.
ใจผมคิดว่า ปั้มติ้ก กับ คอยล์จุดระเบิดครับ
เดวช่างกำลังจะมา. คืบหน้าจะแจ้งครับ
ขอบคุณคำชี้แนะครับ
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 06:45:12 »
แล้วฟิวส์นี่ดูตรงไหนครับ. ในฝากระโปรง. หรือ ในตัวรถใต้คอนโซล
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 07:08:58 »
ตรงคอลโซล หัวเข่าขวาคนขับ
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 07:21:13 »
ช่างมาล่ะครับ
เค้าคลายน้อตตรงกรองเบนซิน. แล้วลองสตาร์ท. น้ำมันไม่พุ่ง ไม่มีแรงดัน คาดว่าเป็นปั้มติ้ก
พอไปแก่ะเช้คไฟตรงขั้วปั้มใต้เบาะ ไฟไม่มา
เลยกำลังจะเช้คฟิว. แต่ฝาครอบฟิวหาย. กำ. พอจะมีแผงบอกตำแหน่งมั้ยครับ. ไม่งั้นคงต้องเช้คทุกตัว
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 07:33:55 »
ลองฟังเสียง Main Relay ฝั่งประตูคนนั่งข้าง ทำงานไหม จะต้องมีเสียงแป๊กตรงนั้น ตอนปิดกุญแจครั้งแรกครับ ถ้ามีเสียงปกติ
ไล่ฟิวส์ที่แผงเลยครับ นับแถวแรก ซ้ายมือสุด ตัวแรก นับ 1 ( มีตัวเลขที่แผงฟิวส์กำกับอยู่ตัวเล็กๆ ลองดูครับ) แล้วก็ไล่ตามเบอร์ฟิวส์ที่ให้ตรวจไปครับ
* P2270584 (Small).JPG (96.15 KB, 640x480 - ดู 2949 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 07:41:38 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 07:47:24 »
ขอบพระคุณรุปแผงฟิวส์ครับ
เมนรีเล ดังแต่กอยุ่คับ
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 07:51:53 »
ปั๊มติ้กนี่ตรง fuel ปั้ม15A ใช่มั้ยครับ
หรือตัวไหน
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 07:55:38 »
ปั๊มติ้กนี่ตรง fuel ปั้ม15A ใช่มั้ยครับ หรือตัวไหน
ใช่ครับ ลองดู
ดูฟิวส์เบอร์ 31 ด้วย 7.5 amp ขาดไหม (Starter Signal )
ดูฟิวส์เบอร์ 44 ในห้องเครื่องด้วย ตัวนี้ จ่ายไฟหลักให้ main relay
* 44-44 (Small).jpg (106.72 KB, 615x480 - ดู 3236 ครั้ง.)
* FusesR1.jpg (86.05 KB, 800x1038 - ดู 5308 ครั้ง.)
* FusesR2.jpg (105.95 KB, 800x616 - ดู 6807 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 08:08:08 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 08:52:35 »
ตารางที่ให้มาไม่ตรงครับ
ไฟจ่ายปั้มติ้กอยุ่แถวบนสุดตัวที่2 นับจากขวามือ
เปลี่ยนฟิวแล้วไฟไปจ่ายปั้มแล้ว แต่ไม่ติด
ถอดปั้มติ้กออกมาเทส. มันทำงานน่ะ แต่ดูดไม่แรง. เหมือนไม่มีกำลังอัด
ตอนนี้กำลังจะลองเปลี่ยนปั้มครับ
เพลียใจ
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2016, 09:18:10 »
ลืมถาม EK ปีไหนครับ ที่ให้ไป เป็นปี 96   ตกใจ ตกใจ
รถใช้แกสด้วยไหม ?
ดูกรองน้ำมันที่ติดกับปั้มติ๊กด้วยนะครับ เป็นเมือก จนทำให้ตันหรือปล่า
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2016, 20:07:30 »
รถปี 96 ครับ. ไม่ใช้แก๊ส. ตารางถูก. แต่แผงผมไม่ถูก5555
สรุปเปลี่ยนปั๊มติ้กไปก้อยังไม่ดีขึ้น คือ พอปิดฝาปั้ม ลองปั้ม. น้ำมันไม่พุ่ง. แต่พอยกปั้มติ้กลอยขึ้นมานิดนึง น้ำมันพุ่ง
สุดท้าย เติมน้ำมันเต้มถัง สตาร์ทติด ยิงยาวถึงลำปางครับ
แต่.  แต่มันยังไม่จบ
วันนี้ขาขับกลับ กทม. ผมก้อเติมน้ำมันเต้มถัง. ปรากฏว่า รถวิ่งได้แค่ 217 กิโล. แล้วเกิดอาการเดิม. สตาร์ทไม่ติด รถดับ
พอดีมีร้านน้ำมันขวดข้างทาง ผมใส่ไป10 ลิตร สตาร์ทติด
ผมขับต่อไปถึงปั้ม เติมเต้มถัง และคอยจับระยะ ไม่เกิน200โล. ต้องเติมให้เต้มถัง. ขับจนถึง กทม
อาการแบบนี้มันคืออะไรครับ
เข้าศูนย์. หรือ ร้านทั่วไปดี. ใครมีร้านแนะนำแถวบางนา. บอกได้น่ะคับ
Toydaijo
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 มีนาคม 2016, 02:19:31 »
ถังน้ำมันบุบรึป่าวครับ มันเลยไปอุด ทางดูดน้ำมันของปั๊มติ๊ก เวลายกปั๊มขึ้นมานิดนึง ถึงดูดได้
ปล.ผมสันนิษฐานเอาเองนะครับ ลองดูๆก่อนครับ
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 มีนาคม 2016, 08:31:38 »
แจ้งความคืบหน้า
ครับ  ตอนนี้จอดศูนย์ฮอนด้ามา 2 วันแล้ว  ช่างยังหาสาเหตุไม่ได้
แต่ช่างก้อบอกอาจเพราะถังบุบ  แต่ของผมบุบไม่มากครับ  วันนี้ช่างจะลองดูดน้ำมันออกให้น้อยกว่าครึ่งถังเพื่อทดสอบครับ
คืบหน้าจะมารายงานเป็นระยะๆ ครับ    อายจัง      เพลียใจ
crazyboy
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 มีนาคม 2016, 16:23:10 »
อาการคล้ายๆกับรถผมเลย น้ำมันยุบไปเกือบครึ่งถึงแล้วดับ สต๊าตไม่ติด เติมเพิ่มแล้วติด
สาเหตุ ใส่กรองปั๊มติ๊กกลับด้าน  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 09:32:25 »
พระเจ้า   แต่ผมไม่น่าใช่
ตอนนี้ซื้อปั๊มติ๊กมือสอง ตรงรุ่น  ไปลองใส่ละครับ  เพิ่งเอารถไปจอดอู่มะเช้านี้   ไม่รู้ผลจะออกมายังงัยบ้าง
ไปศูนย์  ท่านก้อจะเปลี่ยนของใหม่ให้ผมอย่างเดียวเลย  หมื่นกว่าบาท  ฟังแล้วจะเป็นลม ( แถมทำมือเปิดประตูคนนั่งผมหักอีก )     เศร้า
Thong-EK
กระทู้: 312
WLC NO.836
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 13:13:17 »
แน่นอนละครับเข้าศูนย์ต้องทำใจ กระเป๋าแบนแน่ๆ อาการคืบหน้าอย่างไรรบกวนช่วยมาแจ้งผลด้วยนะครับ อาการน่าติดตามครับ
welovecivic
RONIN
กระทู้: 148
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 19:05:29 »
วันนี้ซื้อปั้มติ้ก มือสองตรงรุ่นไปเทียบของเดิม
ปรากฏว่าหัวกรองหันไปคนละด้าน. กรรม
ตอนนี้ลองใส่ของใหม่อยุ่ครับ รอลุ้นว่าจะเกิดอาการเดิมอีกหรือไม่
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 20:16:31 »
ถ้าใช่มีเฮล่ะครับ  ยิงฟันยิ้ม
