22 พฤศจิกายน 2026, 02:10:16
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามอาการเกียร์ AT 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการเกียร์ AT  (อ่าน 3489 ครั้ง)
EK 2499
กระทู้: 46
« เมื่อ: 25 ตุลาคม 2015, 14:21:08 »
เริ่มแรกขับไปดีๆ รอบเกียร์ก็ปกตินะครับ สักพักมีอาการกระตุก และมีไฟเครื่องโชว์ หลังจากนั้นเวลาขับความเร็ว80-100 รู้สึกเหมือนรถลากเกียร์  แบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างครับ เวลาขับเหมือนเกียร์สุดท้ายมันไม่ใส่เหมือนลากเกียร์  และมีไฟเครื่องโชว์ด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 10:15:06 »
ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ดูก่อนครับ ถ้าสามารถ หาร้าน ที่มีระบบ Flush น้ำมันเกียร์ ในระบบได้ ก็ ลองใช้บริการดูครับ
ถ้าไม่หาย คงต้องยก O/H เกียร์ครับ หรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ เพราะอาการ เกียร์ไม่จับ และเหมือนแรงดันน้ำมันเกียร์ไม่พอ ระบบ
Lock up จึงไม่ทำงานครับ หรือ ครัช น่าจะเริ่มหมดแล้ว  จุมพิต
EK 2499
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 20:56:30 »
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 18:56:17 »
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 19:53:09 »
ของผมเพิ่มทำมาเมื่อปลายเดือนสิงหาครับ แต่ของผมไม่มีอาการไฟเครื่องโชว์ครับ
ตอนทำเลขไมล์เกิน5แสนกม. และอู่ที่ทำนี่เอาแบบวันเดียวเสร็จครับ เพราะมีรถคันเดียว
ต้องใช้งานทุกวัน ที่อื่นก็มีรับทำนะครับราคาถูกกว่าก็มี แต่ต้องทิ้งรถเอาไว้3-4วัน
ที่สำคัญคือทำไว้ใช้เอง ไม่คิดขายครับ
* 500102.jpg (37.33 KB, 960x540 - ดู 544 ครั้ง.)
* 11947605_466654523504461_8076160276599901424_n.jpg (88.88 KB, 528x960 - ดู 530 ครั้ง.)
EK 2499
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 20:23:22 »
 แลบลิ้น อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 20:38:34 »
สอบถาม จขกท. หน่อยครับ รถวิ่งมากี่ กิโลเมตร แล้วครับ   ขยิบตา
EK 2499
กระทู้: 46
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 20:49:03 »
เกียร์เพิ่งยกมาเชียงกงไม่ถึงปีครับ พร้อยถ่ายน้ำมัน
 อาการเริ่มแรกขับไปก็ปกติครับ แล้วก็ลองซัดดูครับ หลังจากนั้นขับได้ประมาณ 5 กิโลเกียร์กระตุกแล้วรอบสูงไฟโชว์ และรถมีอาการเหมือนลากเกียร์ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 20:56:03 »
เกียร์เก่าเชียงกง ??
เป็นเกียร์เก่าจากนอก หรือ เกียร์เก่าบ้านเราครับ
EK 2499
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 21:02:29 »
ไม่แน่ใจครับ ให้เพื่อนหามาให้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 21:16:03 »
ลองตรวจสอบดูนะครับ ว่าเป็นเกียร์จากไหน
ถ้าเป็นเกียร์เก่านอก ก็อาจเป็นไปได้น้ำมันอาจจะใส่ผิด เป็น น้ำมัน CVT ไม่ใช่น้ำมันสำหรับ A/T
แต่บางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยว สามารถใช้แทนกันได้ แต่ บางคนก็ว่าเกี่ยว เขาใช้แล้ว มีอาการ ตื้อๆ ไม่วิ่ง ไม่แรง
ถ้าเป็นเกียร์เก่าบ้านเรา ก็ต้องดูว่าเป็นเกียร์ที่ OVH มาหรือเปล่า เปลี่ยนอะไหล่ที่สำคัญต้องเปลี่ยนมาหมดไหม หรือ แค่ยำๆอะไหร่มาขายต่อให้เรา เพราะเกียร์เก่าบ้านเรา อายุก็ไม่ใช่น้อย เผอๆ อาจจะใช้งานมามากกว่าเกียร์เก่าของท่าน ด้วยซ้ำ
EK 2499
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 21:26:24 »
องเช็คโค๊ดดูแล้วครับ หาวิธีจากในWelove กระพริบ 1 ตามด้วย 123456789 ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2015, 00:10:41 »
 ตกใจ  มัน 19 หรือป่ะ  ขยิบตา
ถ้าใช่ ลองดู โซลินอยด์ ที่อยู่ตรงเกียร์ ทำงานปกติไหม
* lock up.JPG (12.51 KB, 291x46 - ดู 355 ครั้ง.)
* gear lock up.JPG (45.39 KB, 368x492 - ดู 503 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2015, 00:21:17 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
EK 2499
กระทู้: 46
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 16:56:15 »
ลองเอาตัวเก่ามาสลับแล้วก็ยังไม่หายครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 19:55:22 »
คงต้องเข้าอู่ หาเกจวัดแรงดันน้ำมันเกียร์แล้วละครับ ว่าแรงดันระบบน้ำมันเกียร์ปกติไหม ถ้าแรงดันน้อย แสดงว่า ฟิลเตอร์น้ำมันเกียร์อาจตัน ต้องยกเกียร์ลงถอดเปลี่ยน ฟิลเตอร์ ครับ
