10 ตุลาคม 2026, 15:14:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เปลี่ยนจานจ่าย แล้วเครื่องวูบ รอบสวิง ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้องโชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนจานจ่าย แล้วเครื่องวูบ รอบสวิง ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้องโชว์  (อ่าน 3688 ครั้ง)
super_sonics
กระทู้: 98
« เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 21:36:17 »
ขอความคำแนะนำด้วยครับ โดนช่างเล่นงานเข้าแล้ว ทำพังแล้วแก้ไม่ได้อีกต่างหาก
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 21:52:31 »
เล่าอาการก่อนเปลี่ยนจานจ่าย หน่อยครับ
แล้วอาการหลังเปลี่ยนเป็นยังไง จานจ่าย รุ่นเดิมไหม แล้วใส่จานจ่ายใหม่ ตรงสูปไหม
super_sonics
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2015, 00:08:04 »
เริ่มแต่แรกเลยดีกว่าครับ. รถไม่เคยมีปัญหา ใช้ดีมาก. แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว รถมันดับตอนเข้าเกียร์ D แล้วสตาร์ทไม่ติด  เลยต้องลากไปอู่ ช่างตรวจเช็คแล้วฟันธงว่า กล่อง ecu เสีย. เลยหาของเชียงกงมาเปลี่ยน ก็ยังสตาร์ทไม่ติด  ช่างก็เลยฟันธงอีกครั้งว่าจานจ่ายช็อต มีน้ำมันรั่ว และก็ยืนยันว่าจบแน่นอน ผมก็เลยให้เปลี่ยน  แต่ก็ยังสตาร์ทไม่ติดหมือนเดิม เลยต้องจอดรถใว้ที่อู่อีกคืน แล้ววันถัดมาสตาร์ทได้ ช่างบอกว่าเปลี่ยนแกนจากจานจ่ายอันเก่ามาใส่ สตาร์ทติดมันก็จริง แต่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม ไฟแจ้งเตือนเครื่องยนต์ขัดข้องโชว์ตลอด รอบสวิง เวลาขับวูบเหมือนจะดับ แต่ไม่ดับ. ใส่สายหัวเทียนจากจานจ่ายตำแหน่งแปลกๆ ดูเหมือนจะใส่ผิด แต่ก็ดันสตาร์ทติด ซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้นมันไม่เคยเกิดขึ้นกับรถผมเลย.  พรุ่งนีผมจะถ่ยรูปให้ดูครับ
super_sonics
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2015, 00:17:44 »
รบกวนสอบถามขอความรู้เพิ่มเติมครับ  ถ้าเปลี่ยนจานจ่ายผิดรุ่น รถมันจะยังสามารถสตาร์ท ใช้งานได้ตามปกติหรือ?  อย่างกรณีของผม เป็นไปได้ไหมที่ช่างเปลี่ยนจานจ่ายไม่ตรงรุ่น?
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2015, 01:14:06 »
โดนช่างเล่น เข้าให้แล้ว นิสัย ช่างแบบนี้ เมื่อไหร่ จะหมดไปซักทีน้อ
ใส่สายหัวเทียนผิดตำแหน่ง ก็สตาร์ทติดครับ แต่เครื่องไม่มีแรง เร่งแล้ววูบ
จานจ่ายผิดรุ่น ถ้าต่อสายไฟถูกตำแหน่ง ก็ สตาร์ทติดเช่นกัน แต่ จะไม่สามารถปรับไฟได้ และไม่มีแรงเช่นกัน  เพราะ ตำแหน่งการจุดระเบิดจะเปลี่ยนไป ต้องใช้เครื่องมือ ยิงวัด แล้วปรับเอา
super_sonics
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2015, 11:59:45 »
รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับว่าแบบนี้มันใช่หรือ? ถ้าสลับผิดจากแบบนี้แล้วสตาร์ทไม่ติด
* 1445749086104-248735591.jpg (107.65 KB, 320x240 - ดู 958 ครั้ง.)
* 1445749107080-2039313967.jpg (105.9 KB, 320x240 - ดู 934 ครั้ง.)
* 14457491223771737031619.jpg (109.9 KB, 240x320 - ดู 959 ครั้ง.)
* 1445749147638501996987.jpg (118.4 KB, 240x320 - ดู 978 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 06:56:08 »
ดูจากรูป สายหัวเทียนที่จานจ่าย ใส่สลับกันอยู่นะครับ
เครื่องรุ่นไหนครับ
* distributor.JPG (36.37 KB, 346x603 - ดู 1392 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2015, 10:10:59 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
super_sonics
กระทู้: 98
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 06:05:16 »
D16Y8 ครับ
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 09:01:10 »
ใส่สายผิดครับ ใส่ใหม่ตามรูปเลยครับ
