22 พฤศจิกายน 2026, 13:00:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เวลาวิ่งทางตรงและเลี้ยวมีเสียง ปั๊กๆ ล้อหน้าขวา ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาวิ่งทางตรงและเลี้ยวมีเสียง ปั๊กๆ ล้อหน้าขวา ครับ  (อ่าน 3493 ครั้ง)
s_pijan
กระทู้: 77
« เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 08:14:04 »
รบกวนสอบถามครับ เวลาขับยาวๆทั้งปล่อยคันเร่งและเหยียบคันเร่ง จะมีเสียงดังปัีกๆ อยู่ล้อหน้าขวา เหมือนมีอะไรหลวมหาก็ไม่เจอ
เปลี่ยนโช๊ค คันชักนอก ใน ปีกนกบน ลูกหมากกันโครง ลูกหมากปีกนกล่าง เพลาขับ ยังไม่หาย
แต่ดูแร็คมีอาการรั่วยางหุ้มก็ขาด เวลาเลี้ยวมีแสียงปั๊กด้วยข้างขวา อาการนี้เกี่ยวกับแร็คหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2015, 08:12:25 โดย s_pijan » บันทึกการเข้า
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 09:40:10 »
อันนี้เคยเจอกับกระบะ ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหม คือตอนเลี้ยวแล้วหัวเบ้าหรืออะไรสักอย่างมันไปเคาะครับ แต่เป็นแค่เวลาหักสุดพวงมาลัยเท่านั้นนะครับ หมุนๆไปจดสุดจะดังปั๊ก
อีกอย่างที่เจอคือ civic เวลาเลี้ยวยางจะไปเคาะตรงซุ้มครับ ผมใส่หน้ายางใหญ่ดังปั๊กเหมือนกัน ไม่รู้อาการเดียวกันไหมครับ
แต่ถ้าเป็นกับแร็คเพาเวอร์นี้ยังไม่เคยเป็นครับ
s_pijan
กระทู้: 77
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 13:59:19 »
รถไม่ได้โหลดครับ ล้อ 15 ไม่มีติดอะไรครับ แต่มีเสียง
แต่เมื่อก่อนมันก็เงี่ยบไม่มีเสียงอะไรครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กันยายน 2015, 19:22:37 »
ลองให้แม่แรงยกล้อหน้าลอย ทั้ง 2 ด้าน แล้ว ลองหมุนพวงมาลัยไปซ้ายสุด/ขวาสุด จากนั้นลองฟังเสียงดูว่าเป็นไหม ถ้าเป็นก็ลองหาที่มา
ของเสียงดู และลองโยกล้อดูครับ มือจับล้อ ที่ตำแหน่ง 3 กับ 9 นาฬิกา แล้วโยกไปมา และเปลี่ยนตำแหน่ง มาจับที่ 12 กับ 6 นาฬิกา
แล้วโยกเหมือนกัน ลองดูมีหลวม คลอน ดัง กึกกักไหม
ปล. ติดเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ปั้มเพาเวอร์ จะได้ทำงาน หมุนพวงมาลัยไม่หนัก
s_pijan
กระทู้: 77
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กันยายน 2015, 07:47:16 »
ผมลองยกขึ่้นหมุนพวงมาลัยซ้าย-ขวาสุดก็ไม่มีเสียง
โยกล้อ ตามตำแหน่งก็แน่นไม่มีหลวม กดรถดูก็ไม่มีเสียง
หาสิ่งที่คิดว่าหลวมในห้องเครื่องและในห้องโดยสารด้านขวาก็ไม่มีอะไรหลวม
**แต่มีน้ำมันหยดที่ยางหุ้มแร็คขาดออก**น้ำมันเพาเวอร์ในกระปุกยังเต็ม
เสียงจะดังปั๊กๆตอนวิ่งทางตรง และจะลั่นปั๊ก ตอนเลี้ยวครับ ขอบคุณครับ
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กันยายน 2015, 08:32:17 »
เหมือนเฟืองขบกันแล้วไปกดใส่หินหรืออะไรสักอย่างอ่ะป่าวครับ เพราะว่ายางมันขาดไม่รู้อะไรไปยัดบ้างก่อไม่รู้ ทำความสะอาดก่อนดีกว่าครับ
อัดเสียงกับเหตุการณ์มาหน่อยก่อดีหนอ จะได้ดูได้ฟังกัน ไม่เห็นไม่ได้ยินเลยไม่รู้ว่าเสียงมันยังไงอ่ะครับ
s_pijan
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 กันยายน 2015, 08:11:34 »
อัพเดทครับ
1.อาการวิ่งทางตรงมีเสียงปั๊กๆๆ ตามจังหวะตกหลุมและทางเรียบ **ถอดผ้าเบรคทำความสะอาด ย้ำสลักให้แน่น อาการหายครับ**
2.ตอนเลี้ยวอาการเสียงลั่นปั๊ก1ครั้งยังไม่หาย ถอดเหล็กกันโครงวิ่งก็ยังดัง ยกรถ หมุนล้อเบาๆซ้าย-ขวา ได้ยินเสียงหัวเพลาในหรือในห้องเกียร์ด้านขวา ดังกรอกแกรกๆเวลาขยับ เสียงนี้ปกติหรือไม่ครับ หรือมันต้องเงียบเลยเวลาหมุนซ้าย-ขวา ทั้งที่เพลาเพิ่งเปลี่ยนมาและดูแห้ง ยางหุ้มก็ไม่ขาด ตอนนี้สงสัยแร็ค เพราะยางด้านซ้ายขาดและมีน้ำมันหยด
3.ตอนหักสุดเดินหน้า-ถอยหลัง มีเสียงดังปั๊กๆ ตอนวิ่งหักไม่ต้องสุดก็ดังครับ..ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 กันยายน 2015, 08:54:35 »
ตรวจสอบ บูชปีกนกบนหรือยังครับ ยังปกติอยู่ไหม ดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถบอกได้ว่าบูชชำรุดไหม ต้องถอดออกมาตรวจสอบ เคยเจอว่า บูชหลวม ทำให้ดิ้นได้ แต่ดูด้วยตาเปล่า ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ แต่พอถอดออกมา ร่วงจากเบ้าเลย
s_pijan
กระทู้: 77
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 กันยายน 2015, 12:11:58 »
สอบถามครับ เวลาขยับล้อเดินหน้าถอยหลังมีเสียงแก๊กๆระหว่างหัวเพลาในกับห้องเกียร์
ก่อนหมุนล้อนี่ปกติมั้ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 กันยายน 2015, 12:38:34 »
ยกล้อลอย แล้วหมุน ใช่ไหม
ถ้าระยะฟรีเยอะ จะมีเสียงดัง ต้องแยกการตรวจสอบ ถ้าระยะฟรี เกิดจาก หัวเพลาขับ แสดงว่า มีสึกข้างในหรือแบร์ริ่งอาจแตก
ถ้าระยะฟรีเกิดจากเกียร์ อันนี้ก็ไม่ดีเช่นกัน แสดงว่า เกียร์เริ่มมีปัญหาแล้ว ขับกระชากมากๆ เฟืองเกียร์บิ่นแตก ละงานเยอะเลย
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กันยายน 2015, 16:02:08 »
+1
