29 พฤศจิกายน 2026, 00:03:10
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีคนแถวนี้ติด Ground Wire บ้างครับ ขอความเห็นหลังติดไปหน่อย แจ่มขึ้นหรือเฉยๆ ครั 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีคนแถวนี้ติด Ground Wire บ้างครับ ขอความเห็นหลังติดไปหน่อย แจ่มขึ้นหรือเฉยๆ ครั  (อ่าน 10026 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 20 มิถุนายน 2008, 21:48:16 »
เห็นเจ้าใน net ติด 600
คิดอยู่จะติดดีไหมน๊อ เห็นบรรยายสรรพคุณซะน่าลอง
แต่กลัว ไม่สมค่าโม้เลย
แต่ จากคราวก่อนที่เปลี่ยนกราวน์ตัวหน้ารถที่จากเครื่องไป
จากของเก่าเส้นจิ๋วๆ เป็นโตๆ ก็ ok ขึ้นนิดนึงนะครับ
เลยทำให้เกิดกิเลส แหะๆๆ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2008, 21:57:11 »
ผมใช้ volt stabilizer + groundwire ใส่แล้วก็รู้สึกว่าไฟหน้าสว่างขึ้น อย่างอื่นไม่ค่อยรู้สึกครับ (เครื่องดิม auto)
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2008, 22:22:55 »
ได้อย่างละนิดหน่อย บางอย่างแทบจะไม่สามารถรู้สึกได้
แต่เรื่องไฟกับเครื่องเสียง น่าจะดีขึ้น แต่ไม่ถึงกับราคาคุยที่โฆษณาไว้หรอกครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 06:03:20 »
หลังติด ห้องเครื่องสวยขึ้น รู้สึกแรงทางใจซะเยอะ  แต่ก็ไม่มีผลเสีย   อายจัง
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 08:33:40 »
นั่นแหละครับ จะรู้สึกอย่างนั้นแหละครับ แต่มีข้อเสียอยู่ข้อนึง คือ เสียตังไง อิอิอิ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
Civic Club No.408
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 10:08:33 »
รถใหม่  ติดไปไม่เห็นผลหรอกครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 10:27:36 »
รถผม 12 ปี ละ
งั้นติดไปน่าจะดีแหะ..
เห็นอยู่ 600 ถูกๆ น่าจะ o แต่ว่ารถติดแก๊สไป
ติด oj เป่าน๊อ ระวังๆ อายจัง
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 11:51:58 »
 มันคืออาไรหว่า  Ground Wire  เนี่ย... ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 16:35:44 »
Ground Wire       คือสายไฟ(ทองแดง)  .....ที่ติดออกจากแบตไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  คอมแอร์ ลิ้นปีกผีเสื้อ หัวฉีด ฯลฯ
เพื่อให้ระบบไฟลงกาวด์ สมบูรณ์มากขึ้น
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 17:17:22 »
รถเก่าๆ น่าจะติดครับ  ส่วนมากจะติดคู่กับกล่อง Volt Stabilizer ด้วยนะคับ    ยิ้มเท่ห์  ยิ้มเท่ห์
sha_do
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 17:43:02 »
ของผม FD ไปติดมาแล้ว ช่วยให้อาการเครื่องสั่น รอบตกเวลาที่แอร์ต่อ ได้คับ  และมี2 วิธี
   1.จัมพ์สายเข้ากล่อง ECU ทำให้ประหยัดขึ้น และรอบตัดเร็ว
   2.ไม่จัมพ์สายเข้ากล่อง ECU (ผมเลือกวิธีนี้ เพราะว่าติดแก๊ส) รอบตัดช้า อัตราเร่งดี  ล่าสุด ใช้น้ำมัน ขับไปที่ 190 รอบตัดสูงสุดที่เกียร์ 4 ที่ 6300 รอบ เชื่อหรือไม่แล้วแต่วิจารณญาณ คับ
แต่ว่าในกรณีใช้แก๊สยังแก้ไม่หายคับ อาจจะต้องรอจูนแก๊สใหม่
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2008, 00:55:35 »
ติดแร้วรู้สึกเครื่องมันเดินเงียบขึ้นนะครับ... ยิ้มเท่ห์
รู้สึกถึงจิงๆ...
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2008, 09:06:25 »
ไปติดที่ไหนครับ sha_do อยากติดมั่งอ่ะ  อายจัง
ขับรถดีๆ มีน้ำใจ มีเรื่องไป ไม่ตายก็ติดคุก
ใจเยน ใจเยน ใจเยนนนนนๆๆๆๆๆ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2008, 18:43:46 »
ผมติดแล้วแทบไม่รู้สึกอะไรเลย   นอกจะสตาทร์เครื่องติดง่ายขึ้นนิดดดดดดดดดดดเดียวเอง :'( :'(
Gu Gang Gods
กระทู้: 170
Gods Original Team since 2000
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2008, 11:07:39 »
ไม่รุสึกอะไรเลย เหอๆ สวยงามมากกว่าครับ
spot less ness
กระทู้: 458
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2008, 17:19:13 »
คิดแล้วรู้สึกเครื่องเสียง เสียงดีกว่าเดิมครับ รถลื่นขึ้นครับ แอร์เย็นเร็วขึ้น ไฟสว่างขึ้นครับ
sha_do
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2008, 18:03:24 »
ติดกับคนที่ลงไว้ใน Civicfdthailand คับ ที่บางนา 1200 บาทคับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2008, 21:39:51 »
ผมถามแถวนี้แหละ ..
อยู่เซนทรัล รัตนาธิเบตน์มั้ง 1500
กล้วยทอด  จะคุ้มไหมนี่ กราวด์วาย + โวลท์
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
jung_es
กระทู้: 205
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2008, 09:17:34 »
ผมว่ามันได้แต่ความสวยความคับ แล้วก็คุณค่าทางใจ ไม่ได้ประหยัดน้ำมัน
อย่างที่เขาโฆษณาหรอกคับ แต่ถ้าทำเครื่องเสียงมาน่าจะเหงผลน่ะคับ
sha_do
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2008, 17:40:11 »
ผมถามแถวนี้แหละ ..
1500  กราวด์วาย + โวลท์ ทำไมจะไม่คุ้มคับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2008, 22:02:32 »
คุ้มยังไงอะครับท่าน
เห็นบนๆ บอกไม่ค่อยได้ผล
กะว่าติดไป จะช่วยเพิ่มอีกสัก 5 แรงแมว ซะหน่อย อิๆๆๆ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2008, 22:50:07 »
 จุมพิต ราคาเท่ากันทำอย่างอื่น น่าจะดีกว่า
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
matta
กระทู้: 78
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2008, 21:46:41 »
ติดแล้วห้องเครืองสวยดี อย่างอื่นเหมือนเดิม ไม่แตกต่าง  รูดซิบปาก
Oscar_coupe
กระทู้: 13
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 11:54:29 »
 ยิ้มเท่ห์ ผมให้ร้านไดนาโม หน้าบ้านทำให้ สายกราวน์ 8 มม. เดินจาก 1. ลิ้นปีกผีเสื้อ--> ผนังห้องเครื่อง  2. จากไดสตาร์ท--> เข้าตัวถัง 3. จากคอมแอร์ --> เข้าคานหน้า 4. จากไดร์ชาร์ต--> เข้าสายดินใหญ่ หมดไป 130 บาท สบาย แอร์เย็นเจียบ รอบนิ้งกิ๊ก
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 17:20:55 »
ต้องลองมั่งแล้ว
เผื่อสัญญาณรบกวนเครื่องเสียงจะหายไป
chainy007
กระทู้: 279
ทำในสิ่งที่เรารักและไม่เดือดร้อนใคร
« ตอบ #25 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 13:02:10 »
เคยติดเครื่องเดิม D16y8  ที่ เบโมชั่น แถวแยกอรุณอัมรินทร์ อะครับ
ที่เห็น ๆ  ก็ รถผมมี วัดโวลล์ อยู่ ก่อนติดวัดได้  13 V กว่า  หลังติด ก็ขึ้นมาเป็น  14V
ส่วนอะไรดีขึ้นมั้ย ก็รู้สึกทางใจได้ว่า วิ่งดีขึ้นมั้ง,  รอบนิ่งขึ้นมั้ง, เอาเป็นว่า ได้ความสบายใจ ขึ้นมา อะครับ  อิอิ ยิงฟันยิ้ม
kathi
กระทู้: 953
แรงตามตัง รถเลยไม่แรง
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 01:01:03 »
ของผม เสียงสตาท เปลี่นไปเลย เพราะขึ้น  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ไม่ได้คิดไปเอง จริงๆนะครับ   จุมพิต จุมพิต  มันฟังแล้วเหมือนง่ายขึ้นมั้ง
กระทู้: 3,153
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 05:36:47 »
เเถวไหนครับ จัดมั้งดิ
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 08:02:29 »
อยากติดเหมือนกัน เก็บเกี่ยวความรู้ก่อน.. ยิ้มเท่ห์  ยิ้มเท่ห์
