21 พฤศจิกายน 2026, 13:09:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใครพอรู้วิธีเปลี่ยนกรองมั้งคับ พอดีผมซื้อ กรองงูเหลือมมา ........ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพอรู้วิธีเปลี่ยนกรองมั้งคับ พอดีผมซื้อ กรองงูเหลือมมา ........  (อ่าน 6514 ครั้ง)
aphinanthailand
กระทู้: 22
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 10:08:27 »
อยากทราบวิธีถอดของเดิมกับวิธีติดตั้งกรองงูเหลือมคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 11:52:40 »
ขอดูกรอง งูเหลือท่านหน่อย เทียบกับของเดิมที่ติดรถ ว่าได้ ยาวมาถึงขนาดไหน   ขยิบตา
เพิ่มเติมให้ท่านนิดหน่อย ที่ท่านไปถาม   หัวข้อ: ขอทราบวิธีถอด-เปลี่ยน ไฟท้าย ek96 หน่อยคับ  ที่ห้อง DIY จะไม่มีคนตอบให้ครับ เพราะห้องนั้น เป็นห้อง นำเสนองาน DIY ที่ทำออกมาแบ่งปันกันครับ
ถ้าถามห้องนี้ จะมีคนช่วยตอบครับ
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 13:17:01 »
ขอบคุณคับ กรองงูเหลือม simota คับ ซื้อมาแล้ว ยังไม่ได้ติดตั้งเลยคับ
* Photo23-12-57123015.jpg (32.78 KB, 640x480 - ดู 1521 ครั้ง.)
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 22:15:56 »
ดันๆๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 22:45:21 »
รูปการติดกรองงูเหลือม ครับ
เครดิต ห้องเพื้อนบ้านครับ http://www.citysrzclub.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=22438
* fTVeWF (Small).jpg (102.37 KB, 640x480 - ดู 1562 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 22:48:03 »
รู Sensor ต่างๆ ก็ลองเทียบจากระยะ ของกรองเดิม แล้วเจาะใส่เพิ่ม รูไหนไม่ใช้ ก็อุดซะ ส่วนการยึดกรอง ก็ใช้ เหล็กรู ดัด ยึด ให้มั่นคง บางครั้ง อาจต้องหายางมารอง เพื่อ รับแรงสั่นสะเทือนครับ
การถอดของเดิม ก็ ถอดน็อตที่ยึดหม้อกรองเดิม เบอร์ #10  จำนวน 3 ตัว  ต้องใช้ T-10 ด้ามยาวๆ ขันออก ลองโยกและก้มมองดูจะเห็น  แล้ว
ค่อยๆ ดึงขึ้น ตรงๆ จะหนืด นิดหน่อย มันมี พลุกยางอยู่
ส่วนการถอด ยาง Flex ออกจาก ลิ้นปีกผีเสื้อ ก็ ขันน็อตคลายแหวนรัดออก หลวมๆ แล้วดึง ถอยหลัง ก็หลุดแล้ว ครับ
การถอด ท่อ Flex ออกจากหัวกรอง ตรงนี้ เป็นยางครับ โยกซ้ายขวา ดึงย้อนจากกรอง ก็ออกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2015, 22:54:05 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 13:35:04 »
ไอ้เจ้าสองตัวนี้มีรูเสียบยุคับ แต่อีกตัวไม่มี ต้องเจาะเลยหรอคับ
* IMG_20150812_132809.jpg (93.15 KB, 800x480 - ดู 1260 ครั้ง.)
* IMG_20150812_133041.jpg (110.67 KB, 800x480 - ดู 1274 ครั้ง.)
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 13:37:18 »
ตัวที่ไม่มีรูคับ
* IMG_20150812_132817.jpg (96.05 KB, 480x800 - ดู 1302 ครั้ง.)
* IMG_20150812_132824.jpg (104.99 KB, 800x480 - ดู 1251 ครั้ง.)
* IMG_20150812_133049.jpg (103.92 KB, 800x480 - ดู 1274 ครั้ง.)
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 13:48:08 »
รถผมติดแก๊สด้วยนะคับ  ร้องไห้ ร้องไห้
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 13:53:14 »
ไอ่ตัวนี้น่าจะมาจากตรงที่ผมติดแก๊สมานะครับ เราต้องเจาะรูแล้วใส่เลยใช่ไหมคับ
* 666.jpg (115.47 KB, 800x480 - ดู 1187 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:05:33 »
ติดแกสแบบไหนครับ แบบ ดูด หรือ หัวฉีด  ขยิบตา
ถ้าหัวฉีด ใส่กรองแบบนี้ได้ง่ายหน่อย ไม่ต้องแปลง
ถ้าแบบ mix เหอๆๆ งานเยอะ  ร้องไห้  เพราะต้องหาจุดติดตั้ง ตัว mix ใหม่
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:09:53 »
แบบดูดคับ  เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:11:27 »
ตัว mix คือตัวไหนคับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:16:38 »
 ร้องไห้ ทัมใจ ถามหาเลย
แบบดูด จะใส่กรองแบบนี้ไม่ได้ครับ เพราะกรองท้องมันป่อง ยัด หัว mix ให้อยู่ตรงกลางไม่ได้ หรือ ถ้า จะลองใส่กรองนี้ ก็ต้อง ย้ายหัว mix ไปอยู่หน้า ลิ้นปีกผีเสื้อ แล้วทำตัว ล็อคหัว mix กับกรองและปีกผีเสื้อขึ้นมาใหม่
มีคนทำไหม  ขยิบตา ขยิบตา แต่ ผมยังไม่เคยเห็นแบบนั้น
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:18:52 »
แกะหัวกรอง ออก แล้วจะเห็นหัว mix นอนขวางอยู่ในท่อครับ ลองถอดดู
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:20:51 »
กำเลย T_T
งั้นคงต้องขายทิ้งละคับงั้น แงๆๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:25:59 »
มีอีกทาง Up grade ระบบแกส เป็น หัวฉีด ซื้อของมือ 2 ราคาน่าจะยังพอคบกันได้ เห็นมีคนขายอยู่ สิ่งที่ต้องเพิ่ม
1 ECU หัวฉีด
2 วาล์วฉีดแกส
3 หม้อต้ม
หรือ ไม่ก็หยุดใช้แกสชั่วคราว ตอนนี้ น้ำมันถูก ราคายังลงเรื่อยๆ จนกว่า บ่อน้ำมัน โดน พี่กัน ถล่ม อีกรอบ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
aphinanthailand
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:39:02 »
1 ECU หัวฉีด
2 วาล์วฉีดแกส
3 หม้อต้ม
555+
ผมว่าจะซื้อกรองแบบผ้า K&N มาใส่แทนอะคับ แพงหน่อย แต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่าคับ
