25 พฤศจิกายน 2026, 10:08:44
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: แปลงไมล VIrs ใส EK96 ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แปลงไมล VIrs ใส EK96 ครับ  (อ่าน 6423 ครั้ง)
tee001
กระทู้: 189
« เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2015, 15:23:43 »
แปลงไมล VIrs ใส่ EK96 ครับ กำลังจะได้มา จะต้องแปลงอย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2015, 16:09:47 โดย tee001 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2015, 16:10:37 »
แปลงไมล VIrs ใส EK96 ครับ กำลังจะได้มาจะต้องแปลงอย่างไรครับ
ลองอ่านดูครับ พลิกหน้า/หลัง อ่านรายละเอียดครับ  ฮืม
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,169234.1280.html
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2015, 20:15:46 »
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2015, 20:59:02 »
มีอีกอัน ลองดูครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,80021.25.html
ถ้าสงสัยถามได้ครับ
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 11:41:16 »
ถ้าผมใช้รีเลย์ แลัวต้องแก้วงจรที่แผ่นปริ้นเหมือนในรูปหรือไม่ครับ
* img2ack.jpg (99.75 KB, 640x458 - ดู 796 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 11:50:41 »
ถามหน่อย ครับ
รถเป็น ปี 96 ใช่ไหม แล้ว เครื่อง เป็น Y4 หรือ Y8 ครับ
ถ้าเป็น Y4 ไม่แก้อะไรครับ  สามารถเสียบใช้ได้เลย
แต่ถ้า Y8 ต้องแก้ไขวงจร ตามที่ท่าน แนบรูปมา
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 11:59:11 »
ครับ ปี 96 เปลื่ยน เครื่อง d16a ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2015, 12:06:56 โดย tee001 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 12:07:10 »
ครับ 96 เครื่อง d16a ครับ
เอาแล้วไง เรื่องยาวละทีนี้  ตกใจ
ขั้นต้น ลองเสียบใช้งานดูก่อน แล้ว ดูว่าตำแหน่งเกียร์ที่ไมล์ กับ ที่คันเกียร์ ตรงกันไหม ถ้าตรงกัน ก็จบครับ แต่ถ้าไม่ตรงกัน ต้องแก้ไขครับ
อาจต้องไล่สายไฟจากคันเกียร์ มาที่ไมล์ เพื่อความถูกต้องครับ
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 12:34:52 »
ครับรอสิ้นเดือนไปเอาไมล แล้วจะขอความรู้ต่อครับ ขอบคุณมากครับ
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 18:16:55 »
ได้มาแล้วครับ เข้า P
* CAM00090 (Small).jpg (69.6 KB, 640x480 - ดู 690 ครั้ง.)
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 18:19:49 »
เข้าเกียร R ครับ
* CAM00091 (Small).jpg (70.6 KB, 640x480 - ดู 661 ครั้ง.)
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 18:25:22 »
เขัาเกียร N ครับ
* CAM00092 (Custom).jpg (99.3 KB, 800x600 - ดู 643 ครั้ง.)
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 18:30:49 »
เข้าเกียร D ครับ
* CAM00093 (Custom).jpg (103.08 KB, 800x600 - ดู 689 ครั้ง.)
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 18:33:10 »
อย่างนี้ผมต้องแก้วงจรและใสรีเลยใช่ไหมครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 20:57:27 »
ได้ไมล์ ตัวที่มีตำแหน่ง เกียร์  LSD มา ต้องแปลงเยอะหน่อยครับ เพราะขาสัญญาณ ไม่ตรงกันเลย  ร้องไห้
ที่แรก นึกว่าได้ไมล์ที่มีเลข 1 มา อันนั้น เสียบแล้วน่าจะใช้ได้เลย ส่วนไมล์อันนี้ ไม่เคยได้จับเลย
รบกวน ถอดออกมาถ่ายรูปด้าน หน้า และ ด้านหลังแผ่นปริ้น ให้หน่อยครับเอาแบบชัดๆ จะได้ชี้จุดได้ครับ
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 20:01:57 »
ได้ครับ
* CAM00103 (Custom).jpg (78.69 KB, 600x800 - ดู 602 ครั้ง.)
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 20:15:02 »
ด้านหลัง
* CAM00105 (Custom).jpg (128.93 KB, 733x550 - ดู 612 ครั้ง.)
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 21:12:55 »
 ขอเวลาแกะ ลายวงจร หน่อยนะครับ แล้วจะลง ลายละเอียดให้อีกที   อายจัง
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 22:14:59 »
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 13:40:23 »
ทำตาม กระทู้นี้เลยครับ ผมลองไล่ดูการต่อวงจรแล้ว เหมือนกันเลย ( ท่าน บัคกรีสายไฟตัดสายไฟ ใช้ มิเตอร์วัดไฟได้เนอะ )
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,105416.0.html
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #20 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 18:49:15 »
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับ ทำตามนั้นเลยแต่เข้าเกียรไฟเกียร D จะติดทุกเกียร ยกเว้นเกียร D ไม่ติดครับ
ผมลองไล่จากไมลตัวเก่าแบบงงครับ
* CAM00125 (Custom).jpg (110.76 KB, 733x550 - ดู 518 ครั้ง.)
* CAM00126 (Custom).jpg (108.68 KB, 550x733 - ดู 521 ครั้ง.)
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #21 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 18:55:19 »
ของผมมีกลับไดโอด D12 และ R9 ออก ครับ
* CAM00136 (Custom).jpg (88.04 KB, 550x733 - ดู 525 ครั้ง.)
* CAM00137 (Custom).jpg (74.11 KB, 550x733 - ดู 529 ครั้ง.)
* CAM00138 (Custom).jpg (74.17 KB, 550x733 - ดู 527 ครั้ง.)
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #22 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 19:06:01 »
รูปต่อ
* CAM00139 (Custom).jpg (73.76 KB, 550x733 - ดู 513 ครั้ง.)
* CAM00140 (Custom).jpg (73.97 KB, 550x733 - ดู 530 ครั้ง.)
* CAM00141 (Custom).jpg (73.71 KB, 550x733 - ดู 501 ครั้ง.)
« ตอบ #23 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 19:08:30 »
แล้วติดครบปกติ ตามที่ต้องการหรือยังครับ หรือ ยังเพี้ยนๆอยู่
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #24 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 19:19:03 »
ผมต่อตามวงจรแล้วไฟ D ติดทุกเกียร ผมไล่สายที่ต่อกราวเกียร D ลงกราวตลอดยกเว้น เกียร D ที่ตัดกราวไฟเลยไม่ติด
ผมเทียบของแผงไฟเกียรเดิม หาขั่วเกียรกราวเกียร D มาที่ไดโอด D12 ต้องกลับตำแหน่งเพื่อให้กราวผ่าน ไดโอด ได้ไฟเกียร D
ติดส่วน R9 ผมถอดเพื่อต่อสายไฟไปหลอดไฟครับ
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #25 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 19:19:44 »
ครบแล้วครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 19:45:23 »
ทดลองใช้งานตอนกลางคืนดูนะครับ คือ ปิดไปหน้ารถ แล้ว ดูความสว่างของตำแหน่งเกียร์ จากนั้น เปิดไฟหน้ารถ แล้วดูความสว่างของไปบอกตำแหน่งเกียร์ ต้องมีการ ลดความสว่างลงมานิดหน่อย เพื่อไม่ให้แยงตา
ถ้า ความสว่างไม่ลดลง แสดงว่า R ที่ถอดไป อาจเป็น R ลดความสว่างของไปบอกตำแหน่งเกียร์
แต่ถ้า ความสว่างลดลง ก็ใช้ได้ครับ จบโครงการ ไมล์เข็มส้ม   จุมพิต จุมพิต
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #27 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2015, 20:35:03 »
ครับผม ขอบคุณมากครับ
