01 ธันวาคม 2026, 02:08:06
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รอบ 5พัน เลขกิโลไม่ไป เกียร์กระตุกบางที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รอบ 5พัน เลขกิโลไม่ไป เกียร์กระตุกบางที  (อ่าน 3104 ครั้ง)
watcharaoff
กระทู้: 8
« เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 20:17:24 »
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนขอความรู้หน่อยครับ ตอนนี้ผม civic fb อาการคือเร่งเครื่องไม่ขึ้นครับ(ไม่รู้เรียกถูกรึป่าว) คือเวลาเร่งไปถึง 133km. รอบ 5พันรอบ เลขไมล์ค่อยๆตกลง แต่รอบ ยังอยู่ที่ 5พันรอบ และคันเร่งกดสุดแล้ว หรือบางทีวิ่งไป 90km. รอบ 5พันรอบ แล้ว เลข km. ค่อยๆตก แต่รอบไม่ตก เป็นบ่อยมากครับ อยากรบกวนพี่ๆช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ เพราะผมเอาเข้าศูนย์แล้ว ทางศูนย์แจ้งมาว่าไม่ทราบสาเหตุครับ ได้แค่ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูครับ แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นอีก ผมเลยโทรไปฝากเรื่องกับ Honda Thailand ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง ได้แต่รอครับ ใครเคยเกิดปัญหาแบบนี้ รบกวนบอกผมด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 20:25:32 »
เกียร์อะไรครับ
รอบเครื่องขึ้นคงที่ 5000 รอบ แต่ ความเร็วตกลง ถูกต้องไหมครับ
watcharaoff
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 20:44:09 »
เกียร์อะไรครับ
ใช่ครับ เกียร์ ออโต้ ครับ ขอบคุณมากๆครับที่ตอบ T T
watcharaoff
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 20:53:28 »
คลิปที่ผมถ่ายมาครับ
http://youtu.be/AXPeR8WyvLY
http://youtu.be/zzwDdRQ39HI
http://youtu.be/CZz1ct5XXQM
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:06:46 »
รถวิ่งได้กี่กิโลเมตรแล้วครับ
อาการเหมือน แรงดันน้ำมันในระบบ เกียร์มันตกแล้ว ครัชไม่จับทำให้รอบเครื่องเด้งขึ้น แต่ความเร็วตก แต่พอแรงดันน้ำมันกลับมา ดันครัชให้จับกันได้ รอบเครื่องตกมาปกติ และความเร็วค่อยๆเพิ่มกลับมาที่เดิม
อาการแบบนี้ เตรียมหาอู่ Overhual เกียร์ได้เลย สิ่งที่เป็นปัญหาคือ กรองน้ำมันเกียร์( อยู่ในเกียร์) อาจเริ่มตัน เลย มีอาการมันฟ้อง ให้เห็นเป็นระยะ
ปล. จากคลิป เหมือนมีรูปเครื่องยนต์แสดงด้วย ช่วงที่ รอบเด้งขึ้นไปที่ 50,000 รอบ ใช่ไหม  ขยิบตา
watcharaoff
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:12:11 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เดี่ยวจะลองให้ทางศูนย์แล้วเช็คตามนี้ดูครับ แต่ว่า Overhual คืออะไรหรอครับ แต่ว่าอาการแบบนี้ทำให้เกียร์พังได้ไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:21:18 »
Overhual คือ การซ่อมบำรุงใหญ่ครับ แบบเปลี่ยนอะไหล่เยอะแยะมาก ( ภาษาช่าง ครับ ช่างชอบ เพราะได้ค่าแรงเยอะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม)
ต้องถามท่านก่อน ไมล์กี่กิโลเมตรแล้ว ปกติจะมีอาการที่ 3-4 แสนกิโลเมตร ครับ แต่ก็ไม่เสมอไป บางครั้งใช้งานหนัก มีการสึกหรอเยอะ ก็จะสั้นลงครับ
ตอนที่ท่านเอาไปให้ช่างดู ถ้าช่างมีเครื่องมือพร้อม เขาจะใช้ เกจ์ วัดแรงดันน้ำมันเกียร์ตอนเร่งเครื่องครับ สามารถบอกได้ว่าแรงดันน้ำมันปกติไหม ( ตาม Spec. ของคู่มือ บอกว่า ควรอยู่ที่เท่าไหร่  ถ้าต่ำกว่านั้น ก็จะวิเคราะห์ ต่อไปอีก )
watcharaoff
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:24:55 »
เลขกิโลอยู่ที่ 67,744 ครับ ได้ยินแบบนี้เครียดเลย รถพึ่งจะเริ่มปีที่ 2เองครับ
watcharaoff
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:27:16 »
แต่ผมแอบ คิกดาว บ่อย เลยทำให้เป็นแบบนี้ด้วยไหมครับ T T
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:30:20 »
ลองเข้า 0 ดูก่อน อาการอาจจะไม่แย่ อย่างที่คิด (เลขไมล์ยังน้อยอยู่ ) อย่างไรแล้ว ลองให้ช่าง 0  ตรวจสอบโคด และ Reset ECU ก่อนก็ได้ และถ้าเป็นไปได้ ก็ลองคุยกับช่าง ให้ช่วยตรวจสอบแรงดันน้ำมันเกียร์ด้วยละกัน   จุมพิต จุมพิต
watcharaoff
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:31:56 »
ขอบคุณมากครับ ถ้าได้ผลยังไงจะมาแจ้งอีกทีนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:39:56 »
ลองอ่านๆดูครับ ช่างซ่อมเกียร์
http://www.cm-club.com/forum/showthread.php?t=345022&page=4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 เมษายน 2015, 22:49:18 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
