16 ตุลาคม 2026, 17:26:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รอบเดินเบา 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รอบเดินเบา  (อ่าน 5565 ครั้ง)
BanKEK98
กระทู้: 52
« เมื่อ: 07 เมษายน 2015, 21:41:37 »
 รถผมซีวิคตาโตปี99  อยากสอบถามว่า เวลาผมเปิดแอร์ ตอนจอดติดไฟแดง รอบ ขึ้นลง อยู่ที่ 1000-1500ร อบ มันปกติกไหมครับ แต่มันไม่ขึ้นลงติดกันจะเว้นช่วงไว้สัก10วิ  เลยอยากสอบถามปกติกไหมครับ ก่อนหน้านี้ล้างปีกผีเสื้อมา
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 10:27:49 »
ล้างปีกผีเสื้อแล้วได้ reset ECU ด้วยนะครับ
dosviper
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 10:36:31 »
ร้างมอเตอร์ชดเชยรอบใด้เลยครับ ผมเคยเป็นรถเพื่อนด้วยอาการนี้เลย ร้างแล้วหายเลยครับ ลองดู
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 15:04:11 »
ผมขอดูรูปตัวชดเชยหน่อยครับว่ามันเป็นยังไง แล้ววว รีเซ็ทECU ยังงัยครับ
dosviper
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 15:41:13 »
ตัวในวงกลมสีเขียวเลยครับ น๊อตเบอ12สองตัว ถอดออกจะเห็นรูกลมๆสองรู รูนึงโร่งอีกรูจะมีตะแกงถี่ รูนี้แหละครับ
สวนมากจะตัน
* mlm.JPG (64.28 KB, 640x480 - ดู 2725 ครั้ง.)
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 20:15:34 »
ครับผม ลองถอดออกมาล้างก่อนไช่ปะพี่ เปนทั้ง ติดเครื่องใหม่ๆ เเละ ก็ เปนทุกจังหวะในรอบเครื่องยนต์
แล้วอีกเรื่อง1 ครับ เกียร์ แข็งเข้ายากครับ เกียร์ธรรมดาD16y4 ครับ น้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนไปไม่ถึงเดือน สาเหตเกิดจากรัยครับ
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:02:46 »
ตอนนี้ผมลอง ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ล้างมอเตอร์เดิน เบา ใส่กลับไปก็ยังไม่หายสวิงเหมือนเดิม เลยเอาปีกผีเสื้อตาโตคนแถวบ้าน มาใส่ ก็สวิงๆ ขึ้นๆลง อยู่ที่ 1000-2000 รอบ อะครับ ช่วยที จะได้แก้ถูกจุดครับ
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:05:34 »
อาการเปนทั้ง ตั้งเเต่สตาทเครื่อง ทั้งใช้แก้สเเละน้ำมัน เกียรืธรรมดานะครับ ผู้รู้ช่วยที
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:14:07 »
ตอนนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วครับ  ขยิบตา ขยิบตา  ตามที่ พี่ๆข้างบนแนะนำ
ขอดูรูป คอ ไอดี ของท่านหน่อยซิ ขอดูหลายๆมุมหน่อย จะดูว่า ตัวชดเลยรอบ ของท่านเป็นแบบไหน
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:35:35 »
นี่ครับพี่ ผมถอดปีกผีเสื้ออกมาล้างครับ
* 11139694_725981097514411_753783323_n.jpg (105.87 KB, 704x960 - ดู 1678 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:47:49 »
จากรูป ผมแนะนำท่านเปลี่ยนประเก็น ลิ้นปีกผีเสื้อครับ อากาศมันเข้าด้านหลัง ลิ้นปีกผีเสื้อ โดนดูจากคราบเขม่าดำๆ
ส่วน ตัวชดเชยรอบของท่าน ไม่เหมือนกับพี่ข้างบน ที่ลงรูปให้ครับ ของท่านจะอยู่ใต้ลิ้นปีกผีเสื้อ ถอดออกมา แล้ว ลองเอานิ้วเขี่ยดู มันขยับได้ไหม ถ้าขยับได้ ไม่มีอาการฝืด ก็ปกติ แต่ถ้าฝืด ก็ต้องถอดทำความสะอาด แบร์ริ่ง ข้างในครับ และแนะนำท่านเปลี่ยนประเก็นของตัวชดเชยรอบด้วยครับ เป็นยาง มันบีบจนแบนแล้ว มีโอกาส ที่ อากาศ รั่วเข้าได้
ประเก็น 2 ตัวนี้ ราคา ตัวละ 100 กว่าๆ หรือ ถูกกว่าครับ
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 21:50:44 »
ครับพี่ซื้อที่ไหนได้ครับพี่ บอกร้านอะไหล่ว่าไรครับพี่ ตัวชดเชยรอบตัวล่างที่มีท่อผ่านน้ำ สองเส้นป่ะครับพี่
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 22:08:24 »
บอกร้านว่าประเก็นปีกผีเสื้อ กับประเก็นยางของตัวชดเชยรอบ ถ้าถอดเป็นตัวอย่างไปเทียบได้ ก็ถอดไปครับ ถ้าไม่ได้ ก็ถ่ายรูปไปให้เขาดู ก็ได้  จุมพิต
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 22:13:14 »
ครับพี่ ให้ผมลองทำไรต่อดีครับ ให้มันหายจากอาการนี้อะครับ รอบเครื่องขึ้นๆลง ๆ ช่วยด้วยครับ หมดปัญญา
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 22:25:37 »
อีกอย่าง ตัวลิ้นปีกผีเสื้อ ต้องตั้งให้ปิดสนิทจริง โดยส่องกับแดด การตั้ง ก็ตั้งที่ตัว Stoper ที่ตรงตัวต่อสายคันเร่ง คือปิดสนิท แต่ไม่ขัด ต้องค่อยๆปรับทีละนิด แล้วขยับลิ้นปีกผีเสื้อ ปิด/เปิด ไปมา จุดูว่าปิดสนิท ( ลิ้นปีกผีเสื้อ จะปิดไม่สนิทซะทีเดียวเพราะลิ้นมันกลม แต่ใส่แบบเฉียงๆ เลยไม่สนิทแบบแสงลอดไม่ได้ แต่อย่าให้มีอาการขัดกัน )
ลองทำตามที่แนะนำตามข้างบนก่อนครับ แล้วค่อยๆแก้ทีละจุด
ส่วนตัวชดเชยรอบก็ตัวที่อยู่ใต้ปีกผีเสื้อ แล้วมีท่อน้ำเล็กๆต่อ นั่นแหละ ใช่เลย ถอดมา แล้วลองขยับดู ต้องลื่น ขยับไปมาได้ ไม่มีอาการติดขัด ถ้ามี ก็ถอด มาล้างแบร์ริ่งซะ ( mark ตำแหน่งแผ่นปิดและ น็อต ไว้ด้วย เดี๋ยว เพี้ยน )
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 22:34:54 »
ผมลอง ถอดออกมาล้าง ีกผีเสื้อ ล้างตัวชดเชยรอบหมดเเล้วครับพี่ ก็ยังขึ้นๆลง ๆ เหมือนเดิมครับ พี่  พอมีทางไหนไหมครับ แก้รอบสวิง
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 22:35:33 »
reset ECU   http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=145352.0  ตามนี้เลยครับ
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 09:42:38 »
ไหนๆก็ล้างลิ้น ล้างมอเตอร์ชดเชยเดินเบาแล้วก็ ตั้งวาลวืไปด้วยเลยก็ดีครับ
BanKEK98
กระทู้: 52
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 13:40:33 »
ลองล้าง เเล้วครับ ไม่หายครับพี่ ลอง ล้างปีกผีเสื้อกับตัวชดเชยรอบเเล้วครับ ต้องทำไงบ้าง ต้องปรับตั้งตัวตั้งเร่งปีกผีเสื้อไหมครับ
