29 พฤศจิกายน 2026, 07:58:15
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: civic 1500cc.ปี1992 เครื่องคาร์บูเกียร์ออโต้กิน้ำมัน7kmต่อลิตร 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: civic 1500cc.ปี1992 เครื่องคาร์บูเกียร์ออโต้กิน้ำมัน7kmต่อลิตร  (อ่าน 3137 ครั้ง)
bonbamboss
กระทู้: 46
« เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 18:29:38 »
 :oผมเพิ่งซื้อรถมือสองมาเป็นcivic 1500cc.ปี1993เกียร์ออโต้ ใช้แก๊สโซฮอล95 เติมน้ำมัน300บาทวิ่งได้แค่60กิโลแล้วอีกอย่างไฟเตือนก็ไม่มีอยากทราบว่ารุ่นนี้มีไฟเตือนไหมครับแล้วทำไงให้ประหยัดน้ำมันกว่านี้ ยังไม่มีตังค์ติดแก๊สครับ
* 8.jpeg (70.91 KB, 640x480 - ดู 686 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 23:35:27 »
เครื่องมันเก่ามากแล้วครับ ลองหาดูเครื่องหัวฉีดดีกว่าป่าวครับ
bonbamboss
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 06:47:46 »
bonbamboss
กระทู้: 46
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 06:54:43 »
 อายจังยังไม่มีตังค์เลยครับจะติดแก๊สยังไม่มีเลยพอจะแนะนำหน่อยได้ไหมที่จะให้มันกินน้ำมันน้อยลงเพิ่งมีรถคันแรกแบบว่าคนเงินเดือนน้อย
yukim
กระทู้: 626
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 07:27:54 »
ผมเคยเจอประสบการณ์เดียวกันกับคันที่แล้วครับ คาร์บูออโต้ วิ่งต่างจังหวัดยาวๆได้ 13โลลิตร พอเข้าไปอยู่ในเมืองได้ 7โลลิตร ไปหาอู่แถวดอนเมือง และแถวเรียบด่วน เปลี่ยนโน่น นี่ นั่นทั้งสองที่รวมหลายพัน แล้วก็ยังไม่ต่างจากเดิม นั่งหาข้อมูล+ทนใช้อยู่เกือบปี แต่เครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ แค่ 7โลลิตร สุดท้าย ไปเปลี่ยนเป็น D15b vtec คราวนี้ได้ 11โลลิตรวิ่ง ตจว ได้ 15โลกว่าๆ รู้งี้เปลี่ยนไปนานแล้ว เพราะความที่ตัวเองอยากลอง (แฟนบอก เสียน้อยเสียยากฯ)
  ถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ ต้องติดแก๊สเท่านั้นครับ ไม่มีทางเลือกอื่น
ปล. ผมเคยบอกรุ่นน้องหลายคนว่า ถ้าจะหารถเก่ามือสอง ถ้าเงินถึง หารถตัวถังสวย ไม่ต้องทำสีแล้วมาวางเครื่องใหม่เอง (เพราะทำเครื่องเอง ชัวร์กว่า จบได้สวยกว่า และค่าทำสีดีๆแพงกว่า) แต่ถ้างบน้อย หารถแก๊สไปเลย วิ่งแก๊สยังมีเงินเหลือซ่อม  ยังไงก็สู้ๆนะครับ คาร์บูใช้โซฮอลล์ 91 ได้น่ะ
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 10:21:59 »
ถ้าช่าง ฝีมือถึง จูนดีดี มันก้พอประหยัดได้คับ
ทั้งนี้ มันขี้นอยู่กับความสมบูรณ์ ของเครื่องยนต์ ด้วยคับ ถ้าวาวล์รั่ว จูนให้ตายยังไงก้ยังเปลือง
การเปลี่ยนเครื่องใหม่นั้น อาจจะไม่ใช่ทางเลือกสำหรับคนงบน้อย
แต่การติดแก๊ส คุ้มที่สุดคับ
วางเครื่องใหม่ จะต้องใช้เงิน ประมาณเฉียดๆ 45000
แต่ ถ้าติดแก๊ส จะไม่เกิน 16000
ยิ่งถ้าหามือสองได้อาจได้ราคาประมาณ 6000-8000 ติดแบบ มิกเซอร์ ธรรมดา แค่นี้ก้วิ่งสบายแล้วคับ ใช้แก๊สแบบ Fulltime ไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันด้วย ไม่เหมือนเครื่องหัวฉีด อย่างน้อยต้องสตาร์ทน้ำมัน พี่ชายผมก้ใช้แก๊ส มาตอนนี้ก้ห้า - หก ปีแล้วมั้ง เครื่องคาร์บู วิ่งฉิววว
* 394888_342404942438910_2045082023_n.jpg (66.24 KB, 720x540 - ดู 591 ครั้ง.)
* 398456_342405059105565_2063486962_n.jpg (92.74 KB, 720x540 - ดู 581 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2014, 10:26:27 โดย cyu » บันทึกการเข้า
bonbamboss
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 20:58:15 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ ฮืม แต่ว่าตอนนี้ผมว่าจะเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ,น้ำมันเกียร์, ไส้กรองอากาศ แล้วก็หัวเทียนดูก่อน ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหม ครับ
