17 ตุลาคม 2026, 07:27:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง  (อ่าน 9259 ครั้ง)
nu_civic
กระทู้: 48
« เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 17:22:50 »
มีใครเคยเปลี่ยนปั๊มน้ำมันที่เรียกว่า ปั๊มติ๊ก กันบ้าง
แล้วรู้มั้ยเวลาที่มันเสียจะมีอาการอย่างไร
แล้วมันจะเสียได้ไง
รวมถึงเกจ์วัดระดับน้ำมันในถังด้วยว่าเวลาที่มันเสียเกิดจากอะไรบ้าง
ขอสอบถามหน่อยคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 17:36:04 »
ถ้าเสียก็สตาดร์ไม่ติด  แต่ถ้าวิงอยู่งดีๆ แล้วเสียอาการจะเหมือนกับน้ำมันหมด
เสียได้หลายสาเหตุครับ อย่าง ไฟเกิน  ร้อน ฯลฯ
เกจ์วัด  เสียได้จากอาการ  ชอบปล่อยให้น้ำมันเหลือก้นถังเป็นเวลานานๆ
แล้วดูพวกสายไฟด้วยครับ
* 386.gif (39.19 KB, 120x96 - ดู 761 ครั้ง.)
nu_civic
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 17:45:52 »
ปั๊มเสียเกิดจากการที่ท่อส่งน้ำมัน  มันตันเปนไปได้มั้ย
เกจ์วัดเสียจากการที่น้ำมันปลอม เปนไปได้มั้ย
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 18:03:17 »
เป็นไปได้เหมือนกัน ส่วนใหญ่เสียตามอายุการใช้งาน กับ ชอบให้เหลือน้ำมันอยู่ก้นถัง หัวฉีดตันอีกต่างหาก
ไม่น่าจะเกี่ยวนะ ถ้าน้ำมันปลอมน่าจะมีผลกับกรองเบนซิน แล้วก็ระบบเชื้อเพลิงของรถ ทำให้หัวฉีดและเครื่องยนต์มีปัญหา เช่น เครื่องมันน็อก เท่าที่ทราบ
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 18:27:19 »
ต้องแยกประเด็นแบบนี้ครับ
ถ้าไม่มั่นใจ ก็เช็คการทำงานของปั๊มติ๊กก่อน
ถ้าปั๊มติ๊ก ไม่เสีย  ก็มาดูประเด็นต่อไป
ท่อส่งน้ำมันอาจจะตัน ..เนื่องจาก คุณไปเติมน้ำมัน  จากปั๊มที่ไม่มาตรฐาน  โดยที่น้ำมันมีการปนเปื้อน
วิธีแก้  ก็ทำความสะอาดการอุดตันนั้นๆ  และควรจะเปลี่ยนไส้กรองเครื่องด้วย
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 22:09:20 »
ถ้าปั๊มติ๊กเสีย แรงดันน้ำมันที่ส่งไปรางหัวฉีดมันจะไม่มีครับ อาจจะสตาร์ทไม่ได้
ส่วนเกจวัดระดับน้ำมันในถัง จริงๆแล้วมันเป็นชุดลูกลอยทำงานร่วมกับแผ่นเซรามิคการ์ด (ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงความต้่านทาน) ถ้ามันจะทำงานผิดปกติก็เนื่องมาจาก เติมน้ำมันสกปรกลงไป ทำให้แผ่นเซรามิคสกปรก หรือ เติมน้ำมันที่รถคุณใช้่ไม่ได้ลงไป อย่างเช่น E20 หรือ E85  มันจะกัดแผ่นเซรามิคจนกร่อนครับ เพราะว่ายังไม่ได้ออกแบบมารองรับ เข็มบอกระดับจะทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงานเลย แต่รถยังวิ่งได้อยู่ เพราะน้ำมันมีให้ดูด
ฉะนั้น ถ้ายังไม่มีอะไรผิดปกติ ก็ไม่ต้องไปยุ่งกะมันอ่ะ
    จุมพิต  ที่บริษัทผมทำชุดปั๊มติ๊กอ่ะ
nu_civic
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 10:11:17 »
คือรถผม ES-05 ตอนแรกสตาทร์ไม่ติด ช่างบอกปั๊มติ๊กเสียก้เลยเปลี่ยน
พออีกเดือนสตาทร์ไม่ติดอีกช่างบอกว่าท่อส่งน้ำมัน มันตัน ท่อที่มาจากกรองเบนซิน
ก้เลยเปลี่ยน
พออีก 2เดือน ที่นี้หัวฉีดตันครับก้เลยเปลี่ยน
ผมก้เลย งง ว่าไอ้แต่ละตัวอะไหลี นี้ ที่ผมเปลี่ยนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเปลี่ยน
ทำไมรถผมถึงซวยก้ไม่รู้
รบกวนหน่อยว่ามันเกิดจากสาเหตุไร
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 10:39:41 »
อย่างที่พี่ๆด้านบนตอบ
ปั๊มติ๊ก ก็มีโอกาศเสียได้   ปั๊มติ๊กมีอายุการทำงานเป็นชั่วโมง การเสียก็อาจจะเกิดที่ คุณปล่อยให้น้ำมันแห้งบ่อยๆ
ปั๊มติกมีหน้าที่ดูดน้ำมัน ไม่ใช่ดูดลม(  สาเหตุอื่นๆ ก็มีได้ตามที่พี่ๆเค้าตอบมาข้างบน)
ท่อตัน หัวฉีดตัน   ......ก็อาจจะ มาจากน้ำมันที่คุณเติม มีการปลอมปน
การทีช่างเปลี่ยนไล่......ส่วนนึง คงเป็นการหาสาเหตุที่ต้นตอจริงๆไม่เจอ    อายจัง อายจัง
อีกส่วนนึง ก็อาจจะเป็นปัญหาจากจุดนั้นจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2008, 13:45:35 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
Black_2002
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 13:32:45 »
ถามเพิ่มนิดนึงนะครับ ใช่แก๊สโซฮอลใช่มั้ยครับ แล้วใช้มานานยังครับ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 14:34:03 »
รถของผมเคยเปลี่ยนมาครับ คือว่ามีอาการรถติดแล้วเครื่องจะดับ  หลังจากนั้นเริ่มดับบ่อยขึ้น  แล้วที่เกจ์วัดน้ำมันมีอาการตอนจะ star เครื่องเข็มจะแสดงว่าน้ำมันอยู่ขีดไหนแล้วพอจะ star จริงเข็มก็ลดลงมา แล้วหลังจากนั้นเข็มก็ชี้ปริมาณน้ำเท่าเดิมกับตอนแรกคือก่อนที่จะ star  ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่ลูกลอยคงเสีย  แต่หลังจากที่เปลี่ยนแล้วเวลาจะ star ไม่มีอาการของเมวัดน้ำมันเลย ไมทราบว่าอ่านเข้าใจหรือป่าว
         แล้วผมก็เปลี่ยนหัวเทียนและกรองเบนซินด้วย แล้วรถก็วิ่งดีขึ้นทันตาเห็น ออกตัวดีมากๆเลย
nu_civic
กระทู้: 48
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2008, 10:57:21 »
ผมใช้เบนวิน 91 ตลอด ไม่เคยโซฮอล เลย
chalermpol
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2008, 17:50:53 »
อาการที่ผมเคยเจอก็คือ จอด รออยู่ดีๆๆ ก้เกิดอาการ เหยียบคัยเร่งไม่ไป ดับเครื่องแล้ว สตาร์ใหม่ก้ไม่หาย เข้าอู่ อุ่เขาบอกว่ากรอก เบ็นซินตัน เปลี่ยนกรองแล้ว สตาร์ เครื่องติด แต่สั่นมากสุดท้ายก็ดับ เลยไล่มาเช็คที่ ปั้มติ๊ก ก้ต้องเปลี่ยนอ่ะพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับ
กุหลาบเปลี่ยน กระถาง ไม่จางกลิ่น
กุหลาบเปลี่ยน ฐานถิ่น ไม่จางสี
กุหลาบเปลี่ยน แดนดิน ไม่สิ้นดี
กุหลาบเปลี่ยน เดือนปี ไม่สิ้นงาม
Nonkrab
กระทู้: 72
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2008, 19:23:44 »
.....แล้วราคาปั๊มติ๊ก ตัวล่ะเท่าไรคับ+ค่าแรง เพราะว่าอาการเหมือนกันเลยอ่ะคับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2008, 20:36:58 »
จะใส่รถอะไรละครับ   ถ้าตาโต มีตรงรุ่นเลย
ถ้าใส่ไดเมนชั่น หรืออื่นๆ ต้องไปแปลงใส่
ของเพื่อนผมเอง 500 .-    ทั่วๆไป 7-800 ........เหลืออยู่อันเดียว
ลองโทรไป  081 8478541  คุณก๊อบ .........บอกโอ๊ดแนะนำมา
nu_civic
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2008, 17:09:29 »
ES-05 ปั๊มของแท้หรือเทียมใหม่หรือมือ2
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2008, 21:05:33 »
ของแท้.....มือ 2  ครับ
รายละอียด ลองโทรไปถามดูนะครับ  ตามเบอร์ที่ให้ไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2008, 21:07:36 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
Nonkrab
กระทู้: 72
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2008, 21:50:41 »
ถามราคาปั๊มติ๊ก es01  ดังนี้อ่ะคับ
1.............แท้มือ1 เท่าไรคับ
2.............แท้มือสอง เท่าไรคับ
3.............copy มือ 1 มีหรือเปล่าคับ
ขอบคุงน้า
nu_civic
กระทู้: 48
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2008, 13:42:18 »
ผมเอาเข้า 0 โดน ไป 5พัน 5000 บาท
เซงเลย
« ตอบ #18 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2008, 14:19:14 »
เซงเลย
ราคาโหดไม่ใช่เล่นๆ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2008, 18:11:12 »
 ยิ้มเท่ห์ เปลี่ยนปั๊มติกของ J สิครับ แรงพอแน่ๆ ใช้อยู่ครับ
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #20 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2008, 22:23:39 »
ส่วนมากปั๊มติ๊กไม่ค่อยเสียหรอกครับ ลองเช็คดูดี ๆ ก่อน
ที่เสียส่วนมากจะเป็น Relay มากกว่า ตัวนี้จะอยู่ตรง
คอนโซล ฝั่งคนนั่งน่ะครับ รถฮอนด้าเจ้าตัวนี้เสียบ่อย
มากครับ
nu_civic
กระทู้: 48
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 17:37:51 »
แต่ของผมมันเสียเหมือนกับ โดนน้ำมันอะไรกัดเลยนะ
ตัวปั๊มด้านนอกเป็นคราบๆ
ถึงขนาดลูกลอยวัดน้ำมันยังพังเลย
คือมันเหมือนว่าพลาสติกละลาย ปะมานนั้น
งง เลย
Nonkrab
กระทู้: 72
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 20:47:12 »
ถามคุณ sohc guru หน่อยคับ
ว่าตัวที่ว่าเค้าเรียกว่า เซ็นเซอร์ TRC ใช่ป่ะคับ
พอดีรถมันมีอาการขับอยู่ดีๆ แล้วดับ จะเป็นตอนรถติดๆ อ่ะคับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 20:48:41 »
 อายจัง ป๋มเปลี่ยนแล้วครับ
 อายจัง อาการสั่นแล้วดับ
 อายจัง เนื่องจากปั้มมันเสีย รอบมอเตอร์มันเบามาก เมื่อเทียบกะของใหม่ที่ซื้อมาเปลี่ยน
 อายจัง กว่าจะรู้ว่าปั้มเสียเข้า 0 มา10รอบหาสาเหตุไม่เจอ จบที่ ช่างแถวบ้าน
 เจ๋ง เทพโคตร เข้าถึงร้านบอกอาการปั้บ สั้งเด็กถอดปั้มก่อนเลยอะ เทพจริงๆ
Nonkrab
กระทู้: 72
« ตอบ #24 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 20:51:26 »
ใฃ่รุ่น Es 01-06 หรือเปล่าคับ
ราคาเท่าไรเอ่ย
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 20:53:08 »
 จุมพิต es03
 อายจัง เปลี่ยนของมือสองมา 1000 บาท (พวกรถแต่งมันถอดเปลี่ยนอะครับ)
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 20:58:05 »
TDC  เซนเซอร์  ครับ   .............เป็นมากใน ES
Nonkrab
กระทู้: 72
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 21:00:23 »
ร้านแถวไหนอ่ะคับ
แถวบ้านผมมือ2 เค้าคิด 2500 พร้อมค่าแรงแพงโค ตะ ระ แพงเลยคับ
***ปั๊มติ๊กเป็นมือ 2 ตรงรุ่นเลยหรือเปล่าคับ  หรือว่าต้องเอารุ่นอื่นมาแปลงอ่ะคับ***
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 22:02:02 »
คนละตัวกันครับ
Nonkrab
กระทู้: 72
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 21:36:46 »
***ไปเปลี่ยนมาแล้วคับ ตกลงเป็นที่ TDC  เซ็นเซอร์เสียคับ
***ราคาอะไหล่ 1195 + ค่าแรงอีก 200 คับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 21:59:18 »
ร้านแถวไหนอ่ะคับ
 ขยิบตา ปั้มของรุ่นอื่นแต่หน้าตาเหมือนกันเดะเลยอะพี่ (ช่างบอกว่าของ EK)
 อายจัง ตอนแรกก็เข้าศูนย์ไปเช็คเจ้าตัวที่พี่เปลี่ยนอะครับ อยู่ในประกัน 3 ปี หรือ แสนกิโล (เปลี่ยนแล้วแต่ไม่หาย)
 อายจัง ปั้มตัวที่ผมเปลี่ยนมันแรงกว่าตัวที่เสีย(ตัวที่ติดมากะรถอะครับ)
 ขยิบตา ตัวที่เสียมันหมุนเบาแล้วก็ร้อนมากกกกกมาย
 อายจัง ช่างฟันธงว่าปั้มเสีย
 จุมพิต ช่างแถวๆเสนานิคมอะครับ อู่เล็กรถน้อย สามารถเข้าถึงตัวช่างและขั้นตอนการทำ
