29 พฤศจิกายน 2026, 10:27:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามปัญหา เกียร์ เครื่อง และ ช่วงล่าง ใน Civic EK ปี 96 ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหา เกียร์ เครื่อง และ ช่วงล่าง ใน Civic EK ปี 96 ครับ  (อ่าน 2775 ครั้ง)
zephyrus07
« เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 03:43:14 »
สวัสดีครับ ผมมาจากบอร์ดเพื่อนบ้าน (CRV club) สอบถามปัญหาแทนรุ่นน้องที่คณะ คือผมมีโอกาสไปขับ Civic ของเค้ามา
แล้วน้องมันไม่ค่อยรู้เรื่องบอร์ด กลุ่มคนใช้รถ  + ไม่ค่อยรู้เรื่องรถ ด้วย มันเลยวานผมมาถามแทน น่ะครับ อาการที่พบคือ
1.เกียร์ R ทำงานผิดปกติ เข้าแล้วไม่ถอยครับ ต้องเร่งเครื่องแรงๆ รถถึงจะถอย อันตรายมาก
2.รถมีอาการไม่ Kick Down ครับ เหยียบไปซัก 120  ถอนแล้วกระทืบใหม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆ
   รอบเครื่องตกลงไปตอนถอนเท้าออก แล้วก็ กลับมาเท่าเดิมตอนเหยียบใหม่ พฤติกรรม หยั่งกับเกียร์ CVT
3.รถเหยียบจนมิดคันเร่ง ความเร็วไปสุดปลาย แค่ 130 ที่รอบ ประมาณ 3500 ครับ ไม่ขึ้นไปกว่านั่นแล้ว แช่ยาวๆ เลย ไม่รู้เป็นที่เครื่องหรือเกียร์
    *แอบชมว่า EK ใช้รอบเครื่องต่ำดีนะครับ 3000 ได้ตั้ง 120  CRV G1 3000 ได้ 110 เอง ยิ่งถ้า lockup ไม่ทำงานนี่ได้ 100 เดียวเอง
4.รถใช้ยางแก้มเตี้ย แมก 16 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่ใหญ่กว่าแมกซ์มาตรฐาน 1 นิ้วแน่ๆ มีอาการร่อนอย่างรุนแรง  เวลาเจอถนนเป็นคลื่นๆ
   ที่น่าแปลกคือ เส้นทางเดียวกันผมใช้ CRV G1 ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับ Civic EK มาก เพราะพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นอาการน่าจะคล้ายๆ กัน
   กลับไม่รู้สึกร่อนรุนแรงขนาดนี้  จะว่ายางใหม่-เก่า ก็ไม่น่าเกี่ยว เพราะ CRV ผม อายุยาง ก็ล่อไป 70000 โลแล้ว มันก็ไม่ส่าย จนเสียวไส้แบบนี้
   นี่ผมขับ แล้วพวงมาลัย หมุน วิ๊บๆ วั๊บๆ ตลอดเลย รู้สึกถึงแรงดึง ที่ต้องใช้แรงขืนพวงมาลัยไว้ บ่อยมาก ไม่งั้นเป๋ลงข้างทาง
   อีกอย่าง เท่าที่สัมผัส พวงมาลัย EK หนักกว่า CRV G1 อยู่สักหน่อย ไม่น่าวิ๊บวั๊บ ขนาดนี้ แต่ถ้าขับทางด่วน ถนนเรียบๆ ลองปล่อยมือ รถมันก็ไม่เป๋ นะครับ ตรงดี งงมาก
ที่ถามก่อน เผื่อเพื่อนๆ พี่ ๆ จะมีวิธีแก้สถานเบาก่อน จะได้ไม่ต้องไปแก้สถานหนักเช่น เปลี่ยนยาง โอเวอร์ฮอลเกียร์  อยากรู้ตรงจุดน่ะครับว่ามันเสียตรงไหน
แต่ถ้าหนักจริงๆ ก็จะไปบอกน้องให้เตรียมใจ เสียเงินก้อนใหญ่ครับ หุหุ
jone
กระทู้: 169
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 07:19:05 »
ขอถามกลับก่อนนะครับ  ขยิบตา ว่าน้ำมันเกียร์เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไรเปลี่ยนของศุนย์หรือเปล่า  ฮืม
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 08:31:10 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนเลยครับ ใช้ของศูนย์นะครับ แล้วลองขับดูก่อนครับ
nitis
+ + + ถึงจะแก่ แต่ก็รักเด็กนะครับ + + +
กระทู้: 286
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 08:47:20 »
ตามสองท่านข้างบนครับ ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน
เรื่องช่วงล่างผมเองก็ไม่ค่อยเก่งเลย แต่เท่าที่เคยลองแก้ๆมานะครับ
- ตั้งศุนย์ถ่วงล้อบ้างหรือเปล่าครับ
- ยางแต่ละยี่ห้อ / รุ่น ผมว่าก็มีผลครับ ยางผลิตปีเดียวกัน ใช้งานในระยะพอกัน ยังออกอาการไม่เหมือนกันครับ
รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ
 อายจัง อายจัง
onkyo607
กระทู้: 133
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 09:13:21 »
ของผมที่เคยเป็นไม่คิกดาวน์ คือสายคันเร่งหย่อน ดึงสุดแล้วก็ยังไม่ได้  ต้องทำจุดยึดใหม่   ไอ้เจอถนนเป็นคลื่นแล้วร่อนของผมเป็นเพราะยางกับลูกหมากคันชักครับ
nitis
กระทู้: 286
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 09:15:45 »
ลืมบอกไป ซ่อมบำรุง เปลี่ยน บูช ลูกหมาก และส่วนรต่างๆช่วงล่างแล้วยังครับ
มีผลต่อกราขับขี่เยอะอยู่ครับ (ราคาซ่อมบำรุงก็เยอะครับ)
 เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
Spoomx
กระทู้: 251
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 10:10:54 »
 อายจัง อายจัง
เป็นไปตามนั้น 1.ถ่าย นม.เกียร์ Honda จะดีขึ้น
                       2. รถร่อน ส่าย เวลาเหยียบเนิน ตั้งศูนย์ใหม่ (หาร้านดีๆนะ ผมเพิ่งหาย อาการรถร่อนส่าย พวงมาลัยดิ้น) ปล.ตั้งศูนย์ 4 ครั้ง ระบบดิจิตอล 3 อนาลอค 1
                            หายตอนตั้งแบบ อนาล๊อครุ่นเก่าเลย ^^
