10 ตุลาคม 2026, 16:04:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามเรื่องขนาด ครัช D16Y8 MT 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องขนาด ครัช D16Y8 MT  (อ่าน 8993 ครั้ง)
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 14:34:59 »
สวัสดีครับพี่ๆ ผมอยากรบกวนสอบถามขนาดครัช D16Y8 MT ครับว่าใช้ขนาดเดิมๆ ใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ พอดีผมไม่ค่อยมั่นใจว่า 8 นิ้ว หรือ 8.5 นิ้วครับ ไปถามร้าน ร้านถามกลับมา ผมเลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ เลยอยากขอความมั่นใจครับ จะได้ซื้อได้ถูกต้องครับ รบกวนพี่ๆ ด้วยครับ หรือถ้ามีกระทู้เก่าๆ ชี้เป้าให้ผมก็ได้ครับ ผมหาไม่เจอจริงๆ ครับ
ขอบคุณครับ   อายจัง อายจัง
lit
กระทู้: 230
โอ้วจ๊อดเวลาเทคเปิดหน้าทิ่มเลย?/?;)-//.!"
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 14:48:58 »
8.5คับ
ผมต้องการมิตรภาพและมิตรภาพคือสิ่งที่ผมมีเสมอกับเพื่อนใหม่
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 14:50:41 »
8.5คับ
 อายจัง ขอบคุณครับ ผม
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 15:00:20 »
ในคู่มือบอก แบบนี้ ใช่หรือเปล่าครับ  อายจัง
* clutch.jpg (138.24 KB, 1113x683 - ดู 1778 ครั้ง.)
lit
กระทู้: 230
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 15:17:43 »
อันนี้รู้สึกคือตัวเลขความหนาของผ้าคับ
lit
กระทู้: 230
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 15:18:43 »
ถ้าจะซืีอแผ่นคลัท หวีคลัทก้8.5นิ้วคับไม่ต้องคิดมากจัดไปเลย
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 15:24:57 »
โอเคครับผม ค่อยมั่นใจหน่อยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 11:02:50 »
d16Y8 mt แต่เกิด หรือว่าชนเกียร์ มา
ถ้ารื้อเกียร์ออกมาแล้ว เอาไม้บันทัดวัดเอา สิครับ เพราะชนมาก็ไม่แน่ ว่า 8หรือ8ครึ่ง
lit
กระทู้: 230
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 11:22:24 »
ใช่ๆลืมถามตั้งแต่แรกคับ มีโอกาศโดนยำ8นิ้วใส่มาถ้าหากเป็นเกียร์เอามาชนเองทีหลังแล้วไม่ใด้เช็คขนาดคลัทก่อนใส่ จุมพิต
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 12:37:08 »
d16Y8 mt แต่เกิดเลยครับ เครื่องๆ เดิมๆ เลยครับผม รบกวนด้วยครับ ผมไม่มั่นใจเรื่องขนาด
lit
กระทู้: 230
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 13:27:33 »
ตอบแทนเลยคับ ถ้าเกียรเดิมตั้งแต่เกิดก้8.5นิ้วคับ มันมีกรณีที่ว่าซื้อชุดเกียมาชนใหม่แต่คลัทเจ้าของเก่าอาจขายหรือสลับเอา8นิ้วมาใส่โดยที่เราไม่รู้ใด้ครับเพราะเกียร์dรุ่นเก่าคลัทะป็น8นิ้วพอเอามาทำซิ่งก้เอาไม่อยู่ เค้าก้จะหาขนาด8ครึ่งมาใส่กันแต่ปัญหาคือมันต้องยกทั้งฟลายวีลเลยหาคนถอดขายยากก้จะไปขอซืีอหรือเอาชุด8นิ้วไปขอสลับกับชุด8.5แล้วเพิ่มตัง ทำให้เกียร์ชุดนั้นแทนที่จะเป็น8.5ตามสเปกก้กลายเป็น8โดยที่คนขายก้ไม่บอกคนซืีอก้ไม่รู้ประมาณนั้นคับ ผิดถูกขออภัยด้วยคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2014, 14:29:23 โดย lit » บันทึกการเข้า
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 14:33:31 »
งั้นสรุปว่า ตามสเปคเดิมๆ คือ 8.5 นิ้วใช่ไหมครับ ผมก็ไม่มั่นใจว่ารถผมเปลี่ยนมาไหม แต่ที่แน่ๆ ผมซื้อต่อมาได้ 1 ปีแล้ว ซื้อมาจากน้าที่ทำงานเก่าที่จังหวัดลำพูน เป็นรถของผู้หญิงขับ รถเดิมมาก ไม่ได้แต่งอะไรเลย แบบนี้โอกาศจะยังเป็นขนาดเท่าเดิมสแตนดาร์ดยังเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมครับ ถ้าแบบนี้เราไม่มั่นใจผมคงต้องเข้าอู่แล้วให้อู่ไปเทียบขนาดเอามาเปลี่ยนให้ผมแบบนี้น่าจะดีกว่า ใจจริงอยากซื้อของเองครับ เผื่อว่าได้ราคาที่ถูกกว่าอู่ซื้อ  อายจัง
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 15:36:01 »
ขอบคุณมากๆ ครับผม  อายจัง
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 20:40:22 »
ของผม 8  ครับแต่ดันซื้อ 8.5 มาเลยต้องเสียค่าแปลง flywheel อีก  เศร้า
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 07:44:16 »
ผมก็ งง เหมือนกันครับตอนนี้ เพราะไปถามคนที่เค้าทำครัชขายโดยตรง ANC clutch เค้าก็บอกว่า 8.0 นิ้ว เค้าบอกว่า
"ปกติครัชของ Honda เครื่อง d16y จะเป็น 8.0 นิ้วทั้งหมดเลยครับ ยกเว้นแต่ว่าของเดิมเป็นเกียร์ออโต้ แล้วเอาชุดเกียร์ + ครัชของ ตัว D15b เครื่องนอกมาใส่ ชุดครัชจึงจะเป็น 8.5 นิ้วครับ"
ส่วนอีกเจ้า ถามไปยัง Exedy clutch Thailand เค้าก็บอกว่า "ขนาดจะอยู่ที่ 215 mm. หรือประมาณ 8.5 นิ้วครับ"
ส่วนของคุณ lit บอกว่า
"ตอบแทนเลยคับ ถ้าเกียรเดิมตั้งแต่เกิดก้8.5นิ้วคับ มันมีกรณีที่ว่าซื้อชุดเกียมาชนใหม่แต่คลัทเจ้าของเก่าอาจขายหรือสลับเอา8นิ้วมาใส่โดยที่เราไม่รู้ใด้ครับเพราะเกียร์dรุ่นเก่าคลัทะป็น8นิ้วพอเอามาทำซิ่งก้เอาไม่อยู่ เค้าก้จะหาขนาด8ครึ่งมาใส่กันแต่ปัญหาคือมันต้องยกทั้งฟลายวีลเลยหาคนถอดขายยากก้จะไปขอซืีอหรือเอาชุด8นิ้วไปขอสลับกับชุด8.5แล้วเพิ่มตัง ทำให้เกียร์ชุดนั้นแทนที่จะเป็น8.5ตามสเปกก้กลายเป็น8โดยที่คนขายก้ไม่บอกคนซืีอก้ไม่รู้ประมาณนั้นคับ ผิดถูกขออภัยด้วยคับ"
ซึ่งตอนนี้ผมตัดปัญหาเลยครับ เงินพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปร้าน ให้ร้านถอดออกไปเทียบเอาเลยดีกว่า มั่นใจกว่าครับ 555+ ต้องขอบคุณทุกๆ ท่านมากๆ ครับ สำหรับข้อมูล  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
แต่ว่าถ้าดูจากเว็บนี้นะครับ ทั้ง D16y8 , D15b  จะเป็น 7/8 นิ้ว http://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B001B5DCO4?ie=UTF8&i=0
แต่ถ้าดูจากตัวแทนขาย exerdy จะเป็น 8 นิ้วเหมือนกันครับ http://www.smparts.co.th/th/products/autoparts/exedy/search?product=exedy
ตอนนี้อย่างที่บอกเลยครับ สรุปไม่ได้ ต้องแกะมาเที่ยบวัดขนาดดูอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2014, 07:50:31 โดย lingthamon » บันทึกการเข้า
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:51:05 »
มารายงานผลครับ สรุปแล้วเรื่องคลัช ไปหาช่างให้ช่างลองขับดู ช่างบอกว่า ระยะฟรีคลัชไม่มี ตั้งไว้สูงมาก ทำให้รถมีอาการเหมือนเลี้ยงคลัชตลอดเวลาหรือปล่อยไม่สุด ทำให้มีอาการเหมือนคลัชลื่น ก็เลยจัดการเปลี่ยนชุดซ่อมคลัชบนไปด้วยเลย เนื่องจากมีน้ำมันซึมออกมาแล้ว และทำการตั้งคลัชให้ได้ระยะฟรี แล้วลองไปขับดู ขับไม่เป็นเลยครับ ออกตัวแล้วดับตลอดกว่าจะปรับความรู้สึกได้ 555+ สุดท้ายตอนนี้ดีแล้วนะครับเอาไปลองเหยียบจนเทคเปิดก็ไม่มีอาการคลัชลื่นอีกเลย ยังไงก็ขอบคุรพี่ๆ มากๆ ครับที่คอยให้ความรู้ ขอบคุณครับผม
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 19:30:35 »
ดีครับ ไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนผ้า  ยิงฟันยิ้ม
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 19:46:02 »
 อายจัง อายจัง อายจัง เกือบไปเหมือนกันครับ เกือบได้เสียตังแล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
