17 ตุลาคม 2026, 17:14:56
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เข้าเกียร์รถไม่วิ่ง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์รถไม่วิ่ง  (อ่าน 3265 ครั้ง)
Hum8
กระทู้: 12
« เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 16:53:03 »
ตาโต เครื่อง D18 Y8 เกียร์ AT สาย ขับมาอยู่ดีๆ มีอาการเหมือนรถเข้าเกียร์ว่างเอง วัดรอบขึ้นแต่รถไม่ไป เข็มวัดความเร็วกวาดมั่วไปหมด เลยลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ เข้าเกียร์วิ่งได้ประมาณ 20 เมตร เป็นอีกเหมือนเดิม อาการเหมือนมันจะเปลี่ยนจากเกียร์ 1 เป็น 2 แล้วก้อวืด ใครมีประสบการณ์ช่วยแชร์ทีครับ ขอบคุณครับ
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 19:03:17 »
ท่าทาง เกียร์น่าจะไปแล้วล่ะครับ
เตรียมตังค์หาเกียร์ลูกใหม่เลยครับ
jone
กระทู้: 169
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 19:05:41 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เอาของศุนย์hondaเท่านั้นนะครับย่ำนะครัยต้องของศุนย์เท่านั้นถ้าไม่หายเกียร์กลับบ้านเก่าแล้วครับเตรียมหาเกียร์เปลี่ยนใหม่ได้เลยครับ
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 20:17:16 »
อ้อ...ใช่ๆ ผมลืมเรื่องน้ำมันเกียร์ไปได้ยังไง
เจ้าของกระทู้....เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายนานหรือยังครับ
Hum8
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 09:40:52 »
เปลี่ยนนานแล้วคัฟ น่าจะประมาณ 2 ปี ได้แล้วครับ แต่ไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องศูนย์อ่ะครับ เพราะตอนนั้นพึ่งได้รถไม่ค่อยมีความรู้ครับ อิอิ พอเปลี่ยนแล้วรู้สึกรถมันเปลี่ยนเกียร์ไม่ค่อยลื่นอ่ะครับ แล้วก้อเปลี่ยนที่รอบสูงด้วย ประมาณ 3,000 รอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2014, 09:48:10 โดย Hum8 » บันทึกการเข้า
Hum8
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 09:44:37 »
แต่ผมงงตรงที่ก่อนมันจะเป็นอ่ะครับ มีอาการเข็มไมล์วัดความเร็วมันกวาดๆอ่ะครับ เกี่ยวกับกล่อง ECU หรือว่า speed censer หรือป่าวครับ เพราะผมเคยอ่านเจอว่า สัญญาณที่ส่งออกจาก speed censor มีผลต่อการเปลี่ยนเกียร์
jone
กระทู้: 169
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 16:26:43 »
speed censer +1 ครับ ลองเอาโซเนคฉีดตรงปลั๊กดูครับว่าดีขึ้นไม ส่วนเกียร์ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ
Hum8
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 17:32:57 »
ขอบคุณครับ จะลองดูครับ ได้ผลยังไงจะมาแจ้งครับ
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 17:47:15 »
เคยอ่านเจอเช่นกันครับ
ถ้า Speed senser เพี้ยน ก็มีผลต่อระบบเกียร์ออโต้เครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 01:23:40 »
RACE MAN
กระทู้: 1,368
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 22:13:45 »
อาการนี้ SPEED SENSOR เเน่นอน ถ้าเกียร์ไป เข็มความเร็วจะไม่เเกว่งไปมาเเบบนี้เเน่นอนครับ
ถ้าเสียจับโค๊ดดูก็รู้  มือสองประมาณ 700บ ได้ครับ
