13 ตุลาคม 2026, 17:46:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนด้วยครับ CIVIC 96 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนด้วยครับ CIVIC 96  (อ่าน 3572 ครั้ง)
poonoi
กระทู้: 52
« เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 09:39:56 »
เมื่อวานความร้อนขึ้นครับ แต่ยังไม่สูงมาก กลับไปบ้านรอให้เย็น พบว่าน้ำในหม้อพักหายไปเกือบหมด แล้วน้ำในห้อน้ำก้อหายไปด้วย ไม่มากเท่าไร ก้อเลยเติมไว้ ตอนเช้ามาดูน้ำในหม้อน้ำ ลดลงนิดหน่อย Start ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที Heat ก้อปกติ แต่สังเกตุว่า มีน้ำกระเด็นออกจากท่อไอเสีย  หลังจากนั้นก้อขับรถไปทำงาน ซัก 15 กม. ลงมาดูน้ำก้อไม่มีกระเด็นออกมา ความร้อนก้อปกติ (ยังไม่ได้ดูระดับน้ำในหม้อน้ำ) ถามว่า
1. ปกตไหมครับ
2. สงสัยว่าน้ำหายไปไหนครับ หายมากจริงๆ ควาจะใช้ Coolant ไหมครับ เพื่อให้รู้ว่าน้ำรั่วไปทางไหน
3. ถ้าฝาสูบโก่งเป็นไปได้ไหมครับ
รถ สิบกว่าปีรู้สึกว่ามีอะไรให้ซ่อนเยอะเลย..  370000 Km แล้ว
Poonoi  ขยิบตา
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 09:48:39 »
 แลบลิ้น 370000!!!  งั้นรถผมก็ยังวิ่งได้อีก 1 แสนโลถึงจะเท่าคุณปูน้อยครับ อิอิ
เรื่องน้ำในหม้อน้ำ หาย เคยมีสมาชิกเป็นแบบนี้เหมือนกันครับ เดี๋ยวรอให้สมาชิกที่มีประสบการณ์มาตอบนะครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 16:35:17 »
370000 โห..
แบบว่า เคยเปลี่ยนเกียร์ไปยังงครับ ถามหน่อยครับ
แบบว่าอึดใช้ได้เลยแหะ ของผมอีกเกือบๆ 200000 กว่าเท่า
เอ.. ลองดูพัดลม วาวล์น้ำ ดู นะครับ เพราะท่อไม่รั่วใช่ไหมครับ
บางทีมันไม่วน เลย ระเหย ออกไรแบบนี้
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
chat_ek
กระทู้: 208
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 20:38:12 »
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดด นับถือครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 21:22:31 »
เติมน้ำหม้อน้ำและหม้อพักให้เต็ม แล้วดูว่ากี่วันน้ำหายไปเท่าไหร่
ถ้าฝาสูบโก่ง ดูจากแรงดันหรือสีน้ำหม้อน้ำปนกับน้ำมันเครื่อง
ทุกครั้งควรมี coolant ครับ
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 21:42:43 »
ได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับระบบหล่อเย็นมารึเปล่าครับ ??
เพราะคราวที่แล้วผมเปลี่ยนปั้มน้ำมา แล้วเค้าไม่ได้ไล่ลมในหม้อน้ำ ช่วงแรกๆ มันเลยกินน้ำเยอะไปหน่อยคับ    ยิงฟันยิ้ม  ยิ้ม   อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 22:25:42 »
เคยเจออาการคล้ายๆกันครับ ให้ไปสำรวจท่อยางต่างๆ เพราะหากเครื่องไม่ร้อนมากมันก็เหมือนปกติ แต่พอได้วิ่งสักหน่อย รถติดอีกนิด น้ำพุ่งออกจากท่อเลยครับ เพราะว่าอายุมันนานแล้ว ท่อเลยซึมและแตกได้ กว่าจะหาเจอเล่นหาอยู่หหลายวันเหมือนกัน
ระบบน้ำนี้อันที่จริงถ้ารถเป็นปกติต่อให้วิ่งยังไงระดับน้ำก็เท่าเดิมแทบจะไม่ลดเลยครับ เมื่อใดสังเกตว่าน้ำหายไปหรือลดลงแสเดงว่าเริ่มผิดปกติแน่นอน  ช่วงนี้ถ้ายังไม่เจอที่รั่วเวลาขับให้สักเกตระดับความร้อนตลอดนะครับ  ถ้าขึ้นสูงก็ให้หยุดรถดับเครื่องเลย   อยากให้ Heat เด็ดขาด เพราะถ้าน๊อคคาที่ฝาสูบโก่งแล้วจะไม่จบนะครับ
รถผมก็ปี 96 เหมือนกัน วิ่งน้อยว่านิดหน่อย แต่ก็เกือบๆ 370000 แล้ว ขาดไม่เท่าไร
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2008, 22:29:43 »
ยังไม่เคยเปลี่ยน เกียรเลยครับ  ค่อนข้างอึดครับรุ่นนี้ หลักๆก้อเปลี่ยนไดสตาร์ทเมื่ออาทิตย์นี้เองครับ นอกนั้นก้อพวก Bush ต่างๆของช่วงล่าง และตามวาระครับ ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ
ก่อนหน้านี้ผมเคยไปเปลี่ยน Seal หลายตัวของเครื่องเพราะน้ำมันซึม+หยดทุกวัน ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวหรือเปล่าครับ แต่หลายวันนี้พบว่ายังมีรั่วอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจุดที่เปลี่ยนหรือเปล่าครับ
วันนี้ตอนเย็นพบว่าน้ำก้อหายไปเหมือนกันแต่ไม่มาก ในหม้อพักยังเท่าเดิม (ลืมบอกไปครับใช้ LPG มาประมาณ 6000-7000 โลแล้วครับ และพอสตาร์ทเครื่องยนต์ก้อมีน้ำกระเด็นออกมาจากที่ไอเสียอีกเหมือนกันพอใช้งานไปก้อไม่มีครับ เด๋วพรุ่งนี้จะดูน้ำอีกคร้งครับ  เป็งรายเนี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2008, 23:04:32 โดย poonoi » บันทึกการเข้า
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2008, 08:13:40 »
เมื่อเช้าดูแล้วคับ น้ำในหม้อน้ำลดลงเล็กน้อย แต่ในหม้อพักเท่าเดิม เช้าลองสังเกตุอีกครั้ง Start ปกติด้วยน้ำมัน ซัก 5-6 นาทียังไม่มีน้ำกระเดนออกจากท่อไอเสีย พอเป็นแก๊สแล้วยังม่ได้ไปดู ซัก 15 นาทีไปดูมีน้ำกระเด็นออกมาเหมือนเดิมคับ   ลังเล
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2008, 08:33:59 »
ทิ้งไว้ดูอีกซัก 2-3 วัน อาจจะเป็นที่หม้อน้ำรั่วก็ได้ครับ
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2008, 20:23:38 »
วันเสาร์ไปหาช่างมา แจ้งว่าหม้อน้ำซึม (สงสัยไม่ค่อยได้คุยกะเค้าก้อเลยซึม      )  และมีอาการตัน เพราะว่าที่ Speed สูงหน่อยเข็มความร้อนจะขึ้นเล็กน้อย ให้ไปล้างซะ+ปะ   ราคาจะอยู่ที่เท่าไรคับ แล้วต้องระวัง(กลโกง) อารายหรือเปล่าคับ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิถุนายน 2008, 20:25:24 โดย poonoi » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2008, 20:27:04 »
ราคาไม่แน่ใจ แต่ไม่ควรเกิน 800 ครับ    อายจัง
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2008, 11:41:30 »
ขอบคุณครับผม ยิ้มกว้างๆ
