14 ตุลาคม 2026, 05:22:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: civic1.8 2007เครื่องสั่นมาก(รอบเครื่องกระพือ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คำถาม: คุณอย่างไรกับคุณภาพcivic1.82007
ปัญหามาก คุณภาพแย่ ไม่เหมาะกับราคารถเลย   -0 (0%)
ดี   -1 (100%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 1
ผู้เขียน หัวข้อ: civic1.8 2007เครื่องสั่นมาก(รอบเครื่องกระพือ)  (อ่าน 6039 ครั้ง)
yoko99
กระทู้: 2
« เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 20:16:05 »
ซีวิค 1.8 ปี2007 เวลาจอดนิ่งๆเช่น ติดไฟแดง เป็นต้น เวลาแอร์ออโต้ตัดรอบเครื่องกระพือลงมาถึง400-500 รอบเพราะปกติอยู่ที่750 รอบ ทำให้รถสั่นไปทั้งคันเลย มันจะเป็นๆหายๆบางครั้งเป็นมากจนตกใจ นึงว่าเครื่องพังหรือช่างล่างเป็นอะไรหรือเปล่า มันแย่มากเลย ให้ศูนย์เซ็ตกล่อง ECUหลายรอบแล้วยังไม่หายเลย ทำอย่างไรดี ใครเคยเจอปัญหานี้ใหมช่วยบอกวิธีแก้ด้วย  มือถือเบอร์ 086-318-2925 จะขอบคุณมากเลยค่ะ  เคยResetยางแท่นเครื่องแล้ว ล้างปีกผีเสี้อแล้ว และเช็ครอบเดินเบาแล้ว ก็ยังไปหาย รู้สึกอาการเริ่มแรกคือ เวลาถอยและเวลาออกตัวอาการเหมือนเครื่องยนต์จะดับ!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2008, 18:53:29 โดย yoko99 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 20:34:24 »
รถยังใหม่อยู่เลย     อายจัง อายจัง
ช่างเค้าเช็คพวกยางแท่นเครื่อง แล้วล้างลิ้นปีกผีเสื้อและมอเตอร์รอบเดินเบาให้หรือยังครับ
ลองเอาเข้า 0 ใหญ่  บางนาดูดีกว่ามั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2008, 20:42:34 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 20:39:11 »
ไม่เจอครับ
ใช้มา 7  เดือน วิ่งมา 16600 โล ไม่มีปัญหานี้ครับ  อายจัง
รอท่านที่เคยเจอ มาตอบครับ  รูดซิบปาก
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008, 05:49:11 »
สั่นเหมือนกันครับแต่ไม่มาก ลงมาเหลือแค่ 700 ขยิบตา
bas_version
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008, 20:41:32 »
รู้สึกว่าจะเป็นกันหลายคันมากเลยนะครับ อาการสั่นเนียะ
yoko99
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2008, 19:35:28 »
Resetยางแท่นเครื่องแล้ว และล้างปีกผีเสี้อแล้ว รวมถึงเช็ครอบเดินเบาแล้วก็ยังไม่หายค่ะ เชิญผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2008, 20:36:23 »
เข้า 0 ใหญ่เถอะครับ
ขอ คำตอบจากเค้าหน่อย...ทำไมไม่หาย   02 398 0205-13
ping
กระทู้: 622
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2008, 14:44:40 »
เป็นเหมือนกันคับผม เวลาแอร์ทำงาน ตอนรถจอด นึกว่ารถจะดับ
sha_do
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2008, 15:59:03 »
ส่วนใหญ่จะเป็นกับ แอร์รุ่น S เพราะว่าไม่ใช่แอร์อัตโนมัติ
เคยไปแก้มาแล้วแต่ไม่หาย ตามนี้คับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=19396.0
ดังนั้ วันศุกร์นี้ ผมจะลองไปเดินอกราวน์ไวน์ดูคับ เห็นเค้าบอกว่า อาการนี้จะหายขาดคับ แล้วจะมาแจ้งผลให่ทราบอีกทีคับ
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 กันยายน 2008, 08:12:41 »
กราวไวน์ ผมลองแล้ว ก็ไม่หายครับ อาการเครื่องสั่นของผมเนี่ย มันมาไม่เป็นกิจวัตรอ่ะครับ
แล้วแต่รถมัน บางวัน มันอารมณ์ดี มันก็ไม่สั่น
บางวัน มันอารมณ์เสีย มันก็สั่น
บางวัน อารมณ์เสียน้อย ก็สั่นน้อย บางวันอารมณ์เสียมาก ก็สั่นมาก ที่สั่นนี่คือ es 2002 Exi รุ่นไม่มีแอร์แบคอ่ะ นะครับ
แต่ที่บ้านมี es 01 vtec as   ไม่มีอาการสั่นเลยครับ  ผมก็พยายามหาวิธีหลายๆอย่างแล้ว เปลี่ยนยางแท่นเครื่องก็แล้ว ติดกราวไวน์ก็แล้ว
เหลือแต่ ล้างลิ้นเนี่ย ยังไม่ได้ลองครับ
เดาอารมณ์มันไม่ออกจริงๆ
 เศร้า
tee900
กระทู้: 75
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กันยายน 2008, 11:23:23 »
ขอแชร์ไอเดียนะครับ
ถ้าระบบเเท่นเครื่องปกติ เครื่องอยู่ในสมดุลเวลาทำงานก็น่าจะผ่าน
ล้างปีกผีเสื้อแล้ว ก็น่าจะผ่าน
อยากให้ลองดู คร่าวๆๆแบ่งเป็น2ส่วน
ส่วนไฟฟ้า ผมว่าระบบไฟฟ้าน่ามีส่วนมากกว่า
-   หัวเทียนสภาพเป็นอย่างไร+ สายหัวเทียน+สายไฟ+จากเมนไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ เช่นติดอะไรมากหรือเปล่ามันเพียงพอไหม ส่วนนี้ที่คิดเพราะกลัวคิดว่าระบบไฟฟ้าไม่พอ ในตอนที่เราใช้โหลดเต็ม
ถ้าตรงนนี้ผ่านก็น่าดูระบบแอร์
-   คอมเเอร์ก็น่าคิดเพราะมันโหลด เวลามันตัดอาจจะ ลองทดลองวิ่งไปโดยไม่เปิดแอร์ ถ้าไม่เป็นแสดงว่าระบบแอร์โหลดเครื่องยนต์
ส่วนของเหลว ไม่น่าเกี่ยวเท่าไหร่นัก
-   ส่วนของเหลวลองดูว่าสภาพยังดีอยู่ไหม น้ำมันพร่องไปหรือเปล่เท่าที่คิดส่วนนี้ไม่น่าเกี่ยวมากเท่าไหร่
jung_es
กระทู้: 205
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กันยายน 2008, 11:00:08 »
เข้าให้ 0 เช็คเลยคับ เห็นเป้นกันมากเลย 0ใหญ่ๆเขาแก้หายคับ
sha_do
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กันยายน 2008, 13:22:09 »
เป็นรุ่น S ที่เป็นแอร์ธรรมดา อาการที่เป็นแสดงให้เห็นตอนที่จอดติดไฟแดง เข้าเกียร์ว่าง และเวลาที่แอร์ต่อใช่มั้ยคับ
เดินกราวน์ไวน์ คับ
ผมไปเดินมาแล้ว หายขาดเลยคับ
polnipat
กระทู้: 10
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 กันยายน 2008, 20:05:23 »
ลอง check วาล์ว ไอดี ไอเสีย ขณะเครื่องเย็นสนิทดูครับ รถผมก็เป็นตั้งวาล์วใหม่ก็หาย ( เครื่องต้องเย็นสนิทจริงๆ )
