28 พฤศจิกายน 2026, 10:38:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: แม็ก+ยาง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แม็ก+ยาง  (อ่าน 5057 ครั้ง)
civic2003
กระทู้: 128
« เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2008, 23:06:31 »
 ขยิบตา ขยิบตา  รบกวนถามครับ ล้อขนาด  17x7.5 JJ  ยางขนาด  225/50 R 17  ของ aacord  ตัวใหม่  G8
ใส่ civic รุ่น2003ได้ใหมครับ  (อยากได้ล้อเดิมๆติดรถอ่ะครับ)  รถเดิมๆนะครับ
ขอบคุณครับ   จุมพิต
ขับรถดีๆ มีน้ำใจ มีเรื่องไป ไม่ตายก็ติดคุก
ใจเยน ใจเยน ใจเยนนนนนๆๆๆๆๆ
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 10:08:52 »
ถามต่ออุอุ   ยิ้มเท่ห์
ทำสตัคปรับเกลียวโช๊คจะทำให้เตี้ยลงใหมครับ(สปิงเดิม)
สปิงเดิมต้องการเตี้ยลงสัก  1.5-2 นิ้ว(โดยไม่ตัด)ทำได้ใหมครับกลัวตัดแล้วมันมีเสียงดังอ่ะ
จะมีคนตอบไหม๋เนี๊ย   อายจัง อายจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 10:25:49 »
ล้อแอคคอร์ดใส่ไม่ได้ครับ รู้สึกจะเป็น 5 รู 114.3  แต่ของ ES เป็น 4 รู 100  อ่ะ  นอกจากจะเปลี่ยนดูม งบบานปลาย
ถ้าทำสตรัตปรับเกลียวต้องตัดครับถ้าสปริงเดิม  ส่วนถ้าสปริงเดิมอยากเตี้ย ต้องเลื่อนเบ้าโช็คลงอ่ะ
สองอย่างนั้นไม่แนะนำ หาสปริงโหลดชุดนึง + โช๊คเดิมอัดน้ำมัน จะจบง่ายกว่า ไม่บานปลาย
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 11:50:30 »
1. เปลียนดูม งบบานปลา
   งบไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่อยากทราบข้อเสีย(เน้นปรอดภัย)ที่อยากได้ล้อเดิมแอคคอร์ดเพราะน่าจะดีกว่าของก๊อป
  และยางหน้ากว้างดีอ่ะครับ
2.ขอคำแนะนำครับ
   civic  2.0  ปี  2003   ต้องการคือ ทำให้เกาะถนนขึ้น(ความสวยเป็นรอง)
3..ขอคำแนะนำครับ
    เพิ่มความแรงโดยไม่ทำเครื่องหรือท่อ
    เปรี่ยนพวกหัวเทียน+สายหัวเทียน   ติดสายกราวฯ  ติดค้ำโช๊ค อะไรพวกนี้อ่ะครับ
***พอดียางไช้มา2ปีแล้ว+แม็กเก่าก็เป็นรอยแยะคิดว่าถึงเวลาเปรียนแล้วอ่ะครับ+โช๊คด้วยเห็นเค้าว่า100000โลก็เปรียนได้แล้ว
 *** ขอบคุณครับผม***    อายจัง อายจัง
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 11:53:05 »
อ้อ  กะว่า จะโหลด หน้า2หลัง1.5นิ้วอ่ะครับ
 อายจัง อายจัง
Yuth
กระทู้: 450
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 14:03:38 »
 อายจัง อายจัง
ขอต่อรองเป็น หน้า 1.5 หลัง 1.5 นิ้วได้ปะ อิอิ  ยิ้มเท่ห์
แนะนำว่าหาสปริงโหลดมาเปลี่ยนดีกว่า ถ้างบไม่ใช่เรื่องสำคัญ ก็เป็นมือ 1 ราคาก็แล้วแต่ยี่ห้อ 7,500-9,000 บาท (โดยประมาณ)
ถ้างบไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกเช่นกัน ก็จับโช๊คหนึบๆ มาใส่ซักชุด อาจจะเป็น DC5 (มือ 2) หรือเป็น Koni มือ 1
รถจะเตี้ยลงประมาณ 1.5 นิ้ว รับรองว่าหนึบขึ้นอย่างแน่นอน (แต่ความสบายก็ลดลง)
แนะนำ แมกซ์ 17" ยาง 215/45/17 ในกรณีที่คิดจะโหลด เพราะถ้าไม่โหลดใส่แม็กแล้วรถจะดูไม่สวยเท่าที่ควร
สุดท้ายต้องแล้วแต่เจ้าของรถจะตัดสินใจครับ  ลังเล
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 14:21:48 »
 อายจัง อายจัง
สงสัยจะอยากได้แบบหน้าทิ่ม   ยิ้มเท่ห์
3..ขอคำแนะนำครับ
ได้อย่างละนิดหน่อยครับ
สายกราวน์ กะค้ำโช๊ค ไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้นครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 14:26:23 »
ถูก.
สิ้งที่จะทำให้รถแรงได้
นอกจาก จะปรับแต่งเครื่องยนต์แล้ว
มีอยู่ 3 ประการที่จะทำให้รถแรงขึ้นได้  .......กล่อง กรอง ท่อ      จุมพิต จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2008, 14:30:50 โดย Aod61 ^o^ » บันทึกการเข้า
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 20:22:25 »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับผม
อ้อ..ที่กะเอาหน้า2นิ้วเพราะรุ่นน้องคนนึงบอกว่าหน้าควรจะเตี้ยกว่าหลังอ่ะครับเพราะเวลาวิ่งจะได้เท่ากัน
จำเป็นใหมครับผมไม่รู้อ่ะ
เรื่องความแรงคงตัดไและครับ  แต่เห็นอ่านๆในทู้เค้าบอกช้วยได้นิดหน่อยอ่ะพวกหัวเทียนกะสายกราวอ่ะ
ดูแล้วมันไม่แพงมาก(หัวเทียนกะเปรียนตอนแสนอยู่แล้ว)
และค้ำก็ช้วยได้นิดหน่อยเหมือนกันก็กะจะติด(เห็นของในเวปอ่ะไม่กี่ตัง)
และทั้งชุดของ  cd5  ของใหม่ประมาณเท่าไรครับ
และกะของ  tein  อันไหนดีก่า(คุ้มค่าเงิน)  ของ  tein รู้สึกจะ35000+(อ่านๆเอาอ่ะ)
กะทำใช้สัก3ปีอ่ะครับเลยทำดีหน่อย
อ้อและโช๊คสองยี่ฮ้อนี้ใส่เครื่อง 1.7 กับ 2.0 มันใส่เสปคเดียวกันได้ใหมครับ
รบกวนอีกสักทีนะครับผมมมมมมมม   อายจัง อายจัง
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 20:31:18 »
อ้าวตอบมาสามคนนี่หว้าขอบคุณไม่ครบ55555
ขอบคณทุกท่านครับ
อ้อ...ยาง 215/45/17  ใส่ได้ก็ดีใจครับเพราะกว้างดี
แต่เห็ที่ขายในเวปเค้ามีแต่ 205/45/17 อ่ะครับ
แนะนำหน่อยนะครับ เดี๋ยวเปรียนแล้วจะเอามาให้ติชมอิอิอิแต่ชอบเดิมๆอ่ะนะคงไม่มีไรมาก  อายจัง อายจัง
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 20:45:25 »
civic2003
ถูกของรุ่นน้องคุณ หน้าเตี้ยกว่าหลัง (หน้าทิ่ม)  ...........อาศัยหลักแอร์โรว์ ไดนามิค  แหวกอากาศได้ดีกว่า
civic2003
ถ้าเข้าใจไม่ผิด มันเป็นแค่โปรโมชั่นของร้านเค้า
คุณจะเลือกใส่ยาง 215/45  หรือ  205/45   ก้ได้
ร้านเค้ามีหมดแระ
205  มันบางไป     215 กำลังสวย  ราคาก็เริ่มต้นที่เส้นประมาณ 3500 จนถึง 5000 + บาท แล้วแต่ยี่ห้อ
จะเล่นยางก็เล่นยี่ห้อ ที่รู้จัก  อย่าเน้นของถูก   ยางมันส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นเรื่องต้นๆ เลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2008, 20:54:06 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 20:48:32 »
ปกติทั่วไป เค้าออกแบบให้หลังสูงกว่าหน้า เพราะเผื่อไว้บรรทุกของ + บรรทุกคน
ถ้าจะให้เกาะถนนมากที่สุด แบบ street use หน้า-หลังควรเท่ากันครับ
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 21:05:59 »
ร้านเค้ามีหมดแระ
ใช้แม็กตัวเดียวกันได้หรือครับ  205 กับ 215 อ่ะครับ ไม่ทราบจิงๆครับ
ขอราคา dc5 ด้วยครับบบบบบ อายจัง อายจัง
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 21:14:18 »
แนะนำยางที  เกาะถนน  เงียบๆ   ราคาสมเหตุสมผล  หน่อยนะครับบบ   ยิ้ม
พอมีคนตอบเลยถามใหญ่เลยตุ   อายจัง อายจัง แบบว่าอัดอั้นมานานอ่ะครับโทษที   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 21:35:06 »
ยาง 215/45  หรือ  205/45      ใส่กับแม็กได้ทุกวง  มันแค่ความสูงของขอบยาง
แต่จะใส่ กับรถคุณได้หรือไม่ได้   ผมตอบไม่ได้
เพราะผมไม่รู้รถคุณ ไปโหลดลงมากี่นิ้ว หรือไปทำอะไรกับ อุปกรณ์การโหลดบ้าง เช่นโช้ค สปิงค์
รวมถึง อ๊อฟเซ้ทของแม็กด้วย
แต่ถ้าเดิมๆมา หรือโหลดไม่มาก
เล่น 215/45  ดีกว่า  เซฟแม็ก เซฟช่วงล่างด้วย
205 ใส่แล้ว รถกระด้างมากมาย
ยางดีๆ   ผมไม่ขอพูดถึงยี่ห้อดีกว่า  จะเอายางเงียบๆ   ก็ให้เลือก ยางที่มีร่องดอกยางถี่ๆ
ไอ้ลาย สปอร์ต แนวๆอ่ะสวยจริง วิ่งไปสักพัก  ก็ดัง
civic2003
กระทู้: 128
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 22:04:38 »
ขอบคุณครับผม   รถผมเดิมทุกอย่างครับ
ขออีกนี๊ดดดดดดดด
ควรเปรียนแม๊ก+ยาง  ก่อนหรือ ใส่ชุดโหลดก่อนครับ     ขยิบตา
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 22:10:42 »
ถ้าเป็นผม
ผมเปลี่ยน ชุดโหลดก่อน
จะได้ไม่มีปัญหา ที่จะเลือกแม็กและยาง
