26 พฤศจิกายน 2026, 23:06:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: OVER DRIVE 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: OVER DRIVE  (อ่าน 8737 ครั้ง)
Gaga sunG
กระทู้: 194
« เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 15:54:28 »
อยากถามเพื่อนๆ  ที่ใช้  CIVIC เกียร์ออโต้ว่าเวลาที่เราจะเร่งเครื่องแซงคื่อเราต้อถอนเท้าออกจากคันเร่ง  .
แล้วค่อยเยียบคันเร่งไปอีกครั้งใช่อะป่าวครับ   เหมือนกับรถ  toyota  altis  ที่มีปุ่ม over drive
ขอบคุณ  GURU
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2008, 16:01:09 โดย Gaga sunG » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 15:58:21 »
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ อันนี้เรียก kickdown ครับ
Honda เค้าไม่ทำ O/D อาจจะเป็นเพราะ ระบบเครื่องยนต์ไม่เหมือนกัน
บางทีไม่ต้องถอนก็ kick ได้ครับ อยู่ที่เราตั้ง
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 16:01:28 »
ไม่ต้องถอนก็ได้ครับ เหยียบสวนเข้าไปสุดเลย  ยิงฟันยิ้ม   ยิ้ม
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 16:02:27 »
เข้าใจแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ อายจัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 16:16:00 »
kickdown
อย่าทำบ่อยนะครับ  เอาไว้เฉพาะตอนแซง
หรือจังหวะจำเป็นจิงๆ
boranman
กระทู้: 2,068
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2008, 17:42:53 »
kickdown
ทำไมอย่าทำบ่อยอะพี่โอ๊ต เกียร์มานจะพังหรอ ผมทำบ่อยมากๆ คิกดาวน์ตลอดเลยอะ
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 04:31:20 »
ผมก้อคิกประจำ ลากรอบอีกต่างหาก   :'(  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 10:30:46 »
ผมก็ช่วงแซงจะคิกที  แต่คิกทีไร เข็มน้ำมันมันกระดิกทุกที  เศร้า เศร้า
apostophy
กระทู้: 104
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 10:47:29 »
คิกทุกวัน พร่ำเพรื่อด้วยอ่ะ (น้ำมันไม่ได้จ่ายเอง บ.จ่ายให้ เลยหลวมตัว)
แล้วมันจะมีปัญหาอะไรบ้างอะครับ    อายจัง
ปล. อีกนิดนึง  การที่เทคเปิดเนี่ยมันเกี่ยวกะคิกดาวป่าวครับ งง ๆ กะจังหวะเครื่องยนต์อยู่อะ   คือ
1. ขับปกติ 60-80 กดคันเร่งเร็ว ๆ ลงไปนิดนึง นิดเดียวนะ เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น 1 ระดับ รอบเครื่องพุ่งขึ้น 1000 รอบ
โดยประมาณ
2. ขับปกติ 60-80 กดคันเร่งมิดอย่างรวดเร็ว(คิดว่าอันนี้เป็นการ KD จิง ๆ ) เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมาก รอบเครื่องกระชาก
ทันทีไปที่ 4000-5000 รอบ
คืองงกะ 2 จังหวะเนี่ยอะครับ อยากถามผู้รู้ว่า มันเป็นการคิกดาวทั้ง 2 แบบเลยรึป่าว และการทำบ่อย ๆ มีผลอะไรบ้าง
Vtec ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2008, 10:54:53 โดย apostophy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 12:05:09 »
มันคงไม่ถึงขั้นพังคาเท้าหรอกครับ   อายจัง อายจัง   แต่มันจะทำให้อายุการใช้งาน ของเกียร์สั่นลงกว่าปกติ
มันขึ้นอยู่กับการขับขี่ และบำรุงรักษาในส่วนอื่นๆด้วย
 ในระหว่างขับขี มันยังไม่ได้รอบ ที่จะเปลี่ยนเกียร์
แต่คุณทำการ คิกดาวน์ช่วย ก็คล้ายๆกับการเร่งให้ เกียร์มันตัดต่อเร็วขึ้นกว่าความน่าจะเป็น
โอเวอร์ไดฟ ก็เช่นกัน  เอาไว้ตอนจะแซงหรือจังหวะสำคัญจริงๆ และควรทำเมื่อรถวิ่งได้รอบ สัมพันธ์กับความเร็ว
เช่น  คุณ apostophy   คุณ 60-80 กดคันเร่งมิดอย่างรวดเร็ว  เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมาก รอบเครื่องกระชาก
ทันทีไปที่ 4000-5000 รอบ นี่คือตัวอย่างที่ไม่ควรทำครับ
การคิดดาวน์ ไม่จำเป็นต้อง กดคันเร่งให้มิด   เพียงผ่อนเท้าขึ้นมาเล็กน้อยจากคันเร่ง และกดซ้ำลงไปอีก  แค่นี้รถก็มีอัตราเร่งแซงที่ดีขึ้นแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2008, 12:37:59 โดย Aod61 ^o^ » บันทึกการเข้า
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 13:15:52 »
แล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์  Exi การทำงานของ kick down มีลัษณะการทำงานเหมือนเครื่องยนต์  Vtec มั้ยครับ
ยังๆๆสงสัยอยู่เลย    ชี้แจงด้วยครับท่านเจ้าสำนัก ขยิบตา ขยิบตา ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 13:43:02 »
การทำงานของ คิกดาวน์  ของเครื่องยนต์ วีเทค EXI หรือเครื่องยนต์อื่นๆ
ก็มีลักษณะการทำงานที่เหมือนกัน   ก็คือทำให้เกียร์มีการตัดต่อให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองครับ
บางยี่ห้อเช่น โตโยต้า  ใช้ระบบ โอเวอร์ไดฟ์ เข้ามาช่วย
เอาง่ายๆ มันก็เหมือนการ เชนเกียร์ ในเกียร์ธรรมดาแระครับ
แต่นี่มันเป็นเกียร์ ออโต้    ที่มันมีระบบการทำงานที่ละเอียดอ่อนกว่ากัน จึงควรทำการ คิกดาวน์เท่าที่จำเป็น
ซึ่งพอจะพูดได้ว่า ในเกียร์ออโต้ มีปัญหาของเกียร์จุกจิก กว่าในเกียร์กระปุกอยู่เล็กน้อย
ที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ ตามที่ท่านคงเคยได้ยินมาว่า ฮอนด้า เกียร์เปราะ (อันนี้ จริงหรือไม่ ผมไม่รู้นะ)   อายจัง อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2008, 13:46:47 โดย Aod61 ^o^ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 13:53:27 »
ได้ความรู้อีกแล้วขอบคุณพี่โอ๊ตครับ จุมพิต
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 17:06:33 »
กระจ่างแล้วครับนายท่าน
ขอบคุณคร้าบ...
 ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ:D ยิ้มกว้างๆ
apostophy
กระทู้: 104
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008, 18:40:43 »
 อายจัง        รับทราบครับ
wircon
กระทู้: 120
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2008, 15:28:37 »
ES 01 exi ของผมมันมีอาการแปลกๆครับ
คือถ้าขับช้าถนนในซอย ขับประมาณ 20-40 พอต้องเลี้ยวแบบใช้ความเร็วต่ำๆ เช่นเลี้ยวระหว่างซอย
แล้วพอถึงทางตรงกดคันเร่งลงไป เครื่องมันจะสะดุดเหมือนมันเปลี่ยนเกียร์ลงไปเกียร์ 1 อ่ะครับ
แล้วค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นมา อย่างนี้มันผิดปกติไหมครับ ถ้าผิดปกติจะแก้ยังไงครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2008, 16:41:56 »
เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไหมครับ
ลองเปลี่ยนถ่ายดู อาจจะทำให้อาการดังกล่าวหายไป
wircon
กระทู้: 120
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2008, 22:13:04 »
เคยเปลี่ยนจากอู่นอกอ่ะครับ แต่ไม่รู้ใช้น้ำมันของ Honda หรือเปล่า เปลี่ยนมา 3เดือนแล้วครับ
อยากทราบราคาน้ำมันของ Honda ครับไม่ทราบว่าเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2008, 22:46:09 »
น้ำมันเกียร์ออโต้เบิก 0  ลิตรละ 137 บาทครับ
ใช้ประมาณ 3 ลิตร สำหรับการถ่ายหนึ่งครั้ง ทางที่ดีซื้อ 4 กระปุกไปเลย กันเหนียว
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 08:50:10 »
ไม่ทราบว่าลูกชายของท่านใช้แก็สหรือปล่าวครับ
อาการที่ว่ามันเหมือนกับ  รถที่ใช้แก้สแล้วรอบเครื่องต่ำๆจะมีอาการสะดุด
เหมือนเครื่องสะอึก อายจัง
wircon
กระทู้: 120
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 09:52:26 »
เป็นก่อนติดแก๊สแล้วน่ะครับ
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 17:28:51 »
ลูกชายผมก็เป็นเหมือกกันครับ    ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะจูนแก๊สไม่ดี
แต่พบไปปรึกษาอู่เขาบอกว่าเป็นอาการของลิ้นปีก( เดินเบา ) ผีเสื้อสกปรก
ช่างแนะนำว่า   ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ  30,000 km ค่าแรงอยู่ที่ประมาณ  300-500 บาทครับ
คราวหน้าจะเอารูปมาให้ชม  เพื่อเป็นข้อมูลครับ อายจัง ยิ้มกว้างๆ
wircon
กระทู้: 120
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 21:47:35 »
ถามอีกนิดครับ น้ำมันเกียร์ของ 0 Honda กับของ อื่นๆทั่วไปมันต่างกันไหมครับ
เห็นอู่บอกว่าเอาเซมิเซินเทติก เปลี่ยนให้อ่ะครับ
ถ้าไม่ดีจะได้เปลี่ยนซะครับ จะได้สบายใจครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 22:07:57 »
เซมิเซ้นเทติก (Semi - Syn )    กึ่งสังเคราะห์ .......คือน้ำมันเครื่องครับ
น้ำมันเกียร์ มีสังเคราะห์ 100% อีกหรอ       แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
น้ำมันเกียร์ ของฮอนด้า ถ้าจำไม่ผิดมันเกรด  Dexron lll
มันจะมีค่าความหนืดที่เหมาะสมกับเกียร์รถฮอนด้า โดยเฉพาะครับ
apostophy
กระทู้: 104
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 22:49:11 »
เคยเอาเข้าอู่ ชื่อ เพื่อนฮอนด้า เขาไม่แนะนำให้ es ล้างปีกอ่ะ เพราะอาจมีปัญหาเซนเซอร์เสียได้
แต่ตอนนี้มีปัญหากับรอบเดินเบามากมาย คงต้องลุ้นดูแล้ว เพื่อน ๆ es ที่ล้างปีกมาใครมีปัญหามาแชร์มั่งนะครับ
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008, 23:57:27 »
ของผมก็เคยเปน (นานๆที) ช่วงเพิ่งสตาทเครื่อง บางทีรอบเบาๆ มันลงไป 500 รอบ เกือบๆ จะดับ  มันเปนที่อะไรอะคับ   ขยิบตา  ขยิบตา
« ตอบ #26 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008, 08:19:58 »
เท่าที่จำได้  ตามที่คุณเคยเล่าว่า  อู่ ชื่อเพื่อนฮอนด้า เขาไม่แนะนำให้ es ล้างปีกอ่ะ เพราะอาจมีปัญหาเซนเซอร์เสียได้
ถ้าจำไม่ผิด เค้าจะทำการตั้งไฟให้นั้น....
ถ้าตั้งไฟดีก็ดีไป ....ไปเจออู่มั่วๆ ตั้งไฟไม่ดี เครื่องจะเขกนะครับ  ลองนึกง่ายๆนะ
จูนบางไป มันกินเชื้อเพลิงน้อยลงก็จริง แต่รถรถจะมีแรงไหม  ........
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #27 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008, 11:45:06 »
ว่าแล้วก็ไม่กล้าไปทำครับ   เดี๋ยวจะไปศึกษาทางแก้ไขดูก่อนดีกว่า
ขอบคุณครับ ตกใจ
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008, 15:24:45 »
เบาจะดับ รอบตก
เป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อและมอเตอร์คุมรอบเดินเบาสกปรกครับ
ค่าแรงล้าง 3-500 บาท
apostophy
กระทู้: 104
« ตอบ #29 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008, 16:42:00 »
ตอนนี้ตัดสินใจที่จะล้างแล้วหล่ะครับ ช่วงปลาย ๆ เดือน ดีไม่ดียังไงแล้วจะเอาข่าวมาบอก
ปล. ตั้งไฟกับตั้งรอบเครื่องมันคืออันเดียวกันรึป่าวครับ เพราะที่ร้านตั้งรอบเครื่องให้เฉย ๆ ก็ดีขึ้นมา 2 อาทิตย์ ตอนนี้ก็มีอาการอีกแล้ว
« ตอบ #30 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008, 16:49:04 »
อันเดียวกันครับ
ยังไงแจ้งผลการซ่อม ให้ฟังด้วยนะคร้าบบบ    ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
Civic Night Wind
กระทู้: 609
เซ็ง...ได้อีก
« ตอบ #31 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 22:10:48 »
ผมก็เพิ่งเอาเจ้า mil ES05 exi ไปล้างปีกผีเสื้อมาสองอาทิตย์แล้วอ่ะครับ
เพราะเจอปัญหาตอนรอบเดินเบา เครื่องมันสะดุดเหมือนจะดับ
ตอนนี้ยังไม่พบอะไรผิดปกติ แต่อาการดังกล่าวก็ยังไม่พบว่าเป็นอยู่หรือเปล่า
ไว้จะมาแชร์ให้นะครับ
ปอลิง ถ้าจำไม่ผิด โดนค่าล้างปีกผีเสื้อไป300 ปลายๆอ่ะครับ
ph_civic
กระทู้: 28
« ตอบ #32 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 23:25:51 »
ไมททราบล้างที่ไหนครับ อู่นอหรือศูนย์ฮอนดาครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2008, 23:31:18 »
ได้หมดครับ อู่นอกราคาจะถูกกว่า
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 11:36:42 »
ทำแล้วเป็นไงก็บอกกันมั่งนะคร้าบ ยิ้ม
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #35 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 16:54:03 »
ขอถามเรื่องเกียร์ครับ คือผมไม่อยาก คิ๊กดาวน์ มันผมก็เลยดึงมาที่ D3
เวลาจะแซงมันจะปัญหากับเกียร์หรือเปล่าครับเพราะว่าดมแก๊สอยู่กลัว
ว่าเวลาคิ๊ก แล้วมันจะแบ๊คครับ
ขับ Civic หน้าตาดีทุกคน ขอบอก
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 16:57:55 »
เอ.......D3 มันเป็นเกียร์ต่ำ นิ  จะดึงลงมาทำไมครับ    ขยิบตา
ลองอ่านในคู่มือรถ
ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์ออโต้  ขณะรถยังเคลื่อนที่อยู่      อายจัง อายจัง
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #37 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008, 18:44:31 »
ดึงมา D3 เพราะเวลาเร่งแซงมันไม่ค่อยจะมีแรง อายจัง
Gaga sunG
กระทู้: 194
« ตอบ #38 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2008, 11:07:35 »
D3 เอาไว้ใช้เวลาที่รถขึ้นทางชันนะครับ
ช่วงเร่งแซง  รถอยู่ในความเร็วสูงผมว่าไม่น่าใช้เกียร์ D3   เพราะมันเหมือนเป็นการ TURN  GEAR ลงมาต่ำเกินไป
ผมเข้าใจอย่างนี้นะ    ถ้ายังไงรบกวนผู้รู้จริงมาแชร์ความรู้ด้วยนะครับ   สงสัยเหมือนกัน ขยิบตา
