27 พฤศจิกายน 2026, 03:15:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มือใหม่ขอคำแนะนำครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 2443 ครั้ง)
teerasak_ohm
กระทู้: 4
« เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 19:45:52 »
หวัดดีครับ วันนี้วันหยุดผมเลยพาครอบครับขึ้นเขาไปเพื่อจะไปไหว้พระ  รถผม civic ตาโต ปี96 เกียร์ออโต้  ขับขึ้นไปทางชันๆมาก ใช้เกียร์ D2 ก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแบบ คลานๆนะครับ ขับไปประมาณ15 กิโล ก็เกิดอาการ ดับกลางอากาศ ผมก็เลยจอดข้างทางสักพัก และก็สาตร์ทใหม่เครื่องก็ติด ปกติดี เลยขับไปอีกประมาณ1กิโล ก็ดับอีก ผมก็จอดสักพักประาณ20นาที ทีนี้ละครับผมรีบกลับลำเลย  แต่ตอนขาลงก็ขับD3 ลงมาแล้วใช้เบรคช่วยมีกลิ่นไหม้ๆ จนมาถึงข้างล่างประมาณ18กิโลเมตร ตอนขาลงก็ไม่มีอาการดับให้เห็นอีก ขอความรู้หน่อยครับเกิดปัญหาจากส่วนไหน  *ความร้อนเครื่องปกติดีเกือบๆครึ่งครับ* ตอนนี้ก็สตาร์ทได้ปกติ เป็นที่อะไรครับ หรือควรซ่อมส่วนไหนครับช่วยแนะนำหน่อย  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 19:54:23 »
ทางชันขนาดไหนครับ แล้วใช้ แกสหรือน้ำมันขึ้นเขา  แล้ว  ขยิบตา เขาไหนครับ
ถ้าทางชันมาก น้ำมันในถังเอียงลงไปด้านหลัง อาจเป็นไปได้ว่า ปั้มติ๊ก ดูดน้ำมันไม่ได้เนื่องจาก ปั้มลอยไม่จุมลงในน้ำมัน
teerasak_ohm
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 20:16:12 »
ออครับลืมบอก ใช้น้ำมันครับ ทางขึ้นไปพระพุทธบาทสี่รอยครับ  อ.แม่ริมครับ  ไปกัน5คน  แต่ขาลงก็มีขึ้นบ้างครับ ก็ปกติดีไม่มีดับ ยังดีขับกลับมาถึงบ้าน  ผมกลัวพัง จอดให้เย็นแล้วลองสตาร์ทดูก็ติดดีปกติทุกอย่าง
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 20:22:31 »
ระดับน้ำมัน อยู่ขนาดไหนครับตอนขึ้นเขา  ขยิบตา
teerasak_ohm
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 20:24:33 »
ครึ่งของครึ่งถังครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 20:35:44 »
ถ้าอย่างนั้น ไม่น่าใช่ ปั้มติ๊กลอยจากน้ำมัน เพราะน้ำมันครึ่งถัง
ถามเพิ่มเติมครับ ตอนที่ดับ แล้วจอดข้างทาง ได้ลอง สตาร์ท ทันทีเมื่อดับไหม แล้วมีอาการยังไง
ปล. กลิ่นไหมตอนลงเขา น่าจะเกิดจากผ้าเบรคร้อน เพราะน่าจะคอยแตะเบรคเพื่อชลอความเร็ว ( เคยทำแบบนี้ ตอนไปเที่ยว สะเมิง กับ ขึ้นไปที่ดอยอ่างขาง เหม็นไหม ฝุดๆ  )
teerasak_ohm
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 09:20:40 »
ดับแล้วก็สตาร์ทติดดีครับเหมือนปกติ เร่งขึ้นปกติ
