25 พฤศจิกายน 2026, 00:03:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องโชว์ เช็คเป็นที่สปีดเซ็นเซอร์ ลองเปลี่ยนดูก็ยังโชว์ดู ช่างบอกอาจซ๊อดลงกล่อง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องโชว์ เช็คเป็นที่สปีดเซ็นเซอร์ ลองเปลี่ยนดูก็ยังโชว์ดู ช่างบอกอาจซ๊อดลงกล่อง  (อ่าน 3205 ครั้ง)
fc.1892
กระทู้: 44
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 12:18:04 »
ไฟรูปเครื่องโชว์ เช็คเป็นที่สปีดเซ็นเซอร์ ลองเปลี่ยนดูก็ยังโชว์ดู ช่างบอกอาจซ๊อดลงกล่องจริงเปล่าครับ
ประมาณว่าเร่งเครื่องอยู่กับที่ 3000 รอบ แล้วไฟรูปเครื่องโชว์ ช่างลองเช็ดโค๊ตดูบอกว่าเป็นที่สปีด แต่ลองเปลี่ยนดูแล้วก็ยังโชว์อยู่
ถอดแบตออกแล้ว ก้อไม่หาย ช่างบอก อาจซ็อดลงกล่อง ต้องซ่อมกล่อง ประมาณ 2000-3000-
จริงไหมครับ แล้วถ้าผมลองซื้อกล่องมือ2มาใส่จะหายไหมครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 14:16:12 »
ลองดูที่สายไฟก่อนครับ อาจหลวมหรือเป็นสนิม
ถ้าซ่อมราคา 2-3 พัน หาซื้อกล่องมือสองใช้ดีกว่าครับ
ถ้าอยากรู้ต้องหากล่องของรถคันอื่นมาเปลี่ยนลองดูก่อนจะได้ไม่เสียเงินหลายรอบ จุมพิต จุมพิต
CVrobot
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 17:43:44 »
โอกาสช็อดมีครับ อันนี้คือซวยมาก แต่โอกาสเป็นไปได้มะมีครับ ถ้าช็อดลงกระเป๋าช่างอันนี้มีดอกาสสูงครับ ของผมเมื่อวันเสาร์รูปเครื่องโชว์ เช็คแล้วเป็นที่สปีด ผมก็วิ่งเข้าเซียงกงศิริชัย (กรุงเทพนน 12) ที่ร้านก็หาสปีดตัวใหม่มาให้ลอง ใช้ได้ครับ ไฟรูปเครื่องก็ดับ สรุปเสียไป800.- ตัวเบาเลย
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 23:05:25 »
ECU Honda Civic Code
วิธีเช็คโค๊ด Honda ก่อนอื่นเลยต้องหากล่อง ECU ให้เจอก่อนนะครับแล้วก็หาปลั๊ก * สีเขียว * ( ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงตู้แอร์นะครับ ) ดึงปลั๊กที่มีสองสายออกมาแล้วหาสายไฟยาวประมาณ 1 นิ้ว เสียบปลั๊กที่มีสองสายให้ไฟถึงกัน ( ปลั๊กข้างนึงมีสาย3เส้น อีกข้างนึงมีสาย2เส้น ) หลังจากนั้นบิดกุณแจไปที่ออนให้ไฟรูปเครื่องขึ้น กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A                                     Code 43 Fuel supply system
Code 2 Oxygen content B                                               Code 45 Fuel supply metering
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure                 Code 48 Heated oxygen sensor
Code 4 Crank position sensor                                         Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 6 Engine coolant temperature                             Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 7 Throttle position sensor                                     Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 8 Top dead center sensor                                      Code 67 Catalytic converter system
Code 9 No.1 cylinder position sensor                          Code 70 Automatic transaxle
Code 10 Intake air temperature sensor                        Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 12 Exhaust recirculation system                         Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 13 Barometric pressure sensor                            Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 14 Idle air control valve or bad ECM               Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 15 Ignition output signal                                      Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 16 Fuel Injector                                                       Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 17 Vehicle speed sensor                                        Code 80 Exhaust recirculation system
Code 19 A/T lock-up control solenoid                        Code 86 Coolant temperature
Code 20 Electric load detector                                       Code 92 Evaporative emission control system
Code 21 V-TEC control solenoid                                 วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที
Code 22 V-TEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
